Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 426
Тема: CD400 на ASTRA j
  1. Участник Астравод yrec 178 rus на верном пути Аватар для yrec 178 rus
    Спб
    Ваше дело)) А радио у меня нормально ловит))
    АстраJ 1.4 АТ 2012 зеленая полька.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Inaction, по ЦАП только после тестов, мало информации.
    O ' pelastra J
  3. Cегодня мой день рождения
    Опытный Астравод Etienne на верном пути Аватар для Etienne
    Красногорск
    кто-нибудь пробовал ставить штатный USB ? есть вот такая деталь.
    можно ли что то еще докупить (что?) и установить USB?
    Astra J GTC 1,4 MT Carbon Flash, Enjoy Plus / "Комфорт" 20" GSI нищеброд edition была
    4,8 v8
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Etienne, нужен модуль юсб, проводка, и прошивка. Это только разъём.
    O ' pelastra J
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    При детальном изучении платы ГУ в цепях аудиовыходов, после процессора, был обнаружен чип ОУ TL074, включенный в схему инвертирующего предусилителя, что некоторым образом отрицательно сказывается на звучании всего ГУ в целом, поэтому при выпайке линейных выходов, есть резон подключаться к чистому выходному сигналу, к точкам указанным на фото платы.
    Если есть желание улучшить звучание ГУ в целом, можно собрать качественный предусилитель и установить вместо предусилителя на ОУ TL074, и провести ряд незначительных доработок аудиоцепей ГУ, установка электролитических конденсаторов на входы и выходы предусилителя и оконечника, оптимизация питания, о чём отчёт будет позже.
    O ' pelastra J
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вместо вышеописанного буферного усилителя я поставил качественный предусилитель с ебея результат превзошёл мои самые дерзкие ожидания, некоторая нелинейность АЧХ конечно осталась, но звук стал на много лучше! Настройки эквалайзера пришлось уменьшить почти вдвое, появились внятные верхи и низы.
    Размещать платы нужно на верхней части платы ГУ, благо зазор между платой и дисководом просто огромен!
    Пример замены штатного предусилителя, front rear, двумя предусилителями с ебея, и выводом линейных выходов с обоих.
    ВНИМАНИЕ!
    Все, кто поставил или собирается ставить предусилитель на NE5532, предупреждаю, рабочий диапазон температур операционного усилителя NE5532 от 0с до 70с, т.е. при наступлении холодов музыка в наших автомобилях закончится. Китайские продавцы температурный диапазон своего изделия не указывают.
    Что бы этого не произошло, нужно вместо NE5532р нужно ставить SE5532а, это тот же ОУ, только с более широким температурным диапазоном. Замена его пайки не требует, т.к. ОУ установлен в быстросъёмной панельке, главное при замене не перепутать положение ключа отсчёта ножек
    Дополнение.
    На авто 13-14 и дальше модельных годов, с какого момента точно не известно, GM внёс изменения в ГУ. На таких авто после установки данного предусилителя даже с замененными резисторами (см.фото выше) уровень громкости остаётся довольно сильно завышенным, и становится очень громким звук поворотников. Что бы этого избежать, нужно уменьшить коэффициент усиления, ниже на фото есть информация как именно это сделать.
    Последний раз редактировалось Malay; 15.08.2014 в 16:21.
    O ' pelastra J
  7. Местный Астравод aleks4242 матерый звездун aleks4242 матерый звездун
    Москва Ясенево
    Люди добрые подскажите как подключить тел. HTC к AUX на CD400. Что то не поет блин,может надо как то в настройках покапаться? Есть у кого опыт поделитесь плиз
  8. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ничё не надо настраивать. Подключаешь кабелем "джек-джек" и все. Выбираешь на магнитоле аукс, врубаешь на телефоне аудиоплеер и слушаешь.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  9. Местный Астравод aleks4242 матерый звездун aleks4242 матерый звездун
    Москва Ясенево
    Всё так, а мызло не работает,прога какая нибудь нужна?.
    Не нужна. В режиме аукс магнитола просто превращается в колонки для внешнего источника, которым выступает телефон.
  11. Новичок Новичок xumix на верном пути Аватар для xumix
    Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Вместо вышеописанного буферного усилителя я поставил качественный предусилитель с ебея , единственный минус которого, отсутствие переменного резистора для регулирования уровня входного сигнала, пришлось подбирать постоянный резистор, т.к. установленный производителем маловат, я остановился на номинале 2,3 Ком.
    результат превзошёл мои самые дерзкие ожидания, некоторая нелинейность АЧХ конечно осталась, но звук стал не хуже чем у пионера средней ценовой категории! Настройки эквалайзера пришлось уменьшить почти вдвое, появились внятные верхи и низы.
    А если вы сподвигнетесь, и установите предусилители на более продвинутом ОУ, например ОРА132, то будет ещё лучше.
    А как после этого с радио? Меня больше бесит, что почти не ловит оно, чем качество звука.
    Opel Astra J, 1.6 AТ, Cosmo 2013г., Summit White -> Volvo S60 II 2013, 2.5T
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    никак, этот усилитель в НЧ тракте..
  13. Новичок Новичок nbm71 на верном пути
    Здравствуйте,
    Подскажите, Вы писали: "Так же заменены 2 конденсатора по питанию, стояло 2200мкфх25в, установил 10000мкфх25в, оба конденсатора зашунтировал керамическими конденсаторами 100пик" Но на фото вроде стоят керамические конденсаторы на 1000 пф (желтые с номером 102)
    А Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/4101500/ Установили на 0,1 МКФ (№ 104) и без замены конденсаторов по питанию. Как сделать лучше? Спасибо
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    nbm71, вы на платы внимательно смотрели? Одна моя, другая нет. те фотки, которые тут, моя плата. Я выбирал конденсаторы из того, что было, просто ткнул тестером, показало 100пик, их я и поставил. Но показало именно 100, а не 1000. По идее как фильтр подходят и те и другие.
    Последний раз редактировалось Malay; 17.07.2014 в 00:19.
    O ' pelastra J
  15. Новичок Новичок nbm71 на верном пути
    Возможно я ошибся, увидел на выше представленных фото платы кондёр под номером 102, а он на 1000. Спасибо
  16. Новичок Новичок Tyngys на верном пути
    Msk
    потянет ли сд-400 колонки на 40 ватт? если штатные стояли 20 ватт.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Tyngys потянуть то он и 90 ватт потянет, а вот раскачает или нет, это вопрос.
    O ' pelastra J
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    помимо мощности есть ещё такой параметр, как чувствительность
  19. Участник Астравод Da ZooM на верном пути Аватар для Da ZooM
    можно 0,1 мкф можно и 1000 пф. Один кондер служит для фильтрации нч другой для вч составляющей. А вот ставить 10 000 вместо 2500 не вижу смысла, 5000 или 6000 мкф за глаза. Ток то увеличится, выдержит потом ли микруха. Надо бы схему на мафон посмотреть.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    С радио у многих проблемы, но обычно у тех кто далеко уезжает от вышек...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Da ZooM, электролиты на общее питание гу, а пикушники стоят им в параллель. Схему найти вряд ли удастся, даже даташита на аудио чип SAF7730HV/331 в сети нет, хотел уровнять по уровням aux, usb и fm, но так и не нашёл где вход fm.
    O ' pelastra J
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Кондёр (конденсатор) - как ни странно обладает сопротивлением переменному току на определённой частоте (если он проходной, т.е. установлен между каскадами усилителя), и оно примерно равно 1/(2 *Pi *f). т.е. увеличивая ёмкость в 2 раза, мы уменьшаем сопротивление на данной частоте в 2 раза, т.е фактически это фильтр с крутизной 6 дБ на октаву (с увеличением частоты в 2раза=октава - сопротивление уменьшается в 2 раза). Критично для низких частот.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg, это понятно, но данные конденсаторы не являются проходными, и к выходному каскаду не имеют отношения, это видно по фото платы, со стороны монтажа. Можно было поставить и на 4700, но под рукой были на 10 000мкф, их и поставил, на низы это если и повлияло, то только с положительной стороны, т.к. при пиковых нагрузках, на низкий частотах, они играют роль буфера накопителя, и отдают часть своего заряда, поддерживая уровень напряжения. Это справедливо только тогда, когда задействован унч гу. Если используется внешний усилитель, эти конденсаторы можно не менять вообще.
    O ' pelastra J
    Рост. обл.
    Malay
    а, ссори, мимо кассы. Получилось поумничал чисто теоретически. По питалову - да, лучше с запасом.
    Недавно помогал племяшу линейки на пионере 80 выпаивать - на 3300 по питалову электролит и ещё какой-то. Остальные металл-гибрид. Неплохо сделано.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 25.08.2014 в 21:35.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg, ваши познания в теории на много глубже моих, так что мне было очень интересно.
    Пионер да, мощно сделано! Как видно, все входы-выходы развязаны электролитами. Я так понимаю, он не мог воспользоваться штатными гнёздами из за ограниченной глубины посадки гу, и вы их удлиняли.
    O ' pelastra J
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну да, глубина посадки в штатное место маленькая
    3 пары линееек, настроена поканалка (твиттеры, миды, саб). В ГУ полноценный процессор. Класный аппарат.
    зы: давай на ты.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg, давай. Очень крутой аппарат! Пионеры всегда уважал, у них лучший звук и настройки для саба, усила. Клерион тоже ничего, но мне пионеры больше нравятся.
    O ' pelastra J
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    У радио есть одна фишка:
    Едешь себе по М2 из Тулы в Москву. Слушаешь Европу+, и так до Москвы, только частота мнняется. То 104,9, то 106,2 - Европа+ Серпухова. Ближе к Москве - включается Московская.
    Мне кажется, что проблема связана как раз с этой замечательной функцией. Магнитола пытается найти лучший сигнал, а в результате - неуверенный прием.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Так есть те у кого не выезжая из района (не у москвичей), есть проблемы с радио...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Я в основном слушаю Европу+. По Туле везде ОК. Если включить Радио Энерджи, то местами в городе есть ухудшение сигнала. Причем в одних и тех же. Европа там работает. Но у нас чуть больше десятка радиостанций и плотность по частотам не высокая. Да и до ближайшего крупного города со своими радио частотами - 100 км (Калуга).
