Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1554
Тема: Дневные ходовые огни...
  1. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    AlexTa
    Ой как интересно! Если есть какие подробности плиз сообщите! Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось reutover; 19.02.2013 в 09:53.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Люююдииии - так можно без ближнего/габаритов настроить - что бы только при заводе движка /или вставленном ключе включались. есть под капотом где +12 появляются?
  3. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    Inv
    Ясный перец 12 вольт есть после включения зажигания! Нужно взять тестер и найти это место. Только к габаритам всё равно подключать придётся. ДХО после включения основного света должны отключиться. Проще всего взять +12 от габаритов и подать на реле, которое будет отключать ДХО.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Тут несколько тем есть про то как ставили филипсы, подходят только на 4 диода, так как они тоненькие, на 5 и 8 не лезут, так как с водительской стороны стоит бочок омывателя, не умещаются... Там главное прорезать под них дырки, подключать всего три провода, два на Акб, один на габарит...
    Если есть датчик света, то можно поставить на авто, и вкл заднюю ПТФ, тогда будет гореть ближний, а когда глушишь машину, то свет весь тухнет...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  5. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    Термины времен ГОЭРЛО
    надеюсь, это все таки опечатка, а не от незнания
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
  6. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    пред.№29 появляется +12V при вкл.зажигании.Ну а остальное сам мудри,толи одно реле или два.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    а зачем брать ДХО питание от габаритов?Правила не требуют,чтоб еще и сзади горело.Лишний расход лампочек,еще +4.
    Правила требуют что бы ДХО выключались, при включении габаритов или ближнего...
    Вот и ПТФ по дебильному запитаны с завода
    Они так и должны быть запитаны...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    По нашим правилам,туманки можно включать БЕЗ всего остального
    Это когда такое сделали?
    Всю жизнь с габаритами должны был работать. Или у нас правило в каждом субъекте РФ разные?
    Цитата Сообщение от sng174 Посмотреть сообщение
    а не от незнания
    Моему словарю t9 в смарте виднее
  9. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=HQOISonvSs4 здесь по моему очень хорошо всё объяснено.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Inv
    Есть где? То что есть это само собой - было бы еще лучше найти +12 когда работает двигатель а не просто ключ воткнут (что бы стоя на месте зря не светить). Я в противотуманки воткну светодиоды - можно и без выключения основного...
    У ДХО филипс есть в комплекте блок управления. У меня стоит в положении "Авто", при вкл зажигания загорается, в зависимости от освещения либо ДХО либо фары. Если светло, горят ДХО( только они), вьезжаю, к примеру, в тоннель - включаются фары- ДХО выключаются
    Иногда принудительно перехожу на ДХО, когда светло, а датчик считает темно. Менять ксенон накладно, а производитель ДХО заявляет 50000 часов работы
    +1
  12. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    Полностью с вами согласен. Для этого нужно взять тестер и и найти +12, которые появляются в момент включения двигателя. По моему всё просто. Не понимаю в чём проблема?
    А ешё лучше взять ДХО филипс как у AlexTa. Там уже всё предусмотрено. Я для себя их буду ставить.
  13. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Инородно смотрятся - вот и вся проблема. (ИМХО, конечно)
    У меня дорестайл. Хочу, что-то вроде такого:
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  14. Новичок Новичок дедженя на верном пути
    Дзержинск Нижегородская обл.
    Понравились ДХО от DECTANE может кому пригодится http://vag-tuning.ru/e-store/astra_h...9_s_ptf.19905/
  15. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    дедженя
    Как я понял это для дорестайлинговых машин. Подойдёт для тех, у которых заглушка с сотами?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Такие на ибее по 100 баксов. Светят правда не ахти. Лучше хелу за эти деньги взять. А врезать то можно и не хуже.
  17. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    Какую модельку посоветуете?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    А по деньгам все http://www.off-road-light.ru/index.p...d=30&Itemid=64 Можно и подешевле конечно найти если поискать.
  19. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Дневные ходовые огни Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Есть и среди китайцев неплохие варианты, ток как правило требуют некоторых доработок, в частности снизить ток на светики. ибо китайцы иногда любят делать, что бы очень ярко но не долго.
  21. кашаг Бакалавр АСТРАномии Федот Астранафт Аватар для Федот
    ВАО
    Вложение 140443илиВложение 140444илиВложение 140445
    а вот эти разве не от рестайла? вроде в сеточку тоже.....
  22. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    Вопрос вообще то не столько в цене, сколько в габаритных размерах. Какие из них поместятся в заглушку с ПТФ? Вот Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1 точно подходят. AlexTa ставил. То, что Хелла и разные китайцы много чего производят я знаю. Интересует конкретная модель (которая заведомо подойдёт по размеру).
    Федот А как моделька с картинки называется?
  23. кашаг Бакалавр АСТРАномии Федот Астранафт Аватар для Федот
    ВАО
    самому интересно.... если это вообще для астры.....
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Вот я и спрашиваю - может кто на форуме и знает - тестером я и сам могу. Только неудобно это одному. Ненравятся мне вообще вся эта идея с ДХО - слишком большая гирлянда спереди получается - фары - противотуманки - ДХО. Вот и буду колхозить - точнее в крайнем случе вставлю светодиоды в противотуманки а провода с нынешних ДХО (ставили на сервисе) на них присоеденю. Можно еще вот такое присмотреть http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    поиском ищи тут было где 12 вольт под капотом при вкл зажигании взять.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Так если уже есть дхо, к чему чего то еще придумывать?
    Мало того, что колхозить проводку для диодов, так еще и лишиться птф... Причем последнее уже похоже не исправить...
  27. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Эти для какого-то китайца.
    Такие под Астру ищу...... думаю появятся вскоре.... но ценник там негуманный ~100$
  28. Участник Астравод reutover на верном пути Аватар для reutover
    г.Реутов
    Ну если там всё по уму сделано: нормальные светодиоды, блок управления и стабилизатор тока, то нормальная цена.
  29. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    +12 при заводке появляется в подкапотном блоке предохранителей, например на предохранителе АКПП.
  30. Новичок Начинающий Астравод Person на верном пути Аватар для Person
    Я себе вот такие поставил. Пришлось правда в решетке перегородки отпилить. Провода пустил к габариткам.
    Цена вопроса 12$. Но ждать надо месяц
    В общем они выглядят так http://www.aliexpress.com/item/New-a...681214201.html
    Можете найти других продавцов, главное чтоб размер дхо был таким же .. они туда залезают как родные ))
    Black Opel Astra Н 1.8 МТ Z18XER Cosmo
