Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1554
Тема: Дневные ходовые огни...
  1. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    острой стамеской соты нужно резать. Но это советовать легко... )
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    А пАяльник на что?
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Slavabr Посмотреть сообщение
    А пАяльник на что?
    пригладить пластик до идеала
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    неужели это единственное, на что паяльник годен?
  5. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    я бы не стал сглаживать паяльником. Хотя паять умею очень неплохо.
    Владимир
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Касательно полимеров, то паяльником их резать вполне комфортно, а главное не пыльно
  7. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    пришла мысль (пока холодно) - а можно ли не поднимать передний блок предохранителей, а подпаяться к ножкам электронного блока в нем...
    есть фото как его разбирали:
    http://astraclub.ru/threads/93662-Ка...=1#post6143632
    но этот блок снимали вместе с верхней частью блока предохранителей...
    хотя может и снимать его не нужно... Просто открыть крышку.
    Ну и полазил по ТИС - все нужные сигналы для подключения адаптера в него приходят. Можно попробовать припаяться к его широким ножкам. И даже сигнал ручника (для отключения фар) в него тоже приходит! (Но может я и ошибаюсь по поводу ручника - у меня есть REC)
    Только ножки правильно найти.
    Владимир
  8. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    вот я думал, прикидывал и решил, что фары дальнего в 30% самое то для режима ДХО.
    Я такого же мнения , получилось у тебя сделать ?
    Опель астра это мой авто
  9. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Продолжаю изыскания.
    Купил на Авито блок предохранителей передний. Обошелся в 1,6тыр. С доставкой.
    Вытащил мозги, поглядел. Прозваниваю ножки от разьемов снизу, заглядывая в ТИС...
    Нашел ножки дальнего и ближнего света - легко припаяться.
    Нашел сигнал включения генератора - приходит на 43 ножку разьема электронного блока. Это включение ДХО по запуску двигателя. Надеюсь ) Подпаяться можно к контактной площадке или тестовой.
    А вот надежда, что сигнал ручника доходит до блока и с REC не получилось подтвердить пока. Может получится найти где он управляет ключами ближнего света... Будет полный фарш.
    Дальний левый - 6 ножка электронного блока
    Ближний левый - 3
    Дальний правый - 4
    Ближний правый - 5
    мощные +12В - 1 и 2
    масса 14
    Последний раз редактировалось BobSol; 30.01.2016 в 21:48.
    Владимир
  10. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Про сигнал с ручника.
    Пошел от обратного. Кто-то писал, что переходные контакты под электронным блоком ставятся не все. Хотел попросить поискать блок от машины без REC, но думаю тяжело такого человека найти будет. Вряд ли у кого-то такой блок есть на полке.
    Поглядел в отверстия разьема у своего - да, видно, что части контактов нет. Сравнил с фото блока по ссылке по разбору его. Есть! Нет других контактов, чем у меня.
    Путем сравнения отсутствующих пинов выяснил - это или 20 или 28 контакт. Скорее всего это 28 контакт. От него идет тестовая площадка.
    Чтобы проследить дорожку от ручника без REC нужно ломать разьем. Под разьемом дорожек не видно. Широкий очень и лаком залит.
    Разьем снял. Дорожек от 20 и 28 контакта просто нет.
    Последний раз редактировалось BobSol; 10.02.2016 в 13:43.
    Владимир
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Скачай тис2000 и смотри там электросхема - отслеживай что хочешь...
  12. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    заглядывая в ТИС и изучаю. Но на блоке А1-Х125 нумерации контактов нет. Как и принципиальной схемы блока мозгов.
    Владимир
  13. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    кому интересно - вот плата электронная UEC ,без разьема
    https://yadi.sk/i/Q5ObK75Nof9Fu
    https://yadi.sk/i/q5bhzDOmofAAc
    найти куда подается сигнал с ручника на машинах без REC не удалось.
    еще варианты фоток с айфона :
    https://yadi.sk/i/17KS0pr1ogEVp
    https://yadi.sk/i/YkOQzhGGogEWF
    Последний раз редактировалось BobSol; 11.02.2016 в 19:19.
    Владимир
  14. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Пришлось идти длинным путем. Ну это нам не привыкать...
    Пробежался по ТИС, попробовал промерить тестером результаты... Большую часть поймал.
    Самое большое удивление - к блоку приходит только низкоскоростная шина... Это на самом деле так?
    Поискал может на реле идут какие то ножки - тоже нашел.
    Осталось без названий 5 ножек из 51.
    Spoiler UEC:
    Владимир
  15. Новичок Новичок Solowey на верном пути
    Доброго времени суток, друзья!!!!! Вот решил поделиться со своим решением ходовых огней.
    Было закуплено на каждую сторону право - лево по два вот таких девайса 20160325_095040.jpg20160325_095054.jpg
    В заглушках противотуманок ножом вырезались отверстия, вставлены по два девайсика, замазано чёрным герметиком и аля всё стоит.
    Думал светить будут слабо, ан нет всё загорелось классно. Думал герметик как то плохо будет смотреться, нет всё хорошо.
    Резюме:
    1. Пока новые т.е. все горят и светятся, вид очень даже презентабельный!!!
    Но стоит перегореть хоть одному светодиоду как ВСЁ ПРОПАЛО.
    2. За 6 месяцев эксплуатации превратилось в порно.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Это всё конечно было красиво год назад. На сегодня на алиэкспресс НЕ РЕКЛАМА есть вот такие девайсы.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...8.0.132.YeT88N
    Но для установки нужно вскрывать фару. Эта трубка мягкая двух цветная белая-жёлтая. Ну или разных цветов. Длинна тож разная.
    Появились ангельские глазки разных диаметров.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...8.0.353.FiU5As
    Вот только появилась паранойя что всё это почемуто должна быстро перегореть. Опыт есть. Ещё как то купил повторители в зеркала, так пока игрался дома зажигал от аккумулятора начали перегорать светодиодики. Я плакал!!!
    В общем сомнения в качестве таких девайсов а желание поставить велико.
    Последний раз редактировалось Solowey; 25.03.2016 в 11:11.
  16. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Solowey
    Подключать светодиоды без драйвера - это моветон.
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    страшнее колхоза не видел
  18. Новичок Новичок Solowey на верном пути
    Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    Solowey
    Дело в том, что производитель пишет включать сей девайс сразу в цепь авто. И ни о каких либо драйверах речи нет. Может внутри этой планки какой то драйверок и есть. Мне так думается.
    Да когда перегорели все светодиоды порно!!! А вот в начале смотрелось очень даже хорошо.
    Мне в начале тоже не понравилось. Но рядом люди сказали, что ничего. Да когда перегорели все светодиоды порно!!! А вот в начале смотрелось очень даже хорошо.
    Вы расскажите свои мысли по поводу вскрытия фары и установки трубки с ангельскими глазками.
  19. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Эти "девайсы" - полное ОВНО. Мне пришли такие с али - типа дневные ходовые огни + поворотники, смотрел крутил в руках. Но ставить не стал. Света от них ни хрена нет. Собственно, кроме самой силиконовой трубки, ничего путного в них нет. Если что-то и делать путное, то нужно вытряхивать внутренности из этих трубок и ставить в них другие светодиоды - как минимум SMD5730 или SMD5730-1 . Иначе понту никакого...
  20. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Модернизировать фары запрещено!
    Владимир
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    большей глупости просто не слыхал.... Для тюнеров слово "запрещено" не является преградой...
    Запрещено для тех кто в это свято верит
  22. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Вот вариант ещё, ПТФ правда, но можно юзать как ДХО 5600 руб.:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php...3#entry3511449
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    можно и подешевле такие найти
  24. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    С чёткой свето-теневой границей я дешевле не встречал. И 18 Вт они.
  25. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    Из прочитанного мною выше,решил установить на свою Н-ку дхо Philips DayLight 9. Цена вопроса 3700р.,вместе с доставкой(живу в области). С моей колокольни это единственно менее геморойный и разумный вариант самостоятельного внедрения дхо. Хотя повозится конечно же пришлось... Всё что нужно для правильной работы этих огней есть в комплекте. Ставил в решетку птф, получилось как штатные,которые сейчас можно найти по цене от 9 до 14 тыс. руб...
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А фото?
  27. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    Да не вопрос! Но чуть позже..
    Последний раз редактировалось Алекс67; 04.05.2016 в 00:19.
  28. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    Че то хрень какая то с этими вложениями..То идет загрузка то нет
    Добавлено спустя 21 минуту:
    [IMG][/IMG]
    Вот как то так..Корявенько,но всеж показал что у меня получилось
    Последний раз редактировалось Алекс67; 04.05.2016 в 22:50.
    Ты их просто снаружи накладки приклеил?
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    В дорестайловые должны как родные встать, надо подумать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
