Страница 1295 из 2399 ПерваяПервая ... 295 795 1195 1245 1285 1293 1294 1295 1296 1297 1305 1345 1395 1795 2295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 38,821 по 38,850 из 71955
Тема: J-флуд, приключения/скандалы/интриги/драмы!
  1. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    Цитата Сообщение от Iron Lemon
    Вроде отъездил 15000 - никахих проблем. Иногда хочется плюнуть на эту гарантию и делать всё дешевле и наверняка.
    Но блин, если вылезет что... турбина там забарахлит...денег огого выйдет. Сразу 10 ТО перекроет
    с другой стороны, если масло не поменяют, то накроется турбина медным тазом, т.к. подшипники очень чувствительны к чистоте масла
    Астра J 1.6T AT Cosmo waterworld + Premium + трансформация
    Skoda Oktavia 1.8 TSI МКПП
  2. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Кто в курсе что за фигня shift - загорается около одометра.
    Я так и не врубился что это значит?!
    Вот у спидометра - это надо переходить на повышенную. А тут
    Отчет про нASTRAение J
  3. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    Цитата Сообщение от S.M.M.
    Ну у нас есть функция которая показывает остаточный % масла.
    Вот если с маслом чего то накосячят поидее этот процент должен падать и быстрее или вообще стартовать не со 100% а с 80 например
    интеренсно, не знал о таком. А как работает? там что, анализатор масла стоит? Скорее всего по пробегу и % работы ДВС на ХХ компьютер пересчитывает остаточный ресурс масла. ИМХО, т.к. анализатор масла стоит как двигатель от Астры
  4. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    А вот тут уже надо разбираться, от чего она накрылась. Если выяснится что из-за масла, а ТО по расписанию, то независимая экспертиза и суд
  5. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Как работает - не знаю!
  6. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    А если со своим маслом приезжал?
  7. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    Iron Lemon
    и как докажешь, что масло не сменили?
  8. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Тати
    Да пофиг. ТО прошел?! Значит ремонтируйте если еще период гарантии не прошел
  9. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Система контроля ресурса масла
    позволяет определить, когда сле‐
    дует заменить масло и фильтр. Пе‐
    риодичность индикации необходи‐
    мости замены масла и фильтра мо‐
    жет значительно изменяться
    в зависимости от условий эксплуа‐
    тации.
    На дисплее верхнего уровня остав‐
    шийся ресурс масла отображается
    в Меню информации автомобиля.
    На дисплее среднего уровня конт‐
    рольный индикатор I показывает
    оставшееся время эксплуатации
    моторного масла, для этого зажи‐
    гание должно быть включено, но
    двигатель не должен работать.
    Для выбора меню и функций ис‐
    пользуются клавиши на рычаге
    указателей поворота.
    Чтобы вывести на экран остав‐
    шееся время эксплуатации мотор‐
    ного масла:
    Нажмите клавишу MENU, чтобы
    выбрать Меню информации
    автомобиля
    Повернуть колесико регулятора
    в положение Остаточный срок
    службы масла.
    Систему для ее правильной ра‐
    боты следует сбрасывать в исход‐
    ное состояние каждый раз при за‐
    мене моторного масла. Обрати‐
    тесь за помощью на станцию тех‐
    обслуживания.
    Показывает только при выключенном двигателе и сбрасывать надо после замены.
  10. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Хотя да.Это правильно
  11. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Sipa
    А тебя пустят посмотреть что там делают?
    вообщето должны.
  12. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    можно и со своим, но только если что-то в двигателе потом стуканет, дилер может доказать в т.ч. и по вине масла. Если конечно же у Вас не было сертификата соответсвия и масло не соотвествовало допускам произзводителя.
  13. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    golden eagle
    Так надо покупать родное а не то что продавец посоветовал
  14. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Вообще, если масло подходит по параметрам, то его можно использовать!
    Один знакомый меняет масло каждые 7500км, один раз у дилера, а другой для надёжности сам
  15. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    значит всё таки я был прав, по пробегу и условиям эксплуатации компьютер считает остаточный ресурс.
  16. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Iron Lemon
    Ну вот это уже стремно т.к. я думаю можно понять масло прошло 15,000 или 7500
    Я вот раньше на своей после того как гарантия кончилась менял через 7-8 тыс
    Но на гарантии пока была - 15,000
  17. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    golden eagle
    Так и есть скорее всего, вряд ли там в движке мини лаборатория находится Но простой смертный скинуть не может, нужен спец прибор, Tech или как его там
  18. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    вы так часто на гарантийной машине делаете?
  19. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Вряд ли сервисмены его рассматривают, слили (если слили ) в бадейку и всё.
  20. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Ну на той - 3 раза + еще сам делал когда гарантия кончилась.
    На этой - посмотрим. Но всегда использовал ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ расходники и запчасти(колодки например)
  21. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Ладно пойду я спать. Напугали опять- масло долили, фильтр пропылесосили...жуть
    Спокойной всем
  22. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    НУ вообще тоже верно но когда оно стекает я думаю все же видно. Хотя я не механик и не могу судить об этом.
    Добавлено спустя 16 секунд:
    Iron Lemon
    Спокойной ночи
  23. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    подведем итог. нужно смотреть что и куда ОД льет и что меняет при ТО.
  24. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Iron Lemon
    а уровень масла перед ТО сматрел
  25. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Вообщем так и есть! На второе ТО буду выбирать дилера, где можно присутствовать и всё видно.
    Хотя по закону обязаны пускать везде и всегда
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Перед самым нет, но где-то месяца полтора назад смотрел - полный бак
  26. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    всем спокойной ночи, а то завтра рано на дачу ехать.
  27. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Iron Lemon
    это хорошо
  28. Кошка драная! Бакалавр АСТРАномии Барся Астранафт Аватар для Барся
    Всем превед!
    Чегой-то у вас тут сегодня так все чинно и сурьезно? Не скучно вам?))
    Я завтра еду на осмотр в сервис на тему бампера. Но я очень грязная. Внимание, вопрос - мыться перед осмотром или там сами помоют?!
  29. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    Цитата Сообщение от Барся
    Всем превед!
    помоешь сама будёт всё быстрей, но и грязную сами помоют.
    кстати тоже всем привет.
    А я завтра оставлять на ремонт машину как раз буду, замена бампера и левого фонаря,+ кронштейн+ чет покрасить внутри когда бампер немного смещался при ударе ( не видел)
  30. Кошка драная! Бакалавр АСТРАномии Барся Астранафт Аватар для Барся
    Москитыч, превет тебе,
    а через скока обещали тебе машину вернуть? И сколько ждал бампер с момента направления?
