поэлементно естественно дешевле.. (типовой набор элементов в FAQ) тут вопрос побегать по магазинам, собрать, проверить... некоторые просто резисторы ставят- еще дешевле будет, но ....
Единственное когда разобрал свою заслонку - сам убедился - нужно ставить.. - момент у движка большой - выворачивает махом.
Добавлено спустя 2 минуты:
элементы у нас кстати разные.. они вообще могут варьироваться
Gljus VadimR
А сколько сами исходные элементы стоят в сумме?
коммерческая тайна Ну на самом деле не дорого, здесь человеко-часы учитываются. Я плату дремелем режу - соответственно края аккуратней, потом изделие в 2 слоя покрываю лаком. Времени естественно больше уходит чем у Gljus, а результат один. Я себе ещё до кучи стаб маделином обернул
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
реально не дорого... тока время это занимает... ну и навыки некоторые нужны
Vadim EFES
думаю не боле 5 минут - снять бардачок, открутив 4 винта, далее отсоединить провод от моторчика, воткнуть в него стабилизатор, а другим разъемом стабилизатора вновь в сам моторчик. Обратно поставить бардачок. Как я понимаю все
всё правильно - 4 самореза откручиваем, тянем на себя, отсоединяем подсветку бардачка. Между коннектором и моторчиком ставим стабилизатор. Но если заслонка сдохла... возиться долго, причем выворачиваться надо похлеще йоги....
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Re: Help!
Сообщение от armagod
Привет всем, а кто может помочь с этой проблемой в Москве? По всей видимости и у меня сломана, только сам делать боюсь, т.к. не понимаю в этом ничего.
VadimR Gljus
Пацаны, помогайте
Спаял стабилизатор по схеме, попробовал поставить - не подошли разъемы. Брал в Электронике на Горсе, PWL-2 (http://electronica.bashel.ru/PDF/3405/PWL_14.pdf ) и PHU-2(http://electronica.bashel.ru/PDF/3405/PHU_13.pdf ). PWL (в сторону АКБ), еще подходит, сидит плотно, а PHU (в сторону моторчика) - болтается там и вылетает. Если держать рукой - вроде работает. Какие разъемы вы брали и где?
И еще, не допер как проверить стаб на ток. Проверил только на напряжение - выдает 10.8В против 12В стандартных.
По какой схеме его подключить к мультиметру чтобы получить заветные 150 мА? Схему http://astra-h.ru/images/salon/zaslonka/test.jpg не понял...
Cosmo 5d, 1.8MT, Ultra Blue
Кто не пьет цяй, тот цьмо.
Конфуций.
маркировку разъема не помню... сидит очень плотно. там надо края еще скруглять - иначе не лезет он в моторчик.
с проверкой все по схеме. проверяешь часть которая идет через микрухи последовательно с амперметром.
на стабе один только контакт используешь - тот, что в схеме диодный мост микруха, его подключаешь к АКБ + с одной стороны - с другой амперметр и выход амперметра к АКБ -, потом меняешь, та что к амперметру шла - к +АКБ.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Mrak25 Разъемы PHU-2 и PHW-2, тот что возле моторчика немного углы закруглил и выступающую часть сточил - сидит жестко. ну если у тебя болтается оберни мадеолином
Можно, например, один конец стабилизатора подключить к АКБ (или компьютерному блоку питания), а другой конец закоротить амперметром.
Не нужно беспокоиться относительно того, к какому выводу подключать +12, а к какому GND.
А вообще, вот здесь человек уже по-всякому подключал свой стабилизатор - http://www.astraclub.ru/forum/viewto...sc&&start=2040
