Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от was123 Посмотреть сообщение
    так 113 это норма , не 100 , не 105 , а именно 113.
    у меня всегда включался на 108. Сегодня привезли термостат от круза,завтра планировал менять,но сегодня машина стала греться нормально.получается термостат заработал или или из - за того,что долго не глушил?
    Opel astra ST 1.6T AT
  2. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    если резинка в термосе отслоилась, то сама она не починится. у меня на старом термосе , тоже в пробках прогревалась, а на ходу остывала
    цитата с нашего форума
    Илья, не парься. У всех так. Я когда только купил тоже постоянно
    залезал в сервисный режим, смотрел температуру. Примерно так, если
    кондиционер не включен, то вентилятор включается на 113 градусах, с
    кондиционером при жаре 30 градусов вентилятор включается на
    105-107. С февраля проехал 22000т.км, всё Ок. Даже уровень
    антифриза не снизился ни на йоту. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
    и еще
    Стабильно 106-107С, но если взять передачу повыше и дать
    двигателю немного порботать "в натяг" (при 1300-2000 об/мин), то
    MAX доходит до 109C. 16XEP.
    Добавлено спустя 13 минут:
    www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=20
    Последний раз редактировалось was123; 11.11.2012 в 00:00.
  3. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    у меня последние несколько дней выше 85 не грелась.один раз когда масло менял работала в гараже до 96 нагрелась и вентилятор сработал,я так понимаю датчики,что включают пропеллер и показывают температуру разные?
    за неполных четыре года и более 200тыс пробега не замечал такого,чтобы вентилятор срабатывал не на 108,если не считать когда климат работает.
  4. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Есть чёткие значения температур
    срабатывания, прописанные в ПО ЭБУ. На ХЕР при 105 вентилятор уже
    отключается - это рабочая температура двигателя. Включается он при
    112-113 *С.(вторая ступень). Третья включается при 115-116 и
    выключается при 108. Первая скорость не используется программно.
    Есть более поздняя версия ПО для XEP, XE1 и XER с различными
    вариантами самих вентиляторов. Там используется ещё и первая
    скорость (108 вкл и 105 выкл.), но у ТС, скорее всего , первый вариант,
    двухскоростной. Плюс все эти уставки могут перекрываться
    командами на включение по давлению фреона при работе
    кондиционера, если он есть.
    П.С .Разумеется замеры через сканер, а не по приборке...
    Дополнение: в последней прошивке Z18XER изменен график включения
    вентилятора по температуре.
    1_я скорость включается на 108*С (как и было)
    2_я скорость включается на 111*С
    3-я скорость включается при 112*С
    т.е. перерыва между включениями 2_й и 3_й скоростями практически
    нет
    вот и ответ почему 108
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ребят, такая проблема) купил всё, собрался менять термос, все провода убрал в сторону, добрался до клеммы термоса, как ее снять с этой педалькой?!?! как я понял педалька эта снизу и подлезть туда по меньшей мере рука не влазит. в итоге собрал всё обратно и вот я тут) у кого был опыт, как проще поступить?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Может кого заинтересует термостат .http://astraclub.ru/threads/95022-%D...82%D1%8F%D0%BC . Вопросы в личку.
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Сегодня поменял свой термостат,поставил от круза,на нём написана температура открытия 105,по бк открылся на 107,всё подошло чётко,только датчик к верху торчит,пришлось вытащить клипсу провода из кронштейна. По времени около часа ушло. Теперь машина греется и печка греет))
    у меня не получилось нажать на эту педаль,пришлось с обратной стороны подсунуть отвертку и отжать зажим.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    ВАСЯРА
    При какой температуре ОЖ теперь стал включатся вентилятор ох.дв.?
  9. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Сегодня не было времени проверить,торопился домой,дождался тока когда термос откроется до 107,потом по пути до дома только до 101 градуса. Завтра проверю.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    поменял термостат на родной, стало тепло. фак попозже сделаю. вопрос : какая должна быть плотность, чтобы было -38? и про включение вентилятора непонятка. на 108 не включился. времени разбираться не было. и ошибка 59761 вмсит
  11. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    сегодня проверил.Вкл на 108,выкл на 105 ,все как у родного. Заметил,что когда стоя прогреваешь двигатель открывается на 105 градусах,если на ходу то на 102.
    ошибка 59761 висит
    так она сама никуда не исчезнет,если только через очень долгое время(у меня так было)) с шестернями грм
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ошибку тогда сотру компом, я так в принципе и думал.
    Про карлосона надо смотреть, по температуру кристализации нужен ариометр как я понял
    PrinceMike
    Концентрат родного антифриза, разбавленного в пропорции 1/1 с дистиллированной водой, даёт температуру начала кристаллизации антифриза -38*С.
  14. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    всё верно
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    PIVO70 Дружище,я это знаю. Просто хочу понять что у меня получилось. я поменял термостат, предварительно слив антифриз. залил воды литра 4, прогрел, слил. залил еще сколько влезло , слил.
    залил банку концентрата, и 3,6 разбавленного (еще долить нужно немного).
    Интересно что вышло. ареометр в руси стоит 60р. за такие деньги он покажет что-то или нет не знаете?
  16. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    давно,когда у меня были жигули,мне показывал. Брал "для тосола и электролита"
    Чтоб добиться пропорции 1/1, нужно заливать чистого концентрата ровно 3-3.150 литра - остальное дистиллят.
    Так-как в системе, при полном сливе и промывки её, остаётся 1.3л воды, а система охлаждения вмещает 6.3л.
    По поводу ареометра, эти ареометры не дадут верной информации, так-как шкала градации этих ареометров настроены под измерения плотности тосолов, а не антифризов.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    все равно не понимаю, если 3 литра, остается 3 литра на дистилят. непонятно. у меня где-то 1,5 литра осталось воды со старым антифризом в системе. налил концентрат. остальное долил разбавленным. я в теории всё понимаю, а что вышло не могу понять
  19. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    народ подскажите с ошибкой Р0597
    загоресаль ошибка Р0597 Обрыв цепи нагревателя термостата (заедание устройства) кто нибудь сталкивался с таким подскажите
  20. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    sergeu0
    еще бы указал какой движок.
    А так термостат на замену
  21. Участник Начинающий Астравод pig на верном пути
    Санкт Петербург
    Была такая же ошибка,заклинил в открытом положении,вчера поменял- ошибка исчезла
  22. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    загоресаль ошибка Р0597 Обрыв цепи нагревателя термостата (заедание устройства) кто нибудь сталкивался с таким подскажите мотор Astra-H Z18XER, 2007
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    sergeu0
    сказали же ранее - термостат под замену. А ПОИСК надо изучать юзать!!!
    Если в профиле был бы заполнен номер телефона и город, то было бы проще...
  24. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    други а вот этот термостат не подойдет,он правда без термоэлемента и темп 92 открытия 4357.92D
    астра н z16 hep универсал 2006
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    купи от круза в экзисте с ожиданием в 2 дня и цена 2100р. кат. номер 96984104
    тот что ты выбрал, я не советую.
    и прокладку не забудь
  26. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Определитесь точнее отцы. 113 градусов пишет по БК вместо 108, или нет. Ежеле 113 по БК тогда нам Крузовский не подходит, это перегрев. уже. А вообще как связан термостат с включением карлсона, вообще непонятно
    Люди, покайтесь публично!(с).
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    [QUOTE=ЦИКЛОПЕД;5462796 А вообще как связан термостат с включением карлсона, вообще непонятно[/QUOTE]
    Да ни как не должен быть связан.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  28. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    теоретически связь есть
    у астры 2 датчика температуры
    один на корпусе термостата( не путать с нагревателем на самом термостате )
    второй в радиаторе
    по какому из них включается вентилятор знает только разработчик
    предположим термостат подклинил в двигателе температура шкалит а радиатор холодный
    практически
    очень часто перегорает термопредохранитель на блоке резисторов
    и тогда остается только самая большая скорость (прямая без резисторов )
    а она включается именно при 113 градусах
    кроме этого бывают случаи когда в самом моторе не контачит одна щетка их там 2 пары
    и вентилятор вроде бы вращается на всех скоростях но примерно с в 2 раза меньшей скоростью
    этот дефект частенько проявляется на вектре с 386 вентилятором
    ну и незабываем про намертво засраный радиатор
    халява портит отношения
  29. Проблемы с печкой. Нет тепла.
    Всем привет. Помогите разобраться в проблеме и понять причину. У меня опель астра 2007г. Сейчас во время морозов стала барахлить печка: то есть - когда стоишь на месте она греет, идет теплый воздух, нагревается, А вот когда начинаешь движение, тепло куда-то девается, Дует прохладный воздух. От чего так может быть.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Андрей 652
    Перенёс твою тему куда положено.
