Страница 852 из 3788 ПерваяПервая ... 352 752 802 842 850 851 852 853 854 862 902 952 1352 1852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 25,531 по 25,560 из 113613
  1. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    Цитата Сообщение от Koshiro Посмотреть сообщение
    Я о нем даж не вспоминаю пока что нить не сломается))
    а Марсу - родные люди )))
    MB E 300 W 212 (2013)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    MikSha
    Ну знаешь, тень не тень - валиться будет. И я не любитель сугробов под дворниками А чтобы даже непосредственно под резинкой очистить - уже надо их поднимать. А это уже спокойно не получится.
    Так что закрывать на проблему глаза и не видеть ее - это не одно и тоже. В Вашем случае, это явно закрытие глаз Я же закрывать на это глаза не собираюсь
    Сейчас: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2020 MY, Emerald Green, Style + куча опций
    Была: Astra J 1.4T АT, 2011, Olympic White, Космо + Пакет Premium + Bluetooth + TPMS
    Была: Astra H 1.6 МТА, 2008, Ultra Blue, Космо + Биксенон + CDC40 + QuickHeat + Sight & Light + ESP + БК + КК и прочие ништяки
  3. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    Цитата Сообщение от лёха 79 Посмотреть сообщение
    например?
    Я троллинг не преподаю
    Под резинкой? Если есть лед, то убирается обычным скребком, причем ничего не поднимая(скребок спокойно проходит под резинку).
    Неее. Я просто слона не делаю из мухи
    Ну это правильно. Особенно не имея октавии
    Турбошкодная белуга
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mars73 на верном пути Аватар для mars73
    Липецк
    Мля, ну что за бред.. ПОЧЕМУ СПОКОЙНО НА VW Нельзя поднять дворники???????????????
  5. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    ну да в шкоде нет косяков так мелочи,высосанные из пальца ДСГ масло ,ерунда о которой даже говорить не стоит.толи дело в Астре ЯМКА в ПОЛУ! вот это косяк КОСЯЧИЩЕ !!!
    а ты походу эту ветку не читал еще
    http://astraclub.ru/threads/68039-%D...BA%D0%BE%D0%B2
    Список стандартных косяков
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    17. "Потеют" трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (решения нет)
    22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии. проявляется в основном в мокрую погоду)
    23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D - причина не ясна (дилеры "говорят", что готовится новое ПО для коробки)
  6. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    Иногда даже живут вместе
    Турбошкодная белуга
  7. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    boeing Ты с ним вместе вибрировал на публике?
    ржунимагу
  8. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    Да потому что многие даже в инструкцию не заглядывали, а глупые вопросы задавать - так пожалуйста. А там делов-то ключом вкл и выкл зажигание, а потом рычажок дворников вниз качнуть.
    Турбошкодная белуга
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    MikSha
    Ты считаешь это нормой??? Я никак не соглашусь с этим
    Вот потому и не имею Октавии - не хочу иметь ее косяков
  10. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    стареешь видимо, пора бы уже очки заказывать
    дааа, он и Матррёшку от Ацтры не отличает))) а может оно и к лучшему, а то нацепит очки посмотрит на свою лайбу и не произвольно
    А как же тема, что лить после этого только 98? Я ваще его почти не вижу в продаже, даже в Дефолт Сити. Про регионы вообще молчу.
    в регионах с 98 всё нормально )))
  11. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    любителям BSE: на нем такая картинка ФИЗИЧЕСКИ не возможна ;-)
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...1938&start=225
    Jurec67 » Сб, 30 июн 2012, 15:08
    Если крутить до 2-2.5 т.об то по городу выходит 8.8 л летом и 9.3 зимой. Трасса скорость 110-120 расход 6.5-7л.Если ехать резвенько по городу (3 т.об и выше) то 9.5-10 л.Бензин 98
    vag2010 » Сб, 02 июн 2012, 18:28
    1,6 6АКПП, пробег 25 000 км, расход город пробки 10-11, по трассе 6-7, смешанный около 9 л/100 км. Проверял все по заправкам до отсечки, расходом доволен, ожидал большего.
    kolgasha80 » Пт, 29 июн 2012, 21:24
    Пробег 20000. Средний расход 9,21л/100км. АИ-92 BP.
    За вторую десятку немного снизился - 9,18л/100км (за первую был 9,25).
    Счилал по чекам.
    Средний по трассе - 6,6(с климатом 6,8). за 700 км. (это по данным компьютера).
    Maraconin » Пт, 02 сен 2011, 14:35
    1.6 MPI МКПП по городу примерно 8л, по трассе до 130 и до +27 где-то 6.8. Если жарче-до 7.2 доходит по трассе. Все цифры приведены с климатом. Если без него наверно поменьше будет.
    в среднем получается 6.5-7л /100 как в аптеке
  12. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    Видимо некоторые джейководы зимой, как только вышли из дома, подбегают к машине и давай лобач чистить-скрести под дворниками.
    Турбошкодная белуга
  13. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Читал читал.много чего читал.вот только про секас не читал.
    АСТРА H 1,8XER .АТ .КОСМО. КСЕНОН, ЧЁРНЫЙ ЧЁРНЫЙ...
  14. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    А где его взять-то, бензин этоТ? А если я поеду куда-нить на машине. В регионах же вообще ела хуже обстоят
    в Краснодар приезжай заправляться на любой Лукоил
  15. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    MikSha
    Астра совсем без косяков? Расскажу по секрету - косяки, они такие сволочи, есть на любом авто. Кто-то их ищет, находит и пытается бороться, другие не замечают, а третьи их сами создают.
    Турбошкодная белуга
  16. Last samurai Бакалавр АСТРАномии Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Аватар для Koshiro
    СВАО
     *125** vrs
    ты с какой страницы читать начал?
    как называется эта методика самовнушение?
    понравилась? можно трактовать в обе стороны
    место здесь тихое, земля сырая...
  17. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    тебе посоветовать литературку ? а то нельзя так запускать... вроде взрослый мальчик... вон на машине уже ездишь...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    MikSha
    Ну у меня не только джейка Но не имею привычки танцевать перед машиной чтобы просто стряхнуть снег! Я в отличие от шкодаводов люблю ездить на нормально очищенной машине, а не полусугробе, который сначала бьет снегом в лобовое стекло, а потом на другие машины
  19. Last samurai Бакалавр АСТРАномии Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Koshiro пример для подражания Аватар для Koshiro
    СВАО
     *125** vrs
    сначала руки греют об руль
  20. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    Не понял вопроса...пусть даже он к Боенгу,.на джеттах- гольфах тоже самое.. Вы чего из этого проблему создаёте??? Это манипуляция( включение сервис-режима) не занимает и двух секунд .. Утром подошел и руками отодвинул поводки поднял щётки.))))
    То есть он врёт?
    Не, все равно это косяк, пожалуй самый раздражающий.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    Конечно нет. Только после твоей фразы эту тему можно было бы закрыть, поскольку разговор дальше, в том числе статистика кояков от Боинга, никому уже будет не интересна.
  22. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    Это как "да тут не далеко - всего то два локтя по карте" (с)
    ога
    Боинх в курсе
  23. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    MikSha
    А кто тебе сказал, что мы пляшем, а не просто стряхиваем и ездим с сугробами?? Ох уж эти фантазеры.
    Турбошкодная белуга
  24. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Да ты знаеш как то некогда про него читать, двое детей всё свободное время отнимают.А у тебя много таких книжек???
  25. Местный Заслуженный Астравод MikSha на верном пути Аватар для MikSha
    Саратов
    Т.е. Ты прежде чем со снегом бороться не заводишь авто?
    Турбошкодная белуга
  26. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    т.е. литературка тебя интересует ?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mars73 на верном пути Аватар для mars73
    Липецк
    Можно придераться к словам Но У меня было ДТП и машину я притащил на ремонт к своему ОД "Линден", пришлось много и неоднократно бывать в ремзоне,ко мне реально по человечески отнеслись( что в наше время - уже большая редкость), в частности машину не сняли с гарантии,мы договорились,что некоторые детали я куплю там где считаю нужным( правда оригинал) и т.п.
    ..а потом был ремонт ГРМ, а потом была замена ТКР и опять мне два раза пошли на встречу- дали хорошие скидки и провели по КУЛАНЦУ...Да и все ТО я делал лишь у своего ОД. Я неплохо познакомился с тех.директором салона, знал могих сервис-менеджеров... Теперь в Липецке ОД VW"Дженсер" и конечно многое изменилось. Я имею ввиду, ушли некоторые работники которых я хорошо знал.
  28. Местный Опытный Астравод лёха 79 на верном пути Аватар для лёха 79
    Ну ну если тебе уже класть их не куда.я бы прислал к тебе всех знакомых сектантов.заодно и о шкоде поговорили бы.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mars73 на верном пути Аватар для mars73
    Липецк
    Тутукате
    физически возможная картинко с приборок машин с BSЕ. 5.4 и 5.7 на 100км. Машины VW Jetta c DSG7
    Первый картинко" Май Новомихайловка -Анапа-Новомихайловка"
    .Второй картинко .."Для тех кто знает Москву опишу вкратце свой маршрут в аэропорт: из области по Ярославскому шоссе ->> по Проспекту Мира до Садового кольца ->>пр-кт Андропова ->> Каширское шоссе ->> аэропорт Домодедово. Где получалось включал круиз (скорость больше 70 км/ч не повышалась) и наслаждался дорогой и красотами Москвы. В машине ехал я один, кондей включен на +20"
    Последний раз редактировалось mars73; 12.07.2012 в 15:54.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Артём к@ на верном пути Аватар для Артём к@
    от она - чёрная зависть
    у меня гараж
    это просто юмор, не принимай близко к сердцу
