Страница 1718 из 3788 ПерваяПервая ... 718 1218 1618 1668 1708 1716 1717 1718 1719 1720 1728 1768 1818 2218 2718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51,511 по 51,540 из 113612
  1. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    так думаешь пока не поездишь на нормальном автомате
    АХ да, забыл алексриди один из 10 владельцев дизельной астры в РФ.
    Так ты определить хамно аисин или нет)))))) и где моё спасибо?!
    3D 2D
  2. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    давай там без слюней копи на ремонт вагопомойки своей. на новогоднем столе можно сэкономить прилично - тут некоторые уже прикинули.
    Он бросил идею брать гольфа
    Opel Insignia(BE)Дизель .
  3. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    а как же акт священного баблосожжения во имя ВАГа?
  4. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Цитата Сообщение от Astra382 Посмотреть сообщение
    Друзья! Прочитал,что тут пишут и вроде как у всех толчки/вибрации если стоять на тормозе на D.
    Но я когда подъезжаю к светофору торможу и включаю N, потом вкл обратно D когда пора ехать,вот тогда(не всегда) происходит хороший толчок, это так у Всех?)
    Это и есть автонейтраль? Я думал просто если я сам включаю N, а потом D должно быть все нормально-без автойнетрали..
    Цитата Сообщение от shvon96 Посмотреть сообщение
    Освежу тему. Джейка 1.4Т АКПП приобрёл в мае 13го. Пинки при троганье и переключении из D в R были с самого начала и чем жарче на улице , тем сильнее. К 3000-4000км сошли на нет, вот думаю коробка и адаптировалась. Всё бы ничего, но вот у нас настала зима и 3й день грянули морозы под -20. Пробег на данный момент 5600км и начались сильные пинки при троганье! Пинки конкретные. Если на светофоре тормозить еле еле давя на тормоз, почти останавливаешься и тут же отпустить тормоз, то пинка нет, т.е. как я понимаю автонейтраль не успевает включаться. Если остановиться и постоять 30 сек и более, то при отпускании тормоза, резкий рывок. Что ещё заметил, чем ниже температура воздуха, тем сильнее пинок. Если раньше летом-осень мгновенный расход был 0.5-0.6л/ч , то пинков не было, сейчас в морозы мгновенный расход вырос до 0.8-0.9л/ч, и вроде как обороты движка подросли и пинки стали просто выбешивать. Думается мне, что обороты движка как то зависят от температуры за бортом - они держатся выше, чем летом, соответственно и крутящий момент выше при троганье, поэтому и пинок сильнее. Плавно тоже удалось трогаться, если мееедлено-мееедленно отпускать тормоз, но это бесит на перекрёстках. Кто что может прокоментировать? Сегодня обещают к вечеру -3, понаблюдаю с пинками. А может некорректная работа тормозных суппортов в морозы? Держат до последнего и резко отпускают диски?
    Цитата Сообщение от hut007 Посмотреть сообщение
    мои наблюдения, по опыту прошлой зимы - да, есть зависимость от температуры и чем ниже тем больше пинки, но обнаружил одну фишку, в плане усилия на педаль тормоза, когда включилась авто нейтраль и слегка на неё нажимая и далее отпустив будит пенок (ключевое слово - слегка), а если нажать сильнее (ощутимее до упора) включается функция помощи при трогании под уклоном (100% даже когда уклона нет) и тогда пинок компенсируется срыванием колодок после блокировки и пенок либо не ощущается совсем или гораздо меньше. Вот!
    Цитата Сообщение от Shmats Посмотреть сообщение
    Ездил на ТО-1 14.12, пожаловался на пинки при трогании и сильную вибрацию на D. перепрограммировали мне АКПП (бесплатно, по гарантии), пинки и вибрация исчезли, проехал уже около 400км, все в порядке пока. Версия прошивки WCC: S4989254335.
    Спрошу в этой теме: 1.6Т АКПП. При торможении, когда уже практически полная остановка (может 5км/ч) приличный толчок при переключении со 2 на 1 передачи (точно не автонейтраль, она включается позднее после полной остановки, с небольшим еле ощутимым толчком). Если останавливаешься резко - толчка со 2 на 1 не чувствуется, проявляется только при плавной остановке в пределах 2-1 передач. Что заметил - если переключить селектор в "ручной" режим и при остановку вручную дёрнуть ручку на минус (со 2 на 1) то переключение довольно плавное.
    Есть у кого такое? или может совет какой? пробег 50 тыс с копейками, масло менялось на 50 тыс км, палёненькое было, но без стружки. До замены масла наблюдалось то же самое.
    Цитата Сообщение от volkovsv Посмотреть сообщение
    ничего не сделаешь ,такая коробка ,уже давно не обращаю внимания на этот пинок ,главное работает пока ,замена жидкости сама по себе ничего не даёт ,главное выставить уровень чётко ,тогда более менее норм работает ,менять лучше каждые 30тыс ,что продлит жизнь коробки ,но работу этого китайского акпп не улучшит
    Добавлено спустя 15 минут:
    с какого перепуга обороты 750 ,когда на прогретом 800 и плавать не должны и причём здесь мгновенный расход и пинки ? пинки происходят независимо от тем-ры окружающего воздуха ,потому что акпп прогреется по любому ,а в пробке начнёт перегреваться и получишь пинки ,хотя может пинаться на холодную при недостаточном уровне жидкости в коробке ,если уровень в норме ,акпп работает хорошо ,пока не стал в пробку ,ну и пинок при плавной остановке никуда не деть ,прошивки лишь могут изменить алгоритм работы ,на стандартные косяки этой китайской ху=ты не повлияют никак
    MB C200K '09г
  5. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    gurA ты машину штоле продавать собрался?
    Нет, почму так решил
    1.4Т АТ, 2012
  6. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    Боинг, тебе уже раз 300 писали, что если минут 10 пошерстить гольфклуб, то веселых историй про дсг будет в разы больше) Ты все не уймешься никак)
  7. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    где такие цены нашли?, S60 по спецпредложению начинается от 1.389 тыс.
    Автосалон Обухов, вообще не по спецпредложению. Просто пришёл в салон и сторговался из наличия. Морда правда дорестайл, но стакой скидкой можно закрыть глаза.
    1.4Т АТ, 2012
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация SlavkaS нерушимая репутация Аватар для SlavkaS
    где то около Челябинска
    Айсин, переключения мягкие, коробка убоюкивает, а забирать ехали на автомате астры, большая разница, знаешь ли
    согласен, автомат отличный, после ДСГ он меня только радует, на расход не обращаю внимания, главное душевное спокойствие, что в ближайшие 2-3 года я не попаду на замену сцепы или мехатроника, а может и всего сразу
    А не надо петь сказок про то какая плавная АКПП у опеля
    DSG может иногда работать неровно, но он блин - РОБОТ ! Там чистая механика, с ним ты имеешь офигенную динамику разгона !
    А с гидроматиком ни динамики, ни плавности, ни надежности ! Кушайте сами !
    MB C200K '09г
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Да полюбому лучше чем ДСГ
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Одним постом "грязно взять" всех онВАГофилов, а фиолетового боинга еще и "покрутить на жезле" - это ты круто сделал
    А то они нам свои статистики европейские приводят
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  12. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    6 на десятки тысяч
    узнаю почерк мастера
  13. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    DSG может иногда работать неровно, но он блин - РОБОТ ! С ним ты имеешь офигенную динамику разгона !
    Ну у меня Айсин, я не жалуюсь)))
  14. Местный Магистр АСТРАномии urals Астранафт Аватар для urals
    Ural
    Цитата Сообщение от Missing78Rus Посмотреть сообщение
    ты круто сделал
    всегда пожалуйста
  15. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    На холодную поддёрнет чуть-чуть в районе 50 км/ч и всё потом кайф.
    1.4Т АТ, 2012
  16. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    GM в штатах как Лада у нас, все знают что амно, но все равно берут т.к. патриоты !
    MB C200K '09г
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    америкосы не ценят качество, им главнее размер и цена
    Больше машины за меньшие деньги, все логично.
    2,6% - слив засчитан
  18. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    Камаро, кобальт СС, Эскалейд, SUVы GMC на уровне ВАЗа, да? Ваговоды, чем вы обдалбываетсь, когда заходите на форум?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Ну айсин и ZF - это все конкуренции на данный момент, тут спору нет)
    Но могу сказать так: у меня коробка не дергается и переключается плавно
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    У меня так же, но по мнению Тарасика и Фиолетового ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Потому как у первого коробка дергалась и точка, а второй привел кучу комментариев с этого форума о дергающейся коробке, хотя на авто не эксплуатировал. Так что мы с тобой по любому врем.
  21. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    У Тарасика и не было такой коробки
    С целью увеличения шансов компании на успех на американском рынке, VW обратились к американским дилерам с просьбой описать модель автомобиля, который бы соответствовал вкусу американцев. Затем компания разработала новую версию седана Passat, сделав его более просторным, легким в управлении и не таким дорогим. Разработчикам VW пришлось наступить на горло собственной гордости, чтобы изготовить автомобиль с такими техническими характеристиками. Но, как показывают результаты продаж, это была лишь половина шага вперед.
    Ахахахааа Гордые ваговцы гордо делают дорогие, неуправляемые и тесные авто как гордость компании зачот, чо
    У всех так. Кроме нескольких параноиков и лентяев, которым лень долить литрушку масла за 300 р или перепрошить
    Я на Drive2
  22. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    У кого-то проблемы с чтением?
    MB C200K '09г
    Где ет ты собирался найти такую цену
    нафига ты тогда этот пример привел? чтоб показать мне, что я не привилегированный клиент Вольво?
    Окташа рядом с S 60 драный детдомовский подкидыш
    ИМХОй потряси, ок?
    Tarasics ты то откуда знаешь как и что у астры дергает? Твои приключения с опелем закончились развалившейся механикой и разводом дилера.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  25. Местный Магистр АСТРАномии blackvovik Астранафт Аватар для blackvovik
    У меня летом в жару реально в пробках сильно дергало. Потом перестало. Я хз, проверяли ли они на ТО2 уровень масла в коробке или нет.
  26. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    ты реально думаешь что в сервисе GM полезут САМИ проверять масло в коробке, да еще САМИ дольют ?
    значит до следующей жары
    MB C200K '09г
  27. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    Я к тому что салоны не будут во всеуслышанье кричать о скидках и вывешивать, хотя некотрые локальные салоны бмв на своих сайтах вывешивают. В салоне на месте проще договориться.
    ИМХОй потряси, ок?
    Ну конеч ИМХО
    1.4Т АТ, 2012
  28. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    вот вот....поэтому я вам в мск завидую, что вы тачки с такими скидосами берете ибох их у вас тьма, но в этой помойке (опять же ИМХО) жить бы не хотел
    Dron909
    жесть, а ты откуда?
  30. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    JIeJIuk ты какашка!
