Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    ок погляжу ) еще раз спасибо
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Andru
    ее немного надо отогнуть или вообще не трогать. В нее просто упрется разъем. Можете сменить эту скобу за 500р. Я не готов за такое отдавать 500р и все остальные, кто менял, то же не готовы были. Поэтому она у них так и осталась штатная
    PIVO70
    разница как раз в том устройстве (уплотнительная резинка), которая у него расслоилась.
    На крузовский термостатах ее нет, ну и конечно же более удобно расположен разъем
    g13mo
    меняй и не заморачивайся. Сменил - забыл.
    Цена вопроса 2700 за термостат крузовский с прокладкой
  3. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    Здравствуйте!
    Появилась машинка с ключиком и ошибка: P1116
    Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    Двигатель Z16XEP. Что это могло накрыться? Термостат? Датчик? Что нужно менять?
    Opel Astra GTC 1.6
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может и ничего.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    А ошибка тогда почему? Что значит ничего?
    Opel Astra GTC 1.6
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    VadimZ
    Нагреватель на термостате прозвони 15 Ом должно быть.
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    14.5 15.5
    при комнатной температуре
    сопротивление нагревателя нелинейно зависимо от его температуры
    что возможно плохо учтено в прошивке блока
    халява портит отношения
  8. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    т. е. возможно потребуется только замена так называемого нагревателя, т. е. датчика? а не всего термостата.
    Opel Astra GTC 1.6
  9. Участник Начинающий Астравод dfone на верном пути Аватар для dfone
    Сочи
    Подскажите, какие ещё могут быть причины прохождения ОЖ по большому кругу кроме неисправного(открытого) термостата??? Заменил недавно сломанный термостат который был всё время в открытом положении, купил оригинал, поставил пару недель отъездил - всё норм, температура ОЖ держится в районе 105 градусов, правда ошибка ECN (59761) P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open осталась. А вчера заметил что температура опять болтается в районе 70-81 градусов и выше не поднимается хотя за окном +27. В чём может быть еще причина, не мог же за 2 недели новый термостат крякнуть ?
  10. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Нет. Нагревательный элемент неразборный. Менять весь термостат.
    kostia111, вряд ли. Я ставил временно резистор(чтоб лампа глаз не муляла), подбирал от 15 Ом и выше, чтоб меньше грелся в соответствующем режиме, так даже при 150 Омах(в десять раз больше) чек не загорался. Но это на ХЕРе...
    Цитата Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
    Если поставить термостат от Круза, то гнездо его датчика смотрит вверх, а у меня на двигателе Z18XER в этом месте крепится другой провод к металлической скобе... Каким образом тогда развести эти два провода? Гнуть скобу крепления?
    Andru, когда кронштейн(скоба) снята, то два удара молотком на распрямление этой части кронштейна решают вопрос. Я у себя распрямил(тоже мешал разъём лямбды). А вообще там металл мягкий, можно подогнуть и не снимая кронштейн.
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А я при замене термостата уже и перестал откручивать эту пластину.
    Воткнул разъем в снятый термостат и прикрутил на место его. Вы же не дергаете постоянно этот разъем? зАчем ему свободное место?
    На крайняк сажаем на пластиковую стяжку разъем первой лямбды или немного отгибаем не снимая саму планку.
  12. Доброго дня. Ребята, подскажите, в мелких наружних полостях блока под расширительным бочком - тосольчик. Рабочая температура ОЖ (это при 90 км/ч) - 102 по сельсию, за бортом - +25? При включенной на всю печке - температура не меняется, вентилятор не крутится, крутится только с включенным кондеем, но при этом температура так же не меняется! Не грех ли это термостата? Каков вообще уровень рабочей температуры ОЖ ??? Спасибо!!
    Astra H Sedan 1.8, 4AT
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я не очень понял описание, но из того что понял:
    - температура нормальная
    - уровень фриза в бочке должен быть по метке на бочке
    - вентилятор срабатывает всегда при включении кондея
    - термостат исправен!
  14. Участник Начинающий Астравод dfone на верном пути Аватар для dfone
    Сочи
    Ребят подскажите, поменял термостат, это уже 3й (второй, вроде как оригинал 55577072 GM не прожил и месяца и залип в открытом положении), правда купил из наличия в магазине "китай" за 2300р., вот уже 4 дня он закрывается/открывается нормально, смущает только температура открывания 93гр. Вообщем при жаре 30гр. даже с кондеем и в пробках температура 85-95, до включения вентилятора дело не доходит(без кондея) совсем, хоть и получается как описано у автора темы на первой странице (рабочая темпю двигателя примерно 90гр.)но мне кажется так быть не должно. Когда 2-й термос (оригинал) работал температура была 105 и иногда включался вентилятор....
    Да и еще, до замены и после неё 3 дня висела всем известная ошибка ECN (59761) а сегодня загорелся ключик с машинкой на панели приборов, "спедалировал" ошибки - теперь ошибка ECN (59704), и ни как не могу найти что именно она значит...
    P.S. Двиг z16xer
    Добавлено спустя 51 минуту:
    P.S. Двиг z16xer
    Вроде нашёл, 059704 - ошибка цепи контроля нагрева термостата., осталось разобраться что она значит и что это за нагрев термостата ???
    Последний раз редактировалось dfone; 25.06.2013 в 23:12.
  15. Участник Начинающий Астравод dfone на верном пути Аватар для dfone
    Сочи
    Блин, так какая температура открытия термостата всё таки правильная, 95 или 105 ???
    Вот нашёл в "мурзилке" "Третий Рим" на странице 114
    Вот, нашёл в "мурзилке " "Третий Рим"
    "Примечание: Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:
    - температура начала открытия клапана 80/81.5
    - температура полного открытия 95"
    И это как раз для двигателя Z16xer, что совпадает с описанием автора темы на первой странице...
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    dfone
    а ты без блинов для начала определись в какой теме тебе писать и где для тебя размещать ответы. А то расплодил дублеров...
    Я тебе в той теме ответил
  17. Местный Астравод opelkosmos с подросшей удивительной аурой opelkosmos с подросшей удивительной аурой opelkosmos с подросшей удивительной аурой
    Москва, Жулебино, ВДНХ
    Сам спросил, сам и ответил правильно.
    П.п. 1.5.
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    opelkosmos
    Спросил / ответил.
    А что правильного? О чем он правильно ответил? Если о температуре, то "мурзилка" всех вводит в заблуждение от этого Рима. В теме дали правильный ответ
    http://astraclub.ru/threads/107616-%...60#post6110160
  19. Новичок Новичок Cynic на верном пути
    Россия, Снежинск
    А зачем в термостате эти отверстия под разрушающимся со временем кольцом, через которые антифриз начинает сифонить по большому кругу? Может их запаять вовсе, ну если термос сам по себе исправно функционирует?
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Cynic
    Чтоб резинка держалась - неужели не понятно?
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Cynic
    запаивай. Так логичнее. Только потом припой из системы не забудь выковырять. если получится...
  22. Сегодня заменил наконец таки свой термос на крузовский... менял сам в домашних условиях, работка скажу не из приятных... если бы только замена термостата ещё ничего, но по ходу выяснилось что растворившаяся резинка от старого термостата добротно осела и прилипла к стенкам большого патрубка... вот где была засада...))) решил по ходу снять патрубок и вычистить его от налета... но не тут то было... верхний конец освободил без проблем, а вот с нижним пришлось помудохаться конкретно... вынес мозг хомут... к нему, сука, не подлезть не подступиться с плоскогубцами... атас как было геморно... провозился пол дня, снял, вычистил весь патрубок (говна оттуда вылезло немеренно) даже страшно было подумать что всё это останется в системе... в итоге когда начал ставить обратно проклял всё на свете... родной хомут поставить так и не удалось, решено было заменить на обычный червячный... в итоге всё стало на место, повозился с пучком проводов поскольку на крузовском термосе датчик стоит вертикально и мешает всему на свете... Результат: рабочая температура держится в районе 103-108 градусов при +27 за бортом, что в принципе норма... по большому кругу запускается правильно, вентилятор срабатывает как надо... ЗАЧЕТ...
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  23. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Лучше спец инструмент купи.
    Вот как вариант.
    Душелюб и людовед.
  24. sas_home
    У меня не стояло задачи сделать замену как можно дороже... Чем такой инструмент брать из-за одного раза, я лучше нормальные хомуты поставлю...))))
  25. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Планирую менять термостат. Завис в открытом положении. Планирую заодно поменять ОЖ, т.к. с 2006 г. не менялась. Прошу посоветовать оригинальный номер ОЖ и его заменители (из приличных). Спасибо!
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Оригинальный номер антифриза нашел - 19 40 678. Посоветуйте, пожалуйста, аналоги!
    Последний раз редактировалось Donkey Hot; 29.07.2013 в 13:41.
    Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Donkey Hot
    19 40 672
  27. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    А это что за антифриз? 19 40 672
  28. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Andru
    это не резинка прилипла и расслоилась, а сам патрубок стал расслаиваться. Его похорошему придется как-то сменить. Он позже прохудится совсем. Я через это прошел уже
    А червячные хомуты на радиаторе опасны. Не каждый может с правильным усилием его затянуть. Как результат, поломанный выводок от радиатора и замена радиатора на новый.
    Donkey Hot
    Покупай любой приличный антифриз красного цвета. Какая фирма нравится такую и вливай
  29. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    ошибка 59761, заказал сегодня Крузовский термостат 55578419!
    И только сейчас подумал с прокладкой или без он будет? Если без, подскажите кат. номер!!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    конечно приедет без прокладки
    прокладки номер Opel 63 38 479
    или GM 55351449
    какая дешевле ту и брать - мне дешевле показывает GM 55351449 = 65 рублей - я бы купил по такому номеру
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
