Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    PIVO70
    Открыл я тайну старик, почему 113 градусов по БК. Это кажет покамест воздух из системы не смылся, потом 108 как положено. Короче все режимы у Крузовского термоса такие же.
    Люди, покайтесь публично!(с).
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    брал от круза недавно за 1620р.
  3. Местный Астравод Пашила можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Пашила
    Москва, Реутов, Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от sergeu0 Посмотреть сообщение
    загоресаль ошибка Р0597 Обрыв цепи нагревателя термостата (заедание устройства) кто нибудь сталкивался с таким подскажите
    Точно такая же беда!!! Термостат поменял ошибка не исчезла и не возможно убрать ее!
    После удаления ошибок 1-2 дня все нормально, потом опять выскакивает эта же ощибка!
    Ребята помогите что делать, где искать причину!
    Страхование Ваше авто от одной из ведущих Российских компаний ОСАО «Ингосстрах»
    Скидка на КАСКО астраклубу
    Помощь в оформлении ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ
    С уважением, Павел 8(916) 600-68-44 e-mail: p.gapeenko@mail.ru
    Opel Astra H 5door, POWER RED, 1.8MT, COSMO + XENON, ESP. Made in Germany.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Купить нормальный ( а китайскую хрень ) термостат
  5. Участник Начинающий Астравод ohalivell на верном пути Аватар для ohalivell
    Красноярск
    Зимняя тема: температура охлаждающей
    движок 1.8, механика, пробег 48000.
    ситуация 1: ехал в аэропорт по трассе, температура за бортом была -37 градусов. ехал на 4 передаче, 100 км\ч примерно. температура охлаждающей жидкости (в секретном этом меню бортовика) с 50 градусов падала падала.. до 28. так до аэропорта и доехал, все дубовое вообще, минут 30 сидел ждал пока согреется.
    ситуация 2: катаюсь по городу, аккуратно спокойно. температура охлаждающей максимум поднималась до 70 градусов, обычно 50-60. машина ведет себя нормально.
    вопрос: нормальны ли ситуации? так ли у всех? так ли должно быть?
    вопрос возник потому, что один из астроводов написал, что у него на трассе при 100км\ч температура охлаждающей была 80 градусов, а в городе так вообще 90)
    Opel Astra GTC 1.8 MT COSMO Z18XER
  6. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Меняй термостат!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
    ohalivell
    Перенёс в нужную для тебя тему.
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ты так гробишь мотор себе - катая его по трассе холодным абсолютно
  9. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    у меня после замены в -20 градусов 96-99 держится
    Opel astra ST 1.6T AT
  10. Новичок Новичок ast19 на верном пути
    Челябинская обл
    ситуация 1: ...
    ситуация 2: ...
    Астра Н, 1.8хер, МТ, пробег 36 т.км. Осенью узнал на форуме как считывать ошибки "педальками". Операция показала: висит ошибка зависания термостата в открытом состоянии. Пока читал форумы и наблюдал за температурой двигателя, пришли холода, в - 15...-20 мотор на трассе прогревался максимум до 42 градусов - было весьма прохадно в салоне - спасала только попогрейка, по городу разогревало до 50..65. Патрубок идущий от термостата на радиатор сразу нагревался даже при незначительном пробеге (1..2 км).
    Прочитав данную ветку форума и уровень цен в экзисте, решил заказать термостат от круза - 96984104 термостат и прокладка к нему 55351449, на 6 декабря 2012 года цены в челябинске составили 1900 и 122 рупий соответсвенно.
    Замена термостата прошла в тёплом ремонтном боксе, заодно сменил антифриз. Термостат встал почти как родной, лишь "проводки" теперь торчат в верх. На данный момент морозы стоят до - 30, на трассе температура стоит на уровне 99 градусов, на коротких поездках (2...3 км) двигатель с - 30 успевает прогреться только до + 60, на холостых и при незначительном городском пробеге (2..4 км) до +70 ... + 80 максимум, при этом патрубок идущий от термостата холодный. в салоне авто за 15...20 минут после пуска двигателя (при минус 30 за бортом) уже можно ехать в одной майке
    Старый термостат - резинка прохудилась - на просвет видны "дырки" и на "продувку" сифонит очень даже качественно так.
  11. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Почитав тему прихожу к выводу о необходимости замены термоса, вот только последний вопрос - радиатор холодный, температура движка при температуре за бортом -20...-25 не поднимается выше 80, при этом патрубок от термоса нагрет не весь, а только 5-7 см., а остальное холодное. Какие мнения? И ещё, ОД по гарантии поменяет при таких показателях?
  12. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    а печка то греет нормально?
    вообще должны,если имеется неисправность
  13. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Да в салоне вроде тепло, но не сказать что жарко. А комп ошибку не выдает.
  14. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Знающие люди подскажите или направьте где об этом почитать! На модуле термостата (куда вставляется сам термостат) есть датчик температуры охлаждающей жидкости, из под него сочится антифриз. Как устранить данную течь???
  15. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Если только снять датчик и поменять уплотнительные колечки, может из сантехнических подберешь....)
    Проверь хорошо ли вставлен датчик, и зафиксирован ли он скобой?
    Если да, то меняй датчик.
    63 38 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3005851&sr=-4
  17. Новичок Новичок ast19 на верном пути
    Челябинская обл
    ... температура движка при температуре за бортом -20...-25 не поднимается выше 80, при этом патрубок от термоса нагрет не весь, а только 5-7 см., а остальное холодное. Какие мнения?
    У меня в небольшом городе без пробок двигатель 1,8 вообще не прогревается выше 80 градусов, только при длительных поездках минут 20...30 температура медленно медленно начинает расти, только остановился на холостой ход - опускается до 70..80 градусов, на улице -20 ... -30 . А при кратковременных поездках (меньше 10 минут), при заводке с утра или после стояния 4..8 часов двигатель с трудом прогревается до 60 градусов, но при этом печка греет, и патрубок от термостата холодный (тёплый патрубок лишь 5-15 сантиметров от самого термостата, чем ближе к термостату - тем телее - это обычный саморазогрев), а вот до замены термостата патрубок был весь теплый.
  18. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Покупаешь новый датчик и меняешь с резинкой. Если старый нравится, меняешь задубевшую резинку и оставляешь старый. Датчик не дорогой, Резику по размерам и термостойкости похожую на оригинал ты можешь не найти.
    Душелюб и людовед.
  19. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Спасибо за номерок! Скобка есть (торчит). Вечером буду разбирать, смотреть. Скорее всего резинки пришел капец.
    Мож еще подскажите, с расширительного бачка подкапывает антифриз, там что может быть? Лопнул бачок? Или выдавливает антифриз через крышку?
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    есть подозрение что подойдет резинка 63 38 482 она же 55555984 цена примерно 30 рублей думаю риск не большой
    сам не проверял
    халява портит отношения
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Скорей всего крышка (клапан в ней) не держит давления. Смотри сам как следует где подтекает.
    13 04 677 Крышка расширительного бачка системы охлаждения
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...sr=81&Cat=Opel
  22. Новичок Новичок sergyakimuk на верном пути
    кемерово
    подскажите машина быстро стала грется, и в авто намного теплее?
  23. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    А ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ ТО? жарко, окно открой.
  24. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    нашел течь, под бачком на ребрах жесткости 2 трещинки по 1-1.5 см. можно ли их чем то заделать (эпоксидка, холодная сварка, и т.д.) или покупать новый? уж больно не в руку, 1300р за него отдать, а тут еще и радиатор потек (((
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    platoshkin
    Лучше купи новый (от греха подальше).
    Заваривать полумера, но если с финансами туго, тогда так : http://www.auto-sovet-remont.ru/inde...08-28-08-02-35
  27. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Всем спасибо! Заказал новый.
  28. Всех прошу помочь мне идиоту! Заменил термостат в следствии слил антифриз с радиатора. По малому кругу всё нормально,но как только начинает открыватся большой антифриз в бачке бурлит и начинает выливаться через край. Я так понимаю гдет то воз.пробка? как стравить воздух? кто знает..помогите! или может причина другая?
  29. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Открутить крышку и погазовать.Но на нагретом авто.что бы по большому кругу шло.Можно даже проехаться.
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Как вариант еще немного довернуть пробку на бочке-аккуратно без фанатизма можно крышку или резьбу на бочке нарушить. Вариант два пробка под замену, оригинал или от Инсигнии номера давал на форуме, у самого такая.
