Страница 44 из 84 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2497
Тема: Суппорта!!!
  1. Местный Астравод Berbee на верном пути
    Цитата Сообщение от PIN_A Посмотреть сообщение
    Суппорт НЕВОЗМОЖНО приклеить-проклеить!!!
    Я дико извиняюь, но... парни, учите мат.часть!
    Речь идёт о том, что подвижная часть суппорта(переднего либо заднего) приклеивается к наружной колодке, можно еще поршень приклеить к внутренней. Например так это сделано на Зафире Б и сзади и спереди. Ну это так, чтобы тебе всю тему не читать. А слова проклеить-приклеить это уже такой жаргон местный, ты либо не прочитал о чем речь идет, либо к словам придираешься.
    = Gran Turismo Alleggerita =
  2. Местный Астравод igl на верном пути
    Пермский край
    Цитата Сообщение от Сергеi Посмотреть сообщение
    появился другой какой то, только спереди, будто стойки пробиты, на мелких слышно дай боже! На больших тишина. Что это не могу понять.
    Такая же проблема. Да, нужны другие стойки. ОД вообще проблему игнорирует.
    Владею с 02.06.2011г. 1.4 т. МК ,космо-прем .(Поланд)
  3. Местный Астравод Сергеi на верном пути Аватар для Сергеi
    РТ г.Нижнекамск
    Стойки? Сомневаюсь я что GM подпишется на замену стойки всем проданным автомобилям. Может кто-то уже снимал их и может сказать разборные они или нет? Ведь после теплого гаража не стучат, реально не стучат заразы!!! Значит масло там не для минусовых широт.
    Их не пробило на загустевшим масле как не странно, значит они сделаны хорошо.
    ОД игнорирует всё это, но ведь он мудила прав! При + они работают идеально и поглащают не ровности на 100%!
    Вывод- надо найти способ замены масла в стойках(менять стойки как то накладно).
  4. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Сейчас стойки делаю не разборные и это закономерно, технически сложная деталь, безопасность. Кто будет делать за копейки менять масло, да чел кто сталкивался, сразу скажет это стучат клапана. В свое время, я занимался стойками и представляю как все сделано. Могу с большой уверенностью сказать, стойки джиэмовские сделаны в стандартном варианте. Никаких технологий как например, супер пупер поршень с запатентованными клапанами и т.д. там нет. Вывод один, не так дорого стоят и В4, но я могу с уверенностью сказать, что там применены технологии, только вот вопрос в другом, поляки как их собирают и может быть такое например под порные шайбы для клапанов ставят своего производства. Все нужно проверять обязательно, вот я и тереблю в теме стуки в подвеске, чтобы кто то поставил передние, а там только задние установили....
  5. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Неа, не придираюь. Приклеить колодки (посредством двусторонней липкой ленты) к скобе и к поршню - это одно. "Проклеить" суппорт - это безграмотность, а не жаргон.
  6. кто-нибудь слышал об отмене гарантийного ремонта суппортов при наличии в них стуков?
    вчера очень упорно пришлось убеждать диллера, что это надо починить по гарантии. Диллер ссылался на якобы присланное по электронной почте письмо от завода которое показать отказался и после просьбы написать официальный отказ в гарантийном ремонте всетаки приклеил накладки которые как я понимаю клеют всем (колхоз конечно). Ездию 1 день пока не гремит ничего, но теперь вот думаю как быть потом когда весь этот колхоз отвалится и суппорта опять загремят? если по гарантии не будут ремонтировать этож ведь придется за свой счет все делать....
    или может нет никакого письма, а это все развод чтоб не ремонтировать?
  7. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Сегодня прокачали задние стойки, они не разборные 100%, сверлили дырдочку. Что можно сказать про масло, то после того как его слили оно было вспененное, залили АЖ-12. Завтра установлю и проверю их в действии.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  8. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Я видел это письмо. Тебе правду сказали.
  9. Новичок Новичок Николай19 на верном пути
    Абакан
    сегодня поменял передние стойки (на китайские), выглядят один в один как на машине, маркировка цифра в цифру, когда заказывал сказали что оригинал (т.е. на заводе ставят на бюики), завтра испытание. на улице минус 20, само-то.
  10. Местный Астравод Сергеi на верном пути Аватар для Сергеi
    РТ г.Нижнекамск
    [QUOTE=sanya82;3981577]Сегодня прокачали задние стойки, они не разборные 100%, сверлили дырдочку. Что можно сказать про масло, то после того как его слили оно было вспененное, залили АЖ-12. Завтра установлю и проверю их в действии.[/QUOTE
    Как проверка? Есть фото процесса смены масло?
  11. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Простой заменой масла на АЖ-12 делу не помогло, стойки стали выстреливать (при съезде с лежачего полицейского например) масло видимо сильно густое на холоде. Буду искать хорошего мастера по стойкам.
  12. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    как бы еще узнать что это суппорт?
    тоже застучало справа сзади, звук пластмассово-металический, немного глухой
    пытался слушать с нажатым тормозом, но как то не получается стопроцентно сказать
    есть может еще способ, покачать что нибудь в суппорте?
    0_о
  13. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Уже сто раз писали, находишь тестовый участок с буграми, прокатись, услышишь стук, разворачивайся на 3 щелчка поднимаешь ручник и едишь, если стуки пропали все суппорта, если нет еще на щелчек и еще раз. Если опять изменений нет ищи - или пласмасовые пыльники, их нужно внутри проклеить утеплителем пенным, а если не пропадет дальше ищите железку, а вот про стойки тут вы уже не сможите установить точно, нужен спец. Самое главное, что бы вы отсеели суппорта, резинки, пласм. пыльники и железку в багажнике...
  14. Новичок Новичок Ula на верном пути
    Мурманск
    а что за железяка в багажнике ?????????
  15. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Я в ауте, это косвенно, определение, что может чтото болтатся в багажнике чтобы и это изключить, а то получится что утебя чтото в багажнике шумит, типа сумки автонабора где огнетушитель 2л балон железный...
  16. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    с ручником не прокатит, он у меня электронный
    0_о
  17. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Тогда левой ногой подтормаживай нажав немного на педаль тормоза.....
  18. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Добавлю. Делать это надо на абсолютно пустой дороге. У водителя без опыта данная манипуляция может привести (даже скажу - приведет) к неожиданным для него последствиям, а именно - к оч. резкому торможению!
    На будущее предлагаю - давая подобные советы делать оговорку.
  19. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    +1 Один раз так нажал, а нога то привыкла сцепление до упора нажимать, ну она и выжала... Секунду где-то не мог отпустить тормоз, глюк в голове случился , скорость упала с 70 до 30. Так что согласен, с левой ногой нужно осторожно с непривычки.
  20. Местный Астравод ria на верном пути Аватар для ria
    сегодня ради интереса заехал в барс авто в казани подергал супорта на опель астра GTS стаят мертво и еще обратил внимание что между супортом и колодкой в месте саприкосновения какая то прокладка коричневого цвета видать толи завод началь косяк испровлять толи дилер хотя какой резон дилеру это делать
  21. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    с завода у меня тоже намертво стояли, я так понял разбалтываются со временем
    0_о
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    С звода колодки новые, направляющие утоплены все полностью, кто видет там резиновый уплотнитель, в который упирается направляющая + смазка. После как вы покатаетесь, как в моем случае 2000км, колодки немного отработали, смажка разошлась, и направляющие вышли, тобишь отошли от уплотнителя, тут и загремели.
  23. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    Спасибо кстати за ленту
    Колодки поменял, посадил на ленту не дожидаясь пока загремят
    0_о
  24. Таможня Заслуженный Астравод Alex Bolotnikov на верном пути
    General Motors CIS
     *777** 197
    С наступлением морозов машина опять начала греметь, как убитый тазик. Хотя суппорта проклеивали. Видимо, дело все-таки в стойках. Что интересно, вторая машина, которую брали в конце прошлого года, ведет себя вполне тихо.
    Astra J, Cosmo, Premium, 1.6 Turbo
  25. Местный Астравод виктор кот на верном пути Аватар для виктор кот
    воскресенск
    На днях был в сервисе со стуками в подвеске. Оказалось суппорта, смазывали подтягивали, ничего не помогло. Заказали какую-то то ли фальгу то ли жестянку, ждать от 10 дней до месяца. Кто нибудь делал и помогает ли сей девайс?
    1,4Т cosmo техникал грей
  26. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Вообще то про это вся тема! Может для начало стоило бы почитать.....ивсе вопросы отпали бы сами собой
  27. Местный Астравод виктор кот на верном пути Аватар для виктор кот
    воскресенск
    SERG71, Сорри, обязательно прочту, просто со временем напряг. и все же?
  28. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Помогает сей девайс в большинстве случаев. Главное чтобы установили его правильно, а про это опять же читать))))
  29. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    В Вашей подписи в инструкции по суппортам используется лента 3М,назначение которой вообщем то не для наклеивания на колодки.В продаже для подобных целей существуют ремкомплекты монтажные тормозных колодок.Номер LX0271,производство Delphi или Jakoparts.
  30. Местный Опытный Астравод Иван Михайлович Бочаров на верном пути
    Никакой лентой не пользовался - в прошлом году поменяли задние амортизаторы - стук уменьшился, потом заказали новые направляющие с резинками - стук совсем пропал. ИМХО- лента - это все колхоз
    Astra J.
