Страница 1795 из 3788 ПерваяПервая ... 795 1295 1695 1745 1785 1793 1794 1795 1796 1797 1805 1845 1895 2295 2795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 53,821 по 53,850 из 113612
  1. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Можно очень долго включать фиолетового и петь про дсг и тси, но желающие ездить на авто больше двух лет берут либо такие, либо не берут вообще.
    Ну моей 2,5 года. Всё пучком. ДСГ и ТСИ присутствуют.
  2. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    небеса тебя берегут за твою доброту к людям
    Пробег?
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Пробег?
    40 вроде. Но трассы она даже не видела. Только пробки ).
  5. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Продленка на 5 лет говоришь, на мехатроник и сцепление? У машин моложе 12 года. Да и на это отказывают.
    примеры в студию ! только давай чтоб более одного !
    А как быть с дохнущими движками и общей слабостью конструкции?
    а че есть дохлые движки нового поколения ???
    у боинга 3 года TSI-DSG, еще 2 года катать минимум
    за все время -- замена сцепы, которая заняла +1 день к ТО-2
    MB C200K '09г
  6. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    значит всётаки было пару недобрых постов
  7. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    проблемы DSG доставляют меньше проблем чем 3я замена термостата , помпы, 2я замена трубок АКПП, досрочная замена масла в АКПП и т.п. хрень которая случается с опелем ПОСТОЯННО
    MB C200K '09г
  8. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    ты сравнил артобстрел с ядрёной бонбой
  9. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    да что ты говоришь?! А откуда же ты узнал? Или у вас с ним космическая связь?
  10. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    а не пофиг что ломается , вопрос в том как быстро это чинят, за чьи бабки и сколько в итоге времени ты провел в сервисе
    а сам тут писал, что менял сцепу на ТО2 за 1 день !
    MB C200K '09г
  11. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    да, только он забыл упомянуть еще на октахе: кривой руль (лечится кувалдой), кривые двери, которые трут краску, замерзающей лючок бензобака, проблемный замок багажника и много чего еще
    ага. может за это время у него Октавия рассыпалась, он проклял шкоду и купил что то получше?
  12. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    кривой руль лечится сход-развалом, так же как на опеле
    двери в октахе2 фигня, у опеля лучше, но c краской все ок.
    ага
    не угадал
    Добавлено спустя 17 минут:
    на всякий случай, если кто-то подзабыл косяки опеля:
    Список стандартных косяков
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора)
    22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии)
    23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки)
    24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии.
    25. Помутнение хромированных молдингов вокруг окон - меняют по гарантии
    26. Течь сальника приводного вала передней оси - меняют по гарантии
    и ваще-то давно пора добавить:
    27. Течь помпы (меняют по несколько раз)
    28. Горит модуль зажигания (часто не гарантия)
    а 15й 17й пункт надо подчеркнуть, что придется чиниться НЕСКОЛЬКО РАЗ
    Последний раз редактировалось Фиолетовый; 12.01.2014 в 17:30.
    MB C200K '09г
  13. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    ага. ты это кому-нибудь из владельцев расскажи кому чинили кувалдой.
    не угадал
    да что ты говоришь.. а тут и угадывать нечего.
    и ты как обычно не ответил на это сообщение:
    Ладно, слив засчитан. Как обычно
    давай нам про "проблемный замок багажника" !!! Всему шкодаклубу будет интересно, где оно там !
    MB C200K '09г
  15. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    ты его вместо библии по ночам читаешь. только как обычно, троллишь очень толсто. тебе очень хорошо известно, что почти все пофиксили. еще один слив засчитан.
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Фиолетовый че ты постишь этот список? Машина продается 4 года с лишним. У новых авто 90% этих "косяков" нет.
  17. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    хватит косить и балаболить !
    давай про "проблемный замок багажника" !!!
    MB C200K '09г
    А тебе то откуда знать? Один тарасик сказал? (с)
  19. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    я не ты. по другим клубам лазить и что то здесь выкладывать не собираюсь. тем более что то доказывать ТЕБЕ.. Ты же жирное троло-ло, тебе что то доказывать - себя не уважать.
  20. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Маловато.
    Знакомая на 53к меняла сцепу первый раз. Тоже для дом\работа машина.
  21. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Согласен у новых не 90%, а 89% !
    MB C200K '09г
  22. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    ну это ты зря. сейчас половину постов с ветки поломок тебе запостит.
  23. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Если щас не найдешь про проблемы с замком багажника, ТЫ - БАЛАБОЛ !
    Маловато.
    отдала ли она денег ? сколько времени меняли ?
    MB C200K '09г
    Фиолетовый нет. Машине двух лет не было еще.
    Пассат цц 1.8тси вроде, еси ниче не путаю. Она его вроде продала уже, там чето еще с ним было толи дтп толи еще что-то. Хз.
  25. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    ТЫ - БАЛАБОЛ !
    ты думаешь, что я поведусь на эту шляпу? да мне параллельно и фиолетово, что ты обо мне пишешь или думаешь. всем известно, что главное троло-ло - это ты. а уж почетное звание БАЛАБОЛА ( там немного по другому звучало, но смысл отражало точнее)навеки пренадлежит тебе, ты его даже себе в подпись вешал. так что свободен..
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Ок у новых нет 89% проблем.
  27. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    значит все-таки БАЛАБОЛ !
    Неееееееет !!! Это была опечатка !
    MB C200K '09г
  28. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    да? а может голосование проведем, кто из нас балабол? как ты думаешь, кто займет первое место с большим отрывом?
  29. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    REALITY
    все еще не нашел про замок багажника ?
    ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЯЮ ТЕБЯ БАЛАБОЛОМ 2014 ГОДА !
    MB C200K '09г
  30. Местный Магистр АСТРАномии REALITY Астранафт Аватар для REALITY
    я тебе сразу же сказал, что ничего искать не буду. и что мне пофигу что ты говоришь и делаешь.
