Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ошибка crankshaft sensor no signal 033520
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    МО, Лобня, рядом с самолетами
    Что это такое? появидлись вибрации на скорости около 80-100 км/ч и свист
    Добавлено спустя 37 минут 35 секунд:
    думаю и плывующие обороты и пару раз отказ запуска двигла кроются в этом....
    надо в сервис...
    Opel Astra GTC 1,6 MTA Black Sapphire COSMO 2007+ESP+Ксенон
    *523**150
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от oxius
    Что это такое?
    Датчик положения коленвала.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    Что это такое?
    я в курсе ) просто вопрос не в этом, а было у кого то такое???
    *523**150
  4. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Было конечно. Обрыв цепи или некорректный сигнал. Проверить разъём датчика, проводку, форму сигнала.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    ага...тока сам я это сделать не могу... это надо лезть хз куда и иметь осциллограф... а редиски в салонах требуют 1500-1800 рублей за диагностику.
    Извините там все неучи, считают ошибку ТЕСН2 и плати им за то что я и так знал!
    поэтому выход один искать неофициала
    *523**150
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    ИМХО купи этот датчик(для экономии можно качественный неоригинал, там вроде дэлфи, точно не помню) и поменяй сам. ИМХО дешевле, чем диагностика в сервисе, или сравнимо. А перед этим осмотри проводку датчика.
    Вероятность того, что поможет достаточно высокая, чтобы рискнуть деньгами за новый датчик. Да и не такие уж деньги...
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    а насколько сложно самому поменять? где он расположен? там не надо полдвигла снимать?
    датчик заказал. вдобавок вылазеет 170000, типа бедная смесь.
    машина время от времени заводится с 20 раза!!!
    Добавлено спустя 39 секунд:
    у тебя было?
    *523**150
  8. После замены в сервисе зубчатого ремня тоже вылезла подобная ошибка с кодом P0340-29 - Контроллер ЭСУД обнаруживает отсутствие сигнала положения распредвала.
    Вот тоже гадаю в чём может быть причина. На форуме в Англии нашёл такой ответ (перевод через google.com/translate):
    "P0340 код неисправности на конкретного транспортного средства относится к плохому контакту между разъемом жгута проводов и распределительным валом датчика.
    Год назад у меня была та же неисправность, через 2 месяца после того как я заменил мой датчик лампа загорелась вновь вернулся. В конце концов оказалось - влага на электрических контактах, использовать GT85 для чистки контактов и в моём случае сработало .
  9. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    Датчики положения коленвала и распредвала практически вечные, если не получили мех. повреждений. Потому что не имеют трущихся поверхностей. Могут врать из-за неправильной установки (большое удаление от зубьев, отверстий). Наиболее вероятна проблемма с разъемами из-за окисления. Или крысы поработали с проводкой.
    Просто интересно, а какая цена для Вас была бы разумной за точную постановку диагноза?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии oxius на верном пути Аватар для oxius
    300-600 Рублей, как у неофициалов
    *523**150
