Страница 24 из 114 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 3404
Тема: Моторное масло Opel Astra H
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от Sp3ct3r
    Посоветуете другое масло или остаться на этом?
    остаться. (по крайней мере этот ответ вы хотели услышать)
  2. Господа гуру!!! Помогите мне прояснить для себя один вопрос!
    Сколько же масла в z16xer по верхней риске?
    В мануале написано непонятно. 4.5 литра, а ниже написано: между min и max 1.0л. Вопрос: 4.5 литра это по какой метке: по верхней, по нижней, по центру? Входит ли 1.0 литра на щупе в эти 4.5 литра?
    Где-то я вообще прочитал, что минимальный уровень с фильтром - это 4.0 л. Звонки к официалам, GM Россия, Opel ни к чему не приводят. Толком на вопрос не могут ответить.
    Будте добры, подскажите пжлст!!!
  3. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    msc
    4.5л - это на сухой двигатель.
    При замене масла старое полностью не слить.
    по верхнюю риску у меня входит 4,2....
    По нижнюю соответственно 4,2-1=3,2.
    Лей 4, захочишь - дольешь, не забывай - перелив вреден.
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  4. Lupus спасибо! Менять-то сам не собираюсь.. Пока на гарантии, просто на будущее интересно.. для информации!!
  5. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    msc
    Всегда пожалуйста
    Только после замены проверь уровень масла, многие сервисмены болеют переливом....
    мерить нужно на горячем двигателе, останавливаешься на ровной площадке, глушишь двигатель, ждешь 5 минут - затем меряешь щупом....
  6. Проверял.. Вроде норма, правда ровную поверхность искал очень долго.. ровная ли поверхность была определа равномерным положением антифриза в бачке.
  7. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Заливаю при замене 4л, уровень становится 2/3 по щупу, т.к. масло мой двигатель не расходует, езжу 15000 до следующей замены.
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  8. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Я заливаю при замене тоже 4 литра, на движке 1.8 3 "кубика" щупа из 4, на 1.6 чуть больше. Грамм около 150 уйдет в фильтр, так что МАКСИМУМ заливайте 4,2 литра. Мне в хваленом Лаура-Тула залили 4,5 литра, не посмотрел, доехал до дома, нашел перелив... Откачал масло, позвонил поругался, ведь перелив это не есть гуд. На следующем ТО мастер тоже хотел залить 4,5, сразу предупредил, лей 4! Выпучил глаза, что не положено. После ТО долил сам грамм 150-200, стало ровно по максимуму.
    Astra Sedan COSMO, 2008, панакота 1.6 на мешалке
    Astra 5d COSMO, 2011, черный, 1,8 на ручке
  9. А в какой момент закрываете сливную пробку или не вы, а в сервисе? Когда струйка тонкая, когда капает часто, когда капает редко? Сколько времени вообще на слив уходит?
    В сервисе, на сколько понимаю, не замеряют, сколько осталось в движке и сколько слили, а остаться в двигателе может до 10-15%, а это 400-600 грамм
    Я сливаю примерно 20 минут.
  11. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Я долго сливаю, открутил масло, пошел откручивать и менять все фильтра, дольше всего времени меняю фильтр внутри салона, иной раз запихнуть еле получается, то тапорщиться, то не влазит. Минут 30-35 примерно сливается.
    Ну да, успеваешь свечи выкрутить и откорректировать зазор, вытряхнуть или сменить воздушный фильтр.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    http://www.mobil1.ru/products/5w30/default.aspx
    а про новый мобил 5-30 слышал кто нибудь?
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    он для дизелей вроде.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Да нет теперь четкого разделения, что то или иное масло только для бензиновых, а другое для дизельных. Просто Европа давно взяла курс на дизелизацию, вот поэтому маркетологи сперва делают акцент про применение в дизельных моторах, к тому же, обычно для дизелей употребляли 40-ю вязкость, а тут 30-я.
    А так, этот новый мобил обычная современная малозолка для двигателей, отвечающими новым "евро", и соответственно совместима с последними системами нейтрализации, как для бензиновых так и для дизельных моторов (TWC, DPF). Об этом указывает класс качества: С2/С3.
  16. Местный Астравод EDIS на верном пути Аватар для EDIS
    Всем привет, а подскажите это можно использовать масло в наших машинах, Заранее спасибо.
    http://www.aralsuper.ru/catalog/auto/t23/
  17. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    НЕТ!
    Только ACEA A3/B3, A3/B4 или С3!
  18. Местный Астравод EDIS на верном пути Аватар для EDIS
    Shats
    А можно по подробней.
  19. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Ну есть мануал, в котором все написано: http://www.opel.ru/owners/tekushcniye-rukovodstva.html
    Есть описание ACEA: http://www.acea.be/images/uploads/fi...nces_Final.pdf
  20. Местный Астравод EDIS на верном пути Аватар для EDIS
    А это как я понял можно http://www.aralsuper.ru/catalog/auto...c-g-sae-5w-30/ , и еще, кто этим маслом пользовался?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Это можно. Бренд позиционируется не из бюджетного класса ГСМ, пользуют его наверное больше "мерсеводы".
  22. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Привет всем. Недавно разговаривал со знакомым из сервиса опеля. Он меня чуть ли не заклинал заливать исключительно оригинальное масло! Говорит, пробовали эксперементировать с различными производителя масел, но ничего хорошего из этого не вытекало. Я аж со страха заказал ориг масло, несмотря на то, что в машине лежит банка мотюля с допуском дексос 2, но потом подумал и решил, что главное чтоб допуск был нужный и производитель масла адекватный, тогда будет все нормальное.
    Ведь главное я понимаю соблюсти допуск именно предназначенный для наших двигателей?
    Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Mr_Brightside Посмотреть сообщение
    ...но потом подумал и решил, что главное чтоб допуск был нужный и производитель масла адекватный, тогда будет все нормальное.
    Да, именно так. Но при вынужденных обстоятельствах для двигателя Н-ки сойдет и обычное масло класса не хуже А3/В4, главное что бы кондиционное.
  24. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Оригинальное масло действительно хорошее. Главное не нарваться на подделку. Но есть ещё один момент. Качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Все таки рекомендую сократить интервал замены масла
    шкода октавия мк3 1,8Т дсг
  25. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Решил попробовать Ликви молли топ тек 4600. До этого лил Ориг дексос 2...менял каждые 4-5 тыщ. Наверное больше оригинал лить не буду. Ну не может хорошее масло стоить 700 рублей за 5-и литровую канистру.
  26. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Извините, а где такие цены вы видели? Оно в закупке стоит дороже!!!! А вообще это масло хорошее. И 10 тыс. км ходит без проблем
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    там единичку забыли приписать. за 700руб, отработку продают )))
  28. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    Вот именно. Лукойл синтетик и то стоит дороже 700 рублей
  29. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Если выберёте это за 1700 - ну что ж...это наверное у дилера чтоль? У богатых свои причуды...Могу продать его же за 5 тыщ. В экзисте 1200-1300. В Лапперанте в магазине MOTONET возле Biltema - 750 руб за 5 литров. За вычетом такс-фри получается в районе 650 рублей. Одно время таскал для друзей. Искренне жаль тех, кто считает, что это хорошее масло.
    А опиль стоит там как Клюква здесь. и?
    Боюсь, что себестоимость не превышает 400руб.
    UPD: Сейчас посмотрел, подорожало у них до 1000руб за 5-и литровку....обдиралово...спасает, тока что Такс-фри на эту категорию товаров - 20%.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 21.08.2011 в 15:16.
  30. Местный Гигант мысли Morfeus199 Астранафт Аватар для Morfeus199
    Москва ВАО
    У дилера масло стоит под 2500 руб. Сам недавно видел в Блоке. У каждого человека своё мнение. Моё мнение на счёт этого масла сложилось после того, как я увидел вскрытые моторы, которые ездили на масле GM.
