Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    а почему я ошибку убираю опкомом, она опять вылазиет
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Jenson
    а потому, почему и волосы растут после их стрижки - ошибка есть и ее надо не стирать,а устранять посредством ремонта
    А это значит, надо сменить термостат и голову себе больше не иметь
    Так ясно?
  3. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет всем спасибо за тему ))) поменял сам за 40 минут не торопясь , поцарапал палец -доволен как бегемот )))
    все работает нормально но ощибка не пропала ......((((
  4. Новичок Новичок zagl на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на крузовский термостат и прокладку, подходящий для z16XE1. Может быть есть за те же деньги хорошие аналоги?
  5. Местный Астравод Dmitrij на верном пути
    Литва, Vilnius
    На счет хороших аналогов не знаю, но себе на тест заказал http://www.aliexpress.com/item/FREE-...210596090.html . Там и дешевле можно подобрать, долларов за 30-40
    1.6 2004, 70000km, MKПП
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Dmitrij
    у них на последней фотке оригинальный термостат, а вот на первых трех очень похож на подделки.
    Сравни способы нанесения каталожного номера!!!
    Я бы призадумался...
  7. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Ребят, а термос 13 38 178 это модернизированный или старый косячный термос?
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  8. Местный Астравод md5 скоро станет знаменитостью
    РФ
    Rusmola
    старый
  9. Новичок Новичок dulldolt на верном пути
    Саратов
    Всем привет! Подскажите - осенью поменял термостат, в связи с поломкой старого. Так вот интересен алгоритм работы: на трассе при -10 за бортом держится 105-107 градусов, иногда доходит до 109-110 и падает до 103-104 и по кругу. Напрягает что держится 106-107. Прогревается нормально, печка дует горячим, антифриз в норме. Обратил внимание что при разгонах и интенсивном движении температура как раз растет, при остановке или езде накатом - падает. Это нормальная работа или нет? Двиг z16xe1, термостат вахлер с недопиленным клейсом gm. Ошибок педалями проверял - по нулям, на приборке ошибок не горит. Копать или успокоиться и это нормальная работа?
  10. Участник Начинающий Астравод iwannaseethegalaxy на верном пути
    Доброго времени суток!
    Обдумываю покупку астры h 14 года. Что-то не могу понять: на этом кузове на приборке нет индикатора температуры двигателя (если правильно понял. вот ссыль http://opelastrah.ru/kombinatsiya-priborov.html ). Но тут, как я посмотрю, народ указывает температуру точную в градусах. Как ее смотреть на стареньком кузове без индикатора?
    И второй вопросец: действительно ли на астре h термостат самая распространенная болезнь? Поделитесь опытом с новичком)))
    Спасибо!
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    iwannaseethegalaxy Здесь ответы на все вопросы http://astraclub.ru/search.html . Температуру ищите в "сервисном режиме".
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Спасибо!
    И не только - пожалуйста.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  13. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Сегодня решил включить кондиционер- проехал минут 15 и выключил его. После этого появилась 059761 ( я параноик и утром и вечером ошибки проверяю) , на выходных проверю датчик ОЖ на соответствие температура/ сопротивление , сопротивление подогревателя термостата , начитался http://www.drive2.ru/l/4265187/ http://www.drive2.ru/l/3774923/ , после этого если не поможет куплю термостат круза .
    Добавлено спустя 13 минут:
    Хотя, видимо все к замене его идет , но некоторые товарищи советуют ПОСТУЧАТЬ по корпусу термостата с целью восстановления работоспособности))
    P0597 61 Coolant Thermostat Valve StuckAstra-H Z16XER
    Зависание штока клапана термостата
    Последний раз редактировалось Malt; 30.04.2015 в 00:28.
  14. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Паять дырки термостата припоем- крайне нежелательно я думаю- оловянно-свинцовый припой может крошиться и сыпаться от низких температур....
  15. Новичок Начинающий Астравод Origami на верном пути
    Скажите на Z16XER подходит термостат 96984104 или только на 1.8?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    посредник eBay - RU
  17. Новичок Новичок ByakaBuka на верном пути
    Донецк
    Может кто-то что-то сказать об аналогах? Екзист предлагает термостаты Vernet , Mapco и Luzar по гораздо низшей цене. Может у кого есть опыт их применения.
  18. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Вахлер если мне память не изменяет хорошего даже скорее отличного качества, не раз о нем хорошо отзывлись, не на опель в других авто
    Термостат сейчас стоит 6тыщ что очень дорого, сам ищу альтернативную замену, но что-то из нормальных фирм пока что не найду инфу
    А у меня беда ошибка 597 это понятное термос под замену.
    Но еще в добавок проблемка появилась. Вентилятор всегда включался около 102-108° точно не помню.
    А сейчас то на 96° то на 106° включится что за Х.ня.
    Ошибок кроме термостата 597 нету.
    Года 1.5 назад на ходу загорелась лампа красная двигла, датчик сход (который в термостате) купил что было в наличие , то есть фирма ERA может в нем вся беда ?
    Кто что думает
    И выше ссылки давали, где выкидывали резинку термоса и запаивали. Кто нить с форума там делал ?
    Последний раз редактировалось Slavi142; 17.09.2015 в 01:48.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  19. Новичок Начинающий Астравод Origami на верном пути
    Заказал в EMEX 96984104 но не посмотрел, что они прислали замену 55597008. На самом термостате вообще выбито 25193683 gm
    На термостате стоит метка срабатывания 105 градусов. Кто в курсе про этот термостат ?
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    нормальный
    это номер термостата с прокладкой
    104 без прокладки
    халява портит отношения
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят а при исправном термостате и допустим температурой окружающей 25° до 100градусов по трассе за какое время прогревается ?
    Ато у меня ошибка 597 и при езде заметил что до 71° где-то относительно быстро греется, ну а после .... а после температура можно сказать не растет. Точнее растет когда не еду, а в пробке встану.
    То есть до 100° у меня доходит за минут 15.
    Это же термостату каюк ?
    Вот этот это от круза нового образца ? 55597008
    Просто нашел у себя его в городе с адекватной ценой
    Или это от инсигнии без датчика ?
  22. Новичок Начинающий Астравод Origami на верном пути
    55597008 от Круза. Единственно что заметил, положение разъема питания у 55597008 сверху а у оригинала нашего снизу. Судя по отсутсвию резинки, это термостат нового образца.
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Понял.
    А никто не ставил Ossca 12864 ???
    На драйве все кто ставил довольны. При цене в 1600
    И термос 1338372 это от J пластиковый с ребрами жесткости же ?
    И его его заказывать то он идет без прокладки ?
    И вот эта прокладка 55351449 которая стоит 100рублей она по идее на любой термос подойдет ?
    Ато сижу в инете часа4 и немного запутался уже.
    Последний раз редактировалось Slavi142; 20.09.2015 в 18:41.
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Что никто с форума не запаивал дырочки ?
    На драйве такие люди есть и кто доволен а кто нет.
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    герметиком замазывать, алюминий довольно-так сложно паять.
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Так герметик это времени, ну максимум пол года ито это предел..... имхо
  27. Новичок Новичок sever-in на верном пути
    МИНСК
    Здравствуйте. Купил Астрочку 1.8 2008 года. Первая машина, поэтому и может вопросы глупые будут. При работающим движке ошибок не выдает. Проверил педалями-P0597.61. Пришел, завел- шланг на радиатор холодный, температура растет. 93 градуса температура падает, шланг горячий. Вроде термостат работает и датчик тоже. В книге для ремонта написано что температура до 80+-1.5 гр. Что посоветуете? Думаю что нормально все
    Беларусь
    Выкинуть книгу.
    Читать форум, поиском пользоваться.
  29. Новичок Новичок sever-in на верном пути
    МИНСК
    Выкинуть книгу.
    Да прочитал. Авто не тупит, прогревается,остывает-значит все норм. Буду кататьсяГлавное не параноить
    С утра ошибки педали не выдали. Короче буду кататься, менять заливать не мешать астрочке работать,пока машинка с ключем не вылезит
    Последний раз редактировалось sever-in; 07.10.2015 в 11:29.
