Показано с 31 по 60 из 61
Тема: в сервисе не могут разобраться...
  1. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    Цитата Сообщение от "logic251"
    [блин!
    муха все устраивает в опеле но мелкие болячки портят общую картину о машине. ппц.
    [блин!] муха. Не поверишь, вторую топчу и ТТТ все ок... Может дело в везении?
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  2. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    и еще, если включить и выключить зажигание то стрелка опять начинает показывать количество топлива
    Астра 1,6 твин, Z16XE1,тряпка, клима. *399**58
  3. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    точна )
    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
    Позвонил сегодня в сервис... на четверг договорился на тестдрайв с руководителем сервиса, чтобы тот, сам лично...! мог зафиксировать (глазами) неисправность. Видео с телефона не устраивает )!
  4. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ждемс диагноза официалов
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от -==mike==-
    По дороге заметил что спидометр и тахометр тоже на момент свалились в ноль, загорелись все лампы... но потом вернулись на место. ОД провел диагностику... нашел как сказал мастер один сбой... напряжение подаваемое на датчик топлива высокое.. ну типа сбросил клему, закрутил чето потуже и все.
    Это СИМ.
    Карпасс для Опель.
  6. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    СИМ пересекается как нибудь с топливными электросхемами?
    Сегодня был у ОД. Попросили оставить авто на несколько дней... Есть ошибки... Взамен дали AVEO
  7. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    СИМ со всем пересекается....
    Карпасс для Опель.
  8. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    СИМ под замену я так понимаю?
  9. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Сегодня забрал машину. Говорят что чтото сделали (электрика на момент выдачи небыло), но лучше не стало. Стрелка теперь плавает от реального значения +- 1/4 бака. Задолбали уже!!! Про СИМ ничего не говорят. Где и кто может реально помочь?
  10. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Подскажите перепрашивка СИМ и перепрошивка панели приборов - это одно и тоже или разные вещи?
  11. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ппц! мастера .... не могут исправить ничего.
  12. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    -==mike==- ну как там дела, официалы разобрались?
  13. Ребят! Читаю Вас и как-будто описываете мою ситуацию! Значит так - глючит при 1/4 бака как и у большинства! Глючит уже около месяца! Заметил следующие моменты: с утра ещё ни разу не замечал глков (т. е. с ночи на холодную не проявляется, ну или по крайней мере пока не проявлялось либо не замечал), а вот как покатаешься то начинается - стрелка то поднимается, то резко падает, при этом сразу загорается F вместо планируемого пути... Ещё что заметил (важно!) если остановиться и выключить зажигание то при последующем повороте ключа стрелка вновь вернётся на место (примерно правильное по ощущениям) и не падает до тех пор пока не заведёшь двигатель, а уж если завёл - ровно 10 секунд резко падает на ноль (несколько раз повторял процедуру каждый раз отсчитывая секунды). При этом лампочка топлива не загорается... Получается не совсем похоже на истёртые дорожки на плате датчика... Что можно ещё попробовать??? Замену датчика рассматриваю как крайний вариант, ибо говорю, что смущают некоторые нюансы, как те 10 секунд, например...
  14. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ооо, нас становится больше....
  15. Только толку от этого больше не становится...
  16. Участник Начинающий Астравод gitarerro на верном пути
    У меня проблема проявилась после того, как я снимал приборную панель для устранения сверчков. Отсоединял разъём с приборки (аккумулятор не отсоединял). Как думаете это могло повлиять?
  17. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    странно что вообще приборка живая после этого
  18. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    мде... странно...
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я тоже сдергивал при выключенном зажигании. Поймал ашипку 0009.
    Теперь я шибко умный...
  20. Участник Начинающий Астравод gitarerro на верном пути
    А чем грозит отсоединение приборки со включенным аккумулятором?
    Да приборка то работает как часы. Просто иногда датчик как будто отключается. Если бы дело было в самом датчике, то тогда при падении на НОЛЬ лампочка бы загоралась. А тут просто как будто напряжение на датчик не поступает.
    Если кто знает чем помочь помогите плиз, просьба не злословить и не прикалываться))) Просто реально беспокоит.
    TY999 если знаешь чем помочь, помоги плиз. Зажигание то включено не было и ключ в замке отсутствовал. Как может повлиять присоединённый аккумулятор???
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    У меня ничего такого не произошло кроме возникновения ошибки. Просто повезло - ведь это отсоединить все интерфейсы нагорячую... Это я не подумав дернул разъем....
    Есть такая весчь - "тиристорный эффект". выводит из строя полевики. В реальной жизни случается в момент рассоединения плат под напряжением питания... Я тогда еще не думал что приборка - по сути контроллер в КАН-архитектуре..
    Короче, даже отсоединения датчика температуры воздуха ресивера генерит ошибку. Выключенное зажигание этому не помеха...
  22. Участник Начинающий Астравод gitarerro на верном пути
    А у меня получилось что я 2 раза рассоединил. Первый раз воткнул, собрал, вижу еще подклеить надо. Пришлось снова снимать, потому уже проклеил маделином, вторйо раз собрал всё гуд....
    Блин ну больеш у меня этот глюк тьфу тьфу тьфу не проявляется после перезаправки бензином... надеюсь и не проявится... буду знать на будущее
  23. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ап
  24. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Да ничего с ней не станет от этого (в таких устройствах обязательно должна быть защита от подобного и.т.д.). Ошибки - само собой появятся. Хотя признаю, что так делать не следует.
  25. Участник Астравод Shruser на верном пути
    Сегодня съездил к другому ОД. По дороге заметил что спидометр и тахометр тоже на момент свалились в ноль, загорелись все лампы... но потом вернулись на место. ОД провел диагностику... нашел как сказал мастер один сбой... напряжение подаваемое на датчик топлива высокое.. ну типа сбросил клему, закрутил чето потуже и все. Как и предпологал я все осталось по прежнему. ХЕЛП!!!
    Если снять клемму с датчика уровня топлива то запишется именно ошибка по высокому напряжению датчика уровня топлива, куда более интересно что спидометр и тахометр падали на ноль и загорелись лампы, либо что-то вешает шину, либо приборка отваливается.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    я уже писал, что мне поменяли датчик в бензобаке, проблема прогрессировала примерно полгода, вроде
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  27. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    Когда падает стрелка, то лампочка низкого уровня бензина в бензобаке не включается, если падает стрелка уровня, БК некоторое время показывает остаток пробега, потом загорается F...
  28. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ап, ну что ни у кого больше нет мыслей на этот счет?
  29. Участник Начинающий Астравод -==mike==- на верном пути
    МО
    Проблема исчезает когда уменьшается подсветка панели приборов!!! В чем причина может быть?
  30. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    -==mike==-
    не зря же RS-232 говорил про СИМ...
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
