Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 936
Тема: Стабилизаторы для заслонки рециркуляции.
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от johni35 Посмотреть сообщение
    и не сломается
    не каркай
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    не каркай
    Не каркай-не крякнет?
  3. Участник Начинающий Астравод ZVER0777 на верном пути
    Нижний Тагил
    здравствуйте всем.... дома валялся старенький телевизор разобрал его и там нашел такие микросхемы как на фото. подскажите пожалуйста подойдут ли они к этой схеме которая собрана для моторчика заслонки? тут их несколько но по кодам они разные. подскажите пожалуйста которая из них подойдет???
    http://bnserver.ru/files/39774995
    http://bnserver.ru/files/39774996
    http://bnserver.ru/files/39774997
    http://bnserver.ru/files/39774998
    http://bnserver.ru/files/39774999 один КРЕН12А. один 142ЕН5А. один КТ829А. две КТ805ИМ . заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось ZVER0777; 09.02.2014 в 17:30.
  4. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    КРЕН12А (КР142ЕН12А) прямой аналог зарубежного стабилизатора напряжения LM317
    можно собрать схему на одном стабилизаторе
    Spoiler СХЕМА:
  5. Участник Начинающий Астравод ZVER0777 на верном пути
    Нижний Тагил
    Spoiler СХЕМА:
    во первых спасибо за отзыв. во вторых я еле разобрался с первой схемой. а тут еще одна. если не трудно, объясни пожалуйста чайнику что вот это квадратное в центре схемы. я сначала думал что это диод но потом засомневолся так и не понял чо это. и резистор тоже могу снять с телевизора? стараюсь сам сделать и научиться..
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    ZVER0777
    Это диодный мост. Резистор вполне - только лучше помощнее и поближе номиналом к 8 Ом.
  7. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    а заслонки только на astra H ломаються?корсы?меривы?
    opel astra h 1.3 cdti
  8. Участник Начинающий Астравод ZVER0777 на верном пути
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    ZVER0777
    если это диодный мост то я его не вижу в телевизоре (микросхему с 4я ножками) есть там с несколькими ножками но там точно больше 4х. а обычных диодов там до горла, они не подойдут вместо моста? и резистора как узнать сколько у него ОМ? там по размеру разные но там кружочки разноцветные а надписи на них нет!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    ZVER0777
    Собери из 4х выводных. Сопротивление смотри по-цветовым схемам в интернете.
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    для заслонки нужен стабилизатор тока, иначе она будет медленнее вращаться
  11. Участник Начинающий Астравод ZVER0777 на верном пути
    Нижний Тагил
    ZVER0777
    уууууууу..... )))) это для меня уже что то непонятное ))) ... наверное ленче пойти заказать кому нибудь чтоб собрали... сдаюсь. а то эти выводы диодов и цветная схема это все для меня не понятная тема))
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    хороший вопрос, ответов нет
  13. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Всё очень просто. Рисуешь схему и идешь в магазин радиодеталей. Цена деталек чуть меньше 100р. И не надо никакие старые телевизоры ковырять!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Точно на зафире B этаже болячка..
    Был седан Н-ка, я не знал, что заслонка может сломаться. Стаб не ставил, заслонка не сломалась. На теперешнем авто поставил, а если б не знал, то наверное и так бы работала.
  16. Участник Начинающий Астравод ZVER0777 на верном пути
    Нижний Тагил
    сбасибо ))) так и сделал. пошел в магазин и сказал что микросхема нужна LM317 и два резистора на 8,2ом. и диод. а вот на счет резистора забыл сказать что 2вт. сказали что на 8,2 ом кончился. только на 10 (синенький). взял на 10 но не знаю сколько там ВТ. подскажите пожалуйста подойдет он или нет? и на счет диода сказали что любой подойдет. значит можно будет с телека снять да? какой диод брать не знал по этому не купил!!! так можно лепить схему?
    резистор на 10ом 0,5вт. подойдет?
    Последний раз редактировалось ZVER0777; 11.02.2014 в 20:29.
  17. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Возможно вам покажется это страннымно у меня в машине когда включаю кнопку рециркиляции,начинает что то издавать звуки напоминающий сверчков,ни к кого такого небыло?выключаю рецеркцляцию пропадает
  18. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    лучше бы и диодный мост купить в магазине
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Анар
    это сверчит подшипник вентилятора, попробуйте обдув поставить на 0. если попадет, то снимать и чистить пора
  20. Новичок Новичок St@Son на верном пути
    Липецк
    Нужен стабилизатор, сколько стоит и есть ли возможность отправить в регион?
  21. Новичок Новичок pioner123 на верном пути
    нижний новгород
    то же бы преобрёл. интересует цена и возможность отправки
  22. Astra H 5d Z16XEP Новичок fxscream на верном пути Аватар для fxscream
    Балахна - Нижний Новгород
    Тоже хочу приобрести стаб напряжения для моторчика заслонки. Кто может изготовить? (Нижний Новгород)
  23. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    Нижний? Я могу. рублей 200. Но только без разъёмов. Впаяешь в разрез любого провода на моторчик.
  24. Astra H 5d Z16XEP Новичок fxscream на верном пути Аватар для fxscream
    Спасибо, но я уже договорился с человеком.
  25. Стабилизаторы для заслонки рециркуляции. срочно куплю в ПИТЕРЕ
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    я в МСК... )
    могу отправить почтой...
  27. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Sol.Ax
    Спасибо за стаб! Заслонку починил.
    Мини отчетик http://astraclub.ru/threads/13198-За...=1#post7023453
    Последний раз редактировалось Kolbass; 22.04.2014 в 15:12.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Kolbass Посмотреть сообщение
    Sol.Ax
    Пожалуйста!
    Интересный вариант ремонта! Спасибо!
  29. Новичок Новичок Koshmik на верном пути Аватар для Koshmik
    Moscow
    Сегодня установил Ваш стаб. Все функционирует. Большое спасибо!
  30. Местный Опытный Астравод AstraGeek отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AstraGeek
    Хочу ещё раз здесь сказать спасибо Sol.Ax за стабилизатор!
    Теперь я спокоен за свою красавицу
    Astra H GTC Z18XER MT Cosmo
    __________________________________________________ ____________________________________
    Матрёха - это Мазда трёха (Mazda 3), все остальные Мазды - это просто Мазды !
