Страница 45 из 102 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 3054
Тема: Astra-J тюнинг, стайлинг, колхозинг, примочки разные.
  1. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    установил на днях себе спортивный воздушный фильтр от FlowMaster.
    фото прилагаются:
    буду рад услышать ваши комментарии на этот счет
  2. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Симпотично. А эффект есть?
  3. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    конечно! Стал бы я просто так заморачиваться на этот счет, если бы не было))
    — улучшение крутящего момента
    — изменение звука
    — +8 л.с)
  4. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Почём и где такая примочка?
    Имею космический холодильник 1.6 АТ+ премиум
  5. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    я в Германии покупал. Стоимость 14т.р
    к сожалению компания на Рф не поставляет, только для стран ЕС
  6. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Ясно! Откладывается в долгий ящик.
    — изменение звука
    — +8 л.с)
    Прикольно. За счёт чего это?
  7. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от realism Посмотреть сообщение
    MrHollywood Есть вот такое мнение: http://astraclub.ru/threads/47944-As...=1#post3046516
    что я могу сказать по поводу этого мнения: во-первых, довольно конструктивно все изложено, НО
    1) в паре с воздушным фильтром будет позже стоять 100 мм воздушный расходометр
    2) насколько я понял из описания, то речь идет о стандартном открытом конусе, но не о закрытом и замкнутом как у меня
    3) оч многое зависит от эксплуатации и местности использования, едиственное что я должен сказать , это конечно на двигтелях с большим объемом его эффективность намного значительнее ощущается.
    4) если с турбиной появятся какие-либо проблемы, её всегда по гарантии можно поменять! opel дай Бог 3 года дает)
    а вообще - есть фильтры, есть люди, которые их использовали, есть опыт и есть результат. Всё остальное - болтовня.
    фильтр ставится не китайский, а родной для автомобиля без переделок (например K&N) !!! Китайские фильтры, как и не родные пропускают пыль.
    фильтр дает экономию на скорости более 80-90 км/ч (при 120 км/ч экономия достигает 2л/100км, при 160 км/ч - 4-5л/100км) !!!
    Последний раз редактировалось MrHollywood; 07.05.2011 в 01:18.
  8. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    По опыту использования спортивного мотоцикла знаю, что при замене стокового воздухана на "нулевик" или так называемый спортивный воздушный фильтр:
    - быстрее убивается поршневая;
    - прибавка мощности ощущается, но очень, очень незначительно
    - требуется перенастройка всей системы на стенде, но это обычно, если меняется еще выхлопная система на прямоточную, это для достиженимя МАКСИМАЛЬНОГО эффекта и, как правило, для трека
    Если инициатор доволен установкой и испытывает положительные эмоции - значит толк уже есть. Главное, чтобы владельцу нравилось.
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, Silver Lake Met, полька
    YAMAHA YZF - R6 - продан. Очень жаль!
  9. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    SUOMY, вы абсолютно правы!
    прямоток от турбины уже стоит, теперь вот "нулевик", далее интеркуллер.
    на стенд еще не ездил, поскольку программы для чипа нет до сих пор((( а за перенастройку впустую не вижу смысла переплачивать денег!
    про прибавку писал уже , что она незначительная, но все равно "+" и приятно)
    по поводу того, что быстрее убивается поршневая впервые слышу! можете объяснить почему?
  10. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Добавлено спустя 16 минут:
    изучив более детально этот вопрос, я пришел к такому выводу:
    Прибавка мощности при установке нулевика появляется ТОЛЬКО за счет поступления чуть большего количесчтва воздуха и возможности дать больше бензина... Что естественно сказывается на экономии топлива явно не в сторону ее улучшения. Потому что КПД практически не меняется, а при равном КПД, чем больше мощность тем больше расход...
    Последний раз редактировалось MrHollywood; 07.05.2011 в 01:19.
  11. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    MrHollywood - заметьте, ничего так просто вдруг ниоткуда не возрастает или не уменьшается - я имею ввиду прибавку мощности и уменьшение расхода топлива.
    У меня при покупке стоял именно K&N, была установлена банка Yoshimura, такой сочный, басовитый звук, все было настроено на стенде и отлично работало. Когда стал все смотреть и вскрыл корпус фильтра то увидел, что конструкция фильтра не особенно обеспечивает фильтрацию вощдуха, на то он и "нулевик". Почитал форум и понял - я на треке не езжу, ну его нафиг.....
    После этого я поставил обычный воздушный фильтр, сам сделал его обслуживаемым, располовинив корпус, никакого изменения в динамике не почувствовал, так так 130 сил на 250 кг веса (мотоцикл + мотоциклист) более чем достаточно.
    Лично меня подобное на машине не прельщает, не моесли человеку нравится - то пусть совершенствует свою машину
  12. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    То есть по сути убирается часть сопротивления при всасывании воздуха через фильтр.Просто движку легче работается. Верно?
  13. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    То есть по сути убирается часть сопротивления при всасывании воздуха через фильтр. Верно?
    верно... и поэтому при большей подачи воздуха требуется большая скорость выхлопа газов... поэтому, ставить нужно сразу и вхлоп и выхлоп....
    180 белых питерскиских пони... Проданы) в Воронеже пылят)
    VW scirocco (viper green)... Продан) в Краснодаре пылит)
    BMW 328i M-pack Estorial Blue)
  14. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Понял, ага!
  15. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    все абсолютно верно! Поэтому есть смысл менять фильтр только в том случае, если уже выхлоп сделан!
  16. Местный Заслуженный Астравод bonus на верном пути
    МСК
     *718** 197
    Цитата Сообщение от UA... Посмотреть сообщение
    Я не люблю эти молнии ))) Жене Ауди,себе опель)))
    А так согласен штатная красивая!
    http://opelgarage-shop.ru/product/re...a-j-chyornaja/
    а такаую решетку как по ссылке, кто-нить покупал, ставил? она прям как штатная или тоже надо резать?
    Если менять пружины 100% никаких не возникает проблем. У немцев в приоритете H&R стоит, хотя Einbah тоже не плохие делает...
    у меня регулируется ход подвески от 30 до 50 мм. то есть зимой я машину поднимаю, дабы не цепануть что нибудь лишнее днищем, а там ведь еще ценные трубки стоят)))
    Ну а летом я ее снова опускаю и все ок!
    Думаю что для России это подходящий вариант.
    Все регулировки происходят нажатием всего лишь одной кнопочки.
    Кстати, вот классный вариант занижения:
    кто знает где такие наклейки прикупить можно?
  17. Участник Астравод Илья L на верном пути Аватар для Илья L
    Москва ВАО
    на сколько такой тюнинг потянет ? агрессивно смотрится )
    42 статус !Скоро прилетит ... Opel Astra J 1.6 (115 hp) MT Enjoy + пакет Enjoy+литые диски и Пакет трасформации интерьера Technical Grey - Отказался
  18. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    Илья L
    http://www.koenigseder.at/index.php?...cts_piproducts [item]=758
    нажми в нижнем правом углу кнопочку pricelist opel astra j и увидишь стоимость.
    Если лень, прикрепил тут=)
    Прошлое всегда остается с нами ©
  19. Участник Астравод Илья L на верном пути Аватар для Илья L
    Москва ВАО
    спасибо
  20. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Ребята, данный комплект обвесов стоит более 1100 евро. + доставка.
    Сейчас они в покрасочном цехе, думаю что до конца мая будет все инсталлированно. Как только заберу из покраски выложу фотки, и как поставлю тоже))) Но они мне оч нравятся!
    По-моему, это лучшее предложение от немецких тюнинг ателье!
  21. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Лихо ты за неё взялся.Интересно будет посмотреть! Удачи!
  22. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    спасибо! Все расскажем и покажем, во всех подробностях))))
    Полный отчет выложу на Драйв 2
  23. Местный Заслуженный Астравод ASTR Ю.К. на верном пути Аватар для ASTR Ю.К.
    Не забудь ссылку сюда кинуть! Ждём.
  24. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Оки, может еще объединю с установкой аморов Bilstein B 14 PSS
    Посмотрим как вкуснее будет)))
  25. Местный Астравод UA... на верном пути Аватар для UA...
    Moskov
    Уже было 16 opel)))
    Сейчас Astra J 1.6T,AUDI A3 sportback S-Line,
    Ваз 21011 78г.(как новый)
  26. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Одноклубники, очень нужен ваш совет или мнение.
    Столкнулся со следующей дилеммой:
    на каких дисках не знаю остановиться.
    Первоначально заказл Work Emotion CR-Kai в белом окрасе
    вот фото
    они конечно мне очень нравятся!!!
    НО
    появилась возможноть закзать из Германии диски Schmitz, такие же на представленном экземпляре от EDS (те, кто не видел, фото прилагается)
    сейчас на складе в Германии есть цвет, который я считаю наиболее подходит для моей машины, а именно:
    теперь весь в растерянных чувствах не знаю на чем остановиться!
    Подскажите пожалуста!!!!!
  27. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ну нижние однозначно зачетнее!!!
  28. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    за первые +1, больше подойдут той машине, котораф будет после всех модернов!
  29. Местный Астравод MrHollywood на верном пути Аватар для MrHollywood
    Нижний Новгород
    Спасибо за мнения, пока ничья: 1:1
    подождем еще мнений высказывающихся
