Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    спасибо! В автодоке 55351449 - 282р!!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    неужели экзиста нету в Брянске чо то дорогая прокладка
    autopiter.ru - тоже магазин по россии
    ЗЫ - цены на крузовские термосы:
    GM 55578419 Термостат В НАЛИЧИИ 201 ШТУКА Цена 1 921,99 руб.
    короче цены упали -
    нет никакого смысла покупать Термостат GM 96984104 - он наоборот подорожал 3 337,83 руб.
    Последний раз редактировалось skff; 08.08.2013 в 18:48.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  3. Новичок Новичок Антон353 на верном пути
    Я так понимаю крузовский дешевле и лучше, но его гемморойнее ставить! Я все правильно понял?
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Антон353
    ну, это кому что считать геморройнее ставить...
    Собственно, там нет ни чего нового из крепежа в сравнении друг с другом.
  5. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Добра всем! Такая проблема. Загорелась проверка двигателя, как раз собирался менять ступицы у брата, поставил master sport, чего ни кому не желаю, у брата прозвонили, вот что выдало: Р0597 Р0501 Р0136. Ошибки были сброшены, проверка больше не загоралась, при педалировании выдаёт: 000970 013604 059761. Собственно педалирование и насторожило. После сброса ошибок, ещё до педалирования, при включении зажигания лампа температуры вообще не загорается, это нормально? Сегодня в тестовом режиме включил БК и поехал, прогрелся до 85, дальше не поднималась, потом прогрелась до 95, включился вентилятор, приехал на парковку у магазина, стоял грел ещё минут 5-10, ни чего 95 и вкл вентилятор, вышел из магазина, поехал, температура 105, на 108 включается вентилятор, и до самого дома так и держалось, правда скорость 80 не превышала. Расход если "топтать" до 16 в пике, по трассе на 90-110 около 7-8 литров. Позвонил Брату (механик), тот сказал ездить не париться, если что лампа загорится. Вообщем жду вердикта. и подскажите номер термоса Крузовского.
    ЗЫ: Z18XER 2007гв
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Финист
    ездий и не парься. А вот термостат надо бы сменить.
    У меня в подписи есть ссылка на тему. Там есть все номера
  7. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Вопрос ко всем.
    Есть двигатель z18xer, 90000 пробег, термостат с завода не менялся. Система охлаждения чистая. При заводе холодного (т-ра на улице 20 градусов) авто прогревается медленно. Через 10-15 минут температура по БК доходит до 90 - 93 градусов, через 30 мин до 105 градусов. Если при разогретом двигателе включить двигатель, но не запускать его, то в районе термостата можно услышать шум от, как я думаю, вставки термостата.
    Вопрос за сколько времени должен прогреваться нормальный термостат на вышеуказанный двигатель до рабочей температуры (93 градуса) и должен ли он издавать звуки как в моем случае?
    Последний раз редактировалось sas_home; 16.08.2013 в 10:48.
    Душелюб и людовед.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если на ходу так греется, то долго. Если на месте, то фиг его знает.
    В лето себе голову этим не забивай. Ближе к зиме озадачся. Но там и так будет видно, что с термостатом.
    Скорее в его расслоилась резинка. К холодам сменишь.
    По шумам сказать не могу. Ты заведи машину и держись за патрубок от термоса. Если он будет сразу прогреваться, то термос или о крыт или порвалась резинка.
    В общем времени полно у тебя на устранение этой проблемы
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    проблема в том что надо откручивать и визуально смотреть - >
    - пробег 59 430 км резинки нету - термостат с завода родной - ошибок тоже не было
    - http://astraclub.ru/threads/36538-%D...=1#post6040815
  10. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Термос то я давно прикупил и он мне руки жжёт В выхи залезу посмотрю.
    Душелюб и людовед.
  11. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Ромбовидную прокладку не ставьте, толку от нее нет. Она всё равно перекручивается. Новая дорогая, но на много практичнее.
    Душелюб и людовед.
  12. Участник Астравод AJ на верном пути Аватар для AJ
    Иваново-Москва
    Пробег 98 000 км. Astra H 1.8XER MT.
    Долго прогревался двигатель, патрубок к радиатору нагревался сразу же, т.е. жидкость попадала на большой круг.
    При проверке педалями висела ошибка 59761.
    Решил поменять, тем более что зима скоро.
    Заказал крузовский термостат 55578419 и прокладку OP63380479 (прокладку GM нужно было ждать очень долго).
    Работы на полчаса.
    1) снимаем аккумулятор
    2) плавно скидываем шланг с термостата, предварительно подставив посудину под днище для антифриза
    4) отворачиваем 4 болта термостата
    5) теперь, имхо, намного проще снять клемму с корпуса термостата, находим синий язычок и тянем в сторону. Если отломался, то проталкиваем остаток фиксатора с противоположной стороны
    6) берем новый термостат, подключаем клемму
    7) устанавливаем на место
    8) подключаем патрубок
    9) ставим аккумулятор
    10) доливаем антифриз, у меня вылилось меньше литра
    На родном термостате была порвана резинка, соответственно антифриз просачивался всегда на большой круг.
    Оригинальный термостат и крузовский:
    P.S.: на пробеге 95 000 км менялась прокладка маслоохладителя, возможно, резинка термостата умерла из-за масла в антифризе (его, правда, было очень немного).
    Astra J GTC 1.4T MT
    Astra J GTC 1.6T SIDI AT
    Astra H GTC 1.8 MT - продана
  13. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Тоже поменял на крузовский, в родном умер нагревательнй элемент. Не очень нравится, что при прогреве до первого открытия температура доходит до 110-112град. Иногда даже до 113(включается вентилятор на пару секунд). После этого работает в диапазоне 104-108.
    А никто не пробовал реанимировать умерший нагреватель в корпусе? Что он там собой представляет?
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  14. Местный Заслуженный Астравод Димасик1985 на верном пути Аватар для Димасик1985
    Люберцы
     К659АО 190
    Автору за подробнейший отчёт - огромное СПАСИБО!
    Очень поспособствовал.
    При замене подставку аккамулятора не снимал.
  15. хм а чем отличается 96984104 от круза, и 55578419 тоже от круза, ценой только?? а какую прокладку к нему брать?
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Не знаю как ашке на джейке
    есть пробка для спуска воздуха при заправе антифризом в верхнем правом углу радиатора
    ее надо отрывать чтобы система сразу заполнилась
    халява портит отношения
  17. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    kostia111, не, на аш-ке нету. У меня в том углу патрубок и шланг тонкий под наклоном идёт в расш. бачёк, так что, думаю воздух и так выходит даже если вдруг завоздушится или закипит...
  18. Новичок Новичок vskrivashka13 на верном пути
    я вот одного не понимаю, если разъело это уплотнительное кольцо внутри термостата полностью или частично, не уж то ли надо весь термостат менять из-за кусочка этой резинки?
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Именно так.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Новичок Новичок vskrivashka13 на верном пути
    а я то думала как то кольцо можно заменить и все.... эх, придется значит весь менять(
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    vskrivashka13
    а ты бы еще в темах пяти эту фразу заспамил бы. В двух она уже размещена. Все бы тебе дали ответ во всех местах.
    Голову включать не пробовал? Хотя бы исходя из приведенных фоток, не говоря уж об описаниях соклубников, можно сделать было вывод о возможностях такого поломанного термостата
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    krenkel
    ты зачем так на девушку наехал
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    krenkel
    Это всё безосновательные умозаключения, которые нельзя привести в качестве аргумента при всём желании.
    Девушка имеет проблему с авто, и отписывается во всех темах про термостат.
  24. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    А если все прекрасно прогревается и остывает, а ошибка есть? Ее стирали уже, но она снова вылезает?:/
  25. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Всё прекрасно будет, когда не только прогреваться будет до 105, но и сбрасывать до 90 при тапке в пол. Цепь нагревателя термоса проверь...
  26. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    У меня на 1,6 XER летом т-ра как положено 102-104.Но вот с похолоданием ездия на работу км 15 из них 10 по трассе.Т-ра не поднимается выше 90-93.Подскажите.Это нормально?Я все же думаю.что т-ра рабочая должна всегда быть на одном уровне.Даже зимой картоночку на половину ставлю.Стоит ли менять термостат или это нормально?Хотя в книге пишут .что рабочая т-ра 90-100.Открытие на 80-полное 95.Тогда .что получается.летом перегрев.что ли Карсон включается по моему где то на 105.Почему такой расброс т-ры летом и зимой7На другом авто стрелка всегда в одном положении.хоть когда.Просветите как должно быть а то совсем запутался
    Последний раз редактировалось Djus; 18.11.2013 в 13:50.
  27. Участник Астравод Егор H GTC на верном пути Аватар для Егор H GTC
    Иваново
    всем привет. Помогите, разбита фишка проводки которая крепится на термостат, может они отдельно продаются? или можно попробовать вставить от другого автомобиля, какие мысли у вас по этому поводу есть???
  28. Новичок Новичок amarrok на верном пути Аватар для amarrok
    Родина Ильича
    Тот же комплект заказал себе и на выходных заменил, попутно поменяв ОЖ. Грешил на развалившуюся резинку, но она на удивление оказалась целой. Теперь все работает нормально - термос открывается когда надо и расход упал. Судя по всему термос моросил с весны (когда машину купил), просто летом незаметно было, я то что термос открыт постоянно был, понял только с холодами - соответственно имел место недогрев двигателя. Сейчас мучает вопрос какие для движка могут быть от этого последствия. И еще при снятии разъема с нагревателя сломал таки синюю ограничительную планочку, хотя и выдавливал осторожно сверлышком тонким. Стоит ли заколхозить что-то вместо этой планки или оставить как есть (так то разъем держится)
