Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 611
Тема: Замена термостата на Opel Astra H 2007 (двигатель Z16XER)
  1. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Цитата Сообщение от Paradise Посмотреть сообщение
    Что произошло? это вообще нормально?
    все норм,у вас там теплее просто в Краснодаре
    Opel astra ST 1.6T AT
  2. Здравствуйте, господа астраводы!
    Откуда-то периодически сопливит "термос" на морозах. Почитал тему, проблема основная понятна - 99% это прокладка между термостатом и модулем термостата, но... однозначно быть уверенным в этом не могу, т.к. рассматривая схему на экзисте, под термостатом есть трубка - ОБВОДНОЙ КАНАЛ ТЕРМОСТАТА (13 38 355) с уплотнительным кольцом. Дело в том, что зеркальце не пропихнуть между термостатом и этой трубкой (сидят плотно - слава инженерам) и понять откуда сопли трудноват, а может сопливит из другого места. Рассмотрев схему и глянув на термостат в машине обнаружил: ПРОБКА,КОРПУС ТЕРМОСТАТА (63 38 483) с уплотнительным кольцом. Сопли также там имеются (считай на всем "днище" термоса и его модуля).
    Вопросы: 1. А какое назначение этой пробки? (Планирую купить разные прокладки (кольца) по одной штуке (не дорогие) да заменить в зависимость)
    2. Если откручивать ОБВОДНОЙ КАНАЛ ТЕРМОСТАТА, то сколько антифриза надо будет слить?
    3. Если менять пробку корпуса термостата, то, также, сколько надо сливать?
    Спасибо за внимание и понимание сути проблемы!!!
    З.Ы.: Z16XER 2010 год
    Последний раз редактировалось msc; 14.03.2013 в 00:09. Причина: корректировка
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    У моей, тоже было сыро в месте пробки, снизу термоса, грешил на неё. Оказалось, что сечёт из под датчика 63 38 045. Менял датчик, отдельно проклади нет.
    посредник eBay - RU
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Протрите все насухо на холодную машину и заведите ее.
    Постойте около машинки и после прогрева уже смотрите откуда у вас начинает подкапывать.
    Мест не так уж и много:
    - уплотнение датчика температуры
    - пробка внизу корпуса
    - прокладка соединения термостата с корпусом
    - прокладка у трубки на маслоохладитель
    - лопнул корпус термостата (самая дорогая поломка)
  5. Новичок Новичок AlexRed на верном пути Аватар для AlexRed
    Химки
    Товарищи , всем доброго вечерка!
    Столкнулся с подобной проблемой. Поехал 8 марта на то3 и понял, что в машине очень даже не комфортно, холодно и зябко.
    Приехал в сервис и попрпосил товарища мастера проверить,все ли впорядке с термостатом! После проведения всех мероприятий, вынесен вердикт- зависание клапана термостата.
    Еду обратно домой, и вижу расход по БК вырорс чуть ли не вдвое и в машине еще холоднее, добраслся значит до родных стен, заехал в exist и заказал термостат Pierburg цена 2800 с копейками.
    Заменил температура в норме срабатывает на 108гр., но осталась ошибка и расход бенза остался очень высоким! Два вопроса : как скинуть ошибку и может ли из за ошибки, быть высоким расход топлива
    Спасибо!
    Астра H sedan RED 1.6 MTA
    Сканер подключить и посмотреть активна ошибка или нет. Если нет, то стереть.
    Раз высокий расход, то есть проблема. Из-за неактивной(решенной) ошибки такого не будет
  7. Новичок Новичок AlexRed на верном пути Аватар для AlexRed
    Химки
    После ТО спустя пару дней БК показывал нормальный расход бензина, хотя ничего и не делал! А вот после замены снова расход возрос.
  8. Местный Астравод Супир на верном пути
    Пипец. Вчера обнаружил следующее:
    Понятно, что у меня термостат накрылся. По пробкам показывает до 90-95 градусов. Однако, когда я останавливаюсь и выключаю зажигание, не вынимая ключ из замка, показание мгновенно меняется на 73 градуса. Включаю, снова показывает 95.
    Что это может значить? При манипуляциях с замком зажигания разные показания температуры... Включил-95, выключил-73...
    Ошибок при педалировании не выдает.
    Opel Astra 5-d хэтч, 2009, черный, 1,6 изик
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Супир
    Это нормально (про 73 градуса).
  10. Местный Астравод Супир на верном пути
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    Супир
    Ок. спасибо.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Заменил, температура в норме срабатывает на 108гр., расход бенза остался очень высоким!
    Спасибо!
    Тоже после замены термоса , расход вырос. Зимой до 9 л.(перед заменой) был, а сейчас до 10 доходит. не понятно, что случилось, ошибок нет.
    посредник eBay - RU
  12. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Здравствуйте! Вылезла недавно ошибка 59761, сегодня погонял машину по трассе, при скорости 100 км/ч температура где-то 95-97, при не быстром движении 106-107 и срабатывает вентилятор. Расход вроде нормальный 10-12 литров, Z18XER. Почему ошибка? Глюк? Стоит ли переживать? А то я чуть было новый термос не купил уже...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    опком есть?сбрось ошибки и посмотри появится ли снова. а вообще лучше сними термос и посмотри на клапан. делов на 20 минут.
  14. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    и чо увидишь?
  15. Местный Астравод felix1565 на верном пути
    МО пос.Зелёный
    Нет опкома. А что там с клапаном может быть?
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    а ничего. в лето лучше будет сменить термостат.
    0597 - это выход из строя цепи обогрева термостата.
    Летом-то как раз эта функция и очень требуется. А так если симафорящая лампочка не сильно будет бесить, то можешь и покататься.
    Только если вскипишь как нить по случаю, в нас не кидаться тхлыми помидорами...
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    нагреватель проверяется элементарно утром тестером пока автомобиль холодный
    сопротивление нагревателя должно быть 14.5 -15.5 ом
    халява портит отношения
  18. Господа! Ну хоть кто-нибудь не поленитесь, выложите фотку установленного термостата от CRUSE на ASTRU (Z18XER)... Очень нужно посмотреть положение датчика...
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Andru
    Что там смотреть?
    Разъём торчит строго вверх.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Andru
    Что там смотреть?
    +1
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Andru
    а тебе зачем?
    Пол клуба сменили себе термосы на крузовские и ни чего не переделывали, а ты чего надумал приколхозить?
    Проводов хватает, ни чеого обрабатывать напильником не приходится. Что еще требуется?
  22. спасибо за коментарии, но просто выложите фотку, а я найду что там посмотреть...))))
  23. krenkel
    если движок такой же, то пойдет...
  24. krenkel
    Если поставить термостат от Круза, то гнездо его датчика смотрит вверх, а у меня на двигателе Z18XER в этом месте крепится другой провод к металлической скобе... Каким образом тогда развести эти два провода? Гнуть скобу крепления?
  25. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    А у меня вопрос загорелась ошибка 59761. Температура в тестовом режиме показала что 96 градусов, когда доходит до 97 срабатывает вентилятор. И за всю дорого выше не поднялось. ЗА бортом было 18 градусов.
    Когда с утра ехал на работу ради интереса включил снова. Ехал всю дорого температура была 80-85 и только в небольшом заторе поднялась опять до 96.
    Так как понять точно надо ли менять или просто затык?
    g13mo
    Да, нужно менять.
  27. Участник Начинающий Астравод g13mo на верном пути
    g13mo
    Да, нужно менять.
    Печальбеда... То одно то другое ближе к пробегу в 100 тыщ.. Лана спасибо в выхи наверное буду мучаться ) А что лучше оригинал или от круза? прочитав эту тему так и не понял.... Может хотя бы понадежнее? )))
    Да ладно, не переживай. Деталь по сути дела копеечная, да и меняется не сложно.
    Родной или от Круза? Бери то что экзисту будет дешевле. Разницы особой в термостатах этих я не вижу, за исключением разъёма на Крузовском термостате...
