Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Затроила машинка cylinder misfire detected
  1. Затроила машинка cylinder misfire detected
    Заправился на Agipe 98 бензином. Через 30минут, когда втопил я прилично за 200кмч, вдруг машина потеряла тягу и начал мигать чек. Машина стала набирать скорость рывками. Остановиля, открыл капот, смотрю движка троит не хило. Подождал минутку, чтоб турба остыла. Заглушил, проверил масло-всё в норме. Потом опять завёл и всё ок. Машина не троит, скорость набирает отлично, чек погас.
    У дома прочитал ошибки-
    030001
    030301
    Вот расшифровка:
    Several P0300 cylinder misfire detected B-021
    P0301 cylinder misfire detected 1 B-021
    P0302 cylinder misfire detected 2 B-021
    P0303 cylinder 3 misfire detected B-021
    P0304 cylinder misfire detected 4 B-021
    У знакомого на опц похожая ситуация была---оказалась проблема в свечах.
    А у меня что может быть, как думаете???
    Спасибо.
    430 СИЛ, 650нм МОМЕНТ
    nickart
    Свечи то давно менял?
    P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
    P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
    P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
    P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
    P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
    Нужно менять свечи и модуль зажигания. Или чинить модуль http://www.astraclub.ru/forum/viewto...r=asc&&start=0
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...t%3D59153#1423
  3. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    nickart
    дядь,у меня была похожая ситуация,машину дико троило!!
    итог,потекла прокладка клапанной крышки,масло попало в 4-й колодец,вся свеча и весь колодец в масле, промыл,протер,свечи поменял, все отлично стало работать
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Не совсем понятно сначала затроило и как итог потом прокладка потекла или затроило из-за масла в 4-м колодце?
    В данном случае как мы видим наблюдалось отсутсвие искры во всех цилиндрах. Было так-же 1 раз зимой. Больше не повторялось. Свечи были нормальные. Тоже по трассе и на высокой скорости.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Прокладка клапанной крышки целая.
    Astra 1.8 XER AT
  5. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    DDP
    да ты то тут при чем,тут разговор про 2.0Т, а не про 1.8
    то что пробивает прокладку клапанной крышки это проблема всех z20lel,z20ler,z20leh
    если во время не заменить потекшую прокладку могут возникнуть такие проблемы как пропуски зажигания и будет дико троить мотор
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    я видел что у меня подтекает масло из под клапанной крышки и не поменял,за что попал на замену свечей,промывку 4-го колодца и на замену клапанной крышки,делал все сам во дворе )))
  6. Спасибки.
    У меня ошибка не по всем цилиндрам вылезала.
    А только по одному.
    Менял свечи недавно. Поставил более "холодные" тюненые. Скорее всего трабл в них. Сегодня заказал оригинальные, буду менять....
  7. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Цитата Сообщение от nickart
    Спасибки.
    А только по одному.
    Ну на Верках известный трабл, особенно после установки пыха и чипа, лечится уменьшением зазора электрода. Комп отрубает цилиндр, где видит пропуски - машина троит соответственно. На верках "пятерит"
    Трабл сто пудово в свечах.
  8. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    если бы ты видел че у меня творилось в колодце ты бы ахринел и сказал "да ну НАХ" такого не бывает
  9. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Ну у тебя то еще "пазл"
    А тут проблема появилась после замены свечей и проявляется также как и на Верке - после длительного валилова на повышенных оборотах.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    "лего от Олега" (с)
    я когда свечи выкручивал,почему то...не понятно почему,я не приложил никаких усилий что бы их выкрутить,к чему бы это?когда собирали в мотор не лазили
  11. Спасибо, коллеги.
    Дело 99% в свечах....
    nickart
    Свечи ставь родные и главное с правильным зазором. Тогда проблем не будет. Да и меняй их пораньше раза в два, чем написано в мануале на твоё авто.
  13. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    nickart
    твоя проблема может быть связана и с катушками зажигания...
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    хотя нет,я с другим мотором перепутал...
    Карпасс для Опель.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Кстати, масло неплохой диэлектрик В своё время X18-X20XEV, Z22XE ездили с полными колодцами и ничего не пробивало, хотя наконечники и раздувало. Системы зажигания похожи.
    По делу - да, похоже на свечи.
  15. Добрый вечер. Вот у меня тоже был пропуск зажигания в 4 цилиндре. Сейчас поменял модуль зажигания, машинка стала работать в нормальном режиме, но ошибка так и не пропадает. Что нужно сделать, что бы квитировать ошибку. Заранее благодарен.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Влияют на работу машины только активные ошибки (check горит на заведённом двигателе), чтобы обнулить накопитель от не активных ошибок, нужно воспользоваться любым подходящим диагностическим оборудованием.
  17. Приветствую товарищи))) подскажите машина затроила не хило, ошибки выдает 31300, 30100, 30300,
    Видно что пробивает одну катушку, вторая получается сгорела? как проверить катушку?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    P0313 Misfire Detected at Low Fuel Level (Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива). С заправкой не связано?
  19. Цитата Сообщение от Scorpion A
    Бензин есть. литров 15-20
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    kot311
    меняй свечи и модуль зажигания
  21. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    ребят, а подскажите по свечам, на z18xer зазор выставляется? если да, то как?
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Зазор на этих свечах должен быть 0.85-0.95 мм.
    Купи родные свечи Бош и ставь. Зазор у них уже выставлен и выставлять его не надо (0.9мм)
    Bosch 0 242 229 699 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+699
    Если нет возможности сейчас купить и поменять свечи, то выставляй зазор подгибанием бокового электрода свечи к центральному. За ранее купи в магазине сверло на 0.9мм и выставляй по нему зазор. Почему сверло? Потому что щуп в автозапчастях будет стоить гораздо дороже.
  23. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    PIVO70
    У меня потерялась немного тяга и иногда при интенсивном наборе скорости машину подергивало. Я стал помогать ручным переключением и у меня загорелся ЧЕК. Проверил ошибки показал пропуск на 1-ом цилиндре, потом еще добавился на 4-ом. Думал залил некачественный бензин и заправился 98-м, ничего не поменялось.
    Сегодня снял модуль и посмотрел свечи (свечи родные, прошли около 20 тык.). На 1-ой пробой, на 4-ой тоже какие-то черные пробои.
    Поставил новые DENSO KJ16CR11, машина поехала, но ЧЕК не погас. Это нормально?
    CARAVAN. 1.6 MTA. Enjoy (+ зима, пакет для плохих дорог)
    SHURAN
    Свечи поменял, а модуль то сам посмотрел, что с ним, нет ли пробоя на нём? С исправным модулем и новыми свечами чек этот погаснет через какое-то время.
  25. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    PIVO70
    Визуальный осмотр модуля ничего не дал, в смысле на вид нормально...
  26. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Пробой как на фото, обязательно будет иметь следы, как на свече, так и на свечном наконечнике (который резиновый). По этому следу, оставшемуся на наконечнике, довольно быстро пробьёт и новую свечу. По-хорошему, в данном случае, нужно менять и наконечники, но обычно выручает простой, круглый рашпиль. Им нужно удалить следы пробоя на наконечнике (повторюсь, они обязательно будут), и как можно быстрее. Удачи.
  27. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    Scorpion A
    Понятно, побегу удалять...
  28. Нездешний Бакалавр АСТРАномии SHURAN на верном пути Аватар для SHURAN
    Владимир
     *510** 33
    PIVO70
    Scorpion A
    Спасибо, ЧЕК сегодня погас...
