Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1187
Тема: Выявленные глюки "полячек"
  1. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    sysa, когда я ездил на тестдрайв машине, то не заметил никаких дёрганий. Её пробег не помню, машина была польской, 1.6 АТ. Но на дёрганья жалуются уже с десяток человек при переключении с 1 на 2, и немного меньше толчок со 2 на 3. Говорят что на непрогретой машине таких толчков нет. При переключении передач вручную дёрганье также присутствует.
  2. Местный Гигант мысли sysa на верном пути Аватар для sysa
    Москва, ЮВАО
    Да, я читал про это. Думал, что как-то решили проблему, например, прошивкой мозгов.
  3. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    А в мозгах ли дело?
  4. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Да это не дерганье - это фигня
    Вот у меня вопрос такой, скопирую сюда из своей темы:
    В меню есть опция настройки открытия дверей с брелка ЦЗ - можно чтобы с кнопки открытия открывалась либо водительская дверь (одно нажатие) и все остальные (второе нажатие) или же чтобы с одного нажатия открывались сразу все.
    Вроде понятно все и в меню у меня выбрано открытие только водительской двери с первого нажатия.
    Кроме того, в мануале еще указано, что при закрытии дверей с брелка - одно нажатие это сигнализация, а второе нажатие это плюс еще противоугонная система (причем если после первого нажатия поворотники просто мигают, то после второго закрытия поворотники на несколько секунд горят) - ну и собсно включается и противоугонная система и сигнализация.
    Так вот, после двукратного нажатия кнопки закрытия, при открывании у меня открываются ВСЕ двери, а не только водительская, как стоит в настройках.
    Однако, если перед открытием авто его ЕЩЕ РАЗ закрыть, то при открытии откроется только водительская дверь, т.е. настройка открытия дверей срабатывает только если машину закрыть нечетное количество раз (1, 3, 5 и т.д.).
    Вот такая штука - так и должно быть?
    Opel Астра j 1.4T AT Cosmo + Premium - белая
  5. Цитата Сообщение от Майк_Тайсон
    Безусловно, это же Опель
  6. Участник Астравод PainMaster на верном пути Аватар для PainMaster
    Вы передаточные числа посмотрите первой и второй передач)) Очень короткие передачи, вот и дергается слегка. Это нормально!
    Astra J 1.6T AT, Cosmo + Prem + Trans, fresco!
    Это - автомобилист, скрюченная спинка. Каждый день проводит он в скрюченной машинке.
  7. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Не, ну серьезно
    глюк или так и должно быть?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dr.Verity на верном пути Аватар для Dr.Verity
    Автово
    У меня работает в соответствии с установками - открывается только водительская дверь в независимости четное или нечетное.
    Как то сумбурно написано, что с первого раза не уловил суть проблемы )
    Попробуй второй ключ, может кнопка открывания подкосячивает.
    Per aspera ad astra j cosmo 1.6t at techgrey
  9. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Dr.Verity
    Не, с ключом по логике все в порядке - это глюк настройки закрытия дверей, ключ ведь и открывает и закрывает (и сигнализацию включает и противоугонную систему).
    Хз что за штука, в принципе меня не напрягает, если не забуду на 1 ТО спрошу.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    Странная зависимость. У меня такого нет. Возможно глюк сигналки, т.е. когда ты приходишь - сигналка уже отключена и нажатие воспринимается как повторное? Хотя тоже нет, там нужно интервал между нажатиями не более 20 сек., да и сигналка сама должна включаться если ее не трогать.
    Попробуй настройки открытия дверей отключить и включить заново, настройки сохраняются на ключе, попробуй с другим ключем.
    Моя прелесть: из Шушарских, Astra-J 1,6МТ, Enjoy с пакетом Enjoy, салоном Cosmo и USB (CD400), Совсем Серебряная. ;-)
    Дилер "АВАНГАРД" (стала МОЕЙ - 19.08.2010г.)
    Вернул дилеру в обмен на Инсигнию 09.07.2013г.
  11. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Попробовал с друим ключом - все то же самое
    Кстати про нечетное количество я ошибся? срабатывает только если 1 раз машину закрыть. Если два и более - открываются все двери, а не только водительская как стоит в настройках.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    А когда ключ в замок вставляешь она пишет: "сохранение индивидуальных настроек" (или что-то вроде этого)? Может глюк с сохранением индивидуальных настроек, кстати, а индивидуальные настройки в меню включены?
  13. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Ну тогда не закрывались и не открывались автоматом двери при трогании и при остановке, как у меня в настройках стоит
  14. Местный Опытный Астравод TiFFolk на верном пути Аватар для TiFFolk
    Цитата Сообщение от sysa
    Вопрос по теме: на 1.6Т автомат дергается при переключении передач - это нормально?
    Да коробка вообще дерьмо! Не разгоняется, тупит, дергается!
  15. Участник Начинающий Астравод al_mik на верном пути
    У меня работает точно так же:
    один раз кнопку нажал при закрытии дверей - открывается
    одна водительская дверь, два или больше - открываются все
    двери. Забил))
  16. Цитата Сообщение от TiFFolk
    продавай как новИй
  17. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Поддерживаю. Автомат гавно, дергает
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dr.Verity на верном пути Аватар для Dr.Verity
    Автово
    АКПП адаптируется под водителя - тупишь и дергаешься, значит и автомат будет тупить и дергаться
  19. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    После раскатается
  20. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    TiFFolk, надо тебя за изитроник посадить! Как АКПП по сравнению с автоматами на С4 и другими 4-х ступками?
  21. Местный Опытный Астравод TiFFolk на верном пути Аватар для TiFFolk
    Как в пробках не тупить и не дергаться!)
    На типтронике на 3к переключаешься с 1 на вторую машина сильно клюет носом. Не говоря уже про резкие перестроения в пробке) -- лучше не делать)
  22. Местный Опытный Астравод kirilllive на верном пути Аватар для kirilllive
    Москва ЗАО
     *382** 197
    У меня дергает только на холодную, каждое переключение чувствуешь, а так, только когда трогаешься очень легкий толчок, а дальше плавно щелкает передачи.
    Получил Astra J 1.6T Cosmo 25.06.2010
  23. Местный Заслуженный Астравод slovos на верном пути Аватар для slovos
    VRN
    Да это не дерганье - это фигня Smile
    Да так и должно быть и так у всех
    Не важно что говорят у тебя за спиной.Главное,
    что, когда оборачиваешься, все молчат.
  24. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    А в чем же тогда смысл настройки закрытия дверей? :x
    Не включать охранный комплекс, а довольствоваться только сигналкой?
  25. Местный Опытный Астравод Gabriel Grehov на верном пути Аватар для Gabriel Grehov
    .net
    двери.
    вот никогда не задумывался над этим... всегда закрываю в 2 нажима, так как всегда считал, что если нажать 1 раз, то ЦЗ закроется, а сигнализация не будет включена.
    про сверчки тему всколыхну: завелся один-единственный, но конкретный - скрипит водительское сиденье из-за того что трется винил сидухи об пластиковую боковину сиденья со стороны двери... "опять скрипит потертое седло" (с)
    турбокосмическая полячка в синеве водного мира
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Dr.Verity на верном пути Аватар для Dr.Verity
    Автово
    Не говори за всех, у меня нормально открывается только водительская дверь и ничего лишнего нажимать не надо )))
  27. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Аналогично, точно по мануалу. Как настроил так и работает.
    Да и еще. Если нажать один раз закрывается змок, если два - становится на сигнализацию. Но - если второй раз не нажимать через 30 сек. сама ставновится. Так-что без охраны авто не останется в любом случае.
  28. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    у меня тоже первое нажатие на открытие, только водительская дверь , второе всё. и закрытие по мануалу.
  29. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Mosquito
    А закрываешь двумя нажатиями на кнопку закрытия?
  30. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Не проникся шуткой юмора ну не должен так автомат НОВЫЙ работать
