Результаты опроса: Установка брызговиков
Голосовавшие
1903. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ставить
    1,585 83.29%
  • Не ставить
    318 16.71%
Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1482
Тема: Брызговики
  1. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от Гр.Ек. Посмотреть сообщение
    Господа! Как ставить брызговики? купил неоригинал с клубного магазина, не пойму как их крепить( кто колхозил расскажите секрет
    там же схемки есть, и к передним и к задним
    снимаем колесо (иначе дрель не подлезет)
    сзади: отвинчиваем один саморез, который держит подкрылок головкой Торкс (№20 емпни)
    приставляем брызговик на место установки, сверлим под него 2 или 3 (уже не помню) доп отверстия в подкрылке под идущие в комплекте саморезы
    все собираем
    спереди: вытаскиваем 2 пистона. тот который ближе к краю - тыкаем чем-то узким в центр пистона, чтобы вышла "сердцевина" (не потерять!) - вытаскиваем весь. Тот который дальний с краю - поддев отверткой, выдвигаем подвижную часть. вытаскиваем весь. приставляем брызговик на место установки, сверлим под него 2 отверстия. собираем
    потом можно снимать/ставить брызговики не снимая колес (при наличии короткой отвертки)
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  2. Участник Астравод slyde на верном пути
    Поставил у дилера брызговики, неоригинал. Судя по спецификации Новлайн. Спереди при полных поворотох руля влево и вправо, колеса задевают передние брызговики. В салоне громкий звук.
    Визуально верх брызговика как буква "Г" и вот за этот верхний горизонтальный отросток цепляет
    Сфоткать пока возможности нет, как и пока заехать к дилеру.
    Тут на форуме смотрел, вроде не встречал такого. Может ктото сталкивался? Криво установили или не те брызговики подсунули или их обрезать надо?
    Astra J Sports Tourer 1.4t MT Cosmo + AFL Black Sapphire
  3. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    сталкивался. красиво вырезал полукруг из этого горизонтального участка (если смотреть на брызговик сверху), используя школьные лекала, за которое цепляет наружнее "ребро" шины при макс. повороте колес
  4. Участник Астравод slyde на верном пути
    nc1111
    Т.е. все так и должно было быть, надо только вырезать то, что цепляет?
    А по эксплуатации как они - нет замечаний? Зимой не трескаются?
  5. Участник Астравод Евген507 на верном пути Аватар для Евген507
    Юзао
    даешь универсальные брызговики по 300р. в кунцево,мб и на др.рынке!крепятся в подкрылок саморезом!
    задние однажды заставили ставить на ТО.
  6. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    замечаний нет, всё норм
    так быть вероятно не должно, просто брызговик новлайновцы "лепили" в спешке, а может на машине меньшего размера резина стояла... или колеса не догадались повертать. Короче подрезать их надо.
    *машину брал летом, поэтому кто его знает что будет зимой
    Последний раз редактировалось nc1111; 26.10.2011 в 13:25.
  7. Участник Астравод slyde на верном пути
    nc1111
    Значит все ок. Должно ли так быть - это я имел в виду по отношению для Новлайновских брызговиков
    Будем подрезать. Пожалуй аккуратнее сам сделаю, чем к дилеру ехать.
  8. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    на всякий случай стОит проверить самую дальнюю точку крепления переднего брызговика
    уверен, что мастера от дилера поставили пистон как надо, но мало ли...
    то есть, брызговик будет отлично держаться и на 3х точках из 4х, но будет "болтаться" и слегка "уедет" вперед, если там не закрепить
    (подрезАть придется все равно, даже при правильной установке)
  9. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Подскажи так тебе всё-таки поставили задние Новлайн? Просто сейчас ковыряясь в инете не могу найти в продаже именно задние и именно на сарайки. Сейчас есть задние Новлайн только на хэтч. Если кто знает где есть задние на сарайку - ткните. )
    С декабря 2011 катаю Sports Tourer 1.4T 6MT
  10. Участник Астравод slyde на верном пути
    посмотрел, все-таки закрепили дальнюю точку, она в углублении получается
    Да, задние Новлайн поставили. Вообщем крепеж получается только частью брызговика, которая ближе к внешней стороне. Дальняя часть брызговика - никак не закреплена и видно в брызговике мини отверстие для крепления - но оно получается в воздухе висит. Возможно, в хэтче нормально встает. А тут вот так
  11. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    а передние штатные тоже не получается нормально за дальнюю дырочку прикрутить. Можно только саморезом в подкрылок, но будет так-же жиденько держаться, как и без самореза.
    Продана 09.2018
  12. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    дык может в сам Новлайн позвонить, да и спросить?
  13. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    друзья, а кто-нить ставил брызговики norplast? есть какие-нибудь отзывы? хочу заказать их на exist...
    Opel Astra J Белая, сборка Питер, 1.6 Атмо МТ, Enjoy + пакет Enjoy
    Отчет по авто
  14. Новичок Новичок Brownie на верном пути
    Владимир
    Я прикупил на зад, если соберусь сегодня зимнюю резину ставить, то и с брызговиками помучаюсь
  15. Местный Заслуженный Астравод Agent47 на верном пути Аватар для Agent47
    Brownie
    о, тогда если поставишь отпиши плиз как встали и надо ли над ними проводить какие-либо доработки)
    Отчет по авто
  16. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Спрашивал у партнёров Novline. Нет ещё в продаже. Значит вкрячили заднние просто что подошло по размеру.
    slyde сделай фотки плиз если не трудно.
  17. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    ну не факт. Я когда покупал коврик в багажник сейнтекса, мне тоже все партнеры твердили, что их нет в природе, есть только в салон. Позвонил им самим, оказывается уже выпустили пробную партию под J-ку. Поехал на бауманку и взял.
  18. видел астру J без брызговиков задних... вся нижняя часть заднего бампера стерта до грунта! ппц... Думаю стоимость задних брызговиков все-же ниже стоимости покраски бампера)))))
  19. Участник Астравод slyde на верном пути
    Фото постараюсь сделать, но точно не сегодня.
    А по артикулам вот: NLF.37.23.F11 и NLF.37.23.E11
  20. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    То есть от ХБ подходят на сарайчик?
    Я не матерюсь, а лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного выражения своих эмоций.©
    Opel Astra J Sports TourerCosmo-СарайчикDark MahoganyPowered by EDS! - ПРОДАН!
    Nissan X-Trail T32 - 2017 Silver 2.5l 4x4 LE Top
  21. Участник Астравод slyde на верном пути
    Да подошли. Передние - по крепежу ок. Но при повороте трется о колесо верхняя часть - надо подрезать, еще не сделал А задние - как понял должны крепиться как бы и стороной которая ближе к наруже и стороной которая глубже (это относительно уже установленного). А у меня они закреплены только частью, которая наружу смотрит. А отверстие на брызговике, на стороне которое дальше, висит в воздухе, ни к чему крепить (
  22. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    А Дилеры тоже от ХБ на сарайчики ставят интересно?!?
    slyde
    Держаться хорошо? цепляются на лежачих полицейских как оригинал?
  23. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    У меня оригинал, даже за супернеадекватные леж.полицейские не цепляются.
    Продана 09.2018
  24. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Если бы подходили, то каталожные номера были одинаковые у оригинальных.
  25. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    Но вот же slyde поставил. Те номера которые он дал на ХБ ссылаются.
    Или я что-то путаю? Поправьте тогда.
  26. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Ты ничего не путаешь, но
    Тебе нужно такое? Мне категорически нет!
  27. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    Наверное, все таки, несмотря ни на что, () поставлю оригинал для начала, а если сломаю, то тогда и голову ломать начну на что менять!
  28. Местный Опытный Астравод Stalker-s на верном пути Аватар для Stalker-s
    Московская обл
    Сломаешь пол беды. А вот если оригинальными поцарапаешь лако-красочное покрытие - это будет беда. Бронируй тогда места соприкосновения брызговиков тебе мой совет.
  29. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    Оригинальные идут с прослойкой к ЛКП авто, в виде полоски двустороннего скотча по кромке.
    Продана 09.2018
  30. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    Куда ж без скотча то
