Страница 3062 из 3788 ПерваяПервая ... 2062 2562 2962 3012 3052 3060 3061 3062 3063 3064 3072 3112 3162 3562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91,831 по 91,860 из 113613
  1. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    ЧТО? От холостых сцепление сгорает?
    Теперь буду только с webasto стоять
    Ты не знал?) Оказывается мы не понимаем всю суть работы а/м Но скажу одно, он хоть и выключал свою Джетту, а сцепа все равно сгорела
    Это счас не проблема, вон у Борзика спроси.
    Никакой проблемы) Хоть в Урюпинске дачу покупай, а регион Московский останется)
    Citroen C4 1.6 AT Elegance
    Ford Fusion USA 2.0 Titanium
    объясните мне, вот в чём смысл вот этой хрени за 500 тыщ и более? :smile3 если это уже не внедорожник? Мне иногда кажется что маркетологи ВАЗа это инопланетяне какие то.
    Я на Drive2
    Самое интересное, что эта хрень еще и продается
  4. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    Neco
    Ну довольно дешевый вариант полноприводной машины. Там даже гидроусилитель руля есть и обогрев зеркал, а так же кондиционер. Дёшево и сердито
    Neco
    Да вся же фишка этой машины была в том что это дешевый компактный ВНЕДОРОЖНИК, способный по любым говнам ездить. Ну пусть морально устаревший. А теперь это морально устаревший, на такой уж дешевый, бесполезный кроссовер. Имхо намного бы лучше продавался со старой трансмиссией.
    Я на Drive2
  6. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    А чего это кроссовер? как была нива, так и осталась
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так трансмиссию никто не менял
    Просто сделали обвес и все...
  8. Местный Магистр АСТРАномии Gans115 Астранафт Аватар для Gans115
    https://www.drive2.ru/l/6352570/
    это раз
    теперь список доработок, не первый раз встречаю, шкодоводы, откуда такая страсть что-то поменять?
    отключение ДХО при поднятии ручного тормоза - ухты клёва
    -эффект стробоскопа через ДХО - шта?
    -активация задних габарит в режиме ДХО - возможно нужно, но зачем? если есть ближний )
    -активация правого заднего ПТФ - ниразу не пользовался по назначению )
    -изменение комфортного указателя поворота (с 3 на 4 мигания) - яснопонятно
    -звуковое подтверждение открытия/закрытия автомобиля - поубивав бы таких
    -дотирка капель - эт ващет к доктору надо
    -авто закрытие стекол при дожде (при закрытом авто) - серьезно? кто-то хоть раз оставлял машину с открытыми окнами?
    -опускание правого зеркала при включении задней скорости - штука нужная, но насколько я знаю до конца оно не опускается ))
    -управление брелоком ключа при включенном зажигании - тоже архиважная штука
    -настройка климат-контроля для уменьшения запотевания - это как?
    -отображение скорости обдува климат-контроля в режиме АВТО - штоб больше лампочек было, бохато
    -память подогрева сидений - даже не знаю
    -показание места в баке - с щупом привычнее, можно ещё зажигалкой подсветить, ога
    -корректировка показания места в баке - туда же куда и сверху
    -тест стрелок - вау!
    -улучшение звучания штатной магнитолы (свинг) - реально?
    -активация усиления антенны - починили? она ж не ловит нормально )
    -настройка рулевого управления - эур? что меняет?
    -система компенсации крутящего момента - это что-то из разряда кривого руля? )
    -полное отключение ESC через меню магнитолы (2 режима) - ещё отключение абс надо, да
    -косвенный контроль давления в шинах - это как?
    -уменьшение пробуксовки при разгоне - штатный трекшен контрол уже не работает?
    -перенастройка педали тормоза - ну с этим всё понятно?
    -перенастройка педали акселератора (уменьшен затуп педали) - это как с джеттером
    ещё сюда надо добавить установку разных свистоперделок от ауди, а если уже ауди, то хрома, чтоб богато и премиально
    простите меня что-то прорвало )
    может и не смог в сарказм, зато хоть душу отвёл
    ибо давно хотел спросить, откуда у них такая тяга к колхозу?
    Последний раз редактировалось Gans115; 15.02.2016 в 22:38.
  9. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    Так они же собираются убрать раздатку, понижайку, оставить один рычаг кпп и сделать электронные блокировки диффов
    Я на Drive2
    Скажи мне какая у тебя машина...
  11. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    это раз
    Ты хоть читал что выложил?
    тебе выложить розовую астру?
    пы сы, "энтузиастов" с шилом в попе полно среди владельцев различных марок
  13. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    отключение ДХО при поднятии ручного тормоза - Очень удобно, в Астре мне этого не хватало. Частенько машину оставляю заведенной.
    -эффект стробоскопа через ДХО - С этим соглашусь. Перемигивание Дальнего и ДХО.
    -активация задних габарит в режиме ДХО - Не знаю зачем. Это для тех,у кого нет датчика света и в тунелях лень включать ближний.
    -активация правого заднего ПТФ - Пусть горит для симметрии, хоть и пользовался один раз на трассе.
    -изменение комфортного указателя поворота (с 3 на 4 мигания) - Кому то и 5 мало. У меня стандарт стоит
    -звуковое подтверждение открытия/закрытия автомобиля - Там звуки просто щелчки,которые слышно только рядом с машиной.
    -дотирка капель - На Ниссан Кашкай, данная фишка идет с завода.
    -авто закрытие стекол при дожде (при закрытом авто) - Бывает чуток заднее стекло не закрыл. Или кто то сидел и случайно нажал кнопку. Не лишнее.
    -опускание правого зеркала при включении задней скорости - Не знаю. Если надо, то ручками спускаю.
    -управление брелоком ключа при включенном зажигании - Важная. Утром заводу машину, закрываю и иду по делам и так далее.
    -настройка климат-контроля для уменьшения запотевания - Понятие не имею. Впервые слышу.
    -отображение скорости обдува климат-контроля в режиме АВТО - Иногда кажется, что он не работает. Я по скорости определяю загрязнение фильтра салона)))
    -память подогрева сидений - функция реализована для автомобилей с автозапуском. Объяснять для чего надо?
    -показание места в баке - не нужная фигня. Шла с салона.
    -тест стрелок - На Астре тоже была если че.
    -улучшение звучания штатной магнитолы (свинг) - На штатных магнитолах урезана громкость звука. Ее просто отключают.
    -активация усиления антенны - Не встречал проблемы с антеной. Вот у астры была проблема помню. Которую ОД так и не решил. Станции уплывали. Хорошо, когда можно решить проблему одной лишь настройкой..
    -настройка рулевого управления - Утяжеление и так далее. Не активировал.
    -система компенсации крутящего момента - не знаю.
    -полное отключение ESC через меню магнитолы (2 режима) - ну вообще через магнитолу отключается антипробуксовочная. Кто то гоняет и отрубает антизанос. Кто как использует.
    -косвенный контроль давления в шинах - TMPS идет на многих машинах. Не датчик давления, а датчик прокола. Пару раз спасал.
    -уменьшение пробуксовки при разгоне - это для каких то гонщиков.
    -перенастройка педали тормоза - впервые слышу
    -перенастройка педали акселератора (уменьшен затуп педали) - нет. С джеттером другая ситуация. Затуп есть на многих авто. Просто заливают настройки от Ауди и затуп исчезает.
    Что например устанавливается на Октавию А7 от Ауди? Приведи пример.
  14. Местный Магистр АСТРАномии blackvovik Астранафт Аватар для blackvovik
    Мужики, а мне же еще по осени один летний баллон порвало. Думаю надо уже скоро заморочиться вопросом покупки нового. Как я понял, по любому надо брать минимум 2, а лучше 4 новых?
    Два бери. Кризис как никак
  16. Местный Магистр АСТРАномии blackvovik Астранафт Аватар для blackvovik
    Да вот я тоже думаю, что нафига мне 4 с моими теперешними пробегами. Хотя текущее лето еще стоковое, 5ый сезон кажись пойдет
    А что там хорошего сейчас есть на рынке по цена/качество?
  17. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Понятия не имею. Я обычно не парюсь в выборе)
  18. Местный Магистр АСТРАномии blackvovik Астранафт Аватар для blackvovik
    Сток кажется бриджики Потенца? Сейчас смотрю. что-то их много всяких разных. Проще всего наверн такие же взять?
    А так судя по маркету вот эта модель самая популярная Kumho Ecsta SPT KU31. Но там ранфлет. Да и вообще как себя машина будет вести на разных покрышках перед/зад?
  19. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    Ага, нам тоже интересно, бери. Расскажешь потом
    Я на Drive2
    Я на Drive2
  21. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    да нормально всё будет. вперёд ставь новые, назад старые. выбери из трёх две, которые получше.
    или вон возьми 4 покрышки за 15) http://astraclub.ru/threads/141964-%...%BE-225-50-r17
    а, уже 13 кстати. нормальный вариант!
    Последний раз редактировалось Kinder; 16.02.2016 в 11:00.
  22. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    blackvovik turanza er300. Возьми на авито одно б\у колесо и все.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  23. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    вот отличный вариант https://www.avito.ru/moskva/zapchast...5017_713376813
  24. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    Как так?
  25. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Как так?
    Видимо не сразу выключал
  26. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    Gans115 Не хотел ну да ладно...
    отключение ДХО при поднятии ручного тормоза - ухты клёва - на астре не возможно этого сделать, а бывало что нужно просто стоять, ну и нафига я светил на пол улицы? У меня кончено естьwebasto, а у кого нет очень поможет.
    -эффект стробоскопа через ДХО - шта? - у тойоты рав 4 идет с завода. Мне не нужно, делать не буду.
    -активация задних габарит в режиме ДХО - возможно нужно, но зачем? если есть ближний ) Сам не понимаю, зачем люди это делают.
    -активация правого заднего ПТФ - ниразу не пользовался по назначению ) А зря, в очень сильный дождь или туман включаю.
    -звуковое подтверждение открытия/закрытия автомобиля - поубивав бы таких За что? За то что я слышу что машина точно закрыта? кстати у меня это с завода!
    -дотирка капель - эт ващет к доктору надо кому как... Не люблю разводы на стекле
    -авто закрытие стекол при дожде (при закрытом авто) - серьезно? кто-то хоть раз оставлял машину с открытыми окнами? На парковке летом посмотри сколько людей оставляют машину "для пыли". Видимо для таких и придумали.
    -опускание правого зеркала при включении задней скорости - штука нужная, но насколько я знаю до конца оно не опускается )) Это удобно, но я поставил камеру)
    -управление брелоком ключа при включенном зажигании - тоже архиважная штука Да, это важно. Т.к. при включенном зажигании надо обязательно нажать на кнопку разблокировки дверей, т.к. в противном случаи багажник не откроется и придется идти и нажимать.
    - настройка климат-контроля для уменьшения запотевания - это как? Это дополнительное включение компрессора кондиционера.
    -отображение скорости обдува климат-контроля в режиме АВТО - штоб больше лампочек было, бохато Мне это не нужно.
    - память подогрева сидений - даже не знаю.
    -показание места в баке - с щупом привычнее, можно ещё зажигалкой подсветить, ога без комментариев, я всегда лью до полного или на сколько есть)
    -тест стрелок - вау! Вау))))
    -улучшение звучания штатной магнитолы (свинг) - реально? Да реально, и не только на свинг.
    -активация усиления антенны - починили? она ж не ловит нормально ) номрально она ловит)
    -настройка рулевого управления - эур? что меняет? передаваемое усилие
    -полное отключение ESC через меню магнитолы (2 режима) - ещё отключение абс надо, да Отключение нужно чтобы например через снег пролезать, я даже кнопку себе воткнул для этого.
    -косвенный контроль давления в шинах - это как? через блок абс или это тоже не нужно?
    -уменьшение пробуксовки при разгоне - [B]штатный трекшен контрол уже не работает?с
    -перенастройка педали акселератора (уменьшен затуп педали) - это как с джеттером нет.
    Ну как так то?
    Hankook посмотри, я на астре откатал 3 сезона. Был очень доволен! Тихая и мягкая!
  27. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    а ручку разок дёрнуть в "off" не? и ДХО выключатся...
    тут вопрос в том, что с одной стороны он горит по умолчанию, а тут типа можно и с другой активировать, чтобы с двух сторон светило. Чтобы очередной упоротый или, что скорее всего, упоротая ездила ПОСТОЯННО не с одной задней противотуманкой, а с двумя. Знаете, много таких ездит, включают в нормальную погоду передние и заднюю противотуманку. Едешь сзади, слепит пипец как. Я таким обычно дальний врубаю в жопу
    Аааааа, дайте мне такую штуку!!! я прошлым летом 2 раза случайно оставлял тачку с приоткрытым стеклом... Парковался вечером, и забывал, что у меня щель. А один раз логтём походу случайно заднее окно приоткрыл. Как же не весело с целофановым пакетом на сидушке ездить!!!
    Для тех, у кого автозапуск - норм тема
  28. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Ну как так то?
    Тоже думаю кнопку поставить на антипробуксовочную. Тут еще задумался об автодальнем.
  29. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    и это все из-за новых бамперов
    может и собираются, но пока не убрали ничего
    а вот электронные блокировки диффов (межколесных) ниве бы не помешали (в первую очередь обычной ниве, не урбан)
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  30. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Кстати. Он забыл добавить про увеличение времени обогрева стекол и зеркал. Об увеличении температуры обогрева стекол, зеркал и сидушек. Можно еще яркость лампочек настроить. Или отключить прозвон диодных лампочек. Огромный плюс данных автомобилей, что их можно дооснастить чем то с других вагов. Но это для тех, кто любит это дело. Меня и так все устраивает.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
