Показано с 31 по 60 из 73
Тема: Как определить тип рулевой рейки? TRW или ZF?
  1. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    еще разница в диаметрах вроде креплений тяг и тп, разве нет? иначе почему тяги различаются для zf и trw?
  2. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    именно. Тяги одинаковые. Только диаметр резьбы разный. По вину у меня пробивался ТРВ, но по форме бачка - ЗФ. Я взял себе рулевые наконечники лимфёдер (т.е. для ZF) - оказался прав )))
    1.8, AT, 5d, черный, 09.2007 г.в.
  3. у меня Elcats по вину выдает в разделе Рулевая разные подгруппы: подгруппа 2 - рейка ZF, подгруппа 5 - TRW,
    так что надо все-таки лезть и смотреть форму бачка
  4. слазил, посмотрел, что-то не пойму, снизу круглая, а сверху сужается, на этикетке в правом углу маленькими буквами ZF, значит ZF?
    а говорят, на обычные машины редко ставят...
  5. Участник Начинающий Астравод Melange на верном пути
    Саратов
    Вложение 158141 Вложение 158142
    да ZF, у меня такая же. Тока на фото грязный бачок
  6. Новичок Новичок Дилетанt скоро станет знаменитостью
    Товарищи, я тут уже пытался посотрястаь воздух . Если есть кто-то с рейкой TRW на Astra H, позвольте на ваш VIN взглянуть. Глядишь, и научимся по VIN-коду определять рейку.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    W0L0AHL0885031818 рейка TRW
  8. Новичок Новичок Дилетанt скоро станет знаменитостью
    Огроменное спасибо!
  9. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Подтверждаю. По вину не бьется. У меня стоит ZF, елькэтс выдает что у меня ТРВ
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    В основном всегда на 1.6 ставились TRW, а на 1.8 ZF видима ZF производительней.
  11. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Видимо в элькэтс этого не знают )))
  12. Новичок Новичок johnymaster на верном пути Аватар для johnymaster
    Тоже рейка потекла, пипец, в шоке, почитал тему, по ходу у меня ZF, комплектация Z18XER МКПП, вот вопрос кто в Мск может сталкивался кто, их делают или надо менять????
    civic V coupe -> civic VI coupe -> civic VIII 4D -> J GTC & H GTC
  13. Новичок Новичок Дилетанt скоро станет знаменитостью
    Итак, пожалуй уже можно заявить, что сайт научился определять производителя рейки по VIN-коду для Астры Н. Желающие могут потестировать здесь - http://www.boxterria.ru/catalog/steering/tie_rod_kit/ Само собой, всё это работает при включенной "фильтрации по VIN".
  14. Новичок Начинающий Астравод 777fil777 на верном пути
    Серов
    Подтверждаю РАБОТАЕТ
    Рейка ZF определилась правильно!!!
  15. уважаемые астраводы, вопрос такой: течет рейка, ремонту не поддается.. нашел на разборке рейку ZF а у меня ( судя по бочку ТРВ2 )
    вот вопрос , можно ли присовокупить zf рейку (ну как zf на ней наклейка opel 13188614 zf lenksysteme)? на этот насос?
    по артикулу по примнимости в existe подходит
    подскажите как быть???
    или же придется искать по разборкам дальше... только трв...???
  16. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    А вчем проблема ее перебрать? что такого случилось что нет? самому только перебрали - ремкомплект сальников 2500 тыс + 6000 работа + 1000 отдал за восстановление вала и все - рейка как новая. Да рейка ТРВ 2
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  17. Два раза перебрали, течет
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Крепление к подрамнику точно подойдёт , а вот подойдут ли шланги от насоса - это вопрос...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  19. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    для этого и вал востанавливали - если он убит то замена сальников не поможет - кроме того сальники тоже надо правильно выбрать их два варианта по рейки ТРВ - под первое покаление реек и второе - разница два миллиметра в отверстиях на некоторых сальниках- может у тебя тоже просто не те сальники поставили?
    позади 350 тыс. км.
    Шланги дело пятое все делается, колхозить можно в спец конторе любые.
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    ...кроме того сальники тоже надо правильно выбрать их два варианта по рейки ТРВ - под первое покаление реек и второе - разница два миллиметра в отверстиях на некоторых сальниках...
    Что-то Вы путаете мне кажется...
  22. Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    Дважды делали , сначала проехал 26 км и все высохло, а во второй раз 80 км, да и мастер че только не делал, вал проверял полировал вообщем че то с рейкой не то
    Вывод : менять вот ищу вот рейку ну бывает такое что не вариант сделать .
  23. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    заказывал сальники сам - спрашивали какая рейка стоит, посмотри в экзисте - там тоже два вида реек ТРВ - и на вид корпус у них разный
    позади 350 тыс. км.
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Так и рейку нормально востановить можно. Да и кто колхозить то буддет ? В автосервисе не возьмутся , а LevPalich самостоятельно этим не занимается я так понял...
    ... два вида реек ТРВ - и на вид корпус у них разный...
    Левостороннее управление и правостороннее управление...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 12.08.2014 в 22:33.
  25. Да я с рейками вообще не сталкивался) и по всей видимости нормальных мастеров у нас нет... Так что буду думать ) спасибо)
  26. Новичок Начинающий Астравод antonrim на верном пути
    Пенза
    Течет в районе рулевых тяг. может просто поменять рулевые ?
  27. Новичок Новичок Танцуй_со_Мной на верном пути Аватар для Танцуй_со_Мной
    Саратов
    Exclamation потекла рейка
    ребят, проблема. потекла рейка ZF довольно сильно со стороны пассажира, все целое по ходовке и резинкам, просто походу от времени...дороги у нас ужас...авто z18xer 140лс на руке седан 07 конец года. рейка замечу не гремит не стучит. по ходу выдавило сальник. сказали если течет со стороны пассажира то вал и тп должно быть в норм состоянии...вот думаю поменять сальники. новую брать не вариант. с разборки, возможно но все таки думаю починить ремкомплектом..кто сталкивался, подскажите, дайте совет!
    Opel Astra H Sedan 2007 z18xer 140лс MT
  28. Добрый день! Подскажите кто сможет, выяснил рулевая от zf, какой фирмы приобрести рулевые тяги LEMFORDER 2767101, LUCAS-TRW JAR947, OPEL 1603357? Идут ли они с пыльниками или приобретать отдельно и вообще если пыльник цел надо его менять? И почему тяги для рейки zf стоят в два раза дороже TRW?
  29. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Бери TRW JAR 947 - это практически оригинал. Это если не спортивное шасси.
    Для ZF пыльники в комплект не входят. Если цел, то нет смысла менять. Однако если цел, но есть трещинки или хорошо потерт, лучше поменять. Так как после замены нужно схождение регулировать.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  30. Цитата Сообщение от egen4ik Посмотреть сообщение
    Подскажите каталожный номер пыльников для TRW, сам не смог найти!
