Страница 1567 из 3788 ПерваяПервая ... 567 1067 1467 1517 1557 1565 1566 1567 1568 1569 1577 1617 1667 2067 2567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46,981 по 47,010 из 113613
  1. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Гномик, здесь почитай http://astraclub.ru/threads/106013-%...B8%D0%B0%D0%BB
    просвятись чтоль
    Ещё тут: http://astraclub.ru/threads/96422-%D...97%D0%9D%D0%AC !!
    И вот тут: http://astraclub.ru/threads/57860-%D...B8%D0%BA%D1%83 .
    P.S. Я менял F17 по причине гибели. Пробег тогда был около 120.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    Дифференциал и подшипник на вторичном валу ведут к замене коробке в сборе?
    Гномик, ты как предлагаешь заваривать дырку пробитую осью сателлитов? может аргонной сваркой?
  3. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Разве легче человеку от снижения веса, если у него на двери камешек вмятину оставляет?
    У тебя есть данные о толщине стального листа на астре и гольфе?
    Гольф значительно меньше астры, потому он и легче, + новая платформа позволила выкроить 80кг, она не имеет никакого отношения к стали которая покрывает кузов. Следовательно скорее всего верхний слой у этих машин одинаков.
    Дифференциал и подшипник на вторичном валу ведут к замене коробке в сборе? Оооок!
    Ещё как ведут. Когда этот самый подшипник съедает корпус, ничего другого не остается.
    Да и вообще ремонт этой коробки не выгоден, она БУ в сборе стоит 500у.е.
    120 тысяч пробега это нормальный ресурс, во всяком случае никто не ожидал милионной надежности от агрегатов современных, да и судя по всему стиль езды у тебя явно не пенсионерский.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  5. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    Все авто пытаются сбросить вес. GM уже рапортует, что новая астра будет минимум на 100 кг легче в тех же габаритах. Гольф легче астры на пару сотен кг и при этом меньше в габаритах.
    Боюсь, легче они будут НЕ из-за нового сплава...
    Но это не мешает астраводам, вопреки всякой логике, называть его фольгой, ни один астравод не привел ни одного довода.
    А то, что вмятины от камней появляются ничего? Я помню, на астре, только на сколы на краске жаловались, так тут не то что сколы, а вмятины...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    А в салоне больше. Привет компановщикам GM.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    Я могу сказать точно, что по весу дверей и капота астра и гольф примерно равны. Просто дело случая, физика так сказать.
  8. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Без всяких видимых причин и без симптомов на ранней стадии? Если так, то соглашусь - плохая коробка.
  9. God Заслуженный флудер AlphaOmega матерый звездун AlphaOmega матерый звездун Аватар для AlphaOmega
    MySQL#Mid:35431
    У тебя есть данные о толщине стального листа на астре и гольфе? Гольф значительно меньше астры, потому он и легче, + новая платформа позволила выкроить 80кг, она не имеет никакого отношения к стали которая покрывает кузов.
    Ага, нужны данные.
  10. Местный Заслуженный Астравод Tripolelk звездун
    Волхов
    А в салоне больше
    + полноразмерная запаска, спешиал фо раша
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    А какие симптомы ты хочешь? Ты вообще понимаешь, что происходит? Достаточно на несколько секунд потерять масляную пленку на оси сателлитов(люфт, быстротечный износ фиксаторов или сателлитов и так далее) или из-за низкого качества металла происходит микрозадир. И все, 10-30 км и происходит выстрел - ось прикипает к сателлитам и происходит веселуха.
    Плюс расскажи признаки умирающего дифференциала которые можно продиагностировать на слух, я с удовольствием послушаю.
  12. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Омега, ты гольфана-7 или октаху-3 смотрел ? Как двери открываются, насколько они массивные, можно ли продавить одной рукой хоть в одном месте металл ??? нееее ? не пробовал ?
    Вот когда попробуешь, приходи - докладывай
    Вот тайоту - да, одним большим пальчиком как нефиг делать
    MB C200K '09г
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Есть снимки вмятин? У нас такое по дорогам летает, всё дело случая. Тут паренек был года три назад, ему куском уголка проломило стекло, порвало плечо и потом ещё в задний диван воткнулось ).
    Гольф значительно меньше астры, .
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7397
    База меньше на 48мм, длина меньше на 154мм. Значительно? Ок!
    Про то что металл у новых машин на платформе MQB тоньше в угоду снижения веса писалось уже неоднократно. Так, сходу не найду, правда.
    глупыш ! ПЛАТФОРМА ЛЕГЧЕ !!!!
    платформа это НЕ ОБШИВКА !!!
    на всякий случай, для тебя недалекого выкладываю картинку, что есть платформа MQB:
    ну и по кузову, где облегчили/упрочнили
    MB C200K '09г
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    А какие симптомы ты хочешь? Ты вообще понимаешь, что происходит? Достаточно на несколько секунд потерять масляную пленку на оси сателлитов или из-за низкого качества металла происходит микрозадир. И все, 10-30 км и происходит выстрел - ось прикипает к сателлитам и происходит веселуха.
    Плюс расскажи признаки умирающего дифференциала!
    Не бывает такого. У всего есть свои причины. Не может просто так потеряться смазка у самой нагруженной детали коробки. Если это конструктивный недостаток, то отказывать должны все коробки, как это происходит с ДСГ.
    Либо же это следствие повышенного износа от повышенных нагрузок, которым машина подвергается намеренно. Пятиступку ставили на весь модельный ряд опеля больше десяти лет. Если бы эта коробка была НАСТОЛЬКО ненадежной как ты говоришь, то весь инет бы выл на эту тему, как воют владельцы дсг на каждом углу.
    Дифференциал у моих машин ещё не отказывал. То, с чем не сталкивался лично я оценивать не могу.
    Читай и вникай, что тебе пишут, или отправлю в игнор, как мне и советуют.
    Платформа это не кузов. Я речь вел именно о кузове. У той же ауди а3, к примеру, часть навесных деталей из аллюминия и силовые элементы кузова сделаны в массе из высокопрочных сталей.
  17. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    тебе что напостить таких же картинок по гольфу7 и октахе3 ?
    заодно контрольный вопрос: ты ЛИЧНО щупал металл новых вагов по периметру авто или нет ?
    или ты предпочитаешь поддакивать остальным ?
    MB C200K '09г
    Да. Сеат леон.
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    а то придет модер и мож потрете пока никто не видел.
    Кто не успел, тот опоздал. Обстановка условно говоря, мирная?
    Пока ограничимся горчичниками...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    ЧТО? Когда работает дифференциал?
    Когда работает первичный вал? И подумай еще раз над своей фразой.
    Ты еще не понял? Это GM , детка
    Да, вот тут ты прав. А знаешь почему бывает повышенный износ? Конструктиная недоработка, некачественный металл, некачественная сборка. Продолжать?
    А тебе мало тем на астраклубе. По статистике 10 процентов коробок умерло. Это мало?
    Найди подобную статистику на фольксваген техникал сайт или скажем на тойоте или сузуки.
    Есть правда брат у F17, фордовская Ib5. Но форд клал на это также как и твой любимый опель.
  21. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Где писалось, на этой ветке? Ну тогда это действительно ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
  22. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    Да. Сеат леон.
    ииии ? ты заметил например, что капот нового леона легче капота старого леона ???
    я вот ЛИЧНО (а не со слов других !) подошел ко 2й октахе, поднял капот, подошел к 3й, поднял капот - на 3й - ЗНАЧИТЕЛЬНО тяжелее !
    тоже самое по дверям: на 3й октахе двери значительно массивнее 2й !
    крылья ни в одном месте промять одной рукой нельзя !
    какие выводы ? где фольга ??? ты скажи мне где, я съезжу перепроверю !
    MB C200K '09г
  23. Местный Заслуженный Астравод Tripolelk звездун
    Волхов
    Цитата Сообщение от [B
    Злой Гном[/B]]Если бы эта коробка была НАСТОЛЬКО ненадежной как ты говоришь, то весь инет бы выл на эту тему, как воют владельцы дсг на каждом углу.
    Так он, к сожалению, и стал заполняться, еще в мае не было, а щас под каждым отзывом об астре комментарии про живучесть нашего коробаса, думаю до славы AL4 опелю с 6Т40 и 6Т45 уже не далеко))
  24. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    А на счет вмятен, только предоставьте мне опель на тесты, а я уж как-нибудь найду подходящий булыжник !
    MB C200K '09г
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    какие выводы ?
    шкода-гамно
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  26. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    У меня нет любимых марок, не вижу смысла поливать дерьмом что-либо.
    Я с полным серьезом рассматривал для покупки в т.ч. леон как самый адекватный по цене среди ваговских машин.
    Если коробка у меня сломается, значит сломается. Не вижу ничего страшного в этом факте.
    А опель он такой же как все, не лучше, не хуже. Если ты посмотришь в мою подпись, то увидишь три машины и про каждую я могу сказать как плохое, так и хорошее, но это не значит что я не готов больше рассматривать автомобили этих марок для будущей покупки.
  27. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Ну почему-же, я на Н-ке хороший "камушек" поймал, результат - вмятина со сколом до краски на капоте диаметром с 10-ти рублевую монету и глубиной 2-3 мм.
    я вот ЛИЧНО а не со слов других подошел ко 2й октахе, поднял капот, подошел к 3й, поднял капот - на 3й - ЗНАЧИТЕЛЬНО тяжелее !
    какие выводы ?
    Мне октавия велика, я её смотрел. А что касательно дверей... Мы перед покупкой астры всерьез рассматривали к покупке старый леон с атмосферником и механикой.
    Так вот, оставляя за скобки ужасный по дизайну и качеству салон у старой машины, она не производила впечатление одноразовой игрушки, какое производит новый. Сорри, что разочаровал.
    Но это даже не самое главное. От леона я отказался по другой причине.
    Мы тут пятиступенчатую механику обсуждаем. С автоматом то всё ясно.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tarasics на верном пути Аватар для Tarasics
    Россия
    Цитата Сообщение от Ваниш Посмотреть сообщение
    Вобщем при такой конструкции подшибника вторичного вала КЕРДЫК коробки неизбежен,вопрос времени!
    стружка с вала убила все подшибники коробки!
    т.е. просто заменой вала и подшибника не обойтись!!! все подшибники под замену!
    и если не повезет+Дифференциал тоже на замену,к счастью мой не так пострадал.
    Еще до того как Муханик в той знаменитой ветке про МКПП на Вектраклубе не удалил свои посты, он заключил следующее: этот злополучный подшипник ВВ из-за габаритных ограничений не может держать возросшие нагрузки (а мощность и кр.момент ДВС возросли, да и масса авто увеличилась). И GM пыталась вроде его увеличить, но т.к. там "не впихнуть" радикально более больший подшипник, то все их потуги к чему-то путевому так и не привели. Плюс к этому малая маслоемкость КПП и неудачная схема доставки масла к этому подшипнику, приводит к тому, что он плохо омывается маслом, накопляющиеся загрязнения приводят к усугублению ситуации, перегрев, подклинивание и проворачивание обоймы на валу. Итоговый результат на фотках выше. Само собой, чем выше скорость передвижения авто и оно длительно во времени, тем "напряжнее" подшипнику.
    Обращу твое внимание на эти цитаты.
    А теперь моя история: GM отказал в гарантии.
    А ВАГ дает людям подменные машины. Вот и вся разница.
  30. Местный Заслуженный флудер Neco Астранафт Аватар для Neco
    Неко проснулся
    Ну а смысл есть ? Мож он так же стоит
    Я на Drive2
