Показано с 31 по 60 из 160
Тема: Звон клапанов
  1. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    Цитата Сообщение от "Scorpion A
    В прошивке ECU, есть некая математическая модель поведения ДВС, и при совпадении некоторых режимов, возникает момент "попадания в зону детонации". Если при этом не будет сигнала с датчика детонации определённого уровня, то тут-же включится флаг его ошибки (УОЗ выставляется в среднее значение согласно той самой модели).
    Это так в идеале. на практике без втдтмых на приборке ошибок ездит куча машин под нагрузкой очень сильно детонирующих.
    Сам датчик детонации пьезорезонансного типа, и работает на основной частоте 15 кГц. Т.к. его сигнал отслеживается и сравнивается непрерывно (за исключением превышения некоторого порога оборотов ДВС - зависит от прошивки, но чаще 4500-5000 обм), то "сбоить" там ничего не может в принципе, скорее наоборот.
    датчики ломаются нормально и опять же чек не везде горит.
    датчик расхода воздуха надо почистить, дроссель помыть, бензофильтр заменить, лямбду заменить и наверняка все ок будет. там больше нечему ломаться.
    чот я не понял почему на холостых клапаны не стучат, а под нагрузкой стучат? чота в этой сказочке не так. масло 10w60 не слишком толстое? клапаны не должны были резко в жару разрегулироваться. так что звенит? поршни или клапаны?
    EX gtc z18xer power red cosmo
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Видимая на приборке ошибка, это уже критическая ситуация с включением аварийного режима работы ДВС. Гораздо больше машин с реальным дефектом, но без включённой ошибки (т.е. проблема есть, но диапазон адаптации ещё не исчерпан). Для этого и нужен Диагност, а не тупо "считыватель ошибок". Такая ситуация не идеал, а часть прошивки, которую ECU не может игнорировать никак.
    Об этом я и написал выше (только не ломаются, а смещается диапазон - проблема не критична до определённого предела). Горящая ошибка - это подарок диагносту (кто плавал, тот знает о чём я).
    Кроме датчиков, есть ещё и чисто механическая часть системы. Её проблемы можно увидеть только по косвенным признакам (например, по дружному уходу некоторых параметров в "одну сторону". А вот про чистку датчика расхода воздуха, можно по подробнее?
    А вот это я и сам не понял. Налицо детонационное сгорание смеси, а не зазоры...
  3. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Датчики массового расхода воздуха, очень требовательны к состоянию воздушного фильтра.
    У них частенько загрязняется чувствительный элемент (электрически нагреваемое тело). Чувствительный элемент бывает разных типов :пленочный платиновый , проволочный платиновый.
    Самые надежные-пленочные датчики.
    Очистить их можно аэрозольным очистителем карбюратора, но очень аккуратно, расстояние распыления - не менее 15см.
    То , что в него нельзя лезть "механически" , как и долбить по нему а также ронять на пол - само собой разумеющееся!
    Не знаю как на опиле - а на тазе если пришла пора мыть ДМРВ и его мытье помогло - то все это ненадолго... ибо смерть ДМРВ пришла...
  5. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Про их конструкции я хорошо знаю (а так-же про способы их уложить). Кстати, самые надёжные, IMHO - нитевые. После выключения (или при включении, уже не помню) зажигания, у них идёт режим прокала (отчищения) нити. Т.к. измерительный элемент включён по мостовой схеме (измерительный мост), а у компенсации очень малый предел, то никакое мытьё, на моей памяти, ещё ни разу не помогало (пробовал много). Читал про технологии мытья и изопропиловым спиртом, и дистилированной водой, и паром, и carb cleaner... Нее, "умерла, так умерла" . Даже временно никак...
  6. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    megakeen_gtc
    на самом деле,еще поездив, звенит опять хорошо. 10w60 летом-ниче страшного.че зенит, я пытаюсь разобраться второй год-хз
    МОРДАВОРОТ
    где они находятся? для профилактики не пожалею очистителя карбюраторов
    Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
    и я не уверен, что зимой не звенело,просто сейчас езжу предпочтительно с открытыми окнами, с закрытыми звук очень сложно уловить.
    Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
    по конкретнее что и где, и как можно?для меня некоторые вещи-китайская грамота
    Astra J 1.6T 6AT+Prem. BLACK
  7. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Бэст, но конкретнее:
    1. Датчик расхода воздуха почистить не получится... нет его. На данном ДВС стоит MAP sensor (датчик разряжения) и там нечему засоряться при всём желании.
    2. Дроссель помыть можно, но толку не будет (только ХХ станет немного устойчивее, а на мощностных он всегда открыт).
    3. Бензофильтр поменять так-же не выйдет (а вот про "почистить", я уже писал в первом посте - нужно обязательно). Да и на форуме есть такая тема с фотографиями.
    4. Лямбда зонд менять так-же бессмысленно (ECU считает его рабочим - ошибки нет. Да и на мощностных режимах он ECU игнорируется).
    Хотя если денег и времени много, можно это всё поменять (можно и дважды). Самое оптимальное - найти нормального мастера.
    Повторюсь, форсунки давно чистились\проверялись на основные параметры? Есть-ли масляный нагар на свечах (при достаточном отложении нагара в камере сгорания, будет детонация)? Бензин повыше октаном заливался?
  8. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Речь идёт о ДМРВ , а он (один) находится вот здесь
    сразу за "воздуханом" (на любом движке) . Снимаешь, пшикаешь (с двух сторон) и машешь/проветриваешь рукой (датчик в руке) !
    Определить, был-ли эффект можно так : Запомнить как было до промывки и после , затем вовсе отключить ДМРВ и посмотреть как едет "машина" без датчика.
    А вообще, нужны грамотно/ответственные диагносты . Я писал тебе в ЛС (сервис - ни как не называется, это частные гаражи).
    Гадать можно до посинения !!!
    Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
    Преимуществом пленочного расходомера (платиновая плёнка расположена на керамической основе) перед нитевым , является повышенная механическая прочность, поскольку происходит разделение функций, то есть пленка выполняет функцию измерительного элемента, а подложка (керамика) — функцию силового (несущего) элемента конструкции.
    Что плёночный , что нитиевый - оба нагреваются . Но у них нет режима самоочищения - подобному в "свечах" , температуры не ТЕ !!!!
  9. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Как писАл Scorpion A ДМРВ на Z16XE1 нет , там, куда показывает стрелочка с надписью ДМРВ на фото, стоИт датчик температуры воздуха на впуске.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  10. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Там у них диагност приболел,поэтому пока никак
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Нагретый платиновый "резистор" [в ДМРВ] , охлаждаясь проходящим воздухом - измеряет его массу и плотность . Тоесть, температура также учитывается!!! Если нет ДМРВ, то как ЭБУ расщитывает время открытия форсунки [кол-во топлива]? ? ? ? Ведь топливно/воздушная смесь должна соответствовать режиму нагрузки.
  12. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Ссылочку не скинешь, не получается найти
    То есть сам могу почистить...а как его отключить?
    Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
    Сейчас посмотрел, у меня после воздухана трубо сразу в движок идет, не так как на фото
  13. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    как его отключить?
    Так-же , как например камплютер - обесточить !!! Разьем есть у любого Элдатчика. Если проблема в ДМРВ , то при его отключении ЭБУ работает по запастной программе. Если, при отключении датчика : машина ведет себя лучше - неисправен датчик, если хуже - датчик НЕпричем !!! Разница хорошо ощутима. Этот прием проверки ДМРВ хорошо известен.
    Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
    Ну тогда или к диагносту или самому интересоваться своим движком. Странно конечно, на двух предидущих моих машинах также был ДМРВ .
  14. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    нет возможности фотку скинуть...на трубе есть какое-то устройство маленькое и провода к нему идут, может это он, но другой конструкции?
    ДАДом меряется при отсутствии ДМРВ. Это как раз мой случай -Z18XER с ДАДом. Я когда цеплял опком в первый раз - не мог понять, а где данные с ДМРВ? Потом разобрался - устанавливаю в опкоме Z16XEP и смотрю данные с ДАДа.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    У тебя ДАД - мыть там нечего, только убьешь.
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Это датчик температуры. ДАД выглядит как двусторонняя "лягушка", к которой с обеих сторон приходят импульсные трубки (шланги). На XEPах ДАД другой - крепится к коллектору.
  16. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Т.е про него разговор,которошо чистить можно?
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нет, не про него. Не надо чистить датчик температуры.
    Есть два варианта двигателей:
    1. с ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он же меряет и температуру врздуха.
    2. с ДАД и отдельным датчиком температуры.
    У тебя второй вариант.
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Забыл - ДАД это датчик абсолютного давления воздуха.
  18. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    Короче...Буду ждать пока диагност не выздоровет в рекомендуемой мастерской, а то наляпаю делов....
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    С ДАДом проще - смотрим опкомом сколько на заглушенную (около 100 кПа), сколько на ХХ (где-то от 25 до 36 где-то). Ну и сколько в мощностных режимах.
    ДМРВ же довольно сложный аппарат...
  20. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Речь идёт о ДМРВ , а он (один) находится вот здесь сразу за "воздуханом" (на любом движке)
    Открою небольшой секрет. На некоторых системах нет ДМРВ... Там стоит датчик абсолютного разряжения (MAP sensor). Отсюда просьба - прежде чем давать советы, необходимо подумать, сколько они будут стоить тем, кто решит их выполнить. Т.е. нужно изучить мат часть (без обид). Если не по теме, то про режим самоотчищения (прокала импульсным током) некоторых конструкций нитевых AFS, и надёжности, тоже продолжать не будем. Статистика отказов не один десяток лет .
    Этот метод ничего не показывает (всё гораздо сложнее, уверяю).
    А вот это уже вредный совет. Категорически нельзя так делать!!! Мало какой датчик после этого выживет (проверено клиентами не один десяток раз).
    Абсолютно согласен. Режим начальной калибровки и компенсации чувствительности, он умеет проводить для себя сам лично по довольно сложному алгоритму (не считая возможностей машины), но повторюсь, на Z16XE1 его нет.
  21. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Ksm! Видал скока знатоков Отлично знающих матчасть !!! И ты, наверняка как не глупый человек, сщитаешь любой совет по не знакомой теме - Рекомендательным. И не имея уверенности - изучив что нужно, ее заимеешь или - обратишся к тем у кого Она есть! Заодно будет с кого спросить. Ну а то, что во всех интернетсообществах все рекомендации подразумеваются как - "на свой страх и риск" - ты и так знаешь !!!
    Мудрые слова.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    МОРДАВОРОТ - Согласен с каждым словом. Такие проблемы online не лечатся, хотя помочь мы честно пытались все .
    З.Ы. с удовольствием-бы взялся за эту машинку, но живём далеко.
  24. Съездил я к ОД проверили мне ремень ГРМ показали метки, все ок. Сделали ещё диагностику оказалось необходима замена электромагнитного клапана впускного р/вала. Поменяли и машинка забегала как и раньше никакого стука.Только ещё вылезло стучание компрессора кондиционера.... ,но это уже другое. К стати, у ОД проверка меток ГРМ стоит 2016руб, клапан синхронизации с установкой 4200руб.
  25. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    я в пятницу через Ростов буду проезжать, может заехать?
    Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
    Цитата Сообщение от Андрей 521
    Андрей 521
    я не понял, утебя звук на детонацию был похож или другое что-то?
  26. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Гуд 16.07 с 18.00 до 22.00 буду рад встретиться. Поглядим и мы на твои проблемы. Подробности - кинь мне сообщение в личку, уточню.
  27. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Андрей 521 Улыбнуло. Всю машину отремонтировали, а потом нашли нерабочий датчик. Благо не за свои денюжки.
    Была аналогичная ситуация, дизелил 16xep, дык по гарантии поменяли сначала впускной коллектор (видно было сорваную резьбу), а потом ещё меняли этот же датчик. Интересно было бы при старом коллекторе, послушать двигатель с новым датчиком.
    зы. вот вам и детонация, когда смещается зажигание из-за неправильного показания датчика.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  28. Местный Астравод Ksm на верном пути Аватар для Ksm
    МО,Люберцы.
     *321** 64
    ydmitrokda
    у него ошибки хоть выдавало, а тут даже в каком направлении капать не понятно
  29. Участник Начинающий Астравод Santa на верном пути
    Santa
    изя?или в движке дерганье?
    У меня механика, дерганье в движке... Залил 98(до этого тока на 95 ездил) и всё стало намного лучше, хотя дерганья еще бывает случаются, но гораздо реже
  30. Новичок Новичок Алекс1969 на верном пути
    Кропоткин
    Ksm и Scorpion A, друганы вы побороли звон клапанов ? Если да, то напишите как. У меня эта шняга второй год и летом в эту жару просто писец
