Страница 3415 из 3788 ПерваяПервая ... 2415 2915 3315 3365 3405 3413 3414 3415 3416 3417 3425 3465 3515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 102,421 по 102,450 из 113612
    Да здесь то же самое, прикуривается с пол пинка, после 10 минут работы на холостых заводится с пол пинка. Если ещё и поездить немного, то и через неделю заводится. Т.е. с генератором и аккумом всё ок)
    Скорее всего где то утечка. Сигналка левая есть?
    Я на Drive2
  2. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Есть. Думаешь на штатку закрывать? Подольше будет держать?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ....Да здесь то же самое, прикуривается с пол пинка... Т.е. с генератором и аккумом всё ок)
    тогда старинный дедовский метод, выключатель массы под рулевую колонку и всё. с машины вылез, щелкнул тумблером и пошол, пусть хоть полгода стоит.
    аааа, блин у тебя не прокатит, нет же личинки под ключ.(((( или есть?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    на дверях есть, на багажнике нету. Возможно, есть какой-то способ механически закрыть багажник изнутри, но это ж гемор.
    Да, и бензобак не будет закрываться (хоть это и не критично). Но вот с багажником грустно.
    Я бы и сегодня с утра кинул бы эту затею и поехал бы на своей, но вот с багажником косяк вышел))). И главное открыть двери и багажник у аккума хватило сил, но потом после попытки завести (а стартер щёлкнул разок) закрыться уже не шмогла
  5. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Забрать то забрал. Поменяли один поршень в итоге.
    Но блин, чёт мне не нравится как она работает. Как будто вибрации и не завелась у меня с первого раза один раз. Может надо, чтобы приработалось все?
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  6. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    когда-то у меня астра немного попала под фуру на новогодних каникулах и стояла в холодном сыром гараже месяца три в ожидании ремонта (закрыта на штатаную сигналку, абсолютно никакого колхоза в машине нет!)
    с наступлением весны завелась и поехала без проблем, только диски тормозные сгнили
    так что месяц-два-три стояния на штатной сигналке исправный штатный заряженный аккумулятор должен держать легко
    но тут главное слово "заряженный", потому как короткие поездки его скорее разряжают
    второе важное слово "исправный" потому исправность аккума, разряжавшегося полностью раз и тем более два, уже под вопросом
    по хорошему если аккум жив, его полностью зарядить и снять/скинуть клемму, то летом машина заведется без проблем
    Добавлено спустя 10 минут:
    заряжать аккумулятор тебе придется в любом случае
    потом с открытым капотом закроешь машину (можно прижать концевик капота, если закрываться не захочет), снимешь клемму или аккум и капот захлопнешь.
    как-то так.
    выключатель всех масс на корсе с акпп качественно сделать будет совсем не бюджетно, имхо, как 10 аккумуляторов
    Последний раз редактировалось tutukata; 21.11.2016 в 09:42.
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  7. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    tutukata
    Аккум скорее жив (ну я так думаю, как ведут себя мёртвые аккумы в большинстве своём знаю, поэтому считаю его живым). Вот закрывать на штатку (кнопка на ключе) думаю хорошая идея, потому что доп. сигналка наверняка нормально жрёт. Ну и снять зарядить полностью думаю стоит. Ну поездка как короткая, вот 30 км сегодня с утра и 30 км вечером. Это совсем мало?
    у меня по диагностике: низкая эффективность катализатора и низкое давление наддува. щас чек убрали, интересно снова вылезет или уже начинать втариваться катализатором и турбой?
    а скок пробег то что кат умер?
    Закрыть кнопкой на ключе получается? Я помню вроде так делал, когда аккум на ней менял, но не помню уже) Да и на hке вроде такая же система была, чтобы всё закрыть. Но с утра косяк был, что аккума не хватало, чтобы закрылась машина...
    В общем то спасибо всем, вопрос думаю можно считать закрытым. Итого: зарядить аккум (способ закрыть машину напомнили), закрывать на штатку. Клемму скидывать не буду, думаю раз в пару недель буду устраивать покатушки на работу и обратно, чтобы не забывала, как ездить
    А продавать её жалко, цена думаю не более 350, за эти деньги потом ничего не купишь, но машина вторая нужна будет чуть позже. А добавлять и покупать что-то другое в планах пока нет, пока что другие приоритеты. Да и эта машина (не считая 3х дверей) устраивает полностью, пробег за 6 лет всего 60 тысяч, абсолютно неприхотлива и надёжна.
    tutukata
    сколько добавляет колхозная сигналка, можно замерить самым обычным мультиметром, соединив через него скинутую клему (поставить сначала на родную сигналку, понаблюдать за током, потом на колхозную)
    заодно убедишься, что нет каких-то еще утечек
    на автомобиле:
    Нормально это. У меня по 40км туда-назад.
  10. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Не троит?
    Может цепь не по меткам выставили?
  11. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    При подъезде на работу принудительно не более 2й передачи поставил, чтобы дрыгатель поработал на нормальных оборотах. Длинные передачи на 4х ступке, на 2й до сотки без проблем, и походу можно чуть больше даже
    Не троит?
    Ну так чтобы троила как будто 1 цилиндр не работает, такого нет. Но легкая вибрация какая-то чувствуется.
  13. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Проедь пару тыщ км а там видно будет.
    Надеюсь, столько не придется.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    а ведь её кто-то купит потом)))
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Гарантия на ремонт месяц.
    К тому же, скорее всего это лишь моя мнительность. Потому что я вчера сел на красную, там тоже легкая вибрация есть.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    [B]...а скок пробег то что кат умер?
    136 почти. качество бенза думаю. хотя он сказал, что видно будет только когда разберётся всё. предположительно (по словам диагноста) высыпался первый и забил второй, а турба сказал походу гдето треснула. пока так буду гонять, если вылезет, так вылезет. кат 27 руплей, турба 41 (у ОД)
    коллега вон щас говорит, ауди 80 кватро у него, пробег пошти 300, кат родной стоит. не думаю что заправляется супербензом))
  18. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    Кат выбил предыдущий хозяин и футорку вкрутил, чтоб лямбда не ругалась )
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    не исклучено, но не факт.
  20. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    еще АКПП:
    Цитата Сообщение от saimon008 Посмотреть сообщение
    Приветствую товарищи! Столкнулся с такой проблемой, коробка начала дёргаться на высоких оборотах. Особенно когда едешь 100-120 км и нажимаешь педаль газа что бы понизить передачу и обогнать. вот тогда начинает сильно пинаться и как будто не может переключится. При спокойной езде переключается хорошо. После сделал капитальный ремонт коробки. Сделали ремонт гидротрансформатора,поменяли фрикционы ,мехатроник и ремкомплект. Сделали адаптацию и всё равно та же хрень. Именно на 6-7 тыс оборотах. Помогите кто сталкивался с таким, буду очень благодарен. Астра J 1.6 турбо 180 л.с
    MB C200K '09г
  21. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    еще АКПП:
    забей)
  22. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Так она один раз не завелась у тебя
  23. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    забей)
    нехорошо традиции нарушать
    Майбах окончательно обесценили
    https://lenta.ru/news/2016/11/21/mercedes_maybach/
    С нетерпением ждем майбаха А-класса с турбо-литрушкой !
    MB C200K '09г
    Ну обычно она заводилась с полоборота, а тут 3-4 раза покрутила. Причем на горячую.
    Сегодня с утра нормально завелась как обычно.
  25. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Ну так не надо говорить что делал двигатель)
    Мне кат выбивали на 110000 км пробега. Правда вонять после этого начала.
    Citroen C4 1.6 AT Elegance
    Ford Fusion USA 2.0 Titanium
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Мне сказали, что сделано нормально.
  27. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    в кризис надо карму беречь
    я вот про свою шкоду все рассказал !
    MB C200K '09г
  28. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Я тоже про свою Шкоду все рассказал) Но особо и нечего было говорить) И про Опель рассказал, но и так все было видно
    Ну я думаю плохо врядли сделали.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ..Мне кат выбивали на 110000 км пробега...
    первый кат или второй?
  30. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    а что удивляет? сам факт того, что это на онВАГе??
    у меня же родной кат в астре на 250т пробега
    не вижу проблемы проехать на нем и 300т, и 400т.
    пока двигатель здоров, масло не доливаешь (с неисправными модулями зажигания не ездишь и т.д.), кат будет жить и жить.
    на автомобиле:
