Страница 7 из 52 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 1554
Тема: Дневные ходовые огни...
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от AP_S Посмотреть сообщение
    Сейчас не сфотографирую, т.к. не езжу на этой машине постоянно.
    ну а так, 4 диодные нормально влезли по длине?
  2. Новичок Начинающий Астравод AP_S на верном пути
    Смоленск
    У меня стоят на 8 диодов. Фото было выше.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! 8 диодные тоже по длине не очень большие вроде. Они тонкие.
  4. доброго вечера.меня один момент интересует.заглушки бампера не перпендикулярны оси автомобиля.этот залом составляет градусов 20-30.соответственно дхо тоже в стороны светить будут.а чо так можно чтоли?
    Либо поставить как есть и будут в стороны светить, либо при установке слегка подкоректировать угол. Только как будет выглядеть, если ДХО будут не параллельно c заглушками, с эстетической точки зрения.
  6. согласен.неэстетично.именно поэтому уменя и возник этот вопрос.но дхо предназначены для улучшения видимости транспортного средства спереди, а не с угла 20 градусов.или я чтото не так понимаю?для меня это не спор,просто хочу узнать ось дхо должна быть паралельна оси автомобиля или это не принципиально?
  7. Участник Астравод Silent_rnd на верном пути Аватар для Silent_rnd
    пиночет
    есть ГОСТ по которому можно устанавливать ДХО
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    там не сказано про ось прямо.
    Прямая часть решетки от края бампера до ободка ПТФ примерно 16 см. Таким образом, если взять 4-диодные (примерно 12 см), то они влезают вдоль оси. И никаких проблем.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    В ГОСТе даже углы есть на которые свет должен светить...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    а как это перенести на реальную установку? Расстояния легко выдержать, сертификат есть, а вот углы как?
  11. ну парни,заставили читать"войну и мир"на техническом слэнге.так вот ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.3"исходные оси всех установленных устройств световой сигнализации должны быть паралельны опорной плоскости транспортного средства\читай паралельны дороге\кроме того эти оси должны быть паралельны средней продольной плоскости транспортного средства\читай паралельны оси автомобиля\в каждом направлении допускается отклонение +\-3 градуса.в п.6.19 указаны углы геометрической видимости +\-20 градусов.в этомже ГОСТе даны определения.угол геометрической видимости определяет зону в которой должна быть видна видимая поверхность огня.но зона видимости и ось огня это разные понятия.я тоже желаю установить светодиодные дхо.но пока незнаю как совместить данный пункт ГОСТа и эстетику.смотрел "кривые"дхо от hella.они не прямоугольные а скошены градусов на20.но они дорогие.
  12. Местный Опытный Астравод BATMAN@ на верном пути Аватар для BATMAN@
    Кемерово
    ну чтож. внесу свои 5 копеек в данную тему
    у меня астра 7 года, заглкшки шли уже новые в "сеточку", резоть было мало приятным
    в качестве ДХО были приобретены корейского производителя ШО-МИ, обещали 6000 кельвинов
    вооружившись викториноксом выризал отверстия под форму, ворма заглушки оставляет желать лучшего, резать не сказать чтобы тяжело, но хренова
    Добавлено спустя 10 минут:
    вырезав, пришлось у ребенка отобрать конструктор №1 и смастерить небольшие зажимы, потом все залил герметиком и немного сбрызнул супер клеем, навид вроде кажеться хлипко, но насамом деле МОНОЛИТ
    при монтаже ъотел снять бампер, это бы облегчело монтаж, но ХБЗ у меня не получилось, хотя снимал по ФАКу.
    ну вобщем блок управления прикрутил внутри под телевизоров в районе левой фары, провода бросил на + и - как говорит производитель и отдельный провод на фишку габаритного огня.
    в итоге получилось вот что,
    на мой взгляд стало интереснее, смотрется уже по другому, ДХО не китай и светят реально белым ярким светом,
    ну и конечно не без вопросов! есть кто в электрике разбирается?
    Последний раз редактировалось BATMAN@; 22.05.2011 в 17:21.
    Отчет на больше тянет. Тебе хорошо, ПТФов нетути, а мне они ой как мешают....вторую неделю хожу вокруг да около, никак не решусь взяться за нож.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    BATMAN@ И сколько такие ДХО стоят?
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    я вот тоже все думаю. Без ПТФ - вообще не проблема.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Ага, у меня тоже ПТФ стоят, вроде как то и хочется поставить, вроде и некуда их там лепить... Да ещё и решётка в сетку... Думаю, может проще скандинавский свет прошить? А на сэкономленные деньги можно будет сменить1-2 комплекта ксеноновых ламп!
  17. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    там есть расстояние, влезут спокойно. У меня такая же ситуация и ПТФ, и сетка.
    да прошит он у меня, но не хочу ксенон жечь.
    мне кажется надо по максимуму использовать "прямую" поверхность решетки. Там почти 16 см.
  18. Местный Опытный Астравод BATMAN@ на верном пути Аватар для BATMAN@
    Кемерово
    около 1600
  19. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Так то оно так, но под заглушкой..... И 4-х диодные Филипс без проблем не влезают, так или иначе бампер надо резать. Я имею ввиду, не знаю как правильно назвать, то, куда входят защёлки заглушки.
    рассматривал вариант по нижнему краю заглушки, но тогда нарушается её периметр и минус одна защелка, неизвестно, как будет потом стоять. Выше описывалось: " В см от нижнего края"- здесь я не понимаю, к чему закрепить ДХО, получается, как бы висит в воздухе, сегодня приступлю.....(Долго собирался поставить парктроник, никак не мог решиться, в очередной "подход" просверлил дырку в бампере. ВСЁ!!! оступать было некуда. В итоге, через час парктроник был установлен. Сегодня пойду тем-же путём, прорежу заглушку... потом все остальное.)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    АлександрТ
    Будем ждать отчёт, хотябы краткий в фотках)))
  21. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    АлександрТ
    Ну вот уважаемые АстраВоды, корпорация "КолхозАлександрИнжиниринг" установила ДХО. Бампер не снимал, Левую заглушку(защелка которую закрывает бачёк омывателя) снял с помощью изогнутого крючком электрода. Дырки вырезал ножом. В бампере подрезал пилкой(оказалась в перочинном ноже). Железяки из комплекта не использовал. Залил все герметиком + болтиками М5 изнутри прикрутил мет. пластину(первое что попалось в гараже, изнутри лучше не смотреть, не эстетика) изогнув её слегка по месту. При установке, ДХО чуть развернул во внуть, немного компенсируя кривизну бампера. ну вот кажется все, экономия 3100р(ПРОСИЛИ УСТАНОВЩИКИ)
    [IMG] [/IMG][IMG][IMG] [/IMG][/IMG] [IMG] [/IMG]
    ВСЕ ФОТЫ КЛИКАБЕЛЬНЫ [IMG] [/IMG]
    отдельный респект и уважуха всем за подсказки выше
    Последний раз редактировалось AlexTa; 23.05.2011 в 19:04.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    АлександрТ
    Молодец, поздравляю! А теперь рассказывай где, за сколько и какую модель брал ДХО)))
  23. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    АлександрТ
    Дневные ходовые огни Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, брал в первой попавшейся на пути автолавке( я импульсивный, вот присра... захотелось купить) 4000р, в сети потом видел за 3500
    К посту 99
    ДХО расположил по нижнему краю заглушки, т. е. резал заглушку, отавив только полоску, по периметру которая идет по всей заглушке
    пс если кто обратил внимание, на фото разные рамки, это я вместо перекура поменял на клубные
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Очень хорошо смотрятся! Молодец!
    это типа крепления идут в комплекте?
    а герметик обычный использовал?
  25. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Андрюха77
    П1 - спасибо, П2 - да, П3 - да, ABRD black и....теперь имея "огромный" опыт установке ДХО, заходи, тебе поставим.....
    В Питере таки пошёл дождь + сильный ветер, обещали вчера, синоптики на сутки ошиблись
  26. Цитата Сообщение от BATMAN@ Посмотреть сообщение
    я не автоэлектрик.но может чем и помогу.спрашивай
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Как буду в Питере (я в Купчино бываю), заеду
    П2 - да
    т.е. крепил без металлических пластин, просто на герметик?
  28. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    А провода куда подключал? по схеме, как филипс рекомендовал?
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
    болтиками М5 изнутри прикрутил мет. пластину(первое что попалось в гараже) так чтоб не отвалилось и + чтоб труднее злодеям было снимать. Пластину слегка изогнул по месту, второй её конец, кроме герметика, ничем не закреплён.
    Да + и - на аккум. Третий провод через дырку в фару протянул и с помощью конектора(первый раз про него услышал, надеюсь написал правильно) из комплекта.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Mbond на верном пути Аватар для Mbond
    А не низко ли получаются? Помню при ТО гайцы (теперя полицаи) меряют расстояние от земли и могут запретить использование.
    не всякая жизнь кончается смертью; иногда она кончается свадьбой
    Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становиться твоя задница
