Страница 137 из 228 ПерваяПервая ... 37 87 127 135 136 137 138 139 147 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,110 из 6821
Тема: У кого какой расход бензина? Астра J
  1. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Цитата Сообщение от Aex75 Посмотреть сообщение
    опель астра и шевроле лачетти должны кушать одинаково?
    ну и про давление в шинах правильно писали-давление 2 или 2.7,разница будет существенная))
    П.С. пробег 52000,расход 9.5-10.5
    Опель должен кушать столько, сколько заявлено. Почему опель должен кушать больше, чем лачик 1,6 атм двиглы? Он же "современнее, технически продвинутее и т.п.". У Шевроле Лачетти заявлено 8,5 л./100км при городском цикле, в реалии при 40000 пробега 9,2 - ну ладно на 0,7 литра обмишурили, ну не на 5 же литров - вот в этом и вопрос.
    Какое давлене в шинах, если прописано при средней загрузке 2,2 как накачивают весной после замены на летнюю и за лето не снижается (проверка раз в месяц) - новая резина и диски не ушатанные???
    Аех75 какая средняя скорость у вас и какой %-ный состав пробега (город/трасса)?
    Проблема у опеля, что он сильно жрет бенз при городском цикле!!!
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Consiglieri Посмотреть сообщение
    Как опель астра J и шевроле лачетти проезжает на одном и том же литраже по городу с одним и тем же водителем (стилем вождения) разное количество километров (разница почти на 80 !!!! км).
    А ничего, что J-ка на 250 кг тяжелее и задушена Евро-5?
    Вы на аватарках читайте откуда вледельцы опелей, которые жрут меньше 10 литров - "Обнинск, МСК+" и т.п. - т.е. ездящие 80% по трассе, при 100 % городском цикле расход опеля безмерен.
    Вы почитайте действующую Европейскую методику замера расхода топлива...
    Нынешний ездовой Европейский цикл для замера расхода топлива NEDC — универсальный: его предписано применять как для вычисления расхода топ*лива обычных автомобилей и определения расхода энергии и запаса хода у гибридов и электромобилей (Правило ECE R101), так и для определения токсичности выхлопа по Правилу ECE R83. В основе методики — городской цикл ECE R15 и загородный EUDC. В 1999 году по Директиве ЕС 90/C81/01 в программу испытаний была введена процедура холодного старта, тогда же цикл стал называться «новым». Перед замером автомобиль отстаивается при 20—30 градусах тепла не менее шести часов. Затем 11 секунд двигатель работает на холостом ходу. В это время уже идет контрольный отбор выхлопных газов и подсчет расхода топ*лива. Затем — плавный-плавный разгон до 15 км/ч, движение на постоянной скорости и такое же неторопливое торможение. Пауза. Разгон до 32 км/ч, «прокат» и опять торможение. Пауза. Разгон до 50 км/ч, «прокат» и снова торможение, но со «спотыканием» на 32 км/ч. И так четыре раза. Суммарная дистанция городского цикла составляет 4052 м, которые надо преодолеть за 13 минут, так что средняя скорость составляет всего 18,7 км/ч.
    Затем следует «загородный цикл». Это такой же медленный разгон, как и в «городском цикле», но уже до 70 км/ч, снижение скорости до 50 км/ч, вновь неторопливый разгон до 70 км/ч, затем — до 100 км/ч, а потом и до 120 км/ч. Расход в «загородном цикле» оказывается существенно меньше, чем в городском, отчасти и потому, что двигатель к началу «загородных» испытаний уже прогрет. Средняя скорость на «загородной» дистанции 6955 метров — 62,6 км/ч. Кстати, для автомобилей, максимальная скорость которых менее 120 км/ч, в Европе предусмотрен свой «загородный цикл»: там скорость не превышает 90 км/ч.
    Расход в так называемом смешанном цикле — это результат деления количества всего сожженного топлива по ходу испытаний и в «городском», и в «загородном» циклах на общий пробег 11007 метров. Средняя скорость — 33,6 км/ч, а общая продолжительность цикла — 1180 секунд, почти 20 минут. При этом смена передач для машин с «автоматами» никак не регламентирована, а это значит, что можно «программно» задавить мотор по оборотам. И чем шире силовой диапазон трансмиссии, то есть отношение низшей передачи к высшей, чем больше самих передач, тем проще удерживать мотор на низких, «экономичных» оборотах. Не забудем и про турбонаддув: ведь на низких оборотах турбина, считай, «спит»
    Так же в испытании учитывается вес одного водителя в 75 кг и дополнительный вес в 100кг. Отключается все навесное оборудование автомобиля (кондиционер, свет и т.п.) В реальности такого быть никогда не может...
    С такой методикой определения среднего расхода в Европе всё понятно. Меньше расход - меньше выбросы (выше класс Евро) - меньше налоги. Вот допустим в США налоги берутся по-другому, поэтому и методика определения среднего расхода там более честная... А именно:
    Американский цикл FTP-75 выглядит более реалистичным. Во-первых, он предусматривает включение кондиционера (если он есть, цикл SC 03). А во-вторых, ускорения при разгонах существенно выше. Но движение с постоянной скоростью отсутствует вовсе, что, как мы выяснили, плохо сочетается с реалиями. За первые 505 секунд, так называемую фазу холодного старта, автомобиль успевает поездить в «городе» со скоростями до 56 км/ч, после небольшой «стоянки» выбраться на «интерстейт», разогнавшись там до 90 км/ч, а затем вновь возвращается в «городскую черту», но уже с более высокой разрешенной скоростью — до 60 км/ч. Затем следует «переходная фаза» продолжительностью 864 секунды (там скорость не превышает 56 км/ч), а после десятиминутной передышки на охлаждение (двигатель выключается) повторяется «фаза холодного старта», но с «теплым» мотором. Общее время цикла — 1874 секунды, дистанция — 17770 метров, средняя скорость — 34,1 км/ч (лишь немногим выше, чем в Европе), но расход получается больше «европейского» на 15—30%.
  3. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    При прочих равных увеличение давления в шинах до 2,7 атм
    но тогда как мячик прыгать будешь с таким давлением
    а, ты мотор в пробках глуши или на нетраль ставь на третьей трогайся и не в пол педальку дави
  4. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Мне как потребителю по барабану евро-5 там или 3. 250 кг утяжеления веса отчасти компенсируется увеличением заявленной мощности двигателя 115 л.с. у астры и 109л.с. у лачика, а на деле пошлейшее увеличение расхода топлива для опеля.
    Мы в России живем и в России они продаются, на кой мне эти европейские методики. Как на опеле нормировать расход топлива, если он оформлен на предприятие, какое нормативное значение вносить в графу в путевом листе? То которое безответственно прописывает GM?! Тогда на лицо постоянный перерасход???
  5. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    а наш мануал читали?..
  6. Местный Астравод Aex75 на верном пути Аватар для Aex75
    Consiglieri среднюю скорость не смотрю,но в основном по Москве езжу,на работу в Одинцово.если чисто пробки по Москве,то 12-13 литров кушает.
    на предприятиях никогда не списывают бензин по инфе завода-изготовителя,там совсем другие нормы и есть летний и зимний расход))
    а вообще,если не пользоваться климатом и подогревами,залить качественный 98 бензин и накачать колёса 2.7,то расход можно снизить литра на 2 минимум.
    1.6АТ космо премиум+
    made in Poland
  7. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    А что в мануале? В мануале то же самое:
    Расход топлива составляет от 3,7
    до 10,1 л на 100 км.
    Выброс CO2 составляет от 109 до
    174 г/км.
    Порядок определения расхода топ‐
    лива регламентируется Европей‐
    ской директивой R № 715/2007 (в
    актуальной редакции)
    Ну, прыгать не будешь, но да - жестковато по нашим дорогам....
  8. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Слышала бы эти советы про давление в шинах в 2,7 подвеска. Не обрадовалась бы.
    С марта 2009 по март 2013 Opel Astra Н 5dr, MT, бельгийка.
    С января 2013 по декабрь 2016 Opel Astra J седан, 1,4 Turbo AT, cosmo, Deep Sky Blue Met.
    С декабря 2016 Mazda CX-5 2.0 (150 л.с.) 2WD 6АТ Active, Blue Reflex.
  9. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Можно на досуге ей (подвеске) почитать мануал вслух... Ну, и до кучи ГОСТ Р 50597-93, точнее его пункт 3.1.2. "Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см."
  10. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    чойт ты не до конца то зацитировал...
    Директива учитывает реальные
    стили вождения: Расход при город‐
    ском вождении должен составлять
    примерно 1/3 и при агрессивном го‐
    родском вождении 2/3. Кроме того,
    учтены холодный пуск двигателя
    и разгоны.
    по мануалу чойт не видать медленного и плавного...
  11. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Слова ГОСТа Р 50597... да Богу б в ухо
  12. Новичок Новичок DENRI на верном пути
    Moscow city
    1,6 Т пробег 15200, расход по городу 11,6 с климатом. И это с постоянными ускорениями. Когда пишут, что любят гонять и расход от 12 до 15 и т.п. я просто не представляю как тогда летают эти люди)
  13. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Нет там уже ни чего такого в мануале....
    Вот весь пункт о расходе:
    Расход топлива -
    выбросы CO2
    174 г/км.
    Общая информация
    Характеристики вашей модели ука‐
    заны в сертификате соответствия
    ЕС на ваш автомобиль или в других
    регистрационных документах.
    актуальной редакции).
    Кроме того, составной частью ди‐
    рективы являются технические
    требования по выбросам CO2.
    Приводимые данные не могут рас‐
    сматриваться в качестве гарантии
    фактического расхода топлива для
    каждого автомобиля. Более того,
    расход топлива в значительной
    степени определяется персональ‐
    ным стилем вождения, дорожными
    условиями и плотностью потока ав‐
    томобилей.
    Все значения определены для ба‐
    зовой модели ЕС со стандартным
    оборудованием.
    В расчете расхода топлива учиты‐
    вается масса снаряженного авто‐
    мобиля, установленная в соответ‐
    ствии с действующими правилами.
    В разных исполнениях расход топ‐
    лива и выбросы CO2 могут быть не‐
    много выше, а максимальная ско‐
    рость - ниже.
    Оригинал здесь: http://www.opel.ru/content/dam/Opel/..._RU_online.pdf
    В мануале ссылка на директиву № 75/2007... Порядок определения среднего расхода по ней я описал выше...
    А как еще нужно ехать, чтобы проехать 4 км за 13 минут? Тем более что обороты двигателя и передача не регламентированы. Естественно и едут так, чтобы показать наименьший расход....
  14. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    уже нет???!!! ну тады ой...
  15. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    О чём это Вы? В соответствии с этим ГОСТом ямы глубиной 4,9 см официально имеют право на существование на наших дорогах.... Вообще на дороге могут быть любые ямы, если их размер не больше прописанного и дорога считается безопасной и удовлетворяющей всем требованиям....
  16. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    что за ускорения? ускорения ускорениям рознь! некоторые просто ускоряются типа, некоторые тапкой в пол! некоторые пенсионеры тоже считают что они впереди планеты всей!
  17. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Сообщение от Перец О чём это Вы?
    Всего лишь о том, чтоб Бог внял требованиям ГОСТа и не допускал на дорогах больших ям
  18. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Да уж... Даже не знаю что сказать.... Пока у нас (единственной стране в мире!) размеры ям на дорогах регламентированы государственным стандартом, остается надеяться только на Божью помощь....
    Грустно всё это....
  19. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Уже 14.000 пробега. Ниже 9.3 не падает. В основном 9.5. Пробег 90% по Москве. С пробками.
  20. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    и еще вот это
    проезжая часть
    асфальтобетонные (и другие "черные") и цементобетонные покрытия:
    - очистка от мусора, пыли и грязи;
    - заделка трещин и швов;
    - устранение мелких повреждений (выбоин, просадок, колей и др.);
    - устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;
    - поверхностная обработка (в т.ч. двойная) покрытий, включая очистку покрытия от пыли и грязи, распределение битумного вяжущего, распределение щебня (в т.ч. обработанного битумом), укатка, уборка неприжившегося щебня;
    гравийные и щебеночные покрытия:
    - восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий (в т.ч. с добавлением нового материала);
    - планировка и обеспыливание гравийных и щебеночных покрытий;
    не там еще есть одно условие на какую то площадь не должно быть определенной площади ям, а при укладке асфальта на планку длиной 3 м просветов должно быть не меньше 7
  21. Местный Астравод evgen23 на верном пути Аватар для evgen23
    ЮБутово
    не надо здесь нае...ывать, нет таких расходов на 1.6Т по городу
    Opel Astra 1.6T AT, Cosmo, пробег 32 т.км - продана
    Opel Zafira Tourer 1.4T AT, Cosmo ,пробег - 59 т.км
  22. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Я уже тысячи две, наверное, не обнулялся, поэтому данные можно считать уже актуальными, по факту. Получается следующее:
    - средний расход: 10.0 л.
    - средняя скорость: 30.4 км/ч
    Бензин 98й.
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  23. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    У меня еще меньше расход Правда большую часть, еду по трассе и по каду , но и по городу еду (конечно без 2-3 часовых пробок)
  24. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Вывод: побыстрее спихнуть жрущего монстра весной и отдать жене лачика! Согласен на 650000 с зимней резиной на штамп. дисках. Пробег 15450. Без дтп, космо 1,6 атм, МКПП без АФЛ и нави, цвет черный, не тонирован, в Самаре. Предложения в личку.
    "1,6турбо расход 11,2 литра по московскве" - может чел ночью гоняет.
  25. Новичок Новичок H473EK на верном пути
    Покатался на выходных по городу - расход упал до 12,6, средняя выросла до 23 км/ч. Это уже чуть ближе к желанному расходу. Но ездить приходится реально как бабуля!
    Astra J 1.6AT 115лс, Cosmo, беленькая
  26. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    а, до этого получается ты ездил хуже чем бабуля.
  27. Новичок Новичок sobol75 на верном пути
    Cтаврополь
    достал расход меньше 13 по городу не бывает, самое интересное что после обнуления средний расход начинается с 8-ми литров и возрастает до 15,9. 1,6 атмо AT
  28. Местный Астравод FORDai на верном пути
    Саранск
    Йэб**ь! После такого расхода на 1,6 атмо - мне мой 1,6 турбо все больше и больше нравится)) Чисто город 13-14. Трасса - не превышая порога в 130км/ч (красненькая точка на спидометре) расход 8-9л.
    Astra J 1.6 TuRbO AT - Enjoy. olympic white
  29. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    sobol75
    Все зависит от средней скорости твоего движения и начального трогания с места
    FORDai
    ты бы убрал слово с звездочками, а то бал могут за это влепить
  30. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    12.5 расход на 1.6Т уже год держится
    Новокосино рулит
