Страница 969 из 3788 ПерваяПервая ... 469 869 919 959 967 968 969 970 971 979 1019 1069 1469 1969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,041 по 29,070 из 113612
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Так оно и есть.
    ок.
    - у меня бьют тормозные диски, пофиксено ?
    - больше года ошибка помощи при торможении, пофиксено ?
    ок.
    А ты к ОД ездить пробовал ? То что тебе не повезло (хотя диски скорее всего сам задрал) ещё не значит что это массово. Вот у меня вообще машина 10 года - НИ ОДНОГО КОСЯКА
    Я на Drive2
    ой, не начинай лучше....там стена плача
  4. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    Мдя... Неко, чтож ты так подставляешься ?
    Результаты опроса: Бьёт ли руль при торможении на скорости 80-60 км/ч ?
    Голосовавшие 378.
    15" тормоза, бьют 179 47.35%
    15" тормоза, не бьют 87 23.02%
    16" тормоза(1.6 turbo) , бьют 49 12.96%
    16" тормоза(1.6 turbo), не бьют 63 16.67%
    Итого, НЕ ПОВЕЗЛО 228 астроводам, т.е. 60%
  5. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    Тогда я спрашиваю у ТЕБЯ: какой из 24 СТАНДАРТНЫХ косяков пофиксил GM ?
    Давай тогда так. Что из СТАНДАРТНЫЙ косяков у меня есть:
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    НЕТ
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    НЕТ
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    ИСПРАВЛЕНО ПО ГАРАНТИИ
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    НЕ ЗНАЮ. Не с чем сравнивать. Но ничего не колхозили.
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    НЕТ
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    --- Начало бить. Колодкам осталось ~10%
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    ИСПРАВЛЕНО (Отзывная)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    НЕТ
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    НЕТ
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    НЕТ
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    ??? Ага бывало. Ещё если на них лёд намёрзнет, то льдом царапать начинает. Вообщем, срамота и надо колходить обогрев дворников.
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    НЕТ
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    НЕТ
    17. "Потеют" трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
    НЕТ
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    НЕТ (Я сам не смотрел.)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    НЕТ (Или не видел)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    ??? НЕ ЗНАЮ.
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (решения нет)
    НЕТ (CD500)
    22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду)
    НЕТ
    23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D - причина не ясна (дилеры "говорят", что готовится новое ПО для коробки)
    НЕ ЗНАЮ. Не с чем сравнивать. (Пока прошивка только для XER. Значит параноя.)
    24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии.
    НЕТ
    Тут ещё не хватает: Фиговые болты сидений. Их исправляли по отзывной.
    Скорее всего, когда sgrec начал писать список косяк уже не появлялся. (Хотя проверять черевато... )
    какие именно ?
    Для примера, зимой холодно. У октавии целая тема про это есть (Про 1.8Т. С 1.4Т наверняка не лучше.)
    http://www.octavia-club.ru/f/a5/4028...imoi-v-salone/
    и что ? он принципиально хуже A16XER ?
    Не комфортен по словам Стива. А так, ага, есть такой.
  6. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    пздц.... самому-то не смешно такое писать? Шел бы ты в темы соответствующие почитать жалобы, человек со стажем, по-твоему, диски задрал, да??? Если у тебя этого нет, это не значит, что проблемы как таковой нет.
    И все остальные в тех темах - ага, как же, взяли и диски задрали..... хоть бы не позорились такими высказываниями, не зная о проблемах авто. Люди, зная, что на Астре проблемы с дисками, бережно относились к авто, аккуратно тормозили - ага, сами, знаете ли, задрали... На Астре Н таких проблем вообще не было, и чайников полно за рулем - чего ж там никто не задрал диски? А на Корсе - тоже, не было проблем с биением руля, хотя чайников там оооочень много... ну прямо чудеса, млин...
    Проблему БРЯКа так и не решили, не надо сказки про новое ПО расказывать.
    Про АФЛ - НЕ помогает перепрошивка, люди уже писали, что это смех просто, а не решение проблемы, конструкцию фар менять надо по-хорошему.
  7. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    Голосовавшие 378.
    Майбахов продано по миру больше
  8. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    AlphaOmega
    на тебе ваши 18" бублеги!.... нада 17" вашиже зафотать на 5дверке... имха ито приятнее сидят!
    терь на пенсиомОбиле...)))
  9. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    Омега, под ПОФИКСЕНО, я понимаю:
    1) в новых машинах косяк не встречается
    2) тем кто обратился к ОД было все исправлено и ПОВТОРНО проблема не возникает
    а теперь в соотв. с ВЫШЕСКАЗАННЫМ , что именно ПОФИКСИЛ GM ?
    Если ты заметил, я не пишу , что проблема DSG7 пофиксена, в 12м вышло новое сцепление , так что ждем еще год результатов.
    По цепи и масложору 1.8TSI результат уже на лицо : в новых машинах НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ !
  10. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    там стена плача
    кЕтайская уже?
  11. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    да вроде норм
    Диски правда не особо, а так-вполне приличный вид.
    ппц ты неутомимый, нашел таки
  13. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    липисинка! тычоу? ругаиси?! ты наверное забыла чо это тема живет исключительно благодаря известным метателям запретного
    кЕтайская уже?
    ага...у меня у самого они гребенкой...правда не бьет пока...но материал гамно походу
  15. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    А может попросим Неко выложить качественную фото всех его четырех дисков ?
  16. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    yurets
    Хм. Особого восторга не вызывают. Собственно как и отвращения...
    Это RQJ:
    А на J 5и дверку идут PGQ (17"):
    Мне на GTC больше RT8 (19") нравятся:
  17. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Апельсинк@
    Абсолютно верно.
    я то знал и ждал что могут начать бить диски, и тормозил очень аккуратно, но на 3500 км меня настигло.
    кстати да, про АФЛ я забыл написать, меня это не сильно парит, но всё же.
  18. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Вот такие симпотные:
    AlphaOmega, опередил
  19. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    AlphaOmega
    Больше диски, дороже резина, больше нагрузка на аморты, в общем, зная слабые места джейки я бы за 18-19 не гнался
  20. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    У меня пока только одна астра
    И в гме Я не работаю чтобы статистику собирать...
    От куда дровишки?
    И несказанного.
  21. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Да пропеллеры прикольные, будем ждать реплику на 17, да и всё )
  22. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    да вроде норм Диски правда не особо, а так-вполне приличный вид.
    нопомню смысл фоток -
    на 18 я те подскажу - 235/50!!! что визуально сопостовимо с 16 размером
  23. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    аааа, теперь я понял почему на октахе 16-е колесья
    Сообщение от yurets
    эээммм, нифига не понял
    Пойдем простым логическим ходом: ты подразумеваешь, что на такой диск нужен более низкий профиль?
    А так надо рядом октаху на 16 колесьях фотать-отличие будет разительное
  24. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    От куда дровишки?
    У нас конечно скучновато на форуме, зато искать довольно просто.
    Есть ветки по масложору, по цепи, есть статистика отказов.
    С 12го года масложор исчез, так же как исчез у тех кому поставили новые поршни.
    А вот ДО этого даже у новых машин ело масло с первых тысяч км, с ноября 2011 прошло больше полугода и ТИШИНА
    вживую - шляпа
  26. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    да ну нафиг, мерс по сравнению с хорошей Авдотьей шляпа вообще
    Особенно W221 и W216
    MB E 300 W 212 (2013)
  27. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    Боинг, а зачем ты тогда в другие страны летаешь? Это-ж бездарная трата времени
    А как тебе такие?
  28. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    да я не про дизайн! я про размер на них резины! уш поверь поставили бы туда хотяп 225/40 куда бы был приятней вид! а так почти как на паркетниках рядом стоящих сморицо на гтце
  29. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    W221 и W216
    да любой, я бы не взял
  30. нИграмАтныЯ мы... Магистр АСТРАномии yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация yurets нерушимая репутация Аватар для yurets
    город из резины
    А как тебе такие?
    сравни с бублекаме на гтц и ощутишь разницу своего фотожопа!
