Страница 53 из 84 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2497
Тема: Суппорта!!!
  1. А вот у меня побрякивают именно передние суппорта на мелких неровностях, а сзади тишина. Год 2011.
    Astra j 1.4t мех. silver cosmo люк+подушки+блютуз польша
  2. Участник Астравод Максим Брежнев на верном пути Аватар для Максим Брежнев
    Калужская область
    Месяц назад (при пробеге 12 000 км) загремело что то спереди справа...поехал к ОД (Рантект моторс г. Обнинск), взяли бабла за диагностику и сказали, что подвеска в идеальном состоянии... Для подтверждения поехал в сервис Bosh на вибростенд... диагностика показала, что справа спереди болтается суппорт тормозной - рекомендуют менять направляющие и саму скобу...а у ОД всё в идеале получилось...
    Работаю в телекомпании зам. директора, подумываю сюжет "хвалебный" снять про наших сервисменов... Достала ситуация и с суппортами и с вибрацией от АКПП в режиме D, по ней то ж отказываются что-то предпринимать, всё обещаниями кормят...
    ASTRA ST 1,6 AT Enjoy + пакет Enjoy
  3. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    Загляните в тему про подвеску (в частности про гремящие аморты) и про остальные косяки "жыэм" и выпустите сюжетик, форум будет премного благодарен.
  4. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от Serg_ant1986 Посмотреть сообщение
    Сегодня привез курьер передние и задние колодки TRW, перед GDB 1843, зад GDB 1844 и знаете друзья, нет там адгезива никакого, есть какие то прокладки наклеенные на все колодки, очень прочные, но это не адгезив видимо, нет снимающейся пленки, чтобы колодку клеить, 4 куска коту под хвост, ну да лана, буду ставить. Выше было сказано (сообщение 1508, 1509) какие колодки имеют клеящий слой, там указаны эти TRW, но нет там этого слоя клеящего, тока прокладка стоит, или может я не так понял, но эти колодки ни к чему не приклеишь.
    Кстати, по поводу клея. ikin писал по этому поводу. Может еще клеем каким поверх этих накладок промазать чтоб к суппотрам приклеились? Кто что думает?
    и имелась в виду как раз это прокладка, поверь от усилия она прилипнет к суппорту, как у меня например и греметь не будет)для подстраховки можешь намазать герметиком для высоких температур
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  5. Местный Астравод gsm1985 на верном пути
    [QUOTE=gsm1985;4770842]Скажите пожалуйста!! Чтоб избавится от стуков суппортов, мне знакомый изменил направляющие суппортов - выточил и изменил форму. Стуки прошли... Однако при прохождении ТО у дилера, он в наряде написал что из-за таких действий у меня могут заклинить суппорта, также сделал фотки и отправил GM на рассмотрение. Кто что может сказать по этому поводу? Прав ли дилер?[/QUOT Продолжение вопроса. Можно ли отдельно заказать направляющие суппорта или только в сборе с суппортом? Желательно с номером для exist. Спасибо
  6. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    Всем привет, помогите пожалуйста у меня заднее колесо раньше подсвистывало редко, а сейчас свистит не прекращая. Я думаю, что это супорт(там поршень плохо ходит). Кто сталкивался с такой проблемой?
  7. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    kibal
    а сервис такие проблемы уже не решает?..
    gsm1985
    называется изменение конструкции... тем более в части тормозов... скинет сервис эту часть с гарантии... делов то...
  8. Новичок Новичок azofsky на верном пути
    г.Узловая
    DSC01014.jpgПромазал передние колодки высокотемпературным герметиком,пока тишина.Посмотрим,сколько протянет....DSC01013.jpg
    astra j 2011 1.6 enjoy+enjoy pack
  9. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    В пятницу поеду только на диагностику. А сколько ждать суппорт я не знаю, а колесо греется так ,что яйца жарить можно. Жар чувствовается на расстоянии. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  10. сегодня тоже попробую устранить проблему по стуку суппортов на своем авто, достало уже.
    это я по ссылке №500 установка пружин от ОКи.
    Добавлено спустя 10 минут:
    я поставил 10 спицевые но стук как был так и остался, думаю не в этом дело
    Последний раз редактировалось Дарьяна; 21.07.2012 в 11:16.
  11. Участник Астравод ДимASTRAнт на верном пути Аватар для ДимASTRAнт
    Нижний Тагил
    Ребят, если авто гарантийное ваш путь к ОД! У мя тож гремели суппорта(задние), при прохождениии ТО-1("Автобан-Запад" г. Екатеринбург) сказал об этом приемщику, устранили по гарантии. Использовали вот что (похоже нанесли адгезив) И теперь стало тихо
  12. Местный Заслуженный Астравод TipTronik Астранафт
    Везет Вам. ОД посылает ссылаясь на служебную записку от завода, которые не признает проблему и называет ее акустическим дискомфортом, который не попадает под гарантию... Пришлось суперколхозить и приклеивать колодки к суппортам на суперклей, надолго не хватает(((
    ix35
  13. Местный Астравод gsm1985 на верном пути
    У меня есть небольшое предложение к модератору. Может нам эту тему немного подкорректировать, на главной странице странице описать проверенные варианты решения проблем с суппортами ( как в теме "стандартные косяки) и приклеить на главную. Спасибо.
  14. Ребят писал в GM письмо, сегодня дали ответ-ответ таков стук супортов не влияет на небезапасность нашей жизни и гарантии на них нет, ездейте к ОД и смазвывайте и все.т.е будем ездеть на карыте ,а не на иномарке,жесть полная.
  15. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    Всем привет, ездил к ОД по поводу писка в заднем левом колесе. Там нечего не нашли, разобрали суппорта, побрызгали какой то фигней, и сказали езжай. Писк пропал, но после непрерывной езды (80 км.) писк появился снова. Позвонил я опять ОД сказали приезжай снова посмотрем. Так надоело эта фигня. Что делать?
  16. Участник Астравод opello на верном пути
    г. Челябинск
    побрызгай ещё и сразу продавай, пока не пищит
  17. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    А ты не хочешь купить у меня.
  18. Участник Астравод opello на верном пути
    г. Челябинск
    сам хочу избавиться от этого дерьма, чего тебе желаю
  19. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    kibal,такая же ерунда,свистит и греется заднее колесо.Разобрал сам,выяснил что поршень тормозного цилиндра не входит назад-закис.Выход один-менять тормозной цилиндр.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  20. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Цитата Сообщение от Ranidae Посмотреть сообщение
    закис
    Его вкручивать надо
  21. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
     *647** 47
    Цитата Сообщение от 075rus Посмотреть сообщение
    Его вкручивать надо
    А поподробней?
    Я знаю,что закись образуется кольцом на поршне цилиндра и если ее протолкнуть,цилиндр начинает течь.
  22. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Задние тормозные цилиндры на суппортах, чтоб их "утопить", необходимо вкручивать по часовой стрелке, при этом надавливать на него. Просто так, как передний, не задавишь.
  23. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
     *647** 47
    Подкручивание здесь ни прчем.Ведь если следовать твоей логике,при нажатии на педаль тормоза ,поршень должен выходить из цилиндра и давить на колодки с *подкручиванием*?
  24. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Ranidae
    Краткая выдержка из манула:
    ...Отметить на суппорте тормозного механизма положение поршня суппорта
    Снять тормозные колодки с монтажного кронштейна суппорта
    Ввернуть поршень суппорта дискового тормозного механизма в отверстие в суппорте с помощью инструмента для монтажа CH-6007-B с переходником CH-6007-50 ...
    А если воспользоваться поиском, то... Вопросы отпали бы сами по себе.По аШке правда, но принцип тот же, а прорези вертикально ТЫЦ
    Последний раз редактировалось 075rus; 30.07.2012 в 13:29.
  25. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
     *647** 47
    075rus,я АШкин раздел не курю,но за ссылку спасибо,попробую.
    Т.е. вкручиваю поршень,прорези ставлю в тоже положение,что и были.После чего педалью поджимаю суппорт обратно к диску?(чтобы сделать цикл вход-выход)
  26. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    Выход один у кого пищит и греется заднее колесо. Менять задние колодки. У другана тоже пищали, он Дженсаре поменял колодки. Ему обошлось 7,5 рубля.
  27. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Ranidae
    Да
  28. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
     *647** 47
    Ranidae
    Да
    Вчера с утра опять подклинило колесо и нагрелось.Пока было горячее просунул штатную монтажку-баллоник под скобу и чутка потянул-поршень без усилия заходит. Проехал 500 км -все отлично.(да,колесо не снимал,монтажка пролезла меж спиц штатного космо-диска)
  29. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    они золотые у них штоле
    А сколько авто проехало?
    вообще хрень это конечно, авто на гарантии-пусть официалы разбираются что там к чему, выноси им мозг
  30. Цитата Сообщение от 48_Sandro Посмотреть сообщение
    Привет всем. Савершено с табой согласен,если машина на гарантии надо просто выносить мозг. У меня суппорта гремели,всю весну проездил ОД нечего,после написал в GM, письмо все исправели ,красота и тешина, ща термостат накрылся тоже по гарантии замена,ругаться с ними надо по зверски,если не понемают, в тех. поддержку GM звонить нада.
