Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 936
Тема: Стабилизаторы для заслонки рециркуляции.
  1. Новичок Новичок Doping на верном пути
    Sol.Ax Стабилизаторы есть в наличии? Живу в САО (с.м Войковская, Коптево) забрал бы по возможности 25.08.15. Напишите в личку где можно забрать и удобное время.
    Последний раз редактировалось Doping; 25.08.2015 в 01:54.
  2. Участник Начинающий Астравод Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт Антон62 Астранафт
    Привет, нужен стабстабилизатор, почтой.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Отписал в ЛС
    Отправлено с моего Valencia2_Y100pro через Tapatalk
  4. Новичок Новичок Steefler на верном пути
    IrQtsk
    Доброго времени. Есть еще в наличии стабилизаторы?
  5. Участник Начинающий Астравод vova161 на верном пути
    тоже интересует
  6. Новичок Новичок haltura90 на верном пути Аватар для haltura90
    Йошкар-Ола
    куплю стаб
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Появилась новая версия с печатной платой.
  8. Новичок Новичок guest_dm на верном пути
    Минск
    Добрый день. Можно ли заказать стабилизатор почтой в Минск?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Да, отписал в да.
  10. Новичок Новичок alalala на верном пути
    почем новая версия? как в москве забрать?
  11. Новичок Новичок Maddantist на верном пути
    Здравствуйте. Нужен стабилизатор в Волгоград. Условия и инструкцию по установке в лс.
  12. А может не стабилизатор, а "отключатель" ?
    Как и многие я столкнулся с механической поломкой заслонки рециркуляции воздуха. Починил механику, но ставить стабилизатор не стал. Мне не понравилась идея ограничения тока через механически заклиненный двигатель заслонки на уровне 0.15 А. (Хотя это лучшее на данный момент решение, что я нашел в интернете) Отдельное спасибо тем, кто поставил производство "стабов" на поток, тем самым спасая сотни моторчиков и нерв Астраводов.....
    Наберусь наглости предложить свою реализацию.
    Исходными данными для модернизации было:
    1. напряжение на моторчик для смены положения заслонки подается 10-12 сек.
    2. напряжение разнополярное (закрыть/открыть)
    3. реальное время смены положения составляет не более 3 сек.
    4. рабочий ток моторчика 15-25 mA, в зависимости от того (кто когда смазывал редуктор и заслонку....)
    5. Сопротивление обмотки (застопоренного движка) около 36 Ом, (т.е. в режиме "стопора" через него течет ток около 0.36 mA, и выделяется мощность более 4,5 Вт, при напряжении борт сети 13 В.)
    Использование лампочки (как бареттер) более интересное предложение по сравнению с включением сопротивления в цепь мотора. И конечно - использование стабилизатора тока, который используется в качестве ограничителя тока - лучшая идея. Но даже в этом случае в течение 9 секунд при каждом переключении через застопоренный мотор заслонки будет протекать ток 0,15 А и выделяться мощность 0,8 Вт. Это конечно мало, но все же .... хотелось облегчить жизнь моторчику...
    Я пошел немного дальше в попытке реализовать алгоритм отключения ( обесточивания) моторчика при его завершении переключения. Все гениальное просто - 1 реле, 1 лампочка ( +1 сопротивление) и мотор по достижении "противоположного берега" обесточивается полностью. Реле срабатывает при пороговом увеличении тока около 120-150 mA.
    По скольку машина не гарантийная я впаял это все перед разъемом, замотал изолентой и стяжкой притянул к пластиковому крепежу моторчика.
    Теперь, как только заслонка переходит в противоположное положение я слышу очень тихий щелчок - и моему удовлетворению нет предела (радуюсь за моторчик, который не напрягается)
    Может кому-то это будет полезным. Расскажу все как есть...... Берегите моторчики, ведь это ЖЖЖЖЖЖ не с проста !
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    радиолюбитель
    можешь дать схему или прислать мне штуку?
  14. Л1- лампочка безцокольная от габаритных огней (12В 5W)
    R1 - сопротивление определяющее ток срабатывания защиты 10 Ом 0,25 - 0,5 W
    P1- реле герметичное герконовое РЭС55 (сопротивление обмотки 67 Ом.)
    При нормальной работе, ток, протекающий через мотор составляет примерно 20-25 mA. В этом режиме практически весь ток течет через "холодную" спираль лампочки. При таком токе, спираль даже не краснеет, а на лампочке падает напряжение менее 0,5 В, что не достаточно для срабатывания реле Р1, подключенного параллельно лампочке.
    При остановке мотора, ток начинает расти. Учитывая нелинейное изменение сопротивления лампочки при изменении тока и нагреве спирали напряжение на лампочке быстро достигает значения 2,5 В - достаточного для срабатывания реле. При этом общий ток через мотор достигнет значения около 150 mA в моем случае (при R1= 10 Ом). Как только срабатывает реле, оно своими контактами отключает лампу и одновременно обесточивает мотор путем его перемыкания своими нормально-разомкнутыми контактами. В это режиме ток через мотор не течет, а через R1 и P1 течет еще несколько секунд удерживающий реле ток. Его величина I(стоп) = 13/(67+10) = 170 mA. Для данного реле это не страшно, оно даже и не греется, но зато мотор обесточен полностью. При пропадании напряжения на разъеме схема переходит в свое исходное состояние.
    Достоинства:
    1. Работа схемы к смене полярности не критична.
    2. Мотор практически всегда работает в штатном режиме (без подачи напряжения при заклинивании).
    3. Обеспечивает (как стабилизатор тока) снижение потребления тока после перевода заслонки.
    4. Простота исполнения.
    Недостатки:
    Щелчки во время переключения реле. Для данного типа реле они очень тихие, к тому же для меня они как бальзам на душу....
    Деталюшками поделюсь, РЭС55 еще есть несколько штук....
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Интересный тоже вариант. Думаю щелчки не актуально, т.к. их слышно-не будет - это не высокотоковое реле.
    Фотку было бы интересно увидеть - навесу паял? Еще обязательно продублируй в теме http://astraclub.ru/threads/13198-За...умерла./page88
    Там это актуальней все-таки.
    Тут не обсуждение.
  16. Паял на весу, обмотал изолентой лампочку и резистор вокруг релюшки.
    Тему продублирую ....
  17. Новичок Новичок dar86 на верном пути
    Первоуральск
    Здравствуйте. Нужен стабилизатор, почтой.
  18. Новичок Новичок Kuzma58 на верном пути
    Пенза
    Здравствуйте! Нужен стабилизатор Почтой .
  19. Новичок Новичок Dim_Dim скоро станет знаменитостью
    привет. нужно два стабилизатора. есть ли в наличии? и где можно забрать(мск)?
    Astra H 1.8 АКПП 2007г. Black Sapphire
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Отписал
  21. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Тоже стабилизатор нужен! Почтой!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Ответил в ЛС
  23. Новичок Новичок Loka на верном пути
    Saratov
    Добрый день! Нужен стабилизатор почтой в регион.
  24. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Sol.Ax , спасибо! Стаб получил! Но больше поразила инструкция по установке, вложенная в почтовое отправление- сервис на высшем уровне!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Спасибо )
  26. Новичок Начинающий Астравод Rusman на верном пути Аватар для Rusman
    Ульяновск
    Sol.Ax, приветствую. Хочу приобрести стабилизатор. Ульяновск.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Ответил в ЛС
    Sent from my Valencia2_Y100pro using Tapatalk
  28. Новичок Новичок ilsh на верном пути
    курск
    Sol.Ax приветствую, можно ли стабилизатор в Курск почтой?
    Последний раз редактировалось ilsh; 14.01.2016 в 14:51.
  29. Новичок Новичок fktirf77 на верном пути Аватар для fktirf77
    Тверь
    Sol.Ax, приветствую! Нужен стабилизатор, 1шт, почтой.
    Opel Astra H, 2008г, Z18XER
  30. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Приветствую! И мне одну штуку почтой
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
