Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 139
Тема: Замена масла в АКПП на установке WYNNS
  1. Новичок Новичок qaz на верном пути Аватар для qaz
    беспокоит.... мне так кажется....
    Дергает опять...
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Дергает опять...
    тогда в разделе эксплуатация надо описать как дергается, т.к. дело скорее всего не в масле, а в самом сцеплении. Диск "кончился".
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=60017
  3. Новичок Новичок qaz на верном пути Аватар для qaz
    А при каких проблемах тогда масло меняют?
  4. Цитата Сообщение от dyadyaLesha
    2 Atlantamotors:
    То есть в принципе TOYOTA T-IV запросто и легко без всяких проблем заменит рекомендуемое ATF-3309?
    ....и хотелось бы комментарии брутальных спецов..)))
    это всё к $:
    ATF-3309 (1л) =633р.*12=7600
    vs.
    TOYOTA T-IV (4л) = 1500р.*3=4500
    Я использую Mobil-JWS 3309 .
    В этом случае арифметика такова- 250х12=3000
    Оно и есть 3309.
    http://www.mobiloil.com/USA-English/..._ATF_3309.aspx
    Applications:
    Mobil ATF 3309 is recommended for use in transmissions made by Aisin AW requiring fluids approved against JWS 3309 or GM 9986195. It is also recommended for service fill applications where Toyota T-IV is needed. Please refer to the owners’ manual for proper fluid requirements.
    Mobil ATF 3309 is an exceptionally high-performance lubricant that meets original equipment manufacturers’ specifications for use in certain slip-controlled lock-up automatic transmissions manufactured by Aisin AW Co. Ltd.
    Meets key OEM requirements:
    For many Toyota, Lexus, Volvo, Saturn, VW and other imported and domestic vehicles where Aisin transmissions are used.
    Meets key Type T-IV for Toyota/Lexus vehicles
    Чтобы узнать где сделать полную замену на установке WYNNS -посмотрите первый пост в этой теме-....atlantamotors.ru
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kuchka на верном пути Аватар для kuchka
    Москва, ЗАО, Крылатское
    По опыту могу сказать, мыть, стоит, т.к. за 50 тысяч в коробке уже не трансмиссионная жидкость, а непонятная жижа имеющая черный цвет и горелый запашок т.к. в ней плавают пыль от трения фрикционов.
    Мыл коробку во всех своих авто и ничего плохого не случалось, за Атланту могу поручиться, моем у них 3 вектры, пока всё ок.
    Была Astra H.
    Был Вэхтра удобный диван с турбо самоваром. 300+hp Powered by "Kuchka Motorsport".
    Продам CID, UHP4, TPMS и т.д
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=69776
    Автомойка, химчистка, полировка, шиномонтаж,правка дисков, автостекло.
    http://astraclub.ru/threads/75434
  6. Участник Начинающий Астравод dyadyaLesha на верном пути Аватар для dyadyaLesha
    = охотно верю!
    = "зуб даёшь"? ))))
  7. Участник Астравод vako на верном пути Аватар для vako
    Нерезиновск
    Я что-то не пойму...гм пишет в мануале что масло в акпп расчитано на весь срок службы авто...так зачем менять? Типа маслом кашу не испортишь?
    Сдавая на права я забыл сдать на обязанности.
  8. Цитата Сообщение от vako
    А что лень прочитать TIS и правильно понять информацию?
    Вот цитата из TIS-
    Change transmission fluid (AF17)
    K600600
    Note: Only perform a transmission fluid change if the vehicle is subjected to extreme operating conditions.
    Conditions are considered extreme if one or more of the following occur frequently:
    Cold starts, stop-and-go traffic, caravan/trailer towing, driving in mountainous terrain, driving on poor roads, high amounts of pollution, airborne sand and dust, high altitudes and great temperature fluctuations.
    Extreme operating conditions also applies to police vehicles, taxis, driving school vehicles and when the vehicle is driven frequently in mountainous terrain with a high load and/or towing a caravan/trailer.
    In these vehicles, transmission fluid is to be changed every 4 years or 60,000 km in the scope of the service plan.
    По русски в кратце...холодные старты,езда по пробкам,высокое содержание загрязнений в воздухе,перепады температуры.
    Ответ простой- 4 года или 60тыс.км.
  9. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Atlantamotors
    Сколько по времени занимает процедура? Хочу к вам наведаться в скором времени.
  10. Цитата Сообщение от sahe
    Atlantamotors
    По времени вся процедура занимает около 1 часа.
    Телефон для контакта есть на сайте.Ссылка на сайт есть на первой странице этой темы.
  11. Участник Начинающий Астравод dyadyaLesha на верном пути Аватар для dyadyaLesha
    Пардон за нескромный вопрос, но цена в 250 р. за мобиловскую 3309 не слишком ли низкая? Ну не по себестоимости же Вы её продаёте..!..
  12. Цитата Сообщение от dyadyaLesha
    Вопрос считаю некорректным.Кому 250 р. за литр мало-могу продать по 300р.
  13. Участник Начинающий Астравод dyadyaLesha на верном пути Аватар для dyadyaLesha
    Блин, не знаю что и сказать - лишь бы не туфта!
    Заеду в скором времени к вам..
  14. Новичок Новичок КУСКУС на верном пути
    PITER
    замена масла АКПП путем замещения жидкости на 1.8 АТ
    пришло ТО-4, все сделал,кроме замены масла в АКПП: залез на форум и понял, что возможна 2 способа замены: слив масла из поддона (в объеме примерно 50 проц от всего) стоимость работы порядка 500 руб, плю с рекомендовали в сервисе Опель после 500 км процедуру повторить,т.о. масло меняется на 75 процентов
    второй вариант: метод замещения жидкостей на спецустановках,таких приспособ мало в городе,но все же есть. обзвонил самые крупные мастерские по замене и ремонту АКПП с такими установками,результат 0,т.к. в одной сказали, что установка присоединяется к тепловому контуру и на работающем двигле выгоняет старое масло из коробки,а потом загоняет новое,еще можно и при этом помыть коробку спежидкостью, у меня 1,8 АТ ХЕР мастер сказал в данной коробке маслоохладитель наход в коробке и такая замена масла НЕ ВОЗМОЖНА!
    позвонил в др. для сравнения услышать мнение о возможности замены: сказали что можно,на вопрос как сделать если контур в коробке задумалить и сказали, что перезвонят через час после рассмотрения тех литературы, отзвонились и сказали, что инфы не нашли, надо приехать и они на месте посмотрят, возможно или нет?
    ВОПРОС: КТО ПРАВ?МЕНЯЮТ МАСЛО ПУТЕМ ЗАМЕЖЕНИЯ ИЛИ НЕТ НА АТ 1.8? цена вопроса конечна существенно разная около 12 литров масла приполной замене и максимум 4 литра масла при снятии поддона! спасибо всем за ответы
    ASTRO4KA 1.8 AT GTC
  15. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    КУСКУС
    масло охаждается в радиаторе охлажденио ОЖ, от этого и были проблемы со смешиванием ОЖ и масла АКПП. От короба а радиатору идут две трубки со тороны левого колеса.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  16. Новичок Новичок КУСКУС на верном пути
    PITER
    так в итоге, суть ответа не понял,сам менять я не собираюсь,т.к. не профи,это дело сервисменов,чтобы хуже только не сделали: меняют ли масло путем замены или это все сказки?
    ASTRO4KA 1.8 AT GTC
  17. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Человек толкует о том что у него хеР 125 л.с. Коробками озабочены в основном владельцы xeR 140 л.с. то есть двиг у него другой и возможно коробка немного другая. ЕРС может и поможет, там достаточно контур охлаждения коробки посмотреть.
    Душелюб и людовед.
  18. Участник Начинающий Астравод IvPc на верном пути Аватар для IvPc
    South Moscow
    Доброго Всего Всем!
    Я наконец-то доехал до Конторы, что топикстартером обозначена. Масло надо менять. Пробег - 49 тыщ, а масло в АКП мне не нравилось уже с 40-ка. Пробки московские, стиль езды, не знаю в чём вина, но цвет и запах уже были не в норме.
    А возможность "заместительного" способа замены масла - ИМХО - самый Правильный Вариант.
    WYNN’S вполне зарекомендовавшая себя Европейская техника, и даже ихней "химии" - то есть Жидкости-Промывке доверие есть.
    А сама жидкость - Mobil ATF3309 - это то что нужно, вне сомнения.
    ИтогО:
    1. Я даже не сразу понял.... Как Новая! я и не замечал, как у меня, до смены, коробка плохо вела себя.
    Надо бы в ЧаВо куда-нибудь поместить: В Москве - Смена ATF - каждые 40 тыщ.
    2. Сама Контора - Усё Ок! Человек, с которым я созванивался предварительно (у него мобильник МТС - 916) - Профессионал. К Своему стыду, даже и Имени не спросил. Всё было сделано Быстро и Аккуратно. Респект ему.
    Установка сработала на Отлично. За "лёгким" разговором на авто-шные темы, час пролетел незаметно
    АтлантаМоторс - Рекомендую.
    Кстати, у вышеописанного Господина бывают наши запчасти по оченно вкусным ценам. Воспользуюсь.
    ---Astra-H-1.8-AT-Cosmo-Caravan---
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    сколько литров ушло на полную замену?
  20. Участник Начинающий Астравод IvPc на верном пути Аватар для IvPc
    South Moscow
    12... плюс-минус... предполагаю, что эта цифра либо рекомендована для данной коробки, либо просто из личного опыта... короче... Коробка-упаковка Mobil ATF3309... 12 бутылочек литровых было влито...
  21. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    IvPc
    А сколько денешек отдал?
    Автогубитель со стажем.
  22. Участник Начинающий Астравод IvPc на верном пути Аватар для IvPc
    South Moscow
    6500 рэ
    Уважаемые! вы ссылку топикстартера открывали?
    Всё - там!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Поменял масло в атланте.
    Проехал 100 км. Пока все нормально. Коробка стала мягче.
    Цена вопроса 6500р.
    Сервис адекватный, без понтов, чисто, аккуратно.
    Менял масло по пробегу.
    Когда слилось старое, понял что не зря.
    СARAVAN 1.8AT
  24. Новичок Новичок MAXIK на верном пути
    Москва Алтуфьево
    Всем доброго дня!
    Кто-нибудь последнее время менял масло АКПП на установке(необязательно WYNNS)? Если да, то где и почём.
    ЗЫ
    Ссылка на atlantamotors(у топикстартера) нерабочая. Похоже прикрыли сайт
    ASTRA H CARAVAN 1.8 AT COSMO
  25. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Здесь все в основном сливзаливом меняют.
    http://www.s-volvo.ru/contacts.html
    Душелюб и людовед.
  26. цена 8000.звонил сегодня
  27. Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    Нет, в "Автоцентр Сити"
    Я правильно понял, что вы меняли масло полной заменой на установке WYNNS у официального дилера http://avto-city.ru ?
  28. Кто поделится координатами Атлантамоторс ?
  29. Местный Опытный Астравод lenivyi_no_podvizhnyi на верном пути Аватар для lenivyi_no_podvizhnyi
    Менял на Wynnse. Жидкости потребовалось 7.5 л.+ промывка. По деньгам-7 килорублей. ОД-РРТ Спб
    Sedan 2007 г.в. Z18XER АКПП Cosmo возит меня исправно.
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    DimasBarabas
    гугл поделится, а еще на три постав выше ссылка.
