Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ты бы еще аккумулятор замкнул. Тогда бы у твоей машины крутился бы пожарный наряд!
    Сам-то подумал, зачем его замыкал? Это же не концевик! ЭБУ сразу определил неисправность и запустил пропеллер, дабы не было перегрева.
    Это защита сработала от "замыкателей" с отверткой в руках.
  2. Местный Астравод Dmitrij на верном пути
    Литва, Vilnius
    Надо будет- замкну и аккумулятор. Объясните мне, сирому, как работает обычный датчик на нагрев? Случайно не так- в остывшем состоянии ток не проходит через датчик, как только он достигает критической температуры, цепь замыкается и включается электроприбор, в данном случае вентилятор. Где я не прав?
    1.6 2004, 70000km, MKПП
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У датчика есть свое сопротивление. Оно изменяется от температуры. При определенной температуре ЭБУ считывает показания датчика и ЭБУ понимает какая температура в радиаторе.
    Когда ты замкнул фишку, то ты тупо ввел ЭБУ в аварийный режим. Это же могло произойти и при просто отключенном датчике. ЭБУ так же понял, что есть неисправность и надо на всякий случай охлаждать пропеллером двигун
    Именно поэтому не надо было замыкать его. Собственно и батарейку так же не недо замыкать, потому что это бессысленно
  4. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    0597 ошибка по электронной части термостата. Наличие или отсутствие фриза в системе не влияет на ее появление. Отсутствие фриза, предположительно, может повляить на перегрев нагревательного элемента в термостате
    Скорее всего придется сменить термостат
    У ошибки Р0597 три симптома, один из них на зависание клапана термостата в закрытом состоянии, отсутствие антифриза может привести к записи кода(расхождение расчётной температуры и реальной).
    Мои контакты.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ну, отсутствие антифриза-то давайте исключим из этой головоломки!
    А то и отсутствие машины то же скоро будем расценивать как ошибку
  6. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет мужики нужна ваша помощь подскажите по вин у заказал термостат с датчиком оригинал он по форме такой же пришел - одна беда он из пластика (((( нормально ли это ???
    и подойдет ли он мне ?
    с уважением георгий
  7. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    с уважением георгий
    Если по вину и оригинал, то явно подойдет)))
    Отправлено с телевизора "Горизонт")
  8. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    так чего он из пластика ))) у меня стоит как у вас выше из металла
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    это называется обман покупателя и предложение купить деталь от Astra-J
    тем более непонятно как по вин-коду можно подобрать деталь от другой модели - и непонятно по какому номеру был сделан заказ что в итоге привезли пластиковую деталь
    Последний раз редактировалось skff; 14.06.2014 в 09:21.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  10. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет спасибо за ответ этикетку я видел но думал что это нормально значит его еще в москве переклеили
    от астра J он хуже идет ?? и мне его не поставить ??
    извените за глупые вопросы у меня не давно опель
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    то есть ты не можешь назвать по какому номеру был сделан заказ ?
    этикетки на фото обе от Astra-J - я вообще не понимаю смысла такой покупки
  12. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    не все документы у меня есть я там брал много чего на 65 000 ) примерно
    пришел этот термостат - я ( специально ) сейчас спускался к авто по форме такой же
    ед проблема раз это от джей -это температура срабатывания датчика вкл вентилятор
    но по уму на новом поколении он не лучше должен идти может наоборот лучше что он пришел??))))))))
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    не все документы у меня есть я там брал много чего на 65 000 ) примерно пришел этот термостат
    покупки по вин-коду подразумевают что детали придут правильные и алюминиевые
    номер в заказе какой - остальное мне неинтересно флудить про Astra-j c идиотскими пластиковыми термосами
  14. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    спасибо за ответы
    ох буду думать теперь чего делать (((
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    st georg
    Идти и менять. Можешь ссылаться на то, что у тебя разъем подогрева находится внизу и сбоку, а у пластикового он вверху. Скажи, что этот термостат конструктивно не подходит на твою машину, так как провода просто не дотягиваются.
    Это официальная отмазка у тебя получится!!! Пусть они при тебе по ВИНу посмотрят каталожники в ОФФкаталоге и не ссылаются на заменители по их внутренним каталогам и прочим документам.
    А пока посмотри чи почитай, что у тебя должно было прийти и что у тебя сейчас действительно с завода установлено
    http://astraclub.ru/threads/105220-%...ER-XEP-XEL-FAQ
    1338178 / 55577072 / 6338018 / 24405922 - вот твои номера для Н-ки.
    Я рекомендую заказать тебе не по каталогу, а по одному из этих кодов - 55578419 / 96984104 / 96980318. Аргументируй, что он из металла и на всякие там заменители и кроссномера в каталогах пусть не ссылаются.
    Скажи что или меняйте на этот, или возвращайте деньги и ты уже сам повторно закажешь один из этих каталожников без всяких там их подборов.
    Кстати, если ценник будет не дешевле 3300, то я могу тебе предложить из своих запасов термостаты с прокладками в комплекте. У меня именно эти термостаты от Круза. Сам термостат с прокладкой в комплекте 3000 + 250-300р за доставку в Сталинград через ТК
  16. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    st georg
    Идти и менять. в Сталинград через ТК
    привет да я уже понял что попал по полной (( пойду разговаривать
    мой кстати 2853 руб стоил
    пс в этом же разделе но вдругих темах можете помочь ??
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    По мере возможностей
    http://astraclub.ru/threads/124526-%...B1%D0%BA%D0%B8
    По первым двум кодам
    http://astraclub.ru/threads/100893-%...0011-0013-0014
    По третьему коду и так термостат меняется, но ссылку я уже дал по нему в посте выше
  18. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет спасибо
    то есть я правильно понял первые 2- решение это открутить 2 клапана электромагнитного фазорегулятора аккуратно почистить фильтра и поставить на место ??? должно помочь
    Последний раз редактировалось st georg; 14.06.2014 в 16:05.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    если ты так читаешь, что в статье написано, то да...
    Не понимаю, как более правильно писать и называть все своими именами?...
    Может жирным выделять и в конце статей делать перечень терминов с расшифровками?...
    Не понимаю...
  20. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    что ж вы так далеко живете )))))))
    исправил извените ))
    Добавлено спустя 23 минуты:
    st georg
    Идти и менять.
    подскажи как долго это будет идти ??? автобусом можно послать который с москвы мимо вас идет ???
    и куда деньги послать ??на телефон ???
    пс по теме вашей нашел что он для джейки )))
    Последний раз редактировалось st georg; 14.06.2014 в 16:26.
  21. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    Помогите - знающие люди
    движок - Z18XER
    Заметил что стал работать вентилятор охлаждения после выключения машины.
    Включил БК в тестовом и покатался... темп в стоячем состоянии доходит (по датчику) до 96 и болтается около того
    В движении темп доходит до 110, включается вентилятор на полную, охлаждает до 100-105 и отключается.
    Макс темп доходил до 118
    Вопросов собственно два:
    какой режим работы вентилятора (1-2 скорость? и есть ли две скорости на этих движках),
    менять термостат один, и нужно ли что то еще заменить с ним (датчики/трубки?)
    заранее спасибо
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Timmi-Alias
    для начала считай ошибки и только потом что-то менять.
    Скорости и есть только две
  23. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    ошибок нет
    есть только перегрев
    не подскажешь в каком алгоритме и при каких температурах срабатывает вентилятор и от какого датчика?
    У меня не срабатывает первая скорость вентилятора, сразу на полную гонит.
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Какой перегрев? Откуда он взялся, если нет ошибок? И что такое перегрев? Какая температура?
    При несрабатывании первой скорости в 99% есть ошибка.
    Читай сканером, а не педалями
  25. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    Макс темп доходила до 118
    какой должен быть темп режим? на какой температуре должна включаться первая скорость? на какой вторая? на какой должен срабатывать термостат?
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    118 это косяк, а в остальном нормальная работа.
    Надо проверить включение второй скорости. Это можно сделать приборами диагностики
    Заклинивший термостат даст ошибку. А вообще надо его проверить - включаешь авто холодную и ждешь прогрева.
    Большой патрубок к термостату должен прогреваться при 100. Именно прогреваться. Если этого не происходит, то термостат завис в закрытом виде.
    А вообще надо и радиаторы до кучи промыть для профилактики
    Timmi-Alias Профиль заполни!!!
  27. Новичок Новичок Timmi-Alias на верном пути
    Спасибо за инфу
  28. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    здравствуйте, имею ошибку 059761, езжу уже месяца 3 с ней, сегодня опкомом посмотрел, температура поднимается до 108 срабатывает вентилятор, патрубок от термостата горячий, я так понял нужно менять термостат?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вот ,что это значит.
    Цитата Сообщение от Финист Посмотреть сообщение
    в тестовом режиме на БК после 108 температура падать начинает
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    Это значит что нормально работает система охлаждения двигателя твоего )
    посредник eBay - RU
