Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Закипел после пробки :-(
  1. Местный Опытный Астравод Pustoi на верном пути Аватар для Pustoi
    купил машинку
    yamaha R1
  2. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
    г. Воскресенск. М.О.
     *526** 190
    Pustoi
    Ты о чем?
    BMW 330xi 6-MT Black Restyle
  3. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Сегодня все повторилось.
    Заметил такую зависимость, чем реще маневры, тем выше температура двигателя. После маневров температура не снижается, на скорости так же температура не снижается. Снижается только тогда, когда крутит вентилятор, а он крутит постоянно. При крутящемся вентиляторе температура снижается только на стоячей машине.
    С кондером 120+ , без кондера 111-115...
    Может ли быть неисправна пробка расширительного бочка?
    Как проверить крышку расширительного бочка?
    Каждый раз когда открываю пробку, валит пар с жидкостью из сливного отверстия бочка... по другому ни чего не происходит..клапан не выводит напряжение...
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  4. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    120 - много. У меня без кондея вентилятор включается при 108 и отключается когда охладит до 102. С кондеем температура не поднимается выше 100, т.к. вентилятор постоянно молостит.
    При открытии пробки пар валить должен, т.к. в системе всегда создается повышенное давление чтобы хладогент не закипал. Может быть что-то с помпой?
    Astra GTC 1.8XER
  5. Цитата Сообщение от acidrain
    Если вентилятор включается и уровень антифриза в норме, то на 99% проблема в загрязненном радиаторе. У самого недавно тоже самое было. Едешь тихо себе в пробке, температура около 100, стоит разогнаться на МКАДе, как температура начинает постепенно ползти вверх (как-то до 110 дошла), хотя по идее радиатор должен обдуваться воздухом и температура должна падать. После прочистки радиаторов (пол-дня на это убил, 2 раза пришлось снимать-разбирать) все пришло более-менее в норму. Сейчас при включенном кондее температура не поднимается выше 100 в жару, да и падает немного при постоянной езде на скорости.
  6. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Я думаю о том же самом, что стоит почистить оба радиатора.
    Вопрос.
    Опишите, пожалуйста, последовательность действий, которые Вы выполняли. Какие средства использовали для мытья?
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    ктото разбирает для очистки.
    я так снимал решорку радиатора прометал радиатор аккуратно мягкой щеткой потом брызгад как следует радиарот раствором автошампя а затем продувал сжатым воздухом состороны вентилятора, а сейчас на решотки радиаторные сетку поставил чтоб не ловить на сами радиаторы крупной мошкоры и камней
  8. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Как можно "завести" вентилятор вне машины чтобы точно знать карлсон накрылся или же где-то по пути сигнал теряется?! Какое напряжение и куда подать?
  9. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Источник питания должен выдавать 12В и >=7А. Насчет силы тока не уверен, но при таких параметрах источника запускался вентилятор на Калине.
  10. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Вопрос.
    Какое количество жидкости должно визуально наблюдаться в бачке антифрза? Как понять, что у тебя столько, сколько нужно?
    Смотреть нужно на холодную или на теплую машину?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Из мануала:
  12. Цитата Сообщение от acidrain
    Вопрос.
    Здесь уже подробно кто-то отписывал (в других темах) процедуру. Повторить не сложно.
    1) Снимаешь решетку радиатора
    2) Снимаешь металлический хреновину, на которой стоит замок капота, отводишь ее в сторону, она свободно будет держаться на тросике замка
    3) Снимаешь резиновый патрубок воздухозаборника
    4) Перед тобой откроется вид на 2 засранных радиатора. Ближний к бамперу - кондиционера, дальний - двигателя. У меня между ними уже комки пуха образовались, нереально все засрано было.
    5) Сначало надо почистить радиатор кондиционера, естественно несильной струей воды, про керхер лучше вообще забыть.
    6) После этого откручиваем 4 болта которые соединяют радиатор кондея с радиатором двигателя и отгибаем первый на себя. Снизу будет мешаться черный провод или кожух какой-то (так и не понял что это было), который крепится к радиатору кондея на хомутах. Можно попробовать ослабить хомуты и тогда будет проще добраться до второго радиатора, но я заморачиваться не стал, а просто отогнул радиатор кондея на себя.
    7) Промываешь радиатор двигателя. Советуют также использовать компрессор для чистки воздухом, но я на это забил.
    Для промывки использовал флакон вот этого средства:
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=442
    В АвтоКэмпе в Москве брал за 450-500 р.
  13. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Господа соклубники! Эпопея закончилась!!!
    Дело было действительно в неработающем вентиляторе! Попадос был возможен штук на 8 минимум если бы не терпеливое ворошение форума и руки откуда надо! )))
    Вобщем снял вентилятор, где-то тут на форуме была инструкция, но не поней делал, телодвижений НАМНОГО меньше было!!! снял вентилятор разобрал, долго долго долгои упорно чистил щетки, направляющие такие брусики внутри мотора, вобщем почистил все что можно и нельзя!!!
    ЗАРАБОТАЛ!!! В ходе всей операции был обходной маневр, читал где-то тоже на форуме что можно карлсон от Волге поставить! МОЖНО! ПРОВЕРЕНО!!! Цена вопроса за самый крутейший Волговский BOSCH 2700 рублей!!!! В следующий раз поставлю именно его!!
  14. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Цитата Сообщение от El_Coyote
    Волговский BOSCH 2700 рублей!!!! В следующий раз поставлю именно его!! Smile
    Крыльчатку волговскую тож прийдется, наша по креплению не подходит.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  15. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Ага! Цена вопроса 290 рублей!
  16. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Маневр)))
  17. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Shats
    Ну да! Что-то типа того!!! Спасибо Кулибиным что они есть!!!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    вот млять!!!! в жару не кипел, а в дожль нате здрасте млять!!! как лохопед последний встал...не работают оба вентилятора...стрелка тахометра заскакала -пи**ц какойто!!!!!..тока недавно у этих уродов был -не могли сразу всё посмареть!! короче отдал сёня, сказали резюме тока в понедельник - всё забито(((....хорошо шо есть вторая машина...тоже сцуко Жопиль)))))
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    (пост выше - продолжение)...оказалось "масса" вентилятора каким то образом окислилась - сделали...через два дня стал уходить антифриз...остаточные явления после отказа вентилятора - замена радиатора!!!!!...хорошо. что по гарантии, разошёлся шов спайки патрубка...
    пы.сы. как тока лампа перегрева загорелась - сразу выключайте двигатель и включайте печку на полную..иначе как у меня
