Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Новичок Начинающий Астравод xamzov на верном пути
    Kazan
    Цитата Сообщение от was123 Посмотреть сообщение
    ну да , его и имел в виду.... температура включения 105 , на экзисте он бьется как gm
    пока не купил, но наднях куплю.
    дай пжлтса знать, как всё пройдёт! на улице начинает холодать, пора заняться термостатом ))
  2. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Сегодня менял термостат,ошибок не было.У меня тоже в резинке было дело.Поставил от CRUZE,-1750 с прокладкой,прокладка отдельно заказывается,все работает.Двигатель Z16XE1.От CRUZE не имеет этой резинки,там металлическое кольцо,сделан в Корее.Разъем теперь не с боку,а смотрит вверх
    Последний раз редактировалось Дима35; 04.11.2012 в 16:14.
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Всем привет.Напишите пожалуйста код термоса от шевроле круз на опиль с двиглом z1.8xer.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  4. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    96984104 термостат,55351449 прокладка
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Дима35
    Спасибо)))
  6. Cегодня мой день рождения
    Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Здравствуйте,коллеги! Имеется ошибка 059761,хреново греет печь последние несколько дней,а сегодня обратил внимание на бк,за 15 минут езды(10 км) от дачи до строительного рынка мотор прогрелся до 63градусов,на улице +7 было Термостат приехал?
    Opel astra ST 1.6T AT
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Было один в один, только температура на улице была -33 и я был в 70км. от дома. В машине был вообще дубак. Поменял термос, спустя пару недель пропала ошибка, сейчас в машине "Ташкент"
    Тут есть фото: http://astraclub.ru/threads/45356-%D...16XER%29/page5
  8. Cегодня мой день рождения
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от Babka-Terroristka Посмотреть сообщение
    Было один в один
    Заказываю термостат от шевроле))
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    ВАСЯРА
    На сколько я понял, варианта 2:
    - заклинило термос
    - разъело резинку.
    Если мой второй "приедет"(он б/у) тоже закажу от шевроле
    ВАСЯРА
    55351449 Прокладку не забудь, а то мне пришлось на герметик сажать.
  10. Cегодня мой день рождения
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    - заклинило термос
    - разъело резинку.
    как бы там не было надо смотреть,раз в 200тыс можно себе это позволить
    ок,спасибо
    так у тебя уже второй накрылся?
  11. Участник Астравод Pihun на верном пути
    Тоже недавно поменял на Wahler. Ошибка 059761 двигало не грелся. Самое геморойное снятие шланга с термостата очень сильно прикипает. Поэтому перед отсоединением шланга чем нибудь резино-нетравмотичным пройтись по кругу между шлангом и термостатом, после этого снимается легко и не принужденно. Ошибка после замены все равно осталась .
  12. Cегодня мой день рождения
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Обратил сегодня внимание,машина выше 96 градусов ваще не греется,срабатывает вентилятор до 94 и так по кругу. На ходу выше 75 сегодня не удалось прогреть. Это точно термостат?
  13. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    точно. вентилятор не причем, пусть срабатывает .... термостат должен открывать большой контур после 95 градусов , ну или после 105 , зависит от того на какую температуру он заточен. меняй на крузовский , температура открытия 105
  14. Cегодня мой день рождения
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    так я и хотел поступить,смутило включение вентилятора
  15. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    105 градусов пусть тебя не смущает, 105 это температура полного открытия , а открываться он начинает раньше.... так что ставь.
    was123
    Вентилятор системы охлаждения, при какой температуре ОЖ включается на этом термостате?
  17. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    was123
    если вентилятором управляет термостат , то судя по данным с экзиста 105.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Нет, на всякий случай)))
    Я не про полное термическое открытие термостата говорю, если смотреть в тест режиме БК, при какой температуре ОЖ включается вентилятор охлаждения двигателя?!
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    температура открытия термостата зависит от нагрузки на двигатель
    на холостом ходу 105
    если под нагрузкой 95 (задействован нагреватель и шток термостата начинает принудительно подогреваться )
    вентилятор обычно включается на 107 -108 и эта температура не зависит от того какой установлен термостат
    халява портит отношения
  21. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Абсолютно точно,с крузовским термостатом всё именно так и работает,меняйте и не парьте себе голову и форумчанам.Я как понял он подходит на все XE1,, XEP, XER
  22. Cегодня мой день рождения
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Заказал себе это удовольствие,1500 руб,на выходных буду менять.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    заказал оригинал) поменяю как придет, планирую сделать подробынй фотоотчет со всеми номерами расходников, которые мне понадобились, чтобы избежать множества вопросов по данной тематике впредь.
    P.S. или мой прошлый фотоотчет по замене предохранителя в муфте компессора кондиционера очень подробный и понятный или это никому не нужно)
  24. Новичок Начинающий Астравод xamzov на верном пути
    Kazan
    Очень ждем!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    xamzov
    уезжаю в командировку до среды, в четверг забираю, ставлю и всё выложу
  26. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    поменял вчера термостат, поставил от круза. Сегодня проехал 3 км , воздух с печки уже пошел теплый. по трассе наблюдал по бк (тест режим) температура доходит до 109 градусов и падает до 105, и так по кругу, доволен как слон. После замены догнал температуру , до включения вентилятора , включился при 113 и температура пошла вниз. Буду теперь смотреть расход топлива, должен уменьшиться , было около 7.2 литра по трассе, при температуре около двигателя 73 (при не исправном термостате) посмотрим , что будет сейчас. На старом отслоилась резинка.
    was123 Вентилятор системы охлаждения, при какой температуре ОЖ включается на этом термостате?
    температура открытия термостата зависит от нагрузки на двигатель на холостом ходу 105 если под нагрузкой 95 (задействован нагреватель и шток термостата начинает принудительно подогреваться ) вентилятор обычно включается на 107 -108 и эта температура не зависит от того какой установлен термостат
    Вот про что я и спрашивал!
    Вот это меня больше всего и интересовало (температура срабатывания вентилятора охлаждения двигателя)
    113* ни есть гуд.
    Вот вам и термостат от Круза...
  28. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    двигатель 1.6 xep , воспользуйся поиском.... этот двигатель высокотемпературный, термостат не влияет на температуру включения вентилятора , он включается от латчика в радиаторе и именно в 113 градусов, так у всех. а рабочая температура двигателя 105-110. именно по этому и нет указателя температуры , чтобы не шокировать слабую психику покупателей, рабочей температурой. на форуме есть тема про включение вентилятора, так 113 это норма , не 100 , не 105 , а именно 113.
    евро нормы однако, чем выше температура, тем экологичней выхлоп.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    PIVO70
    термос от круза один в один. никакой разницы.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    У меня Z18XER и тоже высокотемпературный.Пятый год температура включения вентилятора охлаждения двигателя, на родном термостате, даже в жару +39*С - 108*С
    Давно заметил такую тенденцию (года два-три как), те кто менял родные термостаты на Вахлер или другие аналоги, у тех владельцев двигателей XER в место привычных для них 108*С, вентилятор начал включаться при 113*С!!!
