Показано с 31 по 60 из 105
Тема: Завывающий звук при включенном кондиционере!!!!!!
  1. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Цитата Сообщение от Nogood
    через 300-400км пробега эти звуки появляются
    но ведь даже на эти километры пропадает гул и проблема всётаки в ремне. Подобирать ремень надо, явно не GM (с завода).
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  2. Новичок Новичок fary312 на верном пути Аватар для fary312
    То же самое
    Z16XER 1.6. Недавно появился следующий нехороший симптом: если работает кондиционер, то при наборе скорости, а также при сбросе газа от движка идет посторонний гул. Особенно хорошо слышно при сбросе газа без выжимания сцепления. Как только выключаешь кондиционер звук пропадает. хорошо слышен при разгоне на 1й и 2й передачах.
    Был у офицалов, менеджер покатался и признал факт постороннего гула. При этом сказал, что менять ничего не будут пока не сломается вообще (кондей) ) типа я только зря деньги заплачу за диагностику 800р, а они все спишут на "резонансные шумы". Вот так.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    У меня тоже гудит, попросил мастера поменять компрессор))) в любом случае, хороший подарок за 5 дней до окончания гаранити
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    незная я пока заметил только прямую зависимость от внешней температуры чем выше градус за бортом тем этот гул сильнее проявляется при 23 градусах у меня тишина была
  5. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    появляется значит что то не так.... можно конечно зимы дождаться там он вообще (кондер) будет себя отлично чувствовать )))
    мне сказали жди примерно 2!!!! недели, привезем из москвы....
    блин 2!!!! недели из москвы )))) с ума сойти...
    я сказал сломается если что в машине (кондер, например) я ответственности за это не несу.....
    Z16XER metro
  6. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Вот мой вой и кончился, перезаправили масло и фреон в компрессоре кондера и "да здравствует тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
  7. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    Kenigsberg_39RUS
    у какого дилера делал?
    Z16XER metro
  8. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Цитата Сообщение от anpm
    Kenigsberg_39RUS
    в Атлант-М Лахта, на Савушкина
  9. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    ясно... как то мы с ними не нашли общий язык ))))))))
    Z16XER metro
  10. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Все проблемы пока решались и очень даже успешно
  11. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    я покупал, в атлант М, который Балтика....
    ну обслуживаюсь в озеках
    Z16XER metro
  12. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Цитата Сообщение от Astramen
    Читая все комментарии относительно этой проблемы могу чказать следующее.
    б) Она появилась только в супер горячую погоду. По крайнее мере у меня ))
    в) При +25 за бортом все ок...Не шумит и еще когда машина холодная....
    абсолютно такая же ситуация! А я уж испугался... Понаблюдаю как будет дальше.
    Возможно перезаправлю кондей.
    Opel Astra H 5d Cosmo AT - служит новой хозяйке
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  13. Участник Астравод anpm на верном пути Аватар для anpm
    когда недавно прошли дожди.... и упала температура, звук как будто перестал, но нет при наборе 4000 оборотов звук появился, тише, но появился.....
    Z16XER metro
  14. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Kenigsberg_39RUS
    Во что обошлась вся процедура у дилера? А то тоже кондей воет, как истребитель на взлете . Гарантия, правда, кончилась
    Можно вот сюда обратиться:
    "...заправлял кондиционер у мобильной бригады (пробег примерно такой же )
    телефон 927-0-947
    У них 3 машины по городу .
    Приезжают куда надо ,делаю диагностику ,заправляют ,доливают масло
    Могут сделать МЕЛКИЙ ремонт .
    Если ремонт требуется крупный ,то берут за диагностику ( обговорите сразу по телефону этот вопрос)..." На сегодня стоит около 1500
    Пыжик 3008
  15. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Абсолютно бесплатно, гарантия рулит, но Опиль все равно АЦЦТОЙ!!!
  16. Участник Астравод Gadzilla матерый звездун Gadzilla матерый звездун
    Как сказал дилер "на опеле стоит компрессор с переменной производительностью. Чем жарче, тем сильнее воет. Это норма, конструктивная особенность." Так что перестал заморачиваться))
  17. Местный Заслуженный Астравод mcArrow на верном пути Аватар для mcArrow
     *910** 199
    а у меня после "перезаправки" - ничего не поменялось (было до замены компрессора, которая тоже особо ничем не помогла)
    Astra H GTC, 1.8, MT, Cosmo, Black Sapphire
    желтые рамочки
  18. Местный Опытный Астравод Striem на верном пути
    У меня такая же проблема. Гудит кондей. Появилась где-то после 2 года езды, а может и не замечал раньше. Пробовал класть под трубку кондея резинку - звук остался прежним Но факт, что трубка ну уж очень близко к кузову висит...
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    А что самое интересное - это то, что только водители слышат этот звук. Пассажиры не замечают )
    Opel Astra Cosmo 3D 1.6 Magma Red 2007 г.
    Z16XE1
  19. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    зачем им это надо? Вы за рулем, Вы хозяин авто, Вы должны следить за состоянием авто, а не пассажир.
  20. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Может конечно разговор не об этом но у меня при вкл. кондее тоже есть какой то звук.
    Этот звук с новья.
    Климат работает, холодит.
    Поэтому думаю это норма.
    Отчет про нASTRAение J
  21. Новичок Новичок Mickey7 на верном пути Аватар для Mickey7
    был с аналогичной проблемой (сильный шум при работе кондиционера) у 3-х разных дилеров, везде ответ один: это норма. Почему - нагрузка, ремень, ролик и т.п. Все можно поменять, но это ничего не даст скорее всего, поскольку конструктивная особенность, увы. Перестал заморачиваться этим, чего и всем советую. 8)
  22. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Сегодня все же заправил кондей!
    Звук исчез!
    Кстати, и дуть стал более холодным воздухом.
    Цена вопроса 2000 руб.
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  23. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    А мне перезаправка кондея помогла всего лишь на один день, снова загудел.
  24. Местный Опытный Астравод OPЁL на верном пути Аватар для OPЁL
    Kenigsberg_39RUS, вторые сутки - полет нормальный!
    Skoda Superb ll
    *116**
    _________________
    Владимир
  25. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Удачи в дальнейшем.
    Кстати, охлаждал до перезаправки отлично и после нее работает отлично
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Henry83 на верном пути Аватар для Henry83
    а мне нравится как будто на самолете. вууууууууууууууууууу...
    Астраводничал, теперь ниссанничаю
  27. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    таже проблема, не обращал бы внимания, но в нынешнюю жару еще сопровождается тем, что кондей то холодит норм, то начинает гнать влажный теплый воздух, аж дышать трудно. Эти состояния он чередует.
    Изза чего может быть? Уже 13 месяцев не менял оба воздушных фильтра(сейчас жду из экзиста). Может ли быть причина в этом? или надо менять хладагент?
    Заранее благодарен
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии 115west на верном пути Аватар для 115west
    плесенью не покрылось там все???????????????????????
    Skoda Superb 3.6 VR6 4x4
  29. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    так всего год))) думал на ТО поменять, но забил на ТО)
  30. Местный Астравод lols на верном пути
    Добрый день. У меня также при работе кондея при нажатии на педаль газа нарастает гул вместе с двигателем, без кондея тишина. Машина 2010 года, пробег 1000 км, до вчерашнего дня небыло такого. В чем же дело??? т.к. машино новая не думаю что причина во фрионе или масле или еще че то подобном. Подсажите кто поменял компрессор по гарантии в каком сервисе в Москве? Чтобы не доказывать с нуля, что ты не верблюд).
