Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 314
Тема: Чип дизеля
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Цитата Сообщение от Lab Of Speed Посмотреть сообщение
    Сажевик выключаем
    Программа та же и вечно "живой" сажевый??? Правильно, аль что то другое. Спасибо если у Вас все получилось корректно.
  2. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Про егора хотелось бы поподробнее, его удаляют из программы или правят до "неработающего" состояния. А то тут якобы вырезали а ошибки по нему(0400) выскакивают и смысла в таком удалении нету, с таким же успехом фишку скинуть или соленоид открутить от клапана, пусть дрягается.
    Отключается полностью, и ошибки по нему.
    Не совсем понял вопрос. Берем Вашу заводскую программу - и в ней сажевик программно отключаем, вместе с его регенерацией.
    Единственное - лампочка со спиралькой будет моргать раз в 2000 км, но самой регенерации нет.
    Понятно, значит не отклчен раз ошибки. Если вы сами прошивки правите то найдите параметры при которых он начинает работать и поправьте на нереальные, которые немогут быть в принципе и он будет молчать без всяких ошибок а ваше отключение тоже самое что "с таким же успехом фишку скинуть или соленоид открутить от клапана," только дороже в разы. Вы же карты правите, дык в чём проблема? или всё таки "кто-то" "где-то" правит?
    Добавлено спустя 17 минут:
    У нас так же делают, но это не правильно!!! если моргает то что то недоделали. Есть товарищи которые после таких как вы правильно переделывают, ошибок нету и ничего не моргает и сажа не работает. значит прошивки не ваши и вы их закупаете и причём не очень качественные(я даже знаю где примерно)
    Последний раз редактировалось А37; 13.10.2011 в 08:43.
  4. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Немножко не так, сажевый должен быть удален, датчики оставлены.
    Спалил))). А где покупать качественные? Сведите с товарищами.
  5. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Еще раз объясняю.
    По ЕГР - отключаются все ошибки и аварийные режимы.
    По сажевику. Отключаются аварийные режимы, ошибки и регенерация.
    Этого вполне достаточно для беспроблемного функционирования мотора с удаленным из системы картриджем сажевого фильтра.
    На данный момент это единственное решение для этого мотора.
    Моргающая иногда "спиралька" свидетельствует о том, что счетчик пробега между регенерациями все еще считает километраж, но при этом сама регенерация не включается.
    Пока отключение этого счетчика в программном коде не нашли, работы ведутся.
    Если думаете что это так просто - попробуйте сами. Все будут Вам благодарны.
    PS Прошивки с отключением сажевого нигде не покупаем.
    Могу предложить человека который уже все нашёл.
    Не соглашусь, была у знакомого вырезка сажевого и моргающая спираль, деньги вернули, поехал в другое место и всё сделали с гарантиями не моргающих спиралей и пр. пр.
  7. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Стесняюсь спросить, недавно дело было? В Иванове?)))
  8. Участник Астравод l501 на верном пути
    kstovchanin
    Скажите на Z17 dtr сажевый и егр отключить можете ?
  9. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Увы, не дам однозначного ответа. Только пробовать, больше никак. Давайте все-таки по теме, для обсуждения fap есть своя тема.
    Да..., а чего стесняешься?
    Вот эта организация делала http://ivanovo.avtochip.ru/
    а вот эта переделывала http://www.ivanovochip.ru/
    №2 более профессионально отнеслась к этому случаю, а №1 сказала что типа так у всех бывает, обьяснить почему не можем а исправить надо позвонить и спросить как и почему, в итоге ноль.
    Последний раз редактировалось А37; 13.10.2011 в 22:07.
  11. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Хе-хе, так эта (последняя) организация с нами и сотрудничает
    Видите ссылку на CarTuner? Это мы и есть
    И есть подозрение что прошивки с отключением сажевого на 1.3 они брали либо у нас, либо у kstovchanin
    я уточню )
    Так что вы на той машинке еще тысяч 5 поездите и посмотрите.. вот если через 5 000 моргать не будет - тогда будем уже делать выводы, ОК?
    Кстати, на некоторых софтах мотора 1.3 на нашем варианте прошивки спираль не моргает.
    ОК! тока у меня сажевого отродясь небыло, бог миловал. Меня больше волнует клапан егр, с удовольствием убил бы его насмерть (грамотно и без ошибок в памяти)
    По крайней мере сергей давал гарантии что спираль моргать не будет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    какой то бред !то сажевик удалили вам не корректно , то его не было ! как то странно , вы часом не провокатор ?
    Я говорил знакомый, повнимательней читайте, ия не провокатор, нафига я про лямбду спрашивал тогда?
    вот нашёл, ну как?
  15. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А по 1.9 отключить можете егр?Мотор Z19DT.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    вот нашёл, ну как?
    ну хорошо , хорошо , эт я так
    не хотел обидеть
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    +1
  18. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    http://www.ivanovochip.ru/ Это наш сайт.
    Я так понял разговор идёт про меня , я переделывал эту машинку если речь про z13dth.
    Aвтор прошивки Алексей kstovchanin
    Ага, они мне тут не верят.
    Вот пожлста, результат, оказывается можно.
    я переделывал эту машинку если речь про z13dth.Aвтор прошивки Алексей kstovchanin
  20. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    А37, я мог бы и дальше дурака валять, да больше смысла нет. Не комильфо ни разу, не зная предмета, делать столь категоричные утверждения. Давайте считать это недоразумением и закроем уже эту перепалку. Чтобы внести ясность, программное отключение fap производится при помощи инструмента, предоставленного Стасом, а не именно мною на 100%. И давайте уже о программном тюнинге разговор вести, fap off - другая тема.
    Действительно не знаю а хочу узнать, но говорю про с чем лично столкнулся, по-этому и задаю вопросы, а то одни говорят нельзя, другие делают.
    Давайте прекратим, только я не понял конкретного ответа, можно или нет?
  22. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Вы до сих пор не поняли, что "другие, которые делают", это мы и есть. Вам уже несколько человек сказали. Я ща под стол упаду)))
    Дык в чём и дело то, одни так говорят, другие по другому, а в итоге оказалось что все в одном котле варятся, т.е. продукт один и тот же а итог у всех разный. Вообще каша какаято получилась, как то определитесь тогда а то уже сомневатся начинаю в вас.
    я уже...
  24. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Вы внимательно перечитайте все с самого начала. Ни я, ни Стас, не обещали разных результатов. Заметьте, утверждения про неморгающую спираль только Ваши. Послушайте, А37, давайте уже закончим этот бесполезный треп.
    Ясно всё... давайте закончим, я разочарован.
    пЫсЫ: про спираль гарантии давал seavt, теперь понятно что ничего не понятно?
  26. НП АДАКТ Начинающий Астравод kstovchanin на верном пути
    Нижний Новгород
    Блин, чем Вы разочарованы? Тем, что сначала обвинили нас в "криворукости", а теперь не извинившись, еще непонятно в чем? Вам Стас сказал в самом начале, работы, по устранению моргания спирали ведутся. Это несколько сложнее выпечки хлебобулочных изделий. Кроме того, это всего лишь моргание лампочки, ничего более.
  27. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Одна из машин прошла на данный момент 2582км, ни какой моргающей спирали нет.
    Разъём с датчика диф давления снят, ошибок так же нет. Ещё какие аргументы нужны?
    Это первое, а второе человек был предупреждён что бывает с первого раза нё всёпроходит гладко,
    первую машину раз 8 переделывали, и теперь всё Ок.
    Последний раз редактировалось seavt; 14.10.2011 в 10:45.
  28. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    to kstovchanin, kutun, Lab Of Speed:
    Не подскажите занимается ли кто-нибудь чипованием на юго-западном направлении от Москвы? Сам живу между Москвой и Калугой.
    К тебе у меня вопросов вообще нету, общался с тобой лично, как сказал так и сделал да так и должно быть этож твой хлеб. И впредь к тебе всех засылать буду, а в конкурирующую организацию тока отрицательные впечатления.
    Вот как раз наоборот, сказали всё чики-брики будет, а когда спираль заморгала ничего внятного не сказали. По этому к seavt его и отправил.
    Спираль моргает а он глазами хлопает, из обьяснений "у всех так", ну ты обьясни по человечески от чего она моргает и на что это влияет. Как то так.
  30. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Dimon.
    Слухай скажи в этом статусе это где? Импорт, Германия Свободное государство Саксония Шкойдиц Дата: 14.10.2011 13:50 ,А то я не пойму где моя посылка находится уехала из германии или нет .
    И ешо у меня трекер присвоен без букавок ,а в ЕМС пишут ,что трекер должен быть с бакавками .
    А вообще у меня такая картина :
    Статус:
    Дата:
    14.10.2011 13:50
    Статус:
    Покинуло место международного обмена, Германия Свободное государство Саксония Шкойдиц
    Дата:
    13.10.2011 01:31
    Статус:
    Сортировка пройдена, Германия Бранденбург Рюдерсдорф
    Дата:
    12.10.2011 19:34
    Статус:
    Выписаны сопроводительные документы
    Дата:
    11.10.2011 16:50
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
