Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1554
Тема: Дневные ходовые огни...
  1. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от АлександрТ Посмотреть сообщение
    болтиками М5 изнутри прикрутил мет. пластину(первое что попалось в гараже)
    а почему стандартные крепления не использовал?
    Цитата Сообщение от Mbond Посмотреть сообщение
    А не низко ли получаются? Помню при ТО гайцы (теперя полицаи)
    по ГОСТу не менее 25 см от земли. Вроде все нормально.
    А не низко ли получаются? Помню при ТО гайцы (теперя полицаи) меряют расстояние от земли и могут запретить использование.
    Не поленился, сходил с рулеткой. От земли 33см(по госту мин 25), между ДХО 90см(гост мин 60), от наружного края 30см(гост мах 40). У кого мафына шириной менее 60см, фигушки поставишь
    Получилось как и не нужны, в самих ДХО, сзади, есть отверстия с резьбой М5, их использовал. Шатные крепления можно использовать, если крепить, к горизонтальной поверхности. См выше, там тоже пластины выгибали.
    пс По большому счету, можно в заглушках проделать две дырки и прикрутить ДХО на два болта, правда будет торчать, эстетика тю тю
    Последний раз редактировалось AlexTa; 24.05.2011 в 22:08.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Отлично, что все входит в рамки ГОСТа.
    Понял, спасибо!
  4. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Андрюха77 крепеж тумашки срезается один полностью, тот что снизу, а тот что в углу часть только срежь, ну я потом стяжкой тонкой прихватил хотя сидит хорошо. крепил на шурупы м5 сзади ДХО как уже писали есть резьба, из металической линейки 25 см сделал скобу, сами ДХО чтобы ровно были прихватил супер клеим в уголки капнул, а потом уже крепление из линейке. В случаи когда решетка ПТФ полосами ДХ можно разместить под меньшим углом - направленность можно сделать больше вперед, с сотами будет совсем не айс, заподлицо единственный вариант .
    С вашего позволения, крепёж заглушки наверное, а не "тумашки"
  6. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    фотки ДХО филлипсы, бачок 4л, решетка птф сотами, ну и сами птф
    VadimR
    5+ токо слегка помыть до фото
  8. Местный Магистр АСТРАномии Mbond на верном пути Аватар для Mbond
    А кто что думает если ДХО поставить по диогонали , как идет сетка в крышках?
    не всякая жизнь кончается смертью; иногда она кончается свадьбой
    Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становиться твоя задница
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тогда вроде не по ГОСТу будет.
    VadimR
    Спасибо за фото!
    Спасибо за разъяснения!
  10. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Филипс нет, там световой пучек сорентирован для горизонтальной установки.
    Не по теме:
  11. Цитата Сообщение от АлександрТ Посмотреть сообщение
    у batman #90 на фотках видно эти болты. но никто же не заметил.если вид болтов не устраивает те две соты(в которых шляпки торчат)можно черным герметиком залить.есть еще пластмассовые мебельные заглушки для шурупов.на клей момент их приклеить к шляпкам.и самый простой способ-шляпки черной эмалью покрасить.если пристально нп разглядывать то врядли кто заметит
  12. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    АлександрТ - надеюсь на этой недели помыть, химия для мойки закончилась.
    Я не так имел в виду, просто приложить ДХО и болтами М5(вкрутить в ДХО с тыла) прикрутить."#90 на фотках видно эти болты" там пластина металическ. "пришлось у ребенка отобрать конструктор №1"
    Заходи, мойку продал, пол бутылки химии осталось строго по прямой 1649км
    Последний раз редактировалось AlexTa; 25.05.2011 в 18:26.
  14. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    я ж думаю где нахаляву достать, а до тебя скоко гарючки сжечь надо.
  15. Местный Астравод Roman01 на верном пути Аватар для Roman01
    вот такие на GTC нашел, у нас интересно такие будут продаваться? http://www.car.gr/parts/photos/1322660/
  16. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Купи хеловские и сделай сам дырки... Цена правда не адекват у них...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
    http://www.hella-russia.ru/Drivers/T...EDayFlex.shtml
    http://www.avtostrada.spb.ru/novosti...dovie-ogni.htm
  18. Участник Астравод Silent_rnd на верном пути Аватар для Silent_rnd
    да, Хело классные, но не вар, дорого. В нэте нашел вот такие http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/ZR-RoundFlex5.html , похожи на хеловские))
  19. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Сила света слабая... Это больше на габариты будет похоже....
  20. тот ещё физег... Бакалавр АСТРАномии Medvednikoff Астранафт Аватар для Medvednikoff
    Батайск
    Silent_rnd
    по сравнению с Хеллой, прям цена очень даже приглянулась.. тока вот вопрос будут ли они качественные и не перегорят ли через месяц?
    да и посмотрел отчет установки на фокус именно этой модели.. внешний вид не особо вдохновил что то...http://ffclub.ru/topic/203208/jump_1320/#entry9837040 (внизу страницы фото)
    была Opel Astra H 5D 1.6 MКПП
    теперь Octavia 1.4ТSI МКПП Elegance
    Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  21. Участник Астравод Silent_rnd на верном пути Аватар для Silent_rnd
    http://ksenonshop.ru/home/dnevnoy-sv...l7lbdl7ls.html
    вот эти ни че так, вроде.Особенно если черного цвета взять))
  22. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Чуть выше ссылка на фокус, там такие же ставили. Лично мне не понравились.
    Да и за 3.5 можно филипс взять, это уж точно проверено.
  23. Местный Опытный Астравод BATMAN@ на верном пути Аватар для BATMAN@
    Кемерово
    +100500, я на них капнул черной акриловой краской, не видно и с метра, а мимо проходящим и подавно.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Никто не ставил такие, мож реальные фото есть ???
    Philips 12824WLEDX1
    http://www.carware.ru/m_item.php?id=9478
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от AlbertKh Посмотреть сообщение
    8-диодные? Ставили! Вроде даже в этой теме.
    Вот кто ставил
    Цитата Сообщение от AP_S Посмотреть сообщение
    Поставил Philips на 8 диодов в заглушку ПТФ. Бачок на 4 л и ПТФ. Всё влезает.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Поставил Philips на 8 диодов в заглушку ПТФ. Бачок на 4 л и ПТФ. Всё влезает. Крепил с помощью прилагаемых деталей. Ни клей, ни герметик не использовал. Горят очень ярко. Как уже писал самое трудное было снять заглушки и найти место крепления сигнального провода. Таким образом считаю, что лучше снять бампер и не мучаться.
    Вот что у меня получилось
    ??? Заглушки наружу или во внутрь снимаются (бампер снимать не хочу).
    По фото немного трудно понять поверх ячеек или же ячейки вырезал по форме фонаря.
    Андрюха77
    Спасибо за наводку...
    Добавлено спустя 17 минут:
    как раз об этом и думал, но при этом срезать сами ячеи.
    этот вопрос отпадает
    Последний раз редактировалось AlbertKh; 27.05.2011 в 10:48.
  27. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    AlbertKh
    И будут стоять как уменя(фото выше).
    Заглушки наружу или во внутрь снимаются Наружу, начинай с правой и начинай о центра(от гос номера)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    т.е. срезаны только ячейки на их высоту (ну и по периметру), а изнутри на два болта ???
    Нет, у меня прорезано по габаритам ДХО, про два болта-это мысли вслух
    Не совсем по теме: вот ещё можно-линзы птф с ксеноном http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/ptf-linza/index.html
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    еще раз прикинул стоя перед машиной ДХО... померил линейкой... получается либо на 4 - по середине, либо на 8 - внизу, либо на 5 отделных (Хелла) - или внизу, или снизу вверх дугой.
