Страница 76 из 84 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 2497
Тема: Суппорта!!!
    Цитата Сообщение от Leprekon Посмотреть сообщение
    Скобы укомплектована (смазка и т.д.)
    Вот на этом месте поподробнее. Вместе со скобой шли направляющие, резинки, болты и смазка?
    С Новым Годом!
  2. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
    скобы идут с направляющими, с набитой смазкой и резинками. если ты про болт крепления скобы, то его надо покупать отдельно (или ставить старый - но я не рискнул - они не дорогие были). В общем, как и написал - для замены себе брал скобу в сборе согласно кодам, отправленным ранее + болты крепления (коды там же указаны). Дополнительной смазки не потребовалось (я купил, теперь лежит до следующей замены колодок )
    и с Рождеством!
    Было: Astra H 5d, 1.8 MT, Enjoy + приятности... цифирки - 204, если интересно....
    Стало: Astra J ST, 1.6T AT, Cosmo + приятности... цифирки - 970, если интересно...
  3. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Подскажите пожалуйста номера скоб на 300мм тормозную систему и разумный ли метод решения проблемы с тормозами путем вытачивания направляющих по толще?
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  4. Местный Опытный Астравод Leprekon на верном пути Аватар для Leprekon
    Ступино
     *970** 190
  5. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Оренбургская область
    По этой ссылке указаны артикулы для каждой детали.Но если беру например 5 46 134, то в емексе выдает "тормозной суппорт в сборе". Кто заказывал? Так это? Что входит в комплект?
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от sbalex Посмотреть сообщение
    5 46 134
    смотри по элкасту - деталь №6 состоит из нескольких. 6+7+14+15
  7. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Это как раз меня и смутило. Т.е. нужно с деталью №6 взять по 2 болта№8 и все? Болты, которые стоят не подходят?
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    по 2 болта№8 и все?
    в теории да, болты на фиксаторе резьбы сидят - кажись синем.
    Я когда направляйки модернизировал - старые закрутил.
    почему?
    Там вся фишка в детальке 15 и самой скобе (правая на фото)
    фото модернизированной резинки - тоже справа
    Болты в "Колокольном звоне" не участвуют, так что можешь оставлять старые смело. Ну если конечно, у тебя деньги ляжку жгут, то покупай и найди 10 отличий от "родных"
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    видимо жгут, раз новые скобы собрался покупать - когда родные можно рассверлить.
    Rover_61reg, ты после замены скоб писал, что особого эффекта не почувствовал, хотя всё делал по "мурзилке". У тебя на направляющих выработка была большая? Фотки есть?
    Возможно, что посторонние шумы исходят не от скоб, а от этой детальки в механизме Уатта
    Вот её артикул 0423057
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    и да и нет,если покачать скобу лязг прекратился.
    Под пластиковый кожух амортизатора подложен толстый сплен.
    Но когда едешь на холодной машине на небольшой скорости по мелким неровностям- что-то побрякивает.
    Вообщем - забил.
    Фоток направляек тогда не делал, выработка была, не значительная.
    Может это передние тарахтят, а мне кажется, что звук спереди....
    Этот дискомфорт нивелируется с помощью шумки арок
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    или проездом в чужой машине - королле например, пластик в салоне скрипит и трещит.
    Сядешь в свою - и тишина...
    sbalex, перед покупкой скоб не поленись проверить сами тяги, которые фиксируются деталькой на фотке и сними хотя бы одну скобу (там 4-ре болта) и посмотри есть ли выработка на направляющих.
  16. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Я пока только думаю. Стук глухой неизвестно от чего. Грешил на стойики(запотели)-поменял, не они. Опорники новые.Стойки стабилизатора новые. Под суппорта подложена резинка от Жигулей. В мороз заметил стук меньше, хотя может совпадение. Ощущение, что стучит при выпаде колеса в ямку и обратно.
    Этим ты тешишь лишь своё самолюбие от обладания данным автомобилем, возвышая себя над этими несчастными владельцами япошек
    Мы то о задних, а ты о передних речь ведёшь.
    Если стойки поставил не родные, Бильштайн B4 , например, то подвеска стала жосче - тоже как причина.
  18. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Передние поставил родные: 0344 994, 0344 988.
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нет - я понял дзен, что всё примерно в одном бюджете, поэтому и забил....
    По принципцу "работает - не трожь". Ну и расходники по регламенту...
    В данном случае "Дзен" = жаба А япошки , как не крути, всё равно дубовые.
  21. Новичок Новичок maratNV на верном пути
    NV
    Добрый день, имеется авто 2010 года, было биение руля при торможении на большой скорости. Недавно поменял по кругу колодки и тормозные диски спереди. На подъемнике обратил внимание что правое переднее колесо вращается с трудом, при включении положения D колесо не крутится. Стал раздражать звук которые появляется в районе этого колеса при разгоне, такое подсвистывание как будто колодки диск задевают, отпускаешь газ звук пропадает. Как сказали на СТО нужен ремкомплект суппорта. Для своей 1.6 турбо я нашел номер 16 05 126 там две резинки для поршня суппорта (думаю извлечь поршень почистить и поменять пыльники эти). Вопрос первый данные резинки стоят 1200 рублей один комплект, но Emex предлагает как заменитель вот такой "13504034 Ремкомплект поршня переднего суппорта Cruze Astra" стоит чуть более чем в два раза дешевле, подойдет ли это? Второй вопрос обойдется ли все заменой пыльника либо надо направляющие менять (они стоят еще дороже). Может кто сталкивался?
  22. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Проблема в направляющих, вернее в одной направлчющей та которая с резинкой. После того как у меня умер второй комплект этих напрвляющих я их вообще выкинул и поставил без резинки.
  23. Новичок Новичок maratNV на верном пути
    NV
    Это звучит странно, потому что в теме видел, что люди наоборот ставили обе направляющие с резинкой.
  24. Новичок Новичок dmitriy.k на верном пути
    Добрый день! А никто не подбирал аналоги на ремкомплект направляющих 13418686? Например, D7159C от SEINSA? Только в этот комплект входят и резинки и направляющие...
    Последний раз редактировалось dmitriy.k; 13.04.2016 в 12:52.
  25. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    dmitriy.k
    самый главный вопрос в форме пыльника
    если он там старого образца то нафиг не нужны
    chip29
    направляющих могу отсыпать
    халява портит отношения
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    dmitriy.k
    chip29
    Да мне как то и на чисто железках не плохо. С доп шумкой особо не слышно бряцанья. А так сдается мне чтоб резинки на направляющей былацелой ненадо использовать никаких дополнительных смазок либо применять заводскую
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у меня на передних суппортах стоят в распор втулки
    от реактивных тяг классики полтора года полет нормальный
    поставил чисто проверить что изменится в звуках подвески
    так и стоят
    смазку нужно обязательно нормальную
    которая не разъедает резину
    литол и еже с ним не катит
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кстати, а такая тема работает ?
    цена вопроса, чуть больше 200 рэ за колесо
  29. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Не знаю но я это выбрал. Взял комплект бош. За 400 р. Посмотрим.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    так и стоят
    Я брал раз диквимоли вроде спецом для направляющих. Разбухли. Торой раз какую то типа геля фирму не помню. Тоже для направляющих такая же картинка так и перешел на железки
