Показано с 91 по 120 из 139
Тема: Закипел после пробки :-(
  1. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
    г. Воскресенск. М.О.
     *526** 190
    Долил концентрата до дома ехал со скоростью 60-70 температуру старался не поднимать выше 115 градусов на светофорах и выше 99 на трассе, ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, дело похоже именно в этом в выходные буду ковыряться, предохранители не обозначены поэтому даже не стал разбираться какой предохранитель отвечает за вентилятор... ДЕПРЕСНЯК!!! НАША ЛАСТОЧКА УМЕРЛА......
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд:
    Кто-нибудь подскажет какой предохранитель отвечает за вентилятор радиатора? Сам неосилил....
    BMW 330xi 6-MT Black Restyle
  2. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Страница 266 в инструкции по эксплуатации под номерами 5 (30 или 40 А, в зависимости от двигателя) и 6 (20, 30 или 40 А, в зависимости от двигателя)
    12 38 302 - 20А
    12 38 305 - 30А
    12 38 306 - 40А
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    Ну вот как я понимаю и выяснили в чем причина твоих проблем, разбираться надо с вентилятором.
  4. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Shats
    Это как я понял два предохранителя с прозрачным корпусом... Все прозрачные в первую очередь смотрел... Живые вроде...
    chip29
    Ну да, попадос на вентилятор нехилый... Цена вопроса штук 15 или больше?!
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    если умер вентилятор то и предохранители так то должны перегореть
  6. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    chip29
    Странно, они вроде живы...
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    посмотрика провод который идет на радиатор справа по ходу движения может быть обломился или окислился контаки на термопаре. При включении кондея вентилятор тоже не работает ?
  8. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    chip29
    Буду в выходные копаться, вентилятор не работает вообще никогда, хотя заметил странную вещь когда долил антифриз, пошел завел машину, включил кондейку чтобы быстрее нагрелось в этот момент вентилятор похоже сработал на какое-то время, потому что когда я вылез и пошел ждать срабатывания вентилятора видел как он уже останавливается, после этого он больше вообще не срабатывал...
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    какая там у тебя ошибка отображается только полностью ее напиши
  10. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    chip29
    Если не ошибаюсь 001161
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    в районе 12 гляну в тисе и скажу что за ошибка но сдается мне что вроеде как на термопару материться
  12. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    chip29
    Спасибо! Хрень какая то... Два чеовека из официального сервисного центра сказали что это ошибка смеси...
  13. El_Coyote
    У тебя радиаторы грязные +скорей всего защита Шериф стоит + жара в Москве и раскалённый асфальт = закипел
    скорей всего тебе менять
    блок управления вентилятором
    и если такая же жара останется то мыть радиаторы и снимать/менять на оригинал защиту ????
    The best or nothing
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    залезу в тис скажу точно, пока это только предположение
  15. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Что это за зверь и где расположен?
    Внутри или снаружи? Вроде кроме небольшого количества мошек все чисто...
    Чем отличается оригинал от Шерифа?
    chip29
    Спасибо!
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    В оригинальной защите дырок много типа вентиляция хорошай, у нас тут тоже 38-42 держалось а защита у меня кевларовая никаких проблем с перегревом.
    Сейчас качаю прогу по расшивровке кодов так что может быстрее дам ответ по ошибке
  17. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    У меня точно не Шериф, он ребристый какой то, а у меня плоский лист!
  18. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    облом придется тис рыть
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    El_Coyote
    плоский лист это как раз и есть шериф а ребристый и много дырок это оригинал
  19. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    http://www.astra-h.ru/karter_shield.html
    Шо то я запуталсо...
  20. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    У меня плоский Шериф. Только как связано закипание в пробке и защита картера?
  21. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    Shats
    Просто и в большую температуру в пробке торчал с этой же защитой! Все было нормально ибо вентилятор работал. А тут по утренней прохладе закипел! Так что с защитой картера не буду заморачиваться! Надо с вентилятором что-то делать! Смотреть все контакты либо новый брать...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Шо то я запуталсо... Confused
    Это шериф v2, пошел в производство с середины 2008 года. До этого был плоский лист.
  23. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    CoDeMasteR
    Понятно!
    Ну значит Шериф у меня! 8)
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    у тебя движка и трансмиссия какая на машине
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала B-033
    P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-033
    P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1) B-033
    вот это расшифровка твоей ошибки по тису
  25. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Shats
    по тису беруться первые 4 цифры так то.
    Хотя твоя расшифровка кое что объясняет
  27. Участник Астравод El_Coyote на верном пути Аватар для El_Coyote
     *526** 190
    chip29
    Двигатель 1,6 на ручке.
    Так и что мне с этой ошибкой делать? Ошибка вообще сама пропадает когда неисправности нет или ее нужно обязательно стересть или как-то сбросить?
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    От меня что-то скрывают...
  28. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    сбросить клемму либо если в течении 50 заусков движки она не повториться то сбросится самостоятельно.
    Судя по всему термопару тебе менять
  29. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    El_Coyote
    хуже не работающего карлсона только поломатый термостат,
    а предохранители наврядли сгорят, если сгорел карлсон. предохранители защищают остальную электрику от КЗ отдельных компонентов, а если сам сгорел, так оно и проще но вентиляторы так просто не перегорают, проверяй контакты, свободный ли ход лопастей(мжт засорился, тогда мог и погареть) проверь напряжение на контактах карлсона. проверить нужно много чего прежде чем отдавать круглую сумму за новенький вентилятор
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    El_Coyote
    свяжись с Пионером он недавно термопару заказывал для нашего клубня он тебе подскажет номер и цену
