Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    13 38 178 exist.ru 3500 оригинал
    аналоги дороже
    халява портит отношения
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    а резинки на них обычно разъедает маслом у кого автомат
    а у кого на ручке, тоже маслом из автомата разъедается? а изитроник если?
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    yxduvx
    не ругайся просто когда была эпопея с автоматами я их пачку заменил
    у всех резинку раздуло
    и позже там где коробка менялась ремонтировалась тоже попадались повторно
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    да смысл проблему с аккп ко всем багам прилеплять, тем более тема изначально про 1.6 двигло...
  5. У меня датчик темпиратуры накрылся, который наглухо завольцован на корпусе термостата. Снял термостат проверил датчик путем тестирования, показало 15 OM но только если надавить на одну из клем, а если не давишь, показывает 0. Тоесть плохой контакт где-то внутри датчика. К чему это приводит: при запуске двигателя, хоть холодного, хоть горячего, срабатыват вентилятор. Причем работае все время. Далее, темпиратура скачет от реальной (в зависимости от прогрева двигателя) до 127 С и почемуто основное время показывает 73 С (через бортовой комп). Может кто знает характеристики сопротивления датчика, подскажите пож. Хочу обмануть судбу выдрать оригинал и вставить похожий. Зафира 2007 Z18 XER
    Последний раз редактировалось nikdni; 05.12.2011 в 21:31.
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от nikdni Посмотреть сообщение
    У меня датчик темпиратуры накрылся, который наглухо завольцован на корпусе термостата. Снял термостат проверил датчик путем тестирования, показало 15 OM но только если надовить на одну из клем, а если не давишь, показывает 0. Тоесть плохой контакт где-то внутри датчика. К чему это приводит: при запуске двигателя, хоть холодного, хоть горячего, срабатыват вентилятор. Причем работае все время. Далее, темпиратура скачет от реальной (в зависимости от прогрева двигателя) до 127 С и почемуто основное время показывает 73 С (через бортовой комп). Может кто знает характеристики сопротивления датчика, подскажите пож. Хочу обмануть судбу выдрать оригинал и вставить похожий. Зафир 2007 Z18 XER
    то что ты называешь датчиком -это нагреватель термостата который изменяет его характеристику (температура открытия)
    вырвать ничего не получится не судьба
    сопротивление правильное 15-15.5 ома
    купи 13 38 178 exist.ru 3500 оригинал
    аналоги дороже
    перегрев движка обойдется гораздо дороже
  7. Только что досмотрел и разобрался с этим нагревателем http://astralog.narod.ru/html/2-1-13.html , нашел датчик темпиратуры, он на другой стороне блока термостата. Извеняюсь за неопытность. Но значит у меня была поломка нагревателя а я об этом не знал. И вот случайно нашел, а датчику всетаки походу капут или есть еще один на радиаторе? все облазил не нашел. И еше, утром завел машину и до 47 С все было нормально, а потом уже скачек до 127 С и пошло ппоехало. А на горячем сразу 73 С со скачками вверх.
    Последний раз редактировалось nikdni; 05.12.2011 в 23:28.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Внизу радиатора с правой стороны, чуть выше красного крана слива антифриза - второй температурный датчик.9434c6694f30.jpg
  9. Спасибо нашел. Подозреваю, что именно он глючит. В суботу проверю через OP COM отпишусь.
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    99 это датчик температуры который на термостате ( не путать с нагревателем )была гора таких машин
    датчик разгерметизировался на диод попадает антифриз
    пока холодный паразитная проводимость антифриза не оказывает существенного влияния
    покупай 63 38 045 датчик температуры на корпусе термостата
    в тест режиме отображаются параметры именно этого датчика
    73 дисплей показывает когда не получает посылки о температуре по сан шине
    не знаю как опком но тесн 2 параметры датчика который на радиаторе не видит
    их можно у видеть если запишится ошибка по датчику
    и открыть протокол по ошибке где записаны все параметры в момент возникновения ошибки
  11. Народ подскажите. Как быть? Выдает ошибку ECN (59761) P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open, поехал сбросил ошибку, такткак досталась от бывшей хозяйки. Появилась снова. Однако проблем не наблюдаю, В пробках греется до 95-107 градусов, при т. за бортом +10. На трассе не наблюдал. Салон греет нормально. В сервисе за работу просят около 2000 р. Стоит ли кидаться менять термостат, и в нем ли проблема? Opel astra 2007 Z18XER автомат.
  12. Заменил термостат и датчик темпиратуры. Все ок. На неисправный датчик выдавало такую ошибку P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input (13) - Present. Когда снимал разьем
    было так P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input (14) - Present. 13-это означает, что не правильное напряжение на датчике, а 14 его отсутствие. На старом датчике было постоянное сопротивление 15 Ом, на новом сразу скачек и отсутствие оного. То-есть, датчик не должен иметь постоянного сопротивления. При неисправном термостате выдает так
    P0597 - Coolant Thermostat Valve Circuit Open(04) - Present. Это разрыв цепи нагревательного элемента (у меня был плохой контакт, тоесть то была цепь 14 Ом, то небыло) , доказанно путем вскрытия. Плюс есть датчик на радиаторе, при снятии клемы оного выдает P2182 - Engine Coolant Temperature Sensor Open Or Short Circuit(14) - Present, что означают 13 и 14 читайте выше.
  13. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Термостат 13 38 178 действительно оригинал. На нём теперь стоит клеймо GM. На z16xer встал как родной.
  14. Новичок Новичок svasilich на верном пути
    Липецк
    Заказал в экзисте термостат 13 38 178 за 3500р. Ждал примерно 15 дней. Wahler с кодом 4431.105D ждать примерно 3 дня, но цена 5000р. Считаю при такой разнице - можно подождать. Единственное "но" - термос пришел без прокладки и пришлось заказывать прокладку отдельно (кат.номер - 55 351 449), прокладку с номером 63 38 479 сняли с заказа (не знаю почему). Завтра заберу прокладку и как все поставлю - отпишусь.
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    То есть термос пришёл без прокладки?
    Странно, Вахлер идёт с прокладкой в комплекте.
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    оригинал всегда без прокладки
    заказывать обязательно
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Gedimin на верном пути Аватар для Gedimin
    default city
    Хеееееелп!
    У меня исчезает антифриз, по ходу тупо утекает сквозь старый уплотнитель. На сервисе течь нашли, но сказали, что надо либо герметиком залить (спасет на 20 тыс.км), а лучше заменить весь (!!!) терпостат, ибо резинка отдельно не продается!
    Что делать?
    Цитата Сообщение от Gedimin Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Заменить прокладку термостата.
    Двигатель у тебя какой?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Gedimin на верном пути Аватар для Gedimin
    default city
    Z18XER
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Gedimin
    Если антифриз подтекает со стороны термостата, то нужно поменять его прокладку + долить 1-л антифриза.
    6338479 - ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА. http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg позиция №-23. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6338479
    Стоит она копейки + денег возьмут руб. 800 как за замену термостата.
    Езжай в другой сервис и пусть меняют прокладку.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Gedimin на верном пути Аватар для Gedimin
    default city
    спасибо!
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    спасибо!
    Не за что.
    Gedimin Ты вроде как сам с юга Москвы?
    Если да, то езжай в Альянс http://www.opel-alyans.ru/ там у них и поменяешь.
    На 99% прокладка и антифриз у них есть на складе.
  23. Новичок Новичок svasilich на верном пути
    Липецк
    Вчера сам поставил термостат 13 38 178 - подошел на 100%. На старом - от "пупырчатой" резинки клапана осталась лишь половина (из-за такой ерунды менять целый корпус термостата с механизмом открывания и датчиком температуры - очень не продумано). Сложного ничего нет. Клемму снял легко - спасибо форуму, от себя добавлю - на синий ограничитель на педальке клеммы действительно надо надавливать (в моем случае - спицей) с обратной стороны через пятиугольное отверстие, при этом немного приподнимая педальку отверткой. Ограничитель выходит примерно на 2-3мм и после этого можно нажимать на педальку и снимать клемму. После замены термостата залил антифриз, завел и теперь у меня долгожданный "Ташекнт" в машине. Антифриза у меня потребовалось ровно 1л на доливку (1см выше отм.CALT на бачке).
  24. Добрый день. тоже поменял термостат была проблема зависания клапана....после замены машина греется нормально, но появилась ошибка P0597-01 (Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение). Подскажи может у кого была такая проблема и что с ней делать???
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Смотреть разъём на температурный датчик термостата (как его подключили).
  26. Цитата Сообщение от PIVO70 Посмотреть сообщение
    Это как раз ошибка по неисправности термостата. Её нужно было после замены термостата удалить сканером и забыть про неё.
    до замены была ошибка с зависанием клапана...удалял через OPCOM...удаляется потом вкл/выкл. зажигание опять появляется
    а разве его можно как то не правильно подключить?
  27. Новичок Новичок svasilich на верном пути
    Липецк
    Может разъем до конца не одел
  28. Все нормально одел...Может дело в самом датчике температуры на корпусе термостата?!
  29. Новичок Новичок svasilich на верном пути
    Липецк
    Попробуй отключить аккумулятор, подожди 30 сек и опять подключи.
  30. Цитата Сообщение от svasilich Посмотреть сообщение
    А что это даст? Ошибки скинет или что? Просто уже пробовал оп комом скидывать...
