Страница 69 из 114 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 3404
Тема: Моторное масло Opel Astra H
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    двигатель всегда работает в режиме насоса, в одном из тактов, в не зависимости от того открыт или закрыт дроссель.
  2. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Только в одном цилиндре открыт впускной клапан,в другом открыт выпускной,в третьем произошло сгорание твс и расширяющиеся газы толкают поршень. И только в одном из четырёх происходит сжатие. Или я не прав?
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    в одном цилиндре всасывает воздух, в другом сжатие, в третьем рабочий, и в последнем выброс газа, (Без привязки к конкретному двигателю) и так по кругу, всасывает воздух он постоянно, в нашем конкретном двигателе, сначала первый берет смесь, следующий третий, потом 4 потом второй, и так каждый цикл-Два оборота коленвала. дроссель закрыл, контролер понял что топливо лить нехер в цилиндры, и вот тот он там сжимает что смогло проийти через закрытый дроссель и успело просочиться через перекрытие фаз только в обратную сторону, ибо во впускном ресивере давления никакого, а выхлобной трубе небольшой избыток есть.
  4. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    всасывает воздух он постоянно.
    Если закрыть дроссельную заслонку,то двигатель будет тратить энергию на преодоление сопротивления всасыванию. Неужели масло может значительно снизить это сопротивление?
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    скорее из выхлоба натянет газов обратно в цилиндр и их сжимать будет.
    скольжение может увеличить, а на движение воздуха никак не влияет, эффект плацебо, у меня всегда клюеет при торможенни двигателем на первой, и второй, вне зависимости от того что в двигатель залито, что дексос, что мобил, хотя дексос я уже давно не лью.
    мотор, при торможении двигателем из выхлоба немного брать начинает, и сжимает то что набрал в цилиндр.
  6. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Вот и я думаю,что если компрессия не упала и/или подсасывать воздух не начало,то ничего измениться не должно
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ну почему же) принял решение, купил масло по совету не важно от куда) когда покупал в мыслях уже машина лететь должна лекго и приятно, после смены естественно и клевки меньше, и мотор тише работает, и вообще 5 секунд до сотки по ощущениям)
    Вот вы и ответили . Заслонку вы прикрываете постепенно, смесеобразование в плюс и клевки. Попробуйте прикрыть новый фильтр будет аналогично.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Вот вы и ответили .
    на что?
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Мишлен Посмотреть сообщение
    соседей не было
    масло черное и как вода, что вначале отмыл Супротек ( ячейки, где заливная горловина), опять все черное, пролил литром, даже цвет не поменялся, бахнул еще 0.5л, просветлело
    на ютубе ролик,как аналогично у мазды 6 пытались добиться слива чистой отработки - промывали по 15мин ееным маслом,раз 5,и только после этого слилось более менее чистое))так что ты со своей поллитрой тут явно загрубил=)
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Как при закрытой заслонке чистота возд.фильтра повлияет на торможение двигателем?
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на ходу прикрыть плавно воздушный фильтр?
    так же как свежее масло)
    Причем тут на ходу. Прикрыть намеренно в коробке. Дросель вы прикрываете постепенно, а не сразу на удар в трансмиссии. Воздуха не хватает система пытается отрегулировать кривую смесь.
    кунцево
    тогда будет так , а речь идет про торможение двигателем и влияние фильтра на этот процесс.
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    у меня при компрессии в среднем 13,не тормозит нифига двигом .Ну если тока на пониженных,а если тапку бросить на трассе-первые секунды даже непонятно что бросил.
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Дабы прекратить флуд. Определения типа легче ход,мягче/тише звук,снижение расхода топлива это всё ощущения на уровне нюансов. А вот лабораторные анализы уже более объективная информация. Спасибо людям,которые этим занимаются
    Замените фильтр прикройте его сегментно, и добъетесь того же эффекта Дергания. Ошибок никаких не будет и датчики исправны будут абсолютно.
  18. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    так педаль газа электронная. и не ты решаешь когда закрыть заслонку,а ЭБУ
  19. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    торможение двигателем эффективно на 1-2 передаче, на 3,4, и тем более пятой какое торможение двигателем вы об чем?
    Без вариантов тем более что это нифига не бюджетно. Всегда благодарю героя эпоса.
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а хде их взять) тут тока вот вам видео с ютуба, там кто-то что грит водит руками над мотором и мамой клянеться что стало лучше) на среднестатистического россиянина действует как магия)
  22. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Если сознательно вносить во впускной тракт изменения,влияющие на количество подаваемого воздуха,то несомненно можно добиться того,что ЭБУ не сможет справляться с обработкой нештатных параметров. Получим дёргания и т.п.
    на ойл-клубе
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на ойл-клубе
    и что там? проводят испытания? я не был не знаю.
  24. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    тип того. анализы делают
    К чему и веду на забитом воздушнике будет больше расход топлива и дергания при торможении двигателем. Кроме того может возрасти расход масла через систему вентиляции тк будет постоянное разрежение на впуске присбросе газа.
    Последний раз редактировалось Иванович; 17.05.2015 в 22:27.
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    я вот лично никакой разницы между дексосом и мобилом не заметил, но порывшись в тырнете и найдя какие- то бумажки с печатями типа верить, состав масел различный по пакету присадок, и по другим параметрам.
    О как... Надо, почитайте. Занимательное чтиво.
  28. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    К чему и веду на забитом воздушнике будет больше расход топлива и дергания при торможении двигателем. Кроме того може возрасти расход масла через систему вентиляции тк будет постоянное разрежение на впуске присбросе газа.
    Но катиться лучше или хуже не будет при закрытой заслонке. Всё это будет проявляться только в переходных процессах.
  29. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    обычный форум.
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Переходные процессы в двигателе всегда, если только мы не едем на шоссе с постоянной скоростью. В конце концов расход топлива будет повышен по отношению к среднештатному.
