Страница 68 из 84 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 2497
Тема: Суппорта!!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    фигня какая-то!)))))
    однозначно фигня... у меня поинтересовались типа где гремит... грю везде... вот и весь разговор...
    Рост. обл.
    Кстати смотрел у себя - на задних колодках уже что-то наклеяно с "завода".
    надо будет спереди глянуть, когда переобувать буду.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 22.01.2014 в 23:05.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Народ, а подскажите как можно вычистить смазку из отверстий суппортов, где ходят пальцы? И чем лучше всего чистить? Уайт-спирт подойдет? Собираюсь менять диски, и недавно когда смотрел, там не смазка, а что-то типа воска. К тому же из-за этого увидел что колодки неравномерно изнашиваются - с одного края колодки больше, с другого меньше. Т.е. один из пальцев вроде как хуже работает.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    т.е. с внутренней стороны (там же поршень давит) износ больше, чем с внешней стороны (поршня нет - меньшее сжатие), так? если разница между внутр. и внешней колодкой небольшая 2-3мм - криминала нет...
    На предыдущей авто чистил WD-40+тряпка. Для направляющих суппорта порекомендую Molykote Cu-7439 Plus (от -30 до +650° С):
    или универсальную силиконовую высокотемпературную смазку Molykote M-77. Данная фирма выпускает также очиститель Molykote Metal Cleaner Spray. Единственный минус - редко встречаются в продаже -))
    P.S. Пластинки/скобы-направляющие колодок (не путать с направляющими суппорта, где резинки) смазывать высокотемпературной где содержится медь (до +1000 °С и выше). Для других деталей суппорта (направляющих суппорта) как указал выше должна быть смазка совместимая с резиновыми уплотнителями (диапазон должен быть хотя бы в пределах от -30 до 300°С и выше) - многие универсальные смазки НЕ подойдут, ибо могут превратится со временем в сухую зубную пасту...
    Машина на Drive2
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Ж(J)орЖ(J)ий
    Нет не так.
    Я написал не с разных сторон, с разных краев одной колодки. Вроде как разные вещи. Т.е. берем в руку колодку и видим, что у одного края остаточный слой 3 мм, а у другого 1 мм. Отсюда вывод, что скорее всего прижим хуже работает с одного края.
    По поводу смазки, я взял оригинальную смазку от GM, которую они рекомендуют исключительно для направляющих суппортов.
  6. Новичок Новичок kilkenny на верном пути
    CCCР
    ....Как говорится всё до кучи...Molykote Cu-7439 - это и есть медная минеральная паста для колодок от пригорания и скрипов...В направляющих пальцах её использовать категорически НЕЛЬЗЯ..через пару-тройку недель разбухнут пыльники и резинки направляющих пальцев ...Molykote M-77 вполне подошла бы в пальцы ( она совместима с EPDM ),но в свободном доступе её нет ...это первое , её можно купить под оригинальным номером Хонды , но цена Вас очень неприятно удивит , это второе...и наконец , третье - оригинальная смазка Opel 1948 003 ( Molykote G-3407 Pin grease) - это смазка специально создана для направляющих пальцев подвижных суппортов , она выгодно отличается от ЛЮБЫХ СИЛИКОНОВЫХ СМАЗОК , лучшими антифрикционными , антифреттинговыми и противозадирными свойствами...Лучше этой смазки для пальцев на сегодня ничего пока не придумано... Рабочие температуры в направляющих пальцах по оценкам специалистов сегодня не превышают 160-170 гр. С ...Именно на такие пределы и нужно подбирать смазки в направляющие пины...У G-3407 - верхний предел +200 гр.С ..В пальцы используются только смазки на полигликолевых маслах или силиконовые,но последние уступают полигликолевым по смазывающим , антикоррозионным свойствам и несущей способности..что их отодвигает на второе место...Аналогами оригинальной pin - смазки Opel являются : PFG-110 (TRW/Lucas), G052150A2 ( Renolit LX-PG2), Niglube RM ...
  7. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Бюллетень техобслуживания - 2857 Дисковые тормоза - Дребезг http://f-opel.ru/problemi-pri-obsluz...zhivaniya-2857
    тел. 8-921-848-1234
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    На конец то это случилось! Заменили всё по кругу! В машине тишина! Скорбим и помним всех, кто продал крузы и астры не дождавшись устранения эффекта погремушки.
    O ' pelastra J
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Народ, объясните, это отзывная кампания или же замена по гарантии только для гарантийных машин?
    Ситуация какая: машине 2,5 года, основная гарантия 2 года - закончилась, осталась только OPEL+1 (которая за деньги), но в перечне узлов, попадающих по данную гарантию тормозных суппортов нет... если же этот бюллетень действует как отзывная, то поеду официалам мозг выносить
    Объясните еще один момент:
    В бюллетне кронштейн переднего левого 13412811 5 46 134 тормозного суппорта 15" - два номера 13412811 и 546134 - какой из них старый? или они оба обновленные и взаимозаменяемые?
    Последний раз редактировалось Goodwin404; 07.11.2013 в 12:39.
  10. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Это не отзывная. Работы бесплатные только на гарантийных авто. Попробуй вынести мозг GM с составлением грамотного письма и сделай акцент на доп. гарантию. Может одобрят бесплатную замену или, например, 50/50.
    тел. 8-921-848-1234
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Hardcore, понял.
    А что скажешь про номера запчастей? какой из них старый, какой новый?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    Мне вчера махнули, пока вроде тишина была, надо будет в выходные по парковке поездить утром, там грохот приличный стоял
    Если нужно номера в субботу дам
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Gans115, нужно конечно. Запости скан или фото заказ наряда. Важна любая информация.
  14. Местный Астравод serega1467 на верном пути Аватар для serega1467
    Вологодская обл. Бабаево
     в052ст 35
    Мой заказ-наряд, может пригодится. Проехал уже 4 тыс., посторонних звуков нет.
    Было: Opel Astra H (2007 - 2012)
    Стало: Opel Astra J 5D Olympic White, 1.6 MT Enjoy + PH8E + N34 + DBU + KTA
  15. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    serega1467 шок! официалы умеют брать меньше 1000 р за работу О_о ))))))
  16. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    так он не из Москвы )))
  17. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    По работам что-то не нашел бумажку, я сначала заказал, а через 2 недели как з/ч приехали мне поменяли.
    По-прежнему все тихо
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    У меня в заказе стоимость нормо часа всего 501 р. Это так GM оплачивает работу ОД. Когда за мой счет, то 1800
  19. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
     с830вс 190
    вот сразу всё ясно стало,
  20. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Ещё один из основных поводов для ОД отказывать в гарантии, даже если случай может быть признан гарантийным... Не выгодно им делать за 500 рублей, если можно попытаться втюхать в 3 раза дороже...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    ...именно так
  22. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    я вообще не понимаю, что за нахрен?????????????? КМЧ Липецк изначально решил поменять только задние направляющие скобы, якобы у них в бюлетене только зад! позвонил в ЖМ Лидии, она говорит что есть бюллетень 2857, там без разницы - и перед и зад! сказала что пообщается с ОД! через день позвонила, сообщила что данное решение о замене задних скоб принято с той целью, чтоб выяснить - стучат ли передние!)))))))))) если после замены перед будет стучать, то заменят и передние!))) вообще прикольно! зад поменяют и перед перестанет))))))) ладно, говорю, пусть смотрят! приезжаю на замену задних, спрашиваю - а вам звонили по моему вопросу по передним скобам из ЖМ??? они выставили большие круглые глаза и сказали что нет! даже немного посмеялись над причиной якобы уточнения по передним стукам! ладно! после замены задних звоню в ЖМ! говорю - стук есть спереди, но ОД опять же никак не хочет менять! у них какой-то свою бюллетень! далее мне Лидиия отзванивается и начинает говорить что на перед должен выйти бюллетень, что только зад!! я говорю - какой нахрен только зад, если по форуму дохрена народу уже поменяли вкруг! она - конкретно вашей машинкой занимается технический персонал, по вашему вину будет бюллетень! возможно даже вам придется подъехать для конкретных замеров! АФИГЕТЬ! у меня оказывается эксклюзивная машина со своей тормозной системой!!!!!!!!)))))) говорю - какие нафиг замеры, если тормозная система одинаковая у 1.4, 1.6 И 1.4 ТУРБО, ДРУГАЯ ТОЛЬКО У 1.6 турбо! нет, у Вас своя!))))))))) сказали подождать 2 недели и потом связаться с ОД, якобы за это время бюллетень должен быть готов! прошло три недели! сейчас созванивался с ОД, ничего не пришло!)))))))))) дурдом... как я зол!!!!!!!!!!!))))))
    Добил все-таки, завтра еду на замену передних скоб!!! Правда пришлось в ЖМ письмо нацарапать недовольное... Правда снова (четвертый раз) пришлось на диагностику съездить!!!)))))
    Цитата Сообщение от Yurok83 Посмотреть сообщение
    сгонял в КМ/Ч поменяли только задние скобы и все спереди ничего не делают, мол никаких указаний не было и пипец... зад вроде замолчал а спереди так и гремит
    Газуй еще раз, в Липецке я дорожку протоптал!!!!)))) после замены отпишусь
  23. Подскажите, плз! Суппорта это или нет.
    Появился у моей Астры 1.6 (2011) звонкий металлический звук сзади.
    Прогресс:
    Месяц назад он появился на скорости 100+ км/ч и через 10 минут пропал. Потом он стал появляться чаще и на меньшей скорости,
    сейчас уже даже на 20 км/ч он может звенеть.
    Появляется звон не сразу, в начале только когда проехал 30-40 км, сейчас уже появляется спустя 5 км пути, раньше звук доставал раз в неделю/две,
    теперь уже каждый день.
    Откуда звук:
    По ощущениям в салоне звук исходит в районе задних колес.
    Симптомы, вернее что влияет на то, чтобы звук пропал:
    При повороте руля или даже слабом нажатии на педаль тормоза звук сразу же прекращается, но когда руль ставишь ровно,
    или педаль тормоза отпускаешь, то звук опять появляется.
    Что предпринято
    Думал, что проблема из-за износа колодок, т.к. проехал я всего 33 тысячи км и стиль у меня вождения совершенно спокойный, то
    поменяли мне передние колодки при ТО-3, но звук все равно остался. Задние колодки судя по словам ОД изношены только на 40%.
    Читал эту тему, про двухсторонние скотчи/пружинки/самодельные болты для скоб суппортов,
    просматривал до 20 списков страниц в разделе Неисправности, но все равно не нашел, чтобы было как у меня
    звук пропадает при нажатии на педаль тормоза или повороте руля, всегда пропадает.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    r0va
    Да суппорта это точно!
  25. Спасибо!
    Опытным путем удалось установить, что звенит только из заднего правого колеса.
    Машине уже 3 года и гарантия закончилась.
    Правильно ли я понимаю, что чтобы звук исчез нужно чтобы поменяли "Анкерную скобу тормозного суппорта" правого заднего колеса, а на левом можно пока не менять? Или смена всегда комплектом?
  26. Новичок Новичок sten1981 на верном пути
    Бутово
    а еще на внутренних сигнализатор износа стоит, так что хорошо что внутренние изнашиваются быстрее - не прохлопаешь момент замены
  27. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    Крузоводы на http://www.chevrolet-cruze-club.ru делают вот так: http://photo.qip.ru/users/1667132/41...#mainImageLink
    сверло: 11,8 мм
    резинки(ремкомплект): пыльник №1605174 http://10w40.ru/c140/c44/p436525.html или http://www.gmdealers.ru/shop/search
    На астре J так кто-нибудь делал? а то в сборе покупать модернизированные скобы как-то дороговато, а тут вроде получится также, но дешевле? для негарантийных авто самое то...
    Каяба 348032 Excel-G (http://kybcom.ru/partnumber.html?partnum=348032 ) на заднюю подвеску как работает?терпимо?
  28. Ездил сегодня к ОД чтобы поменяли мне скобу на заднем правом колесе (гул только от него), а в ответ мне сказали, что они меняют только комплектом на 2 задних колеса,
    предложили заказать вторую и ждать 2 месяца :P, я отказался, быстрее в Экзисте заказать, чем столько ждать.
    У меня была в наличии скоба, 2 болта и смазка (она вроде не нужна, но всего 40руб, мало ли), сказали что еще нужна обязательно "Пленка 3M 93179863 16 05 090",
    и у этой пленки два номера 93179863 и 16 05 090, одна GM, другая Opel, правильно ли я понимаю, что можно брать любую?
    Скажите действительно лучше комплектом менять? Денег особо не жалко, хочется быстрей починить, т.к. писк теперь каждую поездку слышно.
    И вообще может мне с этой заменой скоб поехать не к ОД, а куда-нибудь в Автобам (он близко) или посоветуйте сервис, кто делал замену скоб не у ОД, плз!
  29. Местный Опытный Астравод JetGroove на верном пути Аватар для JetGroove
     *144** 98
    Друзья, сегодня менял в сервисе (не ОД) колодки, лень самому на морозе, так вот, мне не смазали направляющие суппорта, их надо все время смазывать? Ну я раньше менял когда, мне всегда промазывали, тут спросил, что не промазали, уверили, что все впорядке.. Есть какой мануал от Опеля, чтоб ткнуть и мне заново все доделали? спс
    Astra J Cosmo+, 1.4T, AGR Ergonomic Sport Seats
  30. Участник Астравод Стасян на верном пути
    Тольятти
    Всем доброго дня. Подскажите кто знает. С наступлением холодов появилась какая то проблема с тормозами, а именно машине где то пол года, автомат, 1.4 турбо. Когда стоишь на месте с нажатой педалью тормоза и при включенной передачи, начинаешь отпускать плавно педаль тормоза а она дергает машину как будто суппорта закусывает и причем не хило подпинывает в этот момент. Это начало появляться только когда стало холодно у нас а именно когда температура упала больше -12 градусов. Мож кто знает что такое?
