Показано с 61 по 90 из 92
Тема: Климат на астре полная фигня =(((((((
  1. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    SilverW
    Путаешь
  2. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
  3. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    SilverW
    Там перевод неверный.
    SAC Автоматический климат-контроль
    ECC Электронный климат-контроль
    SAC считается устаревшим. И его вроде бы уже несколько лет как не устанавливают. Во всяком случае у нас.
  4. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Да, я был неправ.
    Задолбал этот ТИС, сегодня опять попался.
    Посмотрите в аттаче на картинке ошибку Р0011, в третьем варианте впускной вал вдруг меняется на выпускной, хотя Р0011 относится именно к впуску, к выпускному Р0014.
    И в Течь2 такая же хрень.
    Мудрые люди говорят надо работать на аглицком варианте, там таких косяков типа нет.
    Чего стОит один перевод по твинпорту: "клапан деактивации отверстия",
    если не знаешь в жизни не догадаешься че за клапан.
  5. Местный Заслуженный Астравод Kocmoc на верном пути Аватар для Kocmoc
    на улице от 30 +, вентилятор на 1, температура на 21, в салоне холодно! 07года авто, климатом доволен.
  6. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    2008 год ставлю на 19-20. иногда выключаю. проблем нетю... скорее всего у автора поста забит салонный фильтр. да и датчик стоит не под лобовым, а помоему над зеркалом...
    Да, и зимой проблем нетю...
    Была Astra H Caravan 1.8 АТ Cosmo 2010г.в.
  7. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    Цитата Сообщение от Mr.D
    SilverW
    как Семи автоматик это у вас стал автоматическим?
    это как масло семи синтетик становиться синтетикой =)))
    меньше читайте советских газет - на экзисте базы еще не так переведены - Равшан лучше по русски говорит чем их переводчики =)))
    кста в мануале кажется на 138 стр его тоже обзывают автоматическим - но из автоматики там только регулировка скорости вентилятора.
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    у автора не может быть забит салонник так машина эксплуатируется месяц.
    Астра Н 10 г. в. Cosmo 5д 1.8 ХЕР АКПП
  8. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Причём тут экзист?
    Ещё и поддержание заданной температуры.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PoMka звездун Аватар для PoMka
    Mexico
    а у меня всё хорошо)
    если включить на 5 будет дуть так что в салоне можно одевать по теплее)
    Нужно перевезти пианино!?
    Пиши мне=) У меня есть всё от Газели до Бульдозера=)
  10. Новичок Новичок Anton_B на верном пути
    У нас с женой машине меньше месяца. климат работает хорошо, хоть и жара спала немножко в Питере. автоматически управляются потоки, скорость вентилятора и поддерживается температура. Датчик климата находится в потолочной консоли. на торпеде черная пипка - это датчик света и к климату он имеет такое же отношение как лампочка заднего хода к свечам зажигания.
    Astra H Sedan'10 1.8MT Z18XER Cosmo
  11. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Да уж! 8)
  12. Местный Опытный Астравод Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация
    Москва сити.
    Да умник жену спроси что за пимпа
    При вхождении в левый поворот меня занесло, я врезался в овощной развал (меня осыпало градом летящих бананов и апельсинов!), после этого снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем меня отбросило на полосу встречного движения, я протаранил два припаркованных легковых автомобиля и свалился под откос дороги. После этого я, к сожалению, потерял контроль над машиной.
  13. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    razh, Ferm
    хАрош глумиться , он ведь это не сам придумал, а менеджеры в салоне наверно так объяснили, ну а он нам мне вот интересно где датчик дождя в его машинке
    www . astraclub . ru
  14. Местный Заслуженный Астравод Madjo на верном пути
    гавно климат в Астре. На чпокусе, кошаке, а уж про Тиану я вообще молчу, гораздо лучше пашет.
    Или объсните как надо направлять дефлекторы, чтоб было не жарко в салоне. И ещё этот климат не считает необходимым обдувать ветровое стекло, от которого шпарит основной жар.
    Приходится первые минут 20 поездки держать 17 градусов, ставишь 21 и уже пот начинает течь ручьём. А уж про мокрую задницу вообще молчу. Перфорированная кожа и вентиляция зада шикарная весчь всё-таи, жаль что на Астры такое не ставят.
    Вес вроде 81, тобишь лишним жиром не обделен, но все-равно в машине вечно теплынь стоит, либо реально дубеть начинаешь на 17.
    П.с: фильтр менял 2 месяца назад.
    Езжу в ручном режиме, толку больше. В нормальной машине выставил температуру нужную - и полный комфорт, а жопеля хрень какая-то.
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    В астре действительно не хватает пары датчиков и мозгов инженерам, я из автоматов меняю сам только скорость вентилятора. в остальном мне все подходит так как он ставит сам, салон охлаждаю минут за 5 скоростью вентиляторов, потом комфортно еду с установленными 23-25 градусов, за бортом +30-35
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  16. Новичок Новичок Anton_B на верном пути
    Цитата Сообщение от B.E.H.
    razh, Ferm
    а у него много вариантов установки? хо-хо. тоже из глумивых, как я погляжу.
  17. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    razh, Ferm
    а то по теме: за бортом за 40 в салоне климатом ставлю 25 когда с ребёнком, если один отрываюсь на метке 18-20 , но когда долго едешь к солнцу приходиться переходить в ручной режим - направлять обдув на лобовое, климат бесполезен А вообще хорошо, что хоть вообще есть прохлада в машине, в пробках ну и так народ без кондёров мается..всё эти пиндосы - нарушили гольфстрим
  18. Местный Астравод sergei12 на верном пути
    краснодар
    Madjo "И ещё этот климат не считает необходимым обдувать ветровое стекло, от которого шпарит основной жар....."
    Зато лобовое целое ......видел когда нибудь лобовое лопнутое вдоль во всю длинну с низу ...так вот у них хорошо дует на лобовое....
    У меня отлично работает климат главное почаще менять фильтр....такое лето как у вас в этом году ,у нас каждый год с мая по октябрь и ничего климат справляется...
  19. Новичок Новичок sverom на верном пути Аватар для sverom
    СЕРГИЕВ-ПОСАД
    у меня 3 минуты на 16 дальше становится холдно ставлю 20-21 за бортом 35
  20. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Такая же фигня!Я не сравниваю жопу с пальцем.Кому не нравится,пусть покупают Лексус! 8)
  21. Местный Астравод vm на верном пути Аватар для vm
    Nignekamsk
    климат- как раз обдувает лобовое но наверно в щадящем режиме при достигнутой уставке-можно проверить. просто наклей ленточки на все сопла и ставь разные режимы но на лобовуху дует все время с разной интенсивностью, а вообще по шуму в Астре все Okно при сегодняшней погоде в +37-39 за бортом. алгоритм не понятен сколько раз засекал каждый раз по разному циркулирует(в нижнюю область и лобовое, в центр постоянно и на боковые сопла )
    опелист
  22. Участник Начинающий Астравод SAP_2 на верном пути Аватар для SAP_2
    Таганрог
    В последнее время заметил : стою на солнце на холостых (температура за бортом +40) через 3-5 мин вырубается кондей. При той же температуре в тени работает отлично. Может так и должно быть ?
  23. Маргариныч Заслуженный флудер Migraine_heaD на верном пути Аватар для Migraine_heaD
    Окрестности Кремля, ООО "Россия"
     *166** 199
    Мне очень комфортно в астре. В прошлом году вообще в Казахстан ездил и там на солнце за 50. Ничего, справился климат.
    Я вам вообще скажу, что это не в Астре климат говно, это в Москве климат говно.
    Opel Astra 1.8 MT
    Поспешишь - airbag распушишь!
    Прогноз
  24. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    SAP_2
    такая же фигня
  25. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    SAP_2
    3lla
    Мойте радиатор.
  26. Местный Астравод Nikolas74 на верном пути
    Езжу на 19-20-21 градусах с рециклингом. Все ок. Видимо у недовольных что-то с кондеем-фильтром-и т.д.
  27. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Только вот ты забыл указать сколько у тебя за бортом при этом или хотя бы заполнить профиль, чтобы было понятно ездишь ты по Москве или в Якутии.
  28. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Цитата Сообщение от SilverW
    Открою небольшой секрет. Установленная на большинстве астр и зафир система кондиционирования ECC есть лишь "электронная система управления кондиционером" и к климат-контролю никакого отношения не имеет. Датчики температуры в ней однако имееются в 3-ех воздуховодах (салон, ноги, лобовое стекло), но регулируют лишь воздухораспределение. Температура непосредственно в салоне не контролируется.
    Открою вам большой секрет. Датчик температуры воздуха в салоне находится в блоке освещения салона (передних пассажиров). Если разуть хорошенько глаза, то можно увидеть несколько поперечных прорезей - воздуховодов. А под стеклом - датчег света, который вам фары включает в темноте. Робята, вы меня пугаете. Ведь даже на вонючей вазовской 10-ке есть датчик температуры в салоне, по центру крыши.
    Astra J 1.4T AT
  29. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    А теперь я тебе открою еще бОльший секрет, за этими прорезями стоит микрофон для штатной громкой связи.
    Картинки с доказательствами здесь, а то снова мы лохами окажемся...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=41965
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    А под стеклом датчик солнечной активности, а датчик света, он же датчик дождя находится в зеркале
    Opel 320dX
  30. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    климат тупой... если в салоне +27, за бортом +20 а стоит +25, то он(климат) включает печку))) и гонит воздух на лобовое, ну не глупый ли а?
