Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 160
Тема: Звон клапанов
    Цитата Сообщение от Ksm
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Рецепт: Перепрошивка ЭБУ
    Командир, по конкретнее можно, что ты советуешь (или по простому как-нибудь)
    Ну куда уж еще конкретнее... Разве что так: менять прошивку контроллера двигателя.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Вот и ответ
    Это не ответ... Для такого сравнения, необходимо сначала сбросить параметр обучения по датчику детонации и ЛЗ, а после одинаково нагрузить оба ДВС... После этого получим увы, практически одинаковые данные для этих ДВС с учётом. При этом нужно не забывать, что у Z18XER изменяемые фазы ГРМ, а Z18XE отрабатывает детонацию только углом. Несмотря на это, Z18XE более устойчив к детонации. Но это не важно, т.к. у Автора темы Z16XE1, а у него свои особенности. И уже 4 страницу не можем выяснить источник звука (совсем не факт, что это детонация)...
    Вот и ответ
    Смотри ты какие тонкости.... после сброса адаптации на Z18XER могу точно сказать - УОЗ не слишком приближается к нулю... все равно минус семь, по моему - уже не помню, зимой это проделывал...
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Да, машинку-то с Z18XE я посмотрел и спросил - а не детонирует при нормальной езде? Мне ответили что детонирует... Я, правда, сам не слушал и не могу сказать сильноьли отличается от того же Z18XER. На ХХ Z18XE просто шепчет по сравнению с трактором Z18XER.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Я про то, что их сравнивать никак нельзя.
  5. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    вместе с жарой ушел и этот звук...по крайней мере в такой степени не проявляется больше...наверное у всех так?
  6. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    ушел, но чуток побрякивают клапана при нагрузке, еле слышно.
    Астра 1,6 твин, Z16XE1,тряпка, клима. *399**58
  7. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    никуда он не ушел, если проехать, допустим между двумя заборами,звенит гуд. но то, что по тише стало-это точно.но правду все равно надо искать.
    Astra J 1.6T 6AT+Prem. BLACK
  8. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    антифриз уходил из бачка, сегодня разглядел его-подтеков полно.
  9. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    По поводу антифриза. сегодня был на ТО5 , течь нашли - под термостатом трубка которая идет к помпе, вот там где под термостатом она прикрепляется (фланец или как там) и течет. Сказали прокладка протекала, посадили на герметик- все равно вроде подтекает, буду ездить наблюдать. Рекомендовали сразу заказать новую трубку с прокладками, скоро надо заменить. Снимали при этом коллектор, все почистили взяли 500р)))
    Там же залил масло Тойотовское, какое то хорошее у них было, 2 тыр обошлось, почему то его нахваливали. вобщем вроде как звуки эти пока не наблюдаю. Мастер по этому поводу сказал что очень часто у опелей стучать пальцы(сам он длительное время работал в лауре- наш офиц по опелям) так что должен шарить. но звук этот не стал искать и слушать- сказал двигатель работает ровно, не парься. Буду ездить слушать, опять доставать начнет поеду разбираться.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Круто! Насколько часто? А я это слышу очень редко. Пальцы у ДВС стучать не могут, т.к. "плавающие" пальцы поршней не применяют (кроме дизелей, если не ошибаюсь). В нынешней конструкции это невозможно даже теоретически. Очень жаль, что ваши официалы Опель про это не в курсе. Подобный звук идёт от юбок поршней при детонационном сгорании смеси. О причинах писал выше (не полный перечень конечно).
    Ksm , так мастера определили источник звука? Или перенёс на позже?
  11. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Я лишь написал что предположил чел который мне ремонтировал машину. и это не офиц сервис, просто он раньше работал в лауре и все.
    Если нет значит нет, нужно искать дальше. Хорошо хоть утечку антифриза нашли
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ребят давайте ка попробуем для начала систематизировать все написанное выше.
    Проблема я так понял у 3-4 человек одна и таже.
    Движка z16xe1
    А вот теперь поехали, у кого какой пробег в данном случае это будет отправной точкой.
    Ну и конечно уто и что уже успел поменять?
  13. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    69000, твин, все что делал топикстартер тоже делал, клапана стучат с-ки...
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    109 пробегаKsm
    69logic251
    Менялись свечи фильтры масло, ДД.
  15. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Сейчас финансовый кризис в семью ко мне пришел.не на что искать
    -менял масло на более вязкое.
    -воздушный фильтр, чтобы уловить изменения (никаких)
    -датчик детонации
    -клапан рециркуляции выхлопных газов
    -бензин 98
    -промывка форсунок на стенде и в движке спецжидкостью
    -грм и комплект к нему (ввиду пробега, ну и думал что-то изменится)
    -прошил мозги на русский вариант
    может что-то и пропустил
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    пробег уже 116000
    Добавлено спустя 49 секунд:
    официалы вспомнил меняли обводную муфту год назад
    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
    даже тряпкой выхлопную трубу затыкали (мож где сечет?). слава богу не сечет
  16. Участник Астравод BooYa на верном пути
    Юх
    Ksm случайно напоролся на твою тему
    я уже не Астравод канеш, но свой случай опишу
    был опель с движком ХЕ1 точности как у тебя, 3 двери, бла бла бла
    пробег 50 штук был
    громких поломок не было, но все же неприятности случились
    ну во первых по городу на нем ездить было некомфортно
    нельзя жать педальку в одном положении, например на 3 скорости на уровне 40-50 км/ч, потому что получишь дерганья
    в принципе тот же эффект на всех остальных скоростях, не едет она, а дергается
    если просто разгонятся с первой по пятую то ясень пень этого не заметишь
    второе - расход масла меня всегда поражал, хотя по сути чему там жрать, у меня был 600 грам на тысячу
    третье на полтицнике появился ЗВон клапанов, точности как у тебя, все правильно, с закрыфтыми окнами нифига не слышно, а вот с рядом стоящей машинкой или у стеночки вотони. звенят сабаки
    и началось устнанение недостатка, и попутно и дерганье на низких оборотах
    началось все с заваривания колектора, типа там трещину нашли и через неё датчик воздуха брехал и все такое
    1. Заварили, эффекта ноль
    2. едем дальше - пошли мыть фарсунки - эффекта ноль, то есть все дергается и звенит
    3. чистим топливный бак, а там конешно же находят кучу всего, чистим сеточку, топливную систему заодно - эффекта ноль, хотя сам себя сразу сел когда и уговаривал, о типа, круто, все пропало, ды нихера не пропало
    ЗАБЫЛ сказать вначале что все последние 30 штук пробега меня сопровождала лампочка ошибки двигателя - Бедная смеЗь..
    4. перепрошивали много раз - эффекта ноль
    5. поменяли ремень ГРМ, геренатора, ролик натяжения ГРМ - для просто так и к проблеме канеш это оношения не имеет - эффекта ноль
    в итоге машина последние 10 тыщ пробега не вылазила из сервиса, парни на станции уже не хотели меня видеть. видимо потому что сами не знают че и как
    в итоге Астрочка с отличным состоянием подвески, работы электрооборудования, симпотичная, вся такая, удобный салон и прочее, но с жружим маслом движком, брязганьем клапанов и дерганьем на малых оборотах ПЛЮС ошибка БЕдная смесь была ПРОДАНА!!!
    геморой если он таковой и был достался другому гражданину РФ
    прочитав весь пост, лекарства тоже не нашел
    все по принципу протри фары или завари себе крепкого чаю и выпей коньячку , как правило к поломке отношения не имеют, благо не полез менять лямбду, прочие датчики, кто на че горазд в общем
    все же интересно, если найдешь поломку чтож все таки было та
    последние слова механиков на станции - гидрокомпенсаторы, оказывается тут парни говорят их там нет вовсе на этиэ движках, другая версия, езжу на постоянном уровне МИН масла, и эт этого движок тоже может звенеть
    чёрт ти разберешь, в общем
    ну и напоследок, на все перечисленные работы было затрачено порядка 20-25 штук, варка колектора легла в 8-10 где, то
    хрень в общем
  17. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Да я не про тебя, Просто часто слышу от клиентов: "мне мастер сказал - меняй провода зажигания, это болезнь опелей" . Т.е. это попытка мастера уйти от решения проблемы (короче, съехать без темы). Грустно это...
    BooYa, Однако у владельца всегда есть выход, а у мастера нет (только увольняться) . А вот, кстати, при очень большом расходе масла, часто причиной детонации являлся его нагар в камере сгорания и на поршнях, а так-же "масляная" компрессия.
    Это владельцам тоже, как вариант причины появления детонации учитывать надо (либо как вариант её скорого и "внезапного" появления).
    chip29 Систематизировать не получится. пока не определится точно источник звука. Совсем не факт, что это детонация, а в моторе на разных режимах, много что греметь может (детонация, клапана, заслонки порта, прогар прокладки выпускного коллектора или его трещина,... даже клапан адсорбера встречался и плохо прикрученная защита картера ДВС).
  18. Местный Астравод logic251 на верном пути Аватар для logic251
    Пенза
    х\з, мне кажется нужно капать в сторону твина.
  19. Участник Астравод BooYa на верном пути
    Юх
    Scorpion A компрессию меряли, в норме с заводской,
    свечи меняли, GM как были так и поставили
    головку кстати снимали, дабы посмотреть че там, потому как уже сами мастера незнали, камеры чистые
    безрезультатно!
    может особенность движка такая, но до этогож момента не тарахтело,
    че и странно
    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
    звон такой, как на старенькой помню дедушкиной шестерки, когда зажигание не так выставлено,а ты ежешь на 4 скорости, снижаешь до 20-30 км\ч и педальку резко надавливаешь, вот и появляется звон палчков клапанов, но и тогда это была норма
    это неприятно канеш, пока миашинка холодная все ок, а вот правильно автогр сказал, как нагревалась, так звук и появлялся
  20. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    BooYa
    ну по примеру старенькой шестерки в таком варианте это как раз не клапана а поршневые пальцы.
    Голову говориш снимали камеры смотрели, а зазоры клапанов на впускном выпускном распредвалах не додумались проверить?
    Ksm
    В твоем случае с таким пробегом я как раз и подумал в первую очередь на чашки гидротолкателей, но на 60-70 тыс. пробега таких проблем быть не должно.
    Пару дней назад возился я с зафиркой тоже с движкой хе1 с пробегом в 63 тыс но на ней только щелканье форсунок слышно.
  21. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    хз.тогда почему при похолодании на улице звук менее или почти не слышен становится, ведь рабочая температура двс не меняется 98-114 гр (в зависимости от режима езды)?они тогда должны по идее постоянно звенеть одинаково
    Добавлено спустя 46 секунд:
    и начало звенеть где-то на 70 т.км где-то
  22. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    как раз по этой причине я пока и не могу дать точного ответа.
  23. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    машина 2007г. 75000 пробег, звук появился примерно на 60 тыс.
    ТВИНПОРТ - может и вправду сюда копать? кто нить точно знает эту систему и какова специфика работы?
    что делали мне-
    диагностику (лямбда, катализатор,компрессия) - все ок
    ТО5 сделал- масло, фильтры , свечи денсо.
    снимали и чистили коллектор тоже все внорме
    по двигу никаких нареканий
    хз что дальше
  24. Местный Опытный Астравод aleksei на верном пути
    КЕМЕРОВО
    а может это поршня стучат? у меня на старой омеге стучали (юбки поршней были сношены)вылечил зменой поршней с пальцами.
    1,6COSMO МКПП
  25. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    aleksei
    Интересно кто рискнет проверить эту теорию?)))
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Думаб в первую очерель надо копать в направлении шестеренок распредвалов причем впускного распредвала, общался вчера относительно хе1 есть у них болячка как и на 1.8 с впускным распредвалом и спотреть надо вообще начинать с датчиков распредвалов.
  27. Участник Астравод BooYa на верном пути
    Юх
    для любителей гнать пургу на ВАЗ эта тема да и вообще сайт
    сколько отъездил на вазиках, но кроме шума салона и отсутствие кондиционера меня там ничего не беспокоило
    2106 была в семье 12 лет, десятка 5 лет и исправно заправлялись бензином и меняли масло каждые 10 штук
    эти мать их иномарки хваленые хороши до первой поломки
    шестерни распредвала копать, да итить их нах эти опели
    это мне надо было не продавать его, а еще пару десятков рублей выкинуть, шоб потом сказали....неее...это не шестерни...извини братан, это особенность движка такая....а еще можешь поменять лямбду, датчик какой нить, не на этой а на другой машине, мож и эта за компанию звенеть перестанет....
    в общем прежде чем сумничать про ВАз, думать нада 8)
    уж по крайней мере у них таких проблем то и нет
  28. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    BooYa
    Ты чего это разошелся?
    Что что а в семье 4 была 20 лет понятно дел что были проблемки за такой период но на трассе ниразу не оставляла.
  29. Участник Астравод BooYa на верном пути
    Юх
    chip29 согласен, надо сбавить темп а то закидают какашками
    с другой стороны, смотришь вроде умные люди все, грамотные, начитанные
    а как почитаешь, то пургу пишут и всякие издевки в сторону ваз
    это лишнее, человек выбирает сам на чем ему ездить, смотрю каждое утро, парни возятся с рекламными щитами по городу вешают, то снимают, смотрю старенькая шестерочка или девятка, на ней и лестницы повозить можно и даже замыкать необязательно, или дедуля с дачи едет полон багажник картошки с землей и тяпки по кузову скребут, ды и хрен с ней
    а почему то охотники сплошь и рядом выбирают уазики и нивы, шоб гонять по бездорожью, чет никто не едет в поле на пачфайндере или туареге, потому как порвешь подвеску и охота не в радость будет
    язвить в сторону нашего автопрома считаю крайне неграмотным делом
    все же большая часть населения пока что позволить себе может только их
    другая более состоятельная, а есть и такие, кто не доверяет иномаркам, а скоре дилерам, у которых хватает мозгов фары протереть и колесо подкачать, как дело доходит до серьезной поломки, так машина стоит у них месяцами
    не припомню чтобы кто то ремонтировал девятку в гараже неделю даже
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    BooYa
    нельзя сравнивать несравнимое.
    У всего есть свои плюсы и минусы.
    но увы наш автопром как не крути а отстает лет на 20-25.
    Я вчера наблюдал аварию, лобовуху 15 видно что машинек 10д от силы 2 и опель вектра конца 90 , 15 в хлам водила если вышил то в крайне тяжелом состоянии, водила вектры ходил бумажки оформлял.
    а то что ремонты недельные или месячные, ну тут увы говорил и буду повторять нет плохих машин есть плохие владельцы, но как правило это криворукий сервис каким бы официальным он не называл себя.
