Показано с 61 по 90 из 105
Тема: Завывающий звук при включенном кондиционере!!!!!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    lols
    это не компресосор, юзай поиск на тему "хрюкащий ролик"...
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  2. Местный Астравод lols на верном пути
    Ну я так понял, это не совсем то. У меня именно гул, а не хрюкание. (Как будто вентелятор от нажатия на газ начинает быстрее крутиться, а при отпускании медленнее. На ХХ посторонних звуков нет.)
  3. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Перестал заморачиваться, сразу после обнаружения данного диффекта.
    Купил машину в ноябре 2007, в июле 2008 поехал в Крым, катался по горам, температура в интервале +35/+40... Начал выть кандер, который эксплуатировался на полную.
    Приехал в Москву, выть перестал. Выявил прямую зависимость от температур.
    сейчас заметил, что подобные завывания находятся в интервале от +29/+33 градусов, в остальном, звук очень тихий.
    Пик завывания происходит в тот момент, когда встаешь пробку и для резких маневров, например перестроение в черепашем потоке, приходится резко крутить двигатель до 6000-7000 оборотов...
    Думаю, что решить данную проблему можно:
    1. Заменив ремень ГРМ
    2. Ролик натяжителя ремня
    3. Перезаправить антифризом
    3. Перезалить масло
    Посчитав затратность данного мероприятия, можно прийти к выводу.
    - Это действительно конструктивная особенность автомобиля, и даже если устранить этот звук, он все-равно в дальнейшем появится.
    Все это время езжу, ни каких проблем не выявлено. Кондер(климат) как работал, так и работает. Уверен, что если бы это была неисправность, за 2,5 года кондер бы рассыпался.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  4. Местный Астравод lols на верном пути
    acidrain
    У меня это звук начинается на 2000 и после 4500 уже не особо слышен, у Вас также и на что он похож? (Что бы быть увереным, что ситуации одинаковые)
  5. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    на моей тоже появился этот звук, но после заправки кондиционера он пропал, мастер который заправлял сказал, что надо проверять уровень хладогента в кондиционере как минимум раз в год, а лучше раз в полгода, тем более что стоит это копейки , и при необходимости дозаправлять
    а то что он холодит так жидкость в нем есть, просто ее недостаточное количество, вот и гудит, вообщем пока гул у меня пропал посмотрим что будет дальше...
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
  6. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Цитата Сообщение от lols
    acidrain
    Звук взлета... его врят ли можно перепутать с чем-то...
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Я бы не сказал, что это стоит копейки. Дело в том, что по технологии, чтобы заправить или дозаправить фрион, его необходимо с начало полностью слить из системы.
    Смотря что считать копейками.
  7. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    мне дозаправили за 1000 руб. в москве, по поводу технологии дозаправки, то точно незнаю может и нужно откачивать, знаю что для проверки герметичности системы точно надо откачивать, потому что она происходит при обратном давлении
  8. Местный Астравод lols на верном пути
    pnexpert
    машине пара месяцев, пробег меньше 1000, как там мог упасть уровень за такое время? или мог? У вас такие же симптому как у нас?
  9. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    да симптомы такие же, чем сильнее давишь на газ при включенном кондее, тем сильнее воет,а уровень легко может упасть, в моем случае при диагностике прибором который заправляет и проверяет герметичность-прибор показал что система герметична, а при проверки другим прибором который типа "нюхает" была найдена маленькая дырка в радиаторе, скорее всего от камня, так что, мне кажется не важно какой пробег, можно 1 км. проехать и словить камень в радиатор
    я не утверждаю что у всех такой диагноз, но именно с моей машиной произошло так, в итоге звук вылечен, я доволен
  10. Местный Астравод lols на верном пути
    Ну я искренне рад за вас) тогда будет как один из возможных вариантов. Хотя мне и не понятно как это связано...
  11. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    да я тоже рад , а то я эту тему уже прочитал несколько раз от начала до конца и каких страшилок здесь только не написано ,
    если всему верить то проще и дешевле машину поменять
  12. Ну и что!... Гигант мысли AuSTRiA на верном пути Аватар для AuSTRiA
    Луна...
     *431** 46
    таже фигня возникла пару недель назад, думала плохой бенз залила, но уже два раза заправлялась - не помогло... звук определенно - взлетающего самолета
    pnexpert
    подскажи адресок, где заправлял кондей? (можно в личку)
  13. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    звук идет при темп. за бортом под 40. С утра и вечером звук обычный. У меня так.
    Audi Q5
    MB GLE
  14. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    делал у знакомых в сервисе, адрес давать не буду т.к. опель у них не профильная машина, они занимаются ауди-фольксваген...
  15. Ну и что!... Гигант мысли AuSTRiA на верном пути Аватар для AuSTRiA
    Луна...
     *431** 46
    pnexpert
    понятно... будем искать
  16. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    C@RLO
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  17. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    Слушайте, у меня похожие завывания, но это скорее всего просто избыточная нагрузка из-за большой разнице температуры....
    И другой вопрос правда не по теме.
    Я когда завожу авто и включаю кондей на "LO"...то идет почти холодный воздух...А у некоторых идет сразу холодный...Хотя кондей дует у меня нормально и приятно холодит.
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  18. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Так у меня вой появился примерно через неделю после того как установилась жара.
    У меня не ссразу холодный, а затем остывает до рабочей температуры.
    Кстати, вчера оставлял машину в Лауре именно по этому поводу. Сегодня перезаправили. Будем проверять что из этого выйдет.
    Это уже вторая перезаправка за 8 дней. Жесть.
  19. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Сочувствую.....и что по чем стоит перезаправится у них? несли не дорого, то снова к ним скатаюсь, т.к. они мне сделали договор на 205 СКИДКИ НА МАТЕРИАЛЫ И 30% НА РАБОТУ....
  20. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Мення сначала в Лахте заправили в прошлую среду (по гарантии), а сегодня (в Лауре) - тоже по гарантии бесплатно
  21. Местный Заслуженный Астравод Madjo на верном пути
    Думал пора ремонтироваться, а тут как всегда Жопель отличился. Хотя завывание это мягко говоря достает, уже тупо вырубаю климат, и открываю окна.
  22. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    как вариант
  23. Новичок Новичок Lastochka на верном пути
    у меня при включении кондера машина гудела очень сильно. после отключения кондера звук пропадал. а вот сегодня при очередном включении кондиционера сгорел предохранитель и похоже сломался вентилятор. ни у кого такой проблемы не было?
  24. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Ель зеленая перезаправка кондея не помогла. Как же меня это достало. Снова записан в Лауру на 16 августа, скорее всего для замены компрессора
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    да ладно вам, неужели не представляете себя водителем троллейбуса, когда жмёте не газ?=)
    по моему звук ровно такой же)
    у меня с прошлого лета так, чем жарче - тем громче, особо не парюсь, езжу слушаю) больше не нравится то, что машина становится более дёрганая и ухудшается динамика!
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  26. Just do it Магистр АСТРАномии AiR_MAX Астранафт Аватар для AiR_MAX
    - Доктор, у меня беда, я летом потею, что мне делать?
    - Ну ничего страшного, это защитная реакция организма от перегрева, так ваше тело пытается себя охладить.
    - Но доктор, я не хочу потеть! Как мне перестать потеть?
    - Попробуйте дезодорант...
    - Пробовал, не помогает, все равно потею, ДоКтОр Я нЕ хОчУ пОтЕтЬ!!! Что мне делать?
    - Ну есть 1 способ...
    - КАКОЙ?
    - Застрелитесь! ... ведь мертвые не потеют...
  27. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    воо....теперь тоже не парюсь. Перестал обращать внимание. Скорее всего особенность.
  28. Почитав про этот вой в разных ветках в субботу сделал следующее
    - снял и почистил приводной ремень от камней и стекла (см. фото что там творится). Выковырял порядка 120-130 камней. Вообще думаю прикупить и возить с собой новый. замена 10 мин.
    - заменил фильтр салона. Старый был какой-то GM AIR FLOW, тонкий как газета и такой же по весу. Забит был пухом и всяким г-ном под завязку (последняя замена 9.08.2009). Поставил DELPHY угольный.
    - завел и офигел. На 20 град дуть стало так сильно как дуло на старом фильтре при выставленном LO. Вой снизился до почти неуловимого, т.к думаю это связано с уменьшением нагрузки при чистом фильтре. Кондею стало легче продувать через него. Кстати у натяжного ролика обнаружил довольно ощутимый люфт при покачивании относительно оси, так что скоро наверное поменяю. Пока буду ездить так.
    Sedan.Enjoy 1.6 MT. Black Sapfire
  29. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Опишите, пожалуйста, подробнее процесс снятия ремня и замены ролика. Ролик надо выставлять, чтобы он натягивал ремень?
  30. Наилучшим по удобству вариантом по-моему является следующий:
    - снять корпус воздушного фильтра (открутить один саморез на коромысле и сдернуть корпус с другой стороны из пластикового захвата вверх или сместив корпус в сторону салона. Предварительно ослабить большой хомут на гофре;
    - установить торцевую головку на 19 с воротком на хитрый болт до упора (см.фото);
    - запомнить или сфотать как проложен ремень;
    - поворачиваем вороток против часовой стрелки (усилие хорошее);
    - ролик отходит в сторону салона ослабляя ремень;
    - удерживая вороток снимаем другой рукой ремень с генератора;
    - отпускаем вороток, снимаем с других шкивов, вынимаем наружу.
    Установка в обратном порядке. Натяжение ремня происходит автоматически. Заодно можно проверить ролик, на новом зазор при покачивании еле ощутим.
