Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    amarrok
    по поводу ограничителя - забей. Он у почти всех при смене термоста поломан.
    Кроме недогрева при холодах (у тебя это было мало) и повышенного расхода во время прогрева ты двигателю ни чего не сделал. Все будет работать как надо дальше
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от amarrok Посмотреть сообщение
    Сейчас мучает вопрос какие для движка могут быть от этого последствия.
    Привет.Что то я не пойму, если всё заменено, то какие могут быть вопросы.
    посредник eBay - RU
  3. Новичок Новичок alexzu58 на верном пути
    Пенза
    krenkel
    Александр, спасибо за термостат, во вторник заменил.
  4. Новичок Новичок amarrok на верном пути Аватар для amarrok
    Родина Ильича
    amarrok
    Все понял - больше не парюсь. На второй день после замены заметил, что радиатор мокнет в районе патрубка, идущего к термостату. Сначала подумал, что накосячил при замене термоса. Но потом заметил что сочится из-под лепестков прижимающих пластиковую часть радиатора к алюминиевой. Морозы ослабели, антифриз там подиспарился и стало не так мокнуть. Посмотрим, что дальше конечно, но походу радиатор тоже под замену. Товарищ советует герметик системы охлаждения залить, но не доверяю я им (был негативный опыт)
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    amarrok
    я тебе так скажу по поводу товарища - не товарищ он тебе вовсе.
    Не вздумай лить герметик в систему!!! Это не поможет радиатору и забьет все каналы!!!
    Радиатор действительно придется менять. Но это не так фатально. Можешь полка покататься и так с подливанием какое-то время, но лучше сразу готовься к замене
    alexzu58
    я рад, что все прошло удачно. Не ломай больше своего коня
  6. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Ну вот и я заменил термостат... поставил от круза 55351449 и 55578419 .. ТАШКЕНТ!
    Температура двигла от 100 до 107 градусов(на ходу и с печкой на хай). почему то срабатывает именно на 107 по бк. резко падает до 100-101 и потихоньку набирает опять...
    Короче все клево!!!
    И расход упал более чем на литр ! я думаю в пределах полтора литра.... до этого температура мотора была максимум 70 градусов и это после минут 40 езды ...
    К стати родной термос работает но у него слетела резинка... резинку я заменил на самодельную но херас два это помогло!!! просто он начал раньше открываться и медленно начиная где то с 70 градусов,а новый открывается лавинообразно.... потом помучаю еще старый термос но думаю что если он начал выё... то только менять...
    несмотря на свою подпись пришлось купить...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  7. Не стоит тратить деньги на новый термостат, всё просто выкидываем резинку и запаиваем отверстия http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...ournal/818160/
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    а потом ловим припой по ситеме. Не у всех есть прямые руки для такой пайки и тем более такой теплотдачи сам паяльник.
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    krenkel
    Это точно.
    Руки крюки не помогут
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Участник Начинающий Астравод АлекCандр на верном пути Аватар для АлекCандр
    НН
    Припои принято делить на две группы — мягкие и твёрдые. К мягким относятся припои с температурой плавления до 300 °C, к твёрдым — выше 300 °C.
    То есть антифриз не расплавит припой при 108 градусах.
    Да и люди отписывались(http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...l/818160/),что все нормально после пайки.
    Тоже думаю попробовать запаять если причина в рассыпавшемся кольце.
    Opel Astra Н GTC 2007 1.8 XER АТ Cosmo
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    АлекCандр
    Не имеется в виду расплавление.
  12. Участник Начинающий Астравод АлекCандр на верном пути Аватар для АлекCандр
    НН
    В итоге снял термостат,кольцо было на начальной стадии отслоения(примерно одна четверть) , а сам термостат заклинило в приоткрытом положении. Купил термостат от круза,поставил и ошибка сама пропала сразу после установки (до этого думал что придется сбрасывать её).
  13. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Проехал от работы до дома 14км. температура 65. на улице -15.
    Какие патрубки должны быть горячие если по большому кругу ОЖ гонит? 1,2 или 3? См. фото.
    Ещё хотел спросить, если запаять отверстия как тут
    Поможет?
    Последний раз редактировалось Vasyavasya; 20.01.2014 в 19:44.
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    №-2 - самый толстый.
    Ещё хотел спросить, если запаять отверстия как тут https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...ubJxIhXLZRBo9w
    Поможет?
    Я в этом сомневаюсь. Не на долго если. Короче - мёртвому припарки это.
  15. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Еще такой вопрос. Хочу весь антифриз поменять. Через что сливать. Где находится. И сколько нужно концентрата купить/дист. воды. Z16XER
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Vasyavasya
    На радиаторе справа внизу пробка.
    Весь не сливается(объем около 6л), поэтому зальется только 5л и бодяжить надо с учетом оставшегося литра(если промывать будешь),
    если не будешь, то 1:1 бодяжить.
  17. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...urnal/1789261/ здесь не через радиатор сливают?
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Vasyavasya
    Через него.
  20. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Муки выбора между Крузовским 55351449 и 55578419. И родным...
    А ошибка вылезла 59761.
  21. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    А какая разница между OP63380479 и55 351 449?
    Надо же все выяснить перед заказом)
  22. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Народ. Где купить в Воронеже? не могу найти.
  23. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Клубни, есть подтёки антифриза, сразу под термостатом мокро, рукой провожу под термостатом - есть антифриз - надо прокладку менять или еще что то глобальнее? и помоему помпа сверху влажновата, понять не могу скорее всего сопливит- там есть какойто ремкомплект или прокладка или же узел в сборе только? Заранее благодарен!
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Vasyavasya а водном сообщении собрать три мысли не судьба?
    Или может ты попробуешь каждое слово растянуть на отдельное сообщение и мы будем собирать все посты как в ребусе?
    ты привел 2 номера. Один из них, это номер прокладки. Ни каких мук быть не должно! Только Крузовский по многим причинам.
    Диминантовская прокладка меньше по диаметру и надевается с усилием на посадочное место - натягивается.
    Родная прокладка побольше будет и для ее установки приходится вгонять с сжиманием ее. Мой выбор всегда был за вторым вариантом
  25. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    У нас температура -30, по городу проехал 10-15 км, машина больше 65 градусов не прогрелась. Это значит кранты термостату, точнее резинки, да? ошибок педалями не выдаёт.
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    platoshkin
    За 10 км больше и не прогреется при таком морозе.
    Последний раз редактировалось Welkin; 30.01.2014 в 11:18.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    platoshkin
    У меня от дома до работы 6,2 км и 15 минут в пути, с утра грею двигатель до 25-30 грудусов (зависит от времени выхода из дома и степени опоздания) .При температуре -24 двигатель успевает прогреться до 71-81 в зависимости от манеры вождения. Как я заметил, двигатель не успевает прогреться из-за обогрева салона. Если отключить обогрев, двигатель прогревается быстро.
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  28. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Welkin, Babka-Terroristka - спасибо, успокоили! На выходных собираюсь на дальняк съездить, посмотрю какая будет температура. Но всё равно, как потеплеет проверю резинку на термостате. Я почему спрашивал, на днях приехал на работу, а на служебном VW B4 температуру показывает 80-90 на холостых и так прилично тепло в салоне, а у меня больше 60 не поднимает, вот и подумал что термостату каюк.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    platoshkin
    На дальняк - поставь картонку хоть.
    Зачем резинку смотреть, ручками для начала пощупай шланг от термоса к радиатору, должен быть холодный пока термос не откроется где то до 95С
  30. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    platoshkin
    пробовал, холодный. ну где-то от термоса см 5 чуть теплый. про картонку - спасибо!
