Страница 64 из 114 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 3404
Тема: Моторное масло Opel Astra H
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Цитата Сообщение от veles158 Посмотреть сообщение
    Я не разбираюсь, Лукойл же такого не выпускает Но вроде как о "длительных" LM хорошие отзывы и такую хвалили.
    Пару раз применял LM, скажу, что отзыв никакой! Эффекта 0!
    Я на Drive2.ru
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    фигня эти все длительные,лучше полнообъемных - нет.Не лазию на ойлклупе,интересно,есть там сравнительная темка по ним?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    грязи у тебя мало и эффект не уловил, лично я эффект видел
    полнообъёмными , чтобы добиться эффекта длительных, нужно молотить не менее часа и то будет фигня, ничего не отмоешь
    8 977 545 83 93
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а что в твоем понимании длительная?Если 200 километровка,то это = несколько моточасов,тут ты прав,но и я с полнообъемными легкого не обещал,что за 5 минут отмоет .Даже исходя из твоих слов,получается что полнообъемники моют ЛУЧШЕ
    а грязи у него-он наверно в уголках имел ввиду+ ржавотину на кулачках,это все отмыть-ХЗ что за промывка нужна.Тут заранее надо было думать об этом.
    Мужики с кем бы на форуме не секся и какова бы не была моя репутация, на которую мне собственно плевать.
    Вспомните полтора года назад заговорил о промывках как профилактике отложений, о применениии дизельного масла чуть позже(если халява) как промывочного. В конце концов постепенно к этому приходят и закоренелые мои оппоненны.
    Если отложений нет проливайте картер после слива отработки 0,5л товарного масла что будете заправлять в мотор.
    Наиболее эффективны в незапущенных случаях применение комплекса: долговременная за 200км, слив отработки, промывка любой объемной( по практике Спектрол очень хорош), слив промывки, продувка компрессором через заливную, замена фильтра и масла. Сам лично использовал Газпром Лук, Делфи(Ашан) и Спектрол.
    В запущенных случаях вместо промывки объемной использовать дизельное масло, прогреться на ХХ!!! далее туда же короткую десятиминутку. В этом случае фильтр масляный перез заправкой всех промывок лучше заменить.
    Если периодически делать эти процедуры при появлении отложений, маслу вы даете картбланш минимум в +2-3 тыс км, обычно после подобной колонотерапии масло до 3 тыс остается светлым. Это является залогом предупреждения отложений и здоровья мотора. Химоза процесса проста: выносите отработку из мотора, снимаете отложения, Каналы, картер, клапанная моются = улучшется циркуляция и теплоотдача, что так же дает меньшую нагрузку на масло. Щелочное свежего масла после замены дольше сохраняется на высоком уровне и не дает нагореть новым.
    После замены масла прогреться обязательно и проехать лучше в трассовом режиме 20-30км
    Крайте редко в моей практике пару случаев зафиксировано всего на моторах с очень большим пробегом течь сальников, тупо нашлепка из отложений отмывается что не давала течи. Химозу типо для сальников не лить, хрень это.
    Сальники под замену тут Супротек не поможет.
    Все пароли и явки давно определил для вас вы все ерепенитесь.
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.05.2015 в 04:25.
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    яниче не промываю,масло до 5т остается светлым
    п.с. знакомый сервисмен сказал,что я не правильно компр. мерил надо ,говороит,на ГОРЯЧЕМ двигателе,когда зазоры на 100% вышли на рабочие размеры,и ПОЛНОСТЬЮ заряженном аккуме(что обязательно).То есть я намерил 13.2 кг - заведомо заниженные показания
  7. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    А вот это - совершенно бесполезная трата товарного масла. Даже в поддоне не всю отработку затронет, т.к. маслосливная пробка не в самой нижней точке(если у вас не крузер), не говоря уже о маслоканалах и средней-верхней части двигателя. Все остальное - +100, но хочу отметить, что актуально для тех, кто перекатывает.
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вот такой страшный отзыв наткнулся на просторах драйв-2 ,машина зафира На z18xe .... Масло жрет, как трактор. Кольца залегли. Пробег 100000
    даже не на горячем двиге...видать так следили за маслом,все строго по регламенту,гарантию выходила - айда за новой машиной!
  9. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    где тут ты вычитал , что я пишу , что полнообъемники лучше?!
    8 977 545 83 93
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ты время со своих слов сопоставь,и получится что п\объемники моют лучше,чем мазутная отрабока+ 200километровые промывки
  11. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    твои слова не оспариваю, но видно не приглядываясь, как масло сливаясь с темного становится светлым
    8 977 545 83 93
  12. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    нащет самой нижней точки - это не проблема,домкрат в мопощь хотя бы из поддона реально отработку удалить.А мне -так вобще похрен,так как я сливаю практически товарное масло
    имеющий уши и немного аналитического мышления - услышит,и фэйспальмы тут ни при чем
    Давал общию инструкцию. На моем моторе картер практически ровный, пробка в нижней части и развернута в сторону радиаторов. При отсосе шприцем мало снимается масла из сливной пробки. Сроки замены не затягиваю. Была литрушка пролежала год, ТАТ синтетик 5W40, сроки выходили.,Крайний раз проливал картер и наблюдал эффективность процедуры.
    Как то так :
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на XER из картера и так все вытечет,если поддомкратить пассажирское колесо,со стороны передка в резьбе -разрез для этого предусмотрен вот сразу видно,кто сам меняет,а кто не сам
    Мне меньше 8 тыс сливать нецесообразно, масла почти две флакушки по 4л влазит. Сливается в хорошем состоянии, средняя маленькая, крайняя 23км/ч
  16. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    много масла эт хорошо
    Точно такой мотор ранее стоял на Альфа ромео, масла там было 5,6 л, но был масляный радиатор. Ролики ремни и проч бьются как аналоги итальянских производителей, но в поставках отсутствуют. Нет там такого мотора сейчас и марка Альфа ромео как то медленно сошла с пьедестала...
    Было так: Я снимаю шляпу перед проезжающими мимо «Альфа Ромео». Генри Форд.
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    замутить бы настоящий маслорадиатор...или хотя бы к поддону - ребра охлаждения приаргонить
    Некуда там аргонить защита стоит, зазор никакой, да и хлопотно это.
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это да...а вот нащет м\р можно задуматься.Там же идут какие то трубки от теплообменника,или там а\фриз?..если масло,к ним можно приаргониться,сам радиатор не проблема воткнуть,+ краник чтоб на зиму перекрывать.
    Тему не курил плотно, этим не буду точно заниматься. Как говорят лучшее враг хорошего.
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а у меня руки чешутся,ведь реально сделать.Когда доживу до течи теплообменника,может сделаю.Главное соски для шлангов приаргонить к трубкам герметично,а то можно остаться без масла в дороге ))
    п.с.еще больше чошуццо,оттого што в гараже валяется большой волговский новый маслорадиатор-не пропадать же хозяйству
  23. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    И туда, кстати, рекомендовалось 5w-40. Хотя в ассортименте селении тогда были и "тридцатки".
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Как купил, масло с такой вязкостью 5W40 использую.
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Нет там масляных трубок(это ОЖ), масло вход и выход прямо в блоке.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    на блоке,и на самой балде т\обменника,как на второй половине ,там же вроде тож масловоды есть?Который можно просверлить и вварить туда соски?
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну если так извратится, то не вопрос.
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Если машина на АКПП проще и эффективней разделить системы охлаждения коробки и двигателя. Нагрузка на масло в движетеле снизится, коробка получит доп охлаждение и системы будут разъеденены.
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    у тебя на новой раздельно? термостат есть?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Совмещены , потому и озадачился. Ночью не спеша темку курил.
